Háztartási gépek
Degeczi
Degeczi
Nem, ez teljesen értelmetlen. Marketing süketelés a palimadár lehúzó gyártók részéről (de miután pl. az "audiofil SATA kábeleknek" is megvan a maga lelkes vevőközönsége, akik persze meg vannak győződve a különbségről, nagyon nincs mit meglepődni rajta)
Mégegyszer: a hangfalkábelnek nincs iránya, mert pontosan azonosan dolgozik mindkét irányban... (azt meg hagyjuk is, a hangátvitelben konkrétan milyen paramétert is befolyásolnának a "beállt elektronok")
Degeczi
Vagyis picit konkrétabban fogalmazva: ha 16A-es áramkörön van a fürdőszoba (pláne ha az egész lakás), akkor mindenképpen hőszivattyúsat célszerű, mert a mosógép vízmelegítés közben föl tud venni 10A-t is, a kondenzációs szárítógép pedig még annál is többet - míg a hőszivattyús csak kb. a kondenzációs harmadát-negyedét igényli, az nyugodtan mehet együtt a mosógéppel ilyen hálózaton is.
Degeczi
igen, a köznyelvben gyakran azonosan van kezelve, pedig pont eltérő működésűeknél nem lenne szabad: a hőszivattyús uis tovább is dolgozik egy cikluson mint a kondenzációs, így a kWh-ban mért fogyasztásban már nincs ekkora különbség (de persze jóval kedvezőbb, csak nem ennyivel)
Degeczi
Pedigde, jópáran írtunk már róla, h semmi gondunk a Beko szárítógéppel.
Mosógépet mondjuk én sem feltétlenül vennék tőlük, ott kritikus, h ne essen ki pár napnál hosszabb időre, de ilyet bármikor.
(a politikai elvet meg magad sem gondolhatod komolyan, hiszen a saját háztartásod is nyilván tele lehet kínai cuccokkal...) -
Degeczi
Degeczi
válasz Dluinet #54010 üzenetére
Tényleg, pattogatott kukoricával kapcsolatban érdekes, h az előző lakó hagyott rám egy Lidis mikrót, ami normál melegítésekre teljesen jól bevált - de kukoricát pattogtatni nagyon nem: vagy rengeteg kipattogzatlan golyó maradt benne, vagy megégtek, ha tovább hagytam.
Előszedtem a jövőre negyedszázados LG (ill. még "Goldstar") mikróm, és azzal nincs semmi hasonló gond, kevés golyó marad benne, és jól hallani a folyamat végét, ahogy megszűnik a sűrű pattogás.
Pedig mind a kettő 900W-os, hasonló méretű huszonpár literes (ill. a Lidis annyival magasabb, h abban van grillező fűtőelem is), így csak arra tudok gondolni, h a Goldstar egyenletesebben teríti a mikrohullámot (eleve kettéosztva, két helyen tereli be a sütőtérbe)
Degeczi
Friss BEKO szervíztapasztalat egy hőszívattyús szárítógéppel (kb. egy óra működés után kezdett csikorgó, visító hangokat kiadni, bár egyébként végezte a dolgát. Egyértelműen a dob forgásával volt összefüggésben)
Pont egy hete, hétfőn bejelentettem a hibát, másnap hívott egy velük szerződött környékbeli szerelő (vállalkozó, nem cég), aki elmondta, h nem az első ilyen esete, és mivel garos, egyszerűen kicseréli a dobforgató motor egységet, nem foglalkozik vele, h azon belül melyik gumigörgő, szíj, vagy csapágy okozza. Megrendelte a motort, és pénteken már hívott is, h megjött, hétfőn kicserélheti-e: most fél óra alatt meg is csinálta.
A több hónapos szervizzel riogatáshoz talán az ilyen eset is hozzátartozik.
Degeczi
Igen, Szegedhez közeli külterület. Hogy a szervizes srácra semmi panasz nem lehet (megbeszélt időben is érkezve, pedig a harmadik helyre jött ma) az persze helyi jellemző, és talán azon is múlik, h nem nagy szerviz motiválatlan szerelője hanem magánvállalkozó, viszont korábban elhangzott itt olyan FUD is, h "alkatrészhiány van a Bekohoz".
Degeczi
válasz lehella #55324 üzenetére
További fontos szempont, h a lakás/fürdőszoba elektromos hálózatának megvan-e a kellő kapacitása: ha adott min. 1x25A esetleg 3 fázis akkor semmi gond, de ha csak 1x16A érhető el, akkor hőszivattyús, mert az el van 4A-el is, míg a sima kondenzációs akár 3x akkora teljesítményt is igényelhet, és akkor már nagyon meg kell gondolni, mi lehet még bekapcsolva mellette (pl. egy mosógép is hasonlóan nagy energiaigényű a víz fölfűtése közben)
Degeczi
válasz Csabroncka #55447 üzenetére
Attól függ, merre nyílik az ajtaja, és persze hogy milyen a fürdőszoba. Barátnőm korábban másfélszobás panelban lakott, de semmi gond nem volt az elölnyitós Samuval a fürdőben. Felültöltős ugyanott valóban rosszabb helykihasználású lett volna.
Degeczi
válasz st6969 #55481 üzenetére
Pont egy hónapja volt a Lidiben 7e-ért üvegfalú (praktikus, jobb szeretem mint ha csak egy résnyi kémlelőn látni mennyi víz van benne, vagy pláne ha még az sincs és föl kell nyitni) 2,4kW-os típus, amin ugyan beállítani nem lehet alacsonyabb hőfokot, de a megvilágítás színváltásával jelzi az aktuális értéket, így könnyen kikapcsolható pl. ott, ami a zöld teához ideális.
Degeczi
válasz H.lacika #55505 üzenetére
Mivel nem termosz, persze, h melegszik a forró víztől. Az üveg kb. két nagyságrenddel rosszabb hővezető a fémeknél, szóval kevésbé teszi, mint egy fém forraló - de utóbbiakkal sem volt ebből problémám, hiszen a műanyagfül biztonságos távolságban van a forró résztől.
Vízkő ellen félévente ecet bele pár órára, és olyan tiszta mint új korában.
Degeczi
Degeczi
válasz Terentius #55643 üzenetére
Nagyobb fogyasztás, nem megfelelő hűtés, és idővel akár tönkre is mehet a túlerőltetett kompresszor.
A hűtő nem olyan csodagép, h minden külső következmény nélkül hideget csinál odabenn, hanem az élelmiszerektől elvont hőt (+a saját működésével járót) le kell adnia a környezete felé - azaz alapvető, h jól szellőző helyre kerüljön, a falra se legyen rátolva, és oldalt is maradjon szabad tér. Ha a bal oldali szekrényt megszünteted, kb. jó (ha mögötte is marad elég hely) -
Degeczi
válasz gabor9991 #55808 üzenetére
Valszeg nincs vele tisztában, h a dB logaritmikus, így 6 dB különbség már valóban kétszeres hangnyomás értéket jelentene (hangerő-érzetet még nem, az kb. 10 dB eltérésre igaz)
Más kérdés, h valóban semmi értelme házilag mért adattal összehasonlítani, hiszen nem tudod, h a gyári adat hogyan jött ki (pl. milyen távolságból, hol mérve, ráadásul süketszobában, ahol visszaverődések nem zavarnak be), telefonnal meg pláne nem.
Simán lehet, h pontosan megfelel a gyárinak a saját példányod. -
Degeczi
válasz farkas-j #55893 üzenetére
Meglepő módon de!
pl. itt egy cikk a témában: gyorsan fölvesz a levegőből széndioxidot, savassá válik, és idővel korrodálja a vasalót... Valóban azt írják, h az ioncserélt víz könnyen több kárt okozhat mint a csapvíz, és inkább fele-fele arányban keverni célszerű -
Degeczi
Mondjuk a digitális fényképezőgépek gyártói pont jócskán lódítanak a képpontszámmal, uis az érzékelőn csak a sub-pixelekből van annyi, mint amennyit specifikáltak...
Ezzel szemben egy "2K" vagy "4K" TV-n fölkerekítve valóban a besorolásának megfelelő teljes képpont van horizontálisan, nem szorozzák föl hárommal (pedig azok is sub-pixelekből állnak, tehetnék)
Degeczi
Ha érdekes még, vasárnaptól az Aldiban lesz ugyanolyan, színváltással hőmérsékletjelző üveg vízforraló, mint a nyáron a Lidiben volt, ugyanúgy 7e-ért.
Degeczi
Olyan nem igazán van, hiszen át kell járatni rajta a helyiség teljes levegőjét nagy tempóval, másrészt közben egy kisebb (de pl. egy hűtőgépénél sokkal erőteljesebb) teljesítményű klímához hasonló kompresszor dolgozik benne.
Nem csöndes, de hatékony.tboy93: nyáron igen, de télen nem fogod klímával hűteni a lakást. Max. egy mobilklíma helyettesíti, ha a csöve nincs kivezetve.
Degeczi
válasz tboy93 #57166 üzenetére
Van szerintem mindegyiken, de közel nem ér annyit, mint a hűtés, hiszen a pára a hideg hőcserélőn csapódik le gyorsan. A párátlanító teheti, mert annak a leadó, meleg hőcserélője is a beltérben van, így nem hűti a levegőt. Ennek felel meg egy mobil-klíma is, ha nincs kivezetve a csöve kültérbe.
Degeczi
válasz Gombinyó #57168 üzenetére
Persze, az inkább csak a nagyon párás levegőjű, trópusi országokban hasznos, mert alapvetően ugyanaz, mint a hűtési mód, csak ilyenkor
- vmivel kevésbé hideg a hőcserélő,
- alacsonyabb fordulaton jár a ventillátora (h ne fújja vissza a párát, hanem csorogjon le)
- ha már kezdene túlzottan csökkenni a szoba hőmérséklete, le is kapcsolja a kompresszortMindez persze azt jelenti, h kevésbé hatékony, mint egy párátlanító és főként nem téli üzemre való
Degeczi
válasz DonThomasino #57238 üzenetére
Nem, csak a hőszivattyús ami zárt ciklusú.
Degeczi
válasz mouzrr #57355 üzenetére
Valszeg eldugult vagy befagyott lefolyócső a párologtató hőcserélő alatt, és onnan folyik ki. Van, aki a leolvasztószálra teker vmi drótot, lelógatva a lefolyóig, h azt is melegítse és akkor nem fagy be.
Ha leszeded belül a hőcserélő borítását (belül a hátlap), látni fogod mi a helyzet.[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz mouzrr #57361 üzenetére
A tényleges lefolyót nem látod szétbontás nélkül.
Ez a saját Samsungom, amin nemrég ventilátort cseréltem, ezért kaptam le a borítását és kerestem a hibát. Ez a párologtató hőcserélő, ami a hűtést végzi: innen fújja szét a hideg levegőt egy ventilátor. Ez az, amin ténylegesen lecsapódik a pára (amiből jég lesz, azt olvasztja le, annak kell elfolynia), és ennek kifolyója az ott, a kép alsó harmadában középen, ami nálad el lehet dugulva, és akkor érthető, ha a hűtő belsejébe folyik ki a fölolvadt jég.
Persze nyilván eltérnek a különböző típusok, de ha no-frost, akkor a lényeg ugyanez. Alapvetően egy klímaberendezéssel hűtött háznak felel meg.[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz mouzrr #57363 üzenetére
Amúgy nem vészes szétszedni, az enyémnél 6 csavar tartotta ennek a borítását, de igen, könnyen lehet, h egy alapos (min. egy nap, nyitott ajtóval. Hajszárítóval veszélyes siettetni, elég vékony műanyag a borítás) leolvasztás is elég, és megszűnik a jégdugó.
Elvileg akár bejuthatna más is, hiszen az ilyen hűtők jellemzője a légáramlás, de azért nem nagy az esélye.[ Szerkesztve ]
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
