Háztartási gépek
Degeczi
Degeczi
válasz Laca1212 #57474 üzenetére
Simán kiteszik sajnos...
FB-os Parkside/Workzone csoportban gyakran van olyan panasz, h pl. a frissen vett fúró még el sem volt pucolva, láthatóan használt volt
Annak idején a sátras akciókban "leolcsózva" rendben, de olyat egy ideje nem csinálnak, teljes áron meg nem feltétlenül jó buli -
Degeczi
válasz peppe79 #57531 üzenetére
Tavaly voltak jó párátlanító akciók, a mostani Aldis modell (45e Ft) elődje pont egy éve még 40e volt, míg a Lidiben gyakorlatilag tökugyanazt (egyértelműen ugyanazt a gyártó) 35e-ért is akciózták decemberben.
Azóta persze rengeteget romlott a forint sajnos, így érthető, h most drágább. -
Degeczi
válasz st6969 #57654 üzenetére
Mert te olyasmire használod, amire más meg nem, ennyi.
Amikor a cégnél a hűtőből kivett ebédet melegítem föl vmelyik digitális tekerentyűs mikróval, legszívesebben a kukába vágnám azt a vackot, annyit kell tekergetni rajta, míg a régi mechanikuson elég egy nyolcad fordulat, oszt jó'van. Másodperceknek itt semmi jelentősége, csak idegesítő.[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz Donki Hóte #58056 üzenetére
Mint sokszor-sokan, figyelmen kívül hagyod a teljesítménybeli hatalmas (min. 3x!) különbséget.
Márpedig sok háztartásban van azonos 16A-es körön az egész fürdőszoba (arról már nem is beszélve, ha az egész lakás...) és akkor nem mehet együtt a mosó- és a szárítógép, ha utóbbi hagyományos elven működik, míg a hőszivattyússal nincs ilyen probléma.
Degeczi
válasz janakbacsi #58080 üzenetére
Attól is függ, melyik típus, és hogy mi az a zsíros.
Ebben a típusban pl. hurkát nagyszerűen lehet, de mondjuk csevapot már nem igazán, mert az könnyen lefröcsköli a hőt sugárzó izzót fönn (és azt kitakarítani nem egyszerű) -
Degeczi
válasz Sinkapeter #58317 üzenetére
Asszem volt egy B opciós terv műanyagra, de végül egy Lotus alvázra készült a rozsdamentes kasztni, pl. itt látható amint leemelik róla.
(igen, az első kommentelő itt is azt írja, h az ő példányán is elrohadt az alváz. De a kasztni rozsdamentes)[ Szerkesztve ]
Degeczi
Pont egy hete kezdték forgalmazni a Lidiben, a weboldalon ezért nincs már, csak guglicache-ben, de szerintem sok boltjukban akad még belőle.
Azzal azért legyél tisztában, h az ilyeneknek katasztrofálisan rossz a látószöge, lényegében csak szemből és felülről láthatóak jól, falra ezért nem ideális.
Degeczi
válasz st6969 #58478 üzenetére
Asszem csak a kis mélységű Bekoban nincs szivacsszűrő.
Nekem már bő 2 éve van meg egy DS 7433, de máig teljesen tiszta a hőcserélője, és bár járt hozzá egy tartalék, még az eredeti szivacs van benne, azt tisztítom néhány szárításonként.
Az egyetlen gyakorinak mondható nyűg, h pár hónapja nyüszörögni kezdett dobforgatás közben valszeg a hajtószíj - de a szerelő nem vacakolt vele, cserélte az egész motoregységet (a bejelentéstől számított egy héten belül) -
Degeczi
válasz Napfénysüti #58480 üzenetére
Bal oldalon alul, a hőcserélő előtti ajtót nyitod ki a függőleges gombbal, ott kellene legyen.
Degeczi
válasz fornettisuti #58676 üzenetére
BEKO kombitűzhellyel ez úgy nézett ki, h a kazánt is fölrakó gázszerelő kötötte be, aztán a márkaszerelő már csak pecsételni jött (
olcsóbbanvmivel kevésbé drágán, mint ha bekötnie is kellett volna).
Gondolom a Gorenjenél is hasonló a helyzet - bár persze ezért fölösleges lenne másik, garpapír pecsételésre nem jogosult gázszerelőt hívnod. -
Degeczi
válasz st6969 #58770 üzenetére
Igen, és pont attól garancia ("jótállás"), h a forgalmazónak kell bizonyítania, h a felhasználó gondatlanságából történt a meghibásodás, és akkor nem köteles ingyen megjavítani.
Szavatosság alatt ez fordul meg: ott már a felhasználónak kell bizonyítania, h nem ő okozta, hanem a gyártás/hibás alkatrész. -
Degeczi
válasz Piftuka #58775 üzenetére
Sütő ill. kombitűzhely van villásdugós kivitelben, egyébként az a probléma, h konnektoron keresztül már a 16A is necces, könnyen lehet probléma a csatlakozással, ami ilyen nagy terhelésnél akár tüzet is okozhat.
Márpedig ahol a főzőlapok is elektromosak (akár kerámia, akár indukciós), ott jóval többre lehet szükség 16A-nél, ha egyszerre több főzőlap is üzemel (vagy a sütővel együtt), ezért ott már nem konnektoros a bekötés (ideális esetben több fázisra is elosztva, ami szintén nem konnektoros téma)
A bekötési díjjal lényegében az extra garanciát vásárlod meg, igen. Ha csak a kötelező egy évet vállalja egy gyártó, akkor valóban nem biztos, h érdemes márkaszerelőnek fizetni.
Degeczi
válasz batagy #58901 üzenetére
Magam részéről biztosan nem vennék már hagyományos elvűt, sokkal jobb a no-frost. Nem csak kényelmesebb, de a légmozgástól jóval egyenletesebb is a belső hőmérséklet, és a pára sem az élelmiszeren csapódik le (hanem a hőcserélőn) ami különösen a fagyasztóban fontos (nem a gyümölcsök fagynak szét), de a normál hűtő-részben is hasznos.
A ventilátorzaj nem szokott vészes lenni, a kompresszor hangosabb. A hálóban (aminek az ajtaját sosem csukjuk) lévő ágytól 3-4 méterre van a nappalinkban egy kétajtós Samsung, de egyáltalán nem zavaró az alvásban (persze a jégkockagyártó funkciója nincs éjjelre bekapcsolva, az tud csattogni, sziszegni ürítéskor)
Persze a gyári értékekkel nem sokra mész. -
Degeczi
válasz polonic #58923 üzenetére
Az veszettül sok: napi 250l víz, pont egy teletöltött kád...
Nemrég mértem: folyóvízzel mosogatva max. 3.5-4l/perc az az átfolyás, ami nálunk kényelmes (még nem fröcsköl) - vagyis ez itt több, mint egy órányi mosogatást jelentene 250 literhez (márpedig 10-15 percnél nem megy el rá több naponta)
Valszeg lehet ott más tényező is, vagy kisüzemi étkezde jellegű felhasználás (de akkor a mosogatógépet sem elég egyszer indítani)[ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz ribarszki #58932 üzenetére
Írtam, h néhány Ft egy napra, nincs mit számolgatni rajta (amúgy okosotthonhoz van kapcsolva a kazán, így látom, h a 48 fokosra állított víz előállításához csak 50% körüli teljesítményen dolgozik).
Van mosogatógépünk, különösen hétvégeken használjuk is, kényelmes - de nem áltatom magam azzal, h spórolna is, ennyi.
(a hideg vízzel mosogató kérdésed után nem igazán értem, mi a problémád) -
Degeczi
válasz Digitalpimp #58936 üzenetére
Nem fogok meglepődni: alább írtam, h nemrég mértem a percenkénti 3.5-4 litert. 2-3 tányér és pohár miatt nem fogom beindítani a gépet, ahogy napokig gyűjteni benne sem.
Degeczi
válasz breezer88 #58982 üzenetére
Belül, a hátfal mögött van a hőcserélője, azon képződik jég, amit naponta magától leolvaszt. Ez a leolvasztott víz kellene alatta egy csövön kifolyjon egy alsó tálcába (ahonnan majd a kompresszor melegétől elpárologna), de nálad jó eséllyel el lehet dugulva ez a lefolyó, ezért nem tud eltávozni, csak jobb híján be, a hűtőtérbe.
Ha gyorsan szeretnéd megoldani, akkor vedd le belül a hátlapot és tisztítsd ki ezt a lefolyót. Lassú módon az is segíthet, ha min. 24 órára áramtalanítod a hűtőt, és kinyitod az ajtaját, h fölolvadjon ha jégdugó zárja el a lefolyás útját.
Degeczi
válasz breezer88 #58988 üzenetére
Olyan lefolyó, de mindig a hátlap mögött van, hiszen ott a hőcserélő = ott fog lefolyni a leolvasztott jég. Benn a hűtőtérben nem üzemszerű, h folyadék képződjön, ezért nincs ott ilyesmi. Ha megnézed a burkolatot, biztosan vannak rajta láthatóan elkülönülő részek, melyek kipattinthatóak, és mögöttük a rögzítés.
Nálam a kétajtós Samun asszem 6 csavar tartja a borítást, abból kettő fedél mögé rejtett, a többi csak simán süllyesztett. Pár hónapja raktam be róla képet, vmi hasonló van nálad is a borítás mögött, ezen jól látszik a lefolyó. Pont fölötte halad a leolvasztó fűtőszál, h az esetleg dugót képző jeget fölolvassza, nálam ezzel nem is volt gond, de konstrukciótól függően más típuson ez lehet túl messze is a lyuktól. Van, aki a leolvasztószálra hajlít szorosan egy fém-drótot, aminek a vége a lyukig leér, h átvezesse oda a hőt.
De ha sehogyse sikerül szétkapni, az 1-2 napos teljes leolvasztás segít majd jó eséllyel (mert ritkán van idegen anyag ami eldugítaná, inkább a jég) -
Degeczi
válasz salapp #59126 üzenetére
Nekem egy Gorenje-vel annak idején egyszerű dugulás okozott problémát (bár ott egyértelműen "tele tartály" hibajelzést adott, nem villogott - de fene tudja, más típus hogyan csinálja, megnézni érdemes lehet)
Degeczi
Mindegyik hűtő a szoba felé adja le az élelmiszerektől elvont hőt, ezért mindegyiket jól szellőző helyre (legalább az egyik oldalfal és a hátlap mögött legyen min. 4-5 cm, de ideálisan mindkét oldalfal mellett) kell tenni, különben nagy az esélye, h tönkremegy (és addig is többet fogyaszt, mint kellene)
Degeczi
válasz -Tsaba- #59187 üzenetére
Nem a külső hőmérsékleten múlik, mert zárt ciklusú a hőszivattyús szárító.
Az tény, h az alacsonyabb szárítási hőfok miatt ez valóban tovább tart mint egy kondenzációs típussal. Általában szokott lenni gyorsabb program is arra az esetre, ha nincs csurig pakolva, a Beko-kon pl. a 4 kg-ig ajánlott "Daily" program 1:50, míg a full (7 kg) ott is 3 óra. -
Degeczi
válasz Donki Hóte #59223 üzenetére
Már miért lenne egyforma a teljesítményfölvételük?
Egészen másként működnek: a mosógép fűtőszállal melegíti a vizet, ami persze nagy áramigényű amikor arra (vízmelegítésre) van szükség.
A hőszivattyús szárítógép viszont csak egy kompresszort és dobforgatómotort hajt árammal, így jellemzően max. 3A-el is megelégszik a legtöbb típus (de az idő nagy részében bőven ez alatt maradva)
Ha feszegeti is a 10A-es kör határait a vízmelegítések idején, egyébként valóban nem extrém.#59226:
Egy szárítási ciklus fogyasztását (kWh) meg ne keverd már a teljesítményfölvétellel![ Szerkesztve ]
Degeczi
válasz Donki Hóte #59231 üzenetére
Zöldségeket írsz...
Még egyszer: a hőszivattyús szárítógépben nincsen nagy teljesítményű fűtőszál, csak egy inverteres kompresszor és egy forgatómotor (meg egy kis szivattyú a kondenzvíz tartályba szállításához). Ezeknek az életben nem fog "6-7 amperre fölmenni az áramfölvétele": típustól függően 3-4A között van a maximum (az általad kinézett AEG-nek sem éri el a 4A-t)A szárítási ciklus fogyasztását pedig ruhatöltettől és nedvességtől függően adják meg - hiszen az érzékelők miatt az nem azonos minden alkalommal, nem fix a program. Ha figyelmesebben megnézed az idézett AEG adatlapját, akkor ott is látod, h 2 kWh-t a nedvesebb teljes töltetre specifikálták, és megadtak egy 1.67 kWh-t is arra az esetre, ha 1400-as centrifugálás után kerültek bele a ruhák.
Degeczi
válasz salapp #59238 üzenetére
Tizenpár fok még teljesen jó, jellemzően 5 fok az üzemi minimum-hőmérséklet. Belső, zárt ciklusú a hőszivattyús működés, tehát legföljebb egy egészen picit tovább tart a bemelegedése hideg környezetben.
A hőcserélő meg normál, átlagosan gondos használatban nem dugul el, az csak egy népszerű FUD.[ Szerkesztve ]
Degeczi
Szakemberek egyöntetű véleménye szerint ez hülyeség, mert nem a falakon keresztül szellőzik egy ház, az egy teljesen elhanyagolható (1% körüli) faktor. Nem "dunsztolja be" a szigetelés.
A páratartalom pedig egy relatív érték (mint az a teljes megnevezésében szerepel is), főként a hőmérséklettől függően: ha a kinti pár fokos levegő 80%-os páratartalmú, azt ha beengeded a lakásba és ott fölmelegszik 20-21 fokra, mindjárt csak 25% körüli páratartalmat jelent a benne lévő nedvesség.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Traktor és kamion matricák széles választékban! PH tagoknak 30% kedvezmény!
