Háztartási gépek
Itt is megkérdezem, hátha... szóval gránit mosogatók közül a LunART, vagy a lengyel SINK Quality mennyire képvisel minőséget? Vállalhatóak 50k HUF körül?
Konkrétan ez a két modell: 1, 2 -
Páraelszívót keresek főzőlap fölé, de csak 100-as a szabadba vezető cső.
Jól gondolom, hogy fölösleges nagyobb teljesítményű készüléket vennem, úgysem viszi át?
Pl. Cata GT-PLUS 45 WH/M: max. 645 m3/óra; csőcsatlakozás átmérő: 150mm (javasolt), 125mm (minimum)Egy ilyennel sokkal jobban le lennék maradva, a 100-as cső mellett?
Cata G-45 WH/L: max. 335 m3/óra; kivezetőcső átmérője: 120mm -
Köszi mindenkinek, akkor inkább pirolitikus lesz!
Konyhafelújításban vagyunk, sütőnél kicsit elakadtam, kérdésem lenne:
- pirolitikus, vagy katalitikus öntisztítás az ajánlottabb, ill. miért?
- gőzfunkciós és gőzzel sütő között mi a különbség, elég nagy ugrás van árakban?
- IKEA gépek mennyire ajánlottak/megbízhatóak, 5 év gari alapból elég jónak tűnik?Köszi!
daver88
#51894
Akkor Beko, vagy a második Candy, garikiterjesztéssel szerintem megfelel.
Megbízhatóságra van köztük különbség?
Meliknek jobb a szervizháttere?(#51895) Sinkapeter
Köszi, akkor egyértelmű - nem szeretnék házi megoldásokkal buherálni! -
daver88
#51891
Köszi, akkor ezeket találtam:
Beko DF-7412GAW
Candy CS4 H7A1DE-S
Candy GVS4 H7A1TCEX-S
Candy CBTD 7A1TE-SVégül is 5 év garival az első és az utolsó szimpatikus, de nem tudom, mennyire ajánlottak a Beko/Candy modellek? Zajszintjük elviselhető?
Hosszú távon a hálószoba szellős gardróbjába kerülne egy...(#51893) pjen
Nem, de egy hosszú program alatt el lehet szundítani...
Rendben, az LG-k is szimpik, de akkor melyik ajánlott?
A felsorolt Electrolux-ok, vagy pl. ez az LG?
LG F2J5WN4W
LG F2J6WY0W
Bár utóbbit már gőzmosógépnek írja a gyártó, amit megint nem tudom, hogy mit jelent.
Keskeny, elöltöltős mosógépet szeretnék venni:
- "okos" funkciókat, mobilapp-os vezérlést hagyjuk;
- inverteres motor, halk üzem, megbízhatóság, alkatrész ellátottság annál inkább érdekel;
- Erzsébet Ajándékutalványos helyről venném.Electrolux-okat néztem, kérdésem, hogy van-e lényeges különbség a ruhatölteten kívül (6kg, és 7kg) a 380mm mély, és a 450mm mély modell között?
Electrolux EW6S426BI
Electrolux EW6S427BIIlletve LG-ket is ajánlottak itt többen, de azt nem látom inverterrel... illetve nem tudom, mitől lehetne jobb?
Tudtok olyan boltot Bp-en, ahol háztartási nagygépeket tudok venni, Erzsébet ajándékutalványra, és gyári garikiterjesztéssel?
markabolt.hu-n tudnék venni 5 év jótállással, de sajnos nem fogadnak el utalványt...
Vettem egy Einhell TH-HA 2000/1 hőlégfúvót, viszont a hozzá adott 4 különböző bővítőfúvóka közül az egyik túl szűk, nem megy fel a készülék csövére.
Nem tudom eldönteni, hogy elállással / reklamációval visszavigyem, vagy sanszos, hogy ugyanilyet kapok vissza, és inkább érdemes itthon tágítanom a foglalatot?
Keskeny, elöltöltős, inverteres mosógépnek, 5 év kiterjesztett garanciával ez ajánlott modellnek minősül?
Electrolux EWS1276CIEsetleg más ajánlott modell?
Köszi! -
Csak gányolással tudod többnyire átalakítani ha később szükséges.
Nem lesz rá szükség, mivel magamnak állítom össze.
A következő lakó meg egyen kefét.
Arra mi a garancia, hogy az egyedi bútorhoz a későbbiekben (2-3-5 év) találok ugyanolyan színű / felületű anyagot? És az IKEA-s elemeket a szaki nem tudja megmunkálni / bepasszintani, míg az egyedit igen?
Annyiban érint hogyha cserélni kell a pultot csak az IKEA-ban tudod megtenni.
Ez legyen a legnagyobb problémám.
Igazad van, én is szabadonállót szeretnék praktikussági okokból, és abból is 446-450mm szélesek a 9 terítékes modellek.
Sajnos kicsi a hely, adott a szélesség: passzolnia kell az alsó/fölső szekrénynek.(#36076) st6969
Pontosan erre gondoltam.
Mivel egyedülállónak lesz, ezért fölösleges nagyobb mosogatógép.Már ajánlotta más, hogy vegyek egy 60-as szekrényt, és vágjak le belőle 150mm-t...
Nem találtam megfelelő konyhás / bútoros topikot, ezért itt (is) kérdezném: IKEA-s konyhapultot szeretnék összedob(at)ni, kompakt méretben, ezért 9 fős, 45cm szélességű mosogatógéppel tervezek.
Van a cégnek ekkora beszerelhető készüléke, illetve hozzá külön előlap, viszont faliszekrényből (és alsóból is) csak 40, 60, ill. 80cm szélességű elemeket találok, és így sehogy nem jön ki a matek: felül mindig hiányozni fog ez az 5cm.Elnéztem volna valamit?
Mégis létezik ilyen eleme a konyha-rendszerüknek? -
Mármint a Bosch, vagy a beépíthető Electrolux?
Utóbbiról találtam videót, és tök jó, hogy 82-822cm között állítható a magassága... viszont rájöttem, hogy mégsem lesz jó, mivel az előlapjára kellene a konyhabútorhoz passzoló falap. Az meg nincs, csak a bútorlap alá kell bepaszírozni a mosogatószekrény mellé.A fehér Electroluxnál meg jobban tetszik a Bosch, 4 év gari ide vagy oda.
Lehet hülyeséget kérdezek, de ha leszeded a tetejét, akkor kell rá valami fedőlemez, vagy csak úgy mehet be a helyére?
(#32136) tomtyi
#32120
+ (#32123) pjen
Ma körülnéztem BestByte-ban, és szvsz elég lesz a 45cm-es, és nagyon bejött ez a 2 év garis Bosch SPS53E18EU.Viszont helyben feltűnt egy regisztrálós Electrolux promóció:
Ajándék Finish csomag és 3 év extra garancia 12.29-ig vásárolt mosogatógépekreAkkor ez most gyári garanciát jelent?
Az alap 1 éven felül + 3 évet, azaz összesen 4 év garit jelent?
Mivel ez nincs a számlán, ezért ha beüt a krach, hogyan tudom érvényesíteni a plusz garit?Rögtön ki is néztem két modellt:
ELECTROLUX ESI4201LOX beépíthető mosogatógép - 103k HUF
Electrolux ESF4202LOW szabadon álló mosogatógép - 95k HUF -
#32114
Igazad lehet, inkább elengedem ezt a modellt.
Nézegettem a méreteket, illetve beszéltem azóta illetékesekkel
,60cm mélység oké, inkább a szélesség lenne jobb, ha 55 cm alatt maradna, akár 45cm is jó volna, elég a 10 teríték is.Most ezt néztem: Bosch SPS53E18EU
Nem kerülne beépítésre, viszont konyhalap alá csúszna be, és jobb oldala "csupaszon" lenne. -
Szabadon álló mosogatógépet keresek, nem tudom milyet érdemes, Ti mit ajánlanátok?
Szempontok:
- megbízható legyen: szerelő Electrolux-ot ajánlotta, de nem hinném, hogy csak ez az egy létezhet... esetleg még Bosch?
- mélységre minél rövidebb legyen: sajnos kisebb helyre kell, hogy beférjen.
- kb. 9-12 terítékes minimum legyen.
- 100k HUF környékén szeretném megúszni, Ajándékos Bözskével fizetném.
- hetente úgy 2x lenne használva, kivéve azokat a hétvégéket, amikor összejön a család, mert akkor kb. naponta.Amiket kinéztem:
Electrolux ESF5511LOW
Bosch SMS24AW00E
Bosch SMS45EW01E - ez nem tudom, hogy miért ilyen ócsó'?
Azt néztem, hogy Bosch-nál alapból 2 év a garancia, és csak 60cm a mélységük. Ajánlottak?
Illetve érdemes garanciabővítést venni ED-nél? + 2 év 12k HUF-ért egész jónak tűnik.
estikornel
#22704
Most nézem, hogy a Zanussi mélysége 105mm-rel rövidebb (605mm vs. 500mm).
Mivel szűkösebb helyre, panelba kerülne, ez még jól is jönne. -
Holnap muszáj lenne gáztűzhelyet vennem, az alábbi alap típusokat néztem ki:
MORA PS 131 GW0
ZANUSSI ZCG210L1WA
Indesit KNJ1G21S esetleg, de inkább a két olcsóbb közül választanám az egyiket.Ti melyiket ajánljátok, és miért?
Köszi előre is! -
Álló porszívót vennék, porzsákosat (ez az ajánlott, nem?), de aksi helyett vezetékeset, szőnyegre és parkettára.
Egyedül ezt a típust találtam: Electrolux ZS230B
24k HUF-ért ajánlott?Minden észrevételt megköszönök!
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- ZIDOO médialejátszók
- Hieronymus: Kalózkodás. Kalózkodás? hozzászólás
- Vallás
- Szívesen használsz Samsung böngészőt? Immár PC-n is megteheted
- Dell Precision 7560 - Intel Core i9-11950H RTX A5000 64GB 1TB SSD FHD (ELKELTEK)
- CTO Bontott 0perces TÜZES EZÜST MacBook Air 15" M4 10C/1G 16GB 512GB Gar.: 1 év APPLE világgar
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3501, 90% Akkumulátor
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Redmi Note 10s, Xiaomi Redmi Note 10 Pro
- DELL PowerEdge R640 rack szerver - 2xGold 6138 (20c/40t, 2.0/3.7GHz), 64GB RAM,4x1G, H730 1GB, áfás
