Háztartási gépek
Degeczi
Hülyeséget ne írj, még vki elhiszi! Dehogynem férsz hozzá, a használati útmutatók is említik, h időnként tisztogasd meg, porszívózd ki amennyire lehet... A Bosch-nál is ugyanúgy férsz hozzá, csak előbb ki kell vágni egy műanyag ablakot, majd azt egy cserealkatrésszel helyettesíteni az idióta tervezés miatt.
Degeczi
Ahogy Sticker kolléga is javasolja, saját kézbe kell venni, a Xiaomi alkalmazásai hírhedten vackok (évekbe telt pl. az is, mire le tudták kezelni azt, h EU-ban van téli-nyári időszámítás...)
Akkor olyan tárolást és ábrázolást raksz össze magadnak amit csak szeretnél.
Másrészt itt egy szobai hőmérőt használsz olyan terüöleten, ami kívül esik annak célterületén: normál használatban egyszerűen nem fordul elő ilyen durva ingadozás, ezért érthető, ha elemtakarékossági okból csak ritkán jelenti le a változásokat.
Külön szenzort célszerű használnod - ami egyébként szintén tartalmaz ilyen optimalizálást, és ha lassú a változás (0.5C ill. 5% pára alatti), akár 45-50 perc is eltelhet két jelentés között - cserébe a másfél év körüli elemélettartamért. De az az ilyen gyors változást legalább rögtön leköveti. -
Degeczi
Általánosítva nem igaz ez a kijelentés.
Nálam hótt egyszerű Beko hőszivattyúsnak jóval több mint egy év után is teljesen tiszta a hőcserélője, és eredeti a szivacsa.
Másrészt ami gyakran elsikkad: sok háztartásban nem egyszerű dolog a 16A fölé bővítés, márpedig a hagyományos szárítógéphez az alapfeltétel, míg a hőszivattyús teljesítményigénye a töredéke (800W körül), az elvan ilyen hálózaton is. -
Degeczi
válasz Winnie The P #50709 üzenetére
Jó típus, nekem is hasonló van, csak a teliajtós. Nem jellemző rá az itt riogatásként folyton emlegetett hőcserélőkoszolódás: tavalyelőtt ősz óta van meg, és még mindig tiszta, pedig nyáron is sokat használjuk (de persze az ajtó alatti első szűrőt érdemes körbetömíteni ragasztószalaggal, és a szivacs után is bekerült egy korábban linkelt hepa filter)
Degeczi
válasz #94529552 #50717 üzenetére
Nem, a hőcserélő előtti, másodlagos szivacsszűrő gumiperemű, ott nem jut át. Az ajtóban lévő elsődleges szűrőt érdemes körbetömíteni, h ritkábban kelljen a szivacsot tisztítani.
A szervizzel ijesztgetés itt kevésbé hatásos, mert ha épp lassú ügymenetet is sikerülne kifogni, a szárítógép nem olyan kritikus cucc, mint mondjuk egy mosógép vagy hűtő. -
Degeczi
válasz Tothgera30 #50735 üzenetére
A légkeveréses meghatároza, h elektromos lesz (legalábbis a sütő része mindenképpen. Ha fölül gázégők vannak, akkor az "kombi")
Degeczi
válasz Tothgera30 #50737 üzenetére
Az áramhálózatotok terhelhetőségének nézz utána először! Ha az csak 1x16A, akkor meg kell gondolni, mit választasz, mert típustól függően csak a sütő elvihet 13-14A-t, és akkor már semmi más nagyobb fogyasztó nem mehet mellette.
Villanytűzhelyhez meg inkább három fázis, de min. 1x32A, alatta semmiképp. -
Degeczi
válasz Tothgera30 #50762 üzenetére
Mint a mértékegységből is látod, nem teljesítmény-, hanem (itt teljesen lényegtelen, semmitmondó) fogyasztási adatot találtál róla! Nem a te hibád, hanem a &&@& Zanussi, és több másik gyártó is érthetetlen okból valóban nem adja meg a teljesítményfölvételt a leírásban, minek is az... (míg pl a fikázott Beko korrekt módon specifikálja)
750W semmire nem lenne elég, csak egy sütő is tipikusan a háromszorosát igényli.Ezt valóban csak úgy tudod beköttetni, h a sütő külön fázison legyen, mint a főzőlapok, de utóbbiak is lehetőleg kettébontva.
De ha már villanytűzhelyben gondolkodsz mert van 3 fázis, mindenképpen inkább indukciósat próbálj, az kategóriákkal jobb, mint egy ilyen kerámia.
Degeczi
válasz peppe79 #50768 üzenetére
Hogyne lenne jelentősége: rengeteg háztartás gazdálkodik kompletten 16A-ből, és nagyon nem mindegy, h 3-4, vagy 6-7A marad felhasználható miközben megy a villanysütő...
Nézd meg az alább szóbanforgó Zanussit: egyetlen szót nem ejt a leírása a teljesítményfölvételről, csak a semmitmondó "átlagos sütési ciklus fogyasztását" említik, ez vezette félre Tothgera30-at is.
Degeczi
válasz #94529552 #50773 üzenetére
Nem, mert most ugyan villanytűzhelyről van szó, de amikor pár hónapja ugyanezért morogtunk itt többen is, akkor kombi tűzhelyet kerestünk, amit elektromosan csak be kell dugni a konnektorba - de ott is ugyanez a helyzet, hogy a nagy gyártók többsége cseszik megadni az elektromos teljesítményigényt, csak semmitmondó "átlagos sütési fogyasztás"-t listáznak és a főzőzóna gázégők teljesítményét, ami aztán végképp lényegtelen a választáshoz.
Degeczi
válasz #94529552 #50775 üzenetére
Másról beszélsz. Persze, h szerelő köti be a gázt, vagy többfázisú villanytűzhelyt, de te választod ki! És 16A-es háztartásban kombitűzhely választásához lenne alapvetően fontos információ a sütő elektromos teljesítményigénye (de villanytűzhelynél, több fázis megléte esetén is lényeges lenne, hogyan választhatóak szét az egyes főzőlapok) és ezt mintha szándékosan nehezítené meg sok gyártó, ennyi.
Degeczi
Degeczi
válasz peppe79 #50783 üzenetére
Nem, nincs 2 kW-os, csak most találtam ki... eszem megáll
A régi házban a Mora tűzhelyem is annyi volt, most a Beko is.
Más márkáknál is akad, csak találd meg. Az, h alkatrészeket keresel a típus alapján, szerintem nem éppen a legegyszerűbb tájékozódást jelenti (szemben azzal, h egyszerűen specifikálhatná a gyártó a leírásában), de mindegy.Ja, és mint korábban arról már szó volt itt, gázsütőből nem kapsz légkeverésest, innen jön a kombitűzhely igénye. A 2 kW-os egyébként jól használható 16A-en is, amíg nincs több, csak hasonlóan nagy fogyasztó ne menjen mellette, de az könnyen betartható. A normál dolgokhoz elég ami marad.
Degeczi
válasz peppe79 #50794 üzenetére
Biztosan vmivel lassabban melegszik be mint egy nagyobb teljesítményű, de a gyakorlatban semmi probléma nincs vele, nem kell sokat várni rá, és még a légkeverést épp nem használva is lényegesen jobb, mint a korábbi gázsütő.
Nagy kompromisszum nem kell a többi fogyasztót tekintve sem, mert még a hajszárítót is lehet használni mellette, csak persze a mosogatógép vagy a mosógép amit már nem - de az könnyen megoldható amíg a magasságos Démász nem hajlandó végre bővíteni.[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz ribarszki #50885 üzenetére
Jó, h csak szólsz, mert ugyanarról az oldalról az ember még azt hinné, harmad- negyedannyiba sem kerülnek...
Degeczi
Degeczi
válasz Sinkapeter #51239 üzenetére
Ha vezérelt áramról megy, akkor semmiképp ne legyen "okos", hiszen az ellene játszik.
Degeczi
Én is így gondoltam, annak idején ezért vettem annak idején a Lidiből négyszeletes pirítót, merthogy családban praktikus, ha nem kell várni egymás után a szeletekre, hanem egyszerre megvan egy adag.
Jó is volt - amíg (persze pár hónappal a 3 éves gar lejárta után) el nem égett benne a fűtőszál...Pár ezres, persze, ettől még dühítő, ha csak azért kell kidobni, mert nincs hozzá alkatrész (és amúgy egyszerű is lenne javítani)
Degeczi
De ha nincs országos hálózatuk, az egyetlen törökbálinti központból indul a szerelő mindenhová? Ha meg nincs is házhoz kiszálló szerelő, csak begyűjtőautó, akkor pláne (valszeg hetekre kiesik)
Szóval lehet (valószínű is), h eleget tesznek a jogszabélyi kötelezettségüknek, de ettől még aggasztó ez, ezért kellene utánanézni hogyan is megy náluk a gyakorlatban.[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz farkas-j #51783 üzenetére
A gyakorlati tapasztalat viszont nem ezt mutatja: a legrégebbi háztartási gépem egy negyedszázados "Goldstar" mikró (pont utána nevezték át Lucky-Goldstar-ból sima LG-re a céget), mechanikus - és abszolút elnyűhetetlen darab. Ráadásul még egyenletesebben is melegít, mint a legtöbb mai darab.
Persze az tény, h ilyennel nem lehet hajszálra pontos időzítést beállítani, egy "kb. fél perc" lehet 20 mp vagy akár 40 is, de az esetek 99%-ban erre nincs is szükség, csak rátekerni vmi jó hosszú időt a kiolvasztáshoz, melegítéshez, ott pedig ez a kényelmesebb, mint digitális kijelzőt figyelni.
Degeczi
válasz farkas-j #51820 üzenetére
Egyáltalán nem ritka sajnos, külföldi LG fórumok is tele vannak zajos kompresszor miatti panaszokkal, csak egy példa.
Degeczi
válasz Winnie The P #51944 üzenetére
A fogyasztás hagyján, a teljesítményfölvételben igazán nagy a különbség, mert az harmada-negyede, így hagyományosat csak akkor célszerű venni, ha min. 25A elérhető, míg a kondenzációs egy 16A-es lakásban is elvan.
Degeczi
Pl. ez az univerzális bevált Beko szárító alatt.
Degeczi
válasz Winnie The P #51972 üzenetére
A "szabadba kivezetés"-t kérdezte, ami alatt nyilván a levegőt érti, hiszen a kondenzvizet nem oda engeded ki.
Degeczi
válasz flash- #51976 üzenetére
Helytől függően 15-20e. Nálunk ősszel úgy volt 12e, h bekötnie sem kellett (mert fűtésszerelés miatt gázszerelő már bekötötte, de úgy nincs kiterjesztés, csak alap egy év), ezért asszem 5e-el lett kevesebb.
Ez lényegében a kiterjesztés árának tekinthető, nem a tényleges bekötés díja (az pár ezer lenne)[ Szerkesztve ]
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Dobhatja a Google az Exynost és a Samsungot
- Építő/felújító topik
- Redmi Note 12 Pro - nem tolták túl
- Milyen monitort vegyek?
