Háztartási gépek
Degeczi
válasz pixta78 #41083 üzenetére
Még régen, sima kondenzációs szárítógépet használva alsógatyagumival nem volt problémám (ill. igen, de addigra amúgyis csereérett lett), hanem inkább némelyik póló váll-varrásánál volt gond, h nem sima cérnát, hanem vmi rugalmas anyagot használtak, és az (jópár év alatt) kiszáradva megtört, szúrós lett
Ez is nagyon hosszú idő volt, addigra amúgyis megkoptak a pólók, de otthon, játszósruhaként még jó lett volna, de így kényelmetlen volt, ment a kutyának, macskáknak aludni rajta -
Degeczi
válasz ribarszki #41279 üzenetére
+1
Egybegépnek csak ott van létjogosultsága, ahol tényleg sehogyan sem fér el kettő - és az általában még panelfürdőszobában is megoldható egymás tetejére pakolva (igaz, a tipikus panel száraz levegője miatt ott nem gond a hagyományos szárítás sem, ha nem családról van szó, csak párról vagy egyedülállóról)
Degeczi
válasz pinnacle #41377 üzenetére
Járhat garvesztéssel - ha bizonyíthatóan a megbontás okozta a hibát. Pl. egy órában elemet cseréltél otthon, és az újra összeszerelés már nem lett vízhatlan, ezért ázott be. De a legtöbb otthoni készüléknél nem ez a helyzet - és valóban, egyre ritkábbak a megbontás elleni plombák is.
Degeczi
válasz ribarszki #41383 üzenetére
Nekem is hasonló a tapasztalatom, érezhetően jobban tisztítanak a szónikus kefék, már egy Lidis is, a Xiaomi pedig végképp. Nálam az oldalra seprő, téglalap alakú fej is jobban bevált a fogközök tisztításához (már a szónikus típusok előtt is), de ez egyéni preferencia is lehet.
Degeczi
Nem is túl rég volt itt panasz egy példányára (nem is 100e körül, hanem a duplája), h veszett zajos...
Degeczi
válasz Gömbike #42173 üzenetére
A LG mikróm annyira régi (lassan negyedszázados), h még "Goldstar" van ráírva, de máig tökéletesen működik - hiszen szinte semmi nincs, mi elromolhatna benne, az időzítés is egyszerű mechanikus óra
Ráadásul sok mai típusnál egyenletesebben melegíti át az ételt, mert azon még ketté van osztva a besugárzást végző cső
Degeczi
Értelemszerűen a használattól függ: ha mondjuk csak hetente egyszer csöngetnek, simán elmehet több évet is.
De a gond nem is az elem költsége vagy a csere nyűgje inkább az, h nincs visszajelzés az állapotról odabenn, és gyakran odakinn a gombnál sem, így sokan hiába csöngetnek, mire kiderül a hiba. Ezért praktikus a dinamós.Elméletben vízállóak az ilyen gombok, a gyakorlatban nagyon sok a panasz, érdemes védeni ahogy lehet (pl. fedél fölötte)
blattida: így van, a Lidiben legutóbb ősszel kapható csengő beltérije pont most merült le, tehát fél évet sem bírt (minimális használattal - dehát valóban nem azon múlik, mert a vétel folyamatos).
Degeczi
Igen, a Lidiben legutóbb kapható típus (2e volt októberben) azért tetszett, mert megnyomáskor LED jelzi ha rendben az elem.
Degeczi
Szerintem mondjuk egyszerűbb egy szerelőt kiküldeni a csereizzóval, mintsem a böszme nagy cucchoz (pláne ha esetleg beépíthető) szállítókat és gázszerelőt küldeni - de egyébként egyszerű példa volt, a lényeg hogy minek minősíthető egy esemény, önmagában az még nem elég ok a cserére, h van vmi hiba 3 napon belül.
Degeczi
válasz peppe79 #42568 üzenetére
+1
Ráadásul a vezeték nélküli csengő jelét a házautomatizálási központom is veszi, így a telefonon értesítést kapok a csengetésről akkor is, ha nem vagyok otthon (és további automatizálás is egyszerűen alakítható vele, pl. kapura irányított kamera felvételét rögzíteni)
Vezetékes csengő esetén mindez nyűgösebb lenne attól függően, h merre halad vezeték, és a jelillesztést, gépbe vezetést is nekem kellene barkácsolni. -
Degeczi
Holnaptól végre korrekt kialakítású (keverőlapátos) forrólevegős sütő a Lidiben 30e-ért.
Egy próbát megérhet, ez már elvileg jól használható kell legyen. -
Degeczi
A hang erősen függ az üzemi helyzettől is, hiszen inverteresek a kompresszorok, azaz nem mindig azonos teljesítménnyel dolgoznak.
Nekem egy kétajtós Samsung van a nappaliban, nem messze a hálótól, de csak akkor erősebb a hangja, amikor nagyon dolgozik, mert pl. jégkockát készítget. Mivel ez nem csak nagyobb kompresszorhanggal jár, hanem időnkénti zörgéssel is (amikor a kész kockákat leválasztja, beejti a gyűjtőtartályba), egyszerűen csak nappal szoktam bekapcsolni a jégkockakészítési funkciót. -
Degeczi
válasz BigBear #43381 üzenetére
Forrólevegős sütőt pont most lehet szabadon kipróbálni!
(Lidiben forgalmaznak ilyet csütörtök óta, és 2 hónapon belül visszaadják a vételárat, ha nem tetszik. Én szinte biztosan nem viszem vissza, nagyon jó) -
Degeczi
válasz peppe79 #43388 üzenetére
De mi az előnye a "rendes fűtőbetétnek"? (ami egyébként a Lidisben is van alulról)
Hétvégén próbáltam ki, nagyon bejött: hurka-kolbász gyorsan és szép egyenletesen átsült benne, a krumpli is finom lett (ahhoz tényleg kell a keverőlapát) - és közben alig volt ételszag. A végén ráadásul magától lekapcsol, amit az Actifry érthetetlen módon nem tud. -
Degeczi
válasz idegen lény #43403 üzenetére
Hogy a túróba ne! Mivel sajátmárkás cuccok amikről ritkán találsz teszteket, csak így korrekt, hiszen vásárlás előtt nem tudsz kellően utánanézni (az ilyen értékesebb, nagyobb készülékeket pedig általában még kibontva sem tudod megnézni az üzletben)
Ha beválik, a 3 év gar is fontos szempont - ha meg nem, "ingyen KP fölvét" ha kártyával fizettél...
Degeczi
válasz idegen lény #43408 üzenetére
A barátnőmmel kettőnknek tökéletesen elég, négytagú családnak viszont már valszeg kicsi lenne a kapacitása.
Degeczi
Igen, a webshopok 14 napja esetén van ilyen előírás, a Lidiben/Aldiban viszont a saját vállalásuk sokkal megengedőbb (jellemzően még a dobozba sem néznek bele). Vittem már vissza a gyenge konstrukciója miatt szúnyoghálót is, amit mégegyszer már nem lehet eladni mert méretre kell vágni összerakásnál, de mondták, h nem gond, megy vissza a központnak.
Degeczi
válasz idegen lény #43416 üzenetére
(mondjuk valóban nem írtam, de alukeretes szúnyogháló volt, 6-7e Ft)
Degeczi
#43293: ha szobameleg a mélyhűtő, akkor persze, h jópár órán át max teljesítménnyel dolgozik a kompresszor, így zajos. Utána jelentősen csökkenni fog a hangja, ha csak ez volt az oka.
madmike: jégkocka készítős? Abban jégkockagyártás közben tud sivítani a víz amikor teleengedi a kockakészítőformákat, és csattogni, amikor leválasztja a kész kockákat, bele a tartályba.
Degeczi
Turbidimetria, nem pusztán átlászóságot vizsgál.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Filmvilág
- Milyen notebookot vegyek?
- Mozilla Firefox
- PlayStation 1 / 2
