Háztartási gépek
laci06
Ahogy néztem túl sok turmixgépről nem volt itt szó...
De ti milyet ajánlotok?
Én ezt néztem most ki...
10k körül szeretnék valami viszonylag megbízható darabot találni, jó lenne ha botmixer lenne, és lenne hozzá keverőedény... -
laci06
Nemrég megjött az új philips porszívóm. Minden okénak tűnik vele, szív szépen, vagyis elég erősnek tűnik, nem érződik semmilyen motorhiba. De, amikor bekapcsolom, akkor felpörgetés közben néha egy elég fura berregő hangot hallatt. Olyan mintha valahol egy műanyag rezonálna nagyon erősen. Ezzel érdemes bármit is kezdeni? Ezt leszámítva elég tuti gép, és miután felpörög tényleg nem is hallható ez a berregő hang, maximum néha kicsit. Előfordulhat, hogy mivel új, ezért valaminek kicsit még be kell kopnia?
Szerk: lehet user error volt, és csak a porszívó gégecsője érintkezett folyamatosan a házzal, és ott volt a rezonancia. Még tesztelem.
laci06
Vezeték nélküli porszívót keresünk. Esetleg van olyan ami "best buy" és mindenképpen érdemes lenne megfontolnunk, vagy nincsen erre vonatkozó konszenzus itt a topikban?
Külföldi rendeléstől nem riadok el.
Köszönöm!
laci06
2. hűtőt keresünk. Családi házban lakunk, van egy kis melléképületünk, ahova elférne egy 2. hűtő, és néha hasznos lenne, mert van, hogy a konyhában található az teljesen tele van (lehetne nagyobb).
A kérdésem, hogy esetleg ellenjavalt lenne hűtőt olyan helyiségbe tenni ahol nincsen fűtés? Szigetelt helyiségről van szó, de teljesen fűtetlen.Illetve vannak tippek, hogy mit lenne érdemes? Ez egy jó akciónak tűnik elsőre....
laci06
Van egy kb fél éves Bosch Serie 8 mosogépünk, amivel ugyan az elején voltak félreértéseink, de azóta nagyon szépen végzi a dolgát.
Viszont a legutóbbi mosás során (ma) egy igen fura hangot kezdett kiadni. Ami furcsa, hogy meg sem volt nagyon pakolva, és nem nagyon tudjuk hova tenni, mivel rendszeresen mosunk 60-70 fokon is, most meg egy aránylag lightos (40 fokon a szines pamut) program ment csak.Felvettem, itt a videó.
Mi adhatott ki ilyen hangot? Az biztos, hogy a mosógépből jött.
laci06
Száritógép vásárlásán gondolkodunk.
Pár rövid kérdésem lenne:
- Van esetleg olyan márka ami ajánlott, és olyan ami mindenképpen kerülendő?
- Láttam, hogy vannak hőszivattyús és kondenzációs gépek (lehet, hogy más is, de ezekbe futottam bele elsőre). Melyiket érdemes venni? Esetleg van másmilyen is?
- Lehetséges a mosógép tetejére rakni a száritógépet, vagy az ilyen hülyeségeket mindenképpen kerüljük el?
- Mi az amire egy szárógépnek szüksége van áramon kivül? Tehát a mosógépnek nyilván van szüksége vizre, és el is kell tudni vezetni azt onnan. Ehhez képest a száritógépnek kell valami?Köszönöm!
laci06
A lefolyónak mi a jelentősége?
Illetve a lefolyó alatt mit kell érteni? Elég ha bele tudom vezetni egy csapba (ha a mosógépre megy, akkor a mosógép mellett van egy csap). Vagy pedig abba a lefolyóba kéne belevezetnem amibe a mosógép is pumpálja a vizet? Ehhez van elosztó, vagy hogyan kéne megoldani?
laci06
válasz d@minator #72856 üzenetére
Köszönöm szépen mindenkinek a válaszokat.
Ezzel jól járhatunk? Ha jól látom ez az ár tényleg nem rossz (arukereso alapján sem), és asszonykának az ajándék is tetszik..
Akkor ha jól értem az a jobb, ha tudjuk lefolyóba vezetni, de ameddig nem oldható meg (kell egy elosztó csonkot szereznünk), addig a tartályt kell üritenünk majd mindig szépen? Hatékonyabb is ha van lefolyó, vagy csak a kényelem miatt jobb? Illetve ha csak egy csapba van belerakva a kifolyója gondolom az sem zavarja, nem?
laci06
Mostmár ki sikerült tisztáznom úgy hiszem a szárítógépet. A következő amit ki kéne derítenem, hogy milyen "összeépítő" keretet vegyek hozzá?
Mármint a szárítógéphez találtam már többet is ami elvileg kompatibilis vele, de akkor a mosógép, és az, hogy alul, vagy felül van a szárítógép az mindegy? Méretéből adódóan gondolom, hogy nem kéne, hogy nagy probléma legyen az összeépítést megoldani, de inkább kérdezek.
Köszönöm!
laci06
Megjött a Bosch száritónk.
Lehetséges az, hogy bekapcsolás előtt csak a dobbol ki kell vennem a dolgokat (leirások), és tulajdonképpen ennyi? Azt hittem van valami döbrögzitő, egyéb csavarok, de a leirás, és a szállitók által elmondottak alapján sincsen semmi. Viszont kézzel nem tudom mozgatni a dobot, ezért vacilálok picit, hogy be merjem-e kapcsolni.
laci06
A szárítóknak a porszűrőjét milyen gyakran illik tisztítani? Illetve akkor át is kell mosni, vagy csak kézzel amennyire lehet kitakarítjátok?
Nem volt még szárítónk, és lövésem sincsen, mi az ami a normális. Eddig kb 4-5-ször ment, és minden 2. kör után takarítottuk. Akkor már volt egy 2-3 mm-es réteg a szűrőn, de nem tudom, hogy butaság ilyen gyakran, vagy pedig minden alkalom után kellene. Ileltve nem tudom, hogy a szűrőnek mennyire jó, ha mindig átmosom zuhannyal, és nem-e elég ha csak kézzel leszedem. Valami támpont jó lenne.
Egy bosch mellett döntöttük, és "dupla" szűrője van, habár lehet, hogy ez a normális. A 2. szűrő kicsit szokott csak poros lenni amikor takarítjuk.
laci06
válasz gyulazsolti #73214 üzenetére
Nem vagyok szakértő, de hasonló áron már rengeteg márkás termék is elérhető. Most van Bosch akció is (áramvisszatérítés), vagyis 9kg-os Bosch gépek 190-200 körül megvehetőek. Lehet, hogy csak én vagyok tudatlan, de nem értem, hogy ezt figyelembe véve ez amit linkeltél miért lenne jó vétel.
laci06
Kültéren is használható porszívót keresek. Van esetleg tippje valakinek? Van egy karcher ami most a mediában elég jó áron van (akkus), de nem tudom, hogy van-e esetleg jobb tőle. Jó lenne ha faleveleket és hasonlót is fel tudna szívni.
Ugyanide kellene egy lombfúvó (és esetleg szívó) is. Erre vannak tippek, javaslatok? Mi az mi kerülendő/ajánlott?
Köszönöm!
laci06
Adott egy Bosch WAX28MH0BY mosógép. 1 éves a gép. Valamiért most kitalálta, hogy a főmosásról a program nem lép tovább, vagyis nem kezdi el az öblítést, és a centrifugálást sem. Lehet, hogy én voltam a hülye, mert egy nagy paplant akartam benne kimosni (mostmár megtörtént, hagyjuk), és utána kezdte el csinálni, hogy úgy tűnik, hogy egyik program esetében sem akar átlépni a mosásról az öblítésre.
Ami furcsa, hogy külön a centrifugálás program az működik hiba nélkül, vagyis a vizet le tudja szivni, és mosás közben sem dob semmi hibakódot, és semmi fura hang nincsen (minden normálisnak tűnik) de ha úgy hagyjuk, akkor képes akár 6 órán keresztül is csak mosni, és a kijelző már órák óta azt mutatja, hogy 1 perc van hátra. Mit lehet tenni?
laci06
Van most esetleg valami best buy hűtő? Keresünk garázsba második hűtőt, mert kezdünk nagyon szűkösen elférni abban ami a konyhában van (beépített). Szüleimnél egy gorenje van már jó sok éve, és semmi baj vele, és ahogy nézem jelentősen szerényebb áron vannak gorenje-k mint más ismert márkák. Merjek venni, vagy inkább hanyalgoljam a márkát?
Méretben valszeg bőven elég lenne ez a kicsike, felülfagyasztós, de ha jól látom ez a nagyobb sem fogyaszt többet, és alig kerül többe.
laci06
válasz Gömbike #79150 üzenetére
Az a baj, hogy nekünk máshol nem nagyon fér el értelmes helyen, vagyis ha nem ott van akkor nagyon nagy kompromisszum. A garázs fűthető, de csak temperálni szoktuk, gondolom 5-10 fokig le tud azért esni a hőmérséklet, de a hűtőt tudjuk úgy rakni, hogy a radiátorhoz relative közel legyen.
Akkor megyek tovább és keresek egy SN-est.
laci06
Lehetséges, hogy béna kérdés, de a hűtők fagyasztójának és a normál, különálló fagyasztóknak eltér a hőmérséklete? Akarunk venni egy második hűtőt, de kellene egy normális fagyasztó is, és nem tudjuk, hogy érdemes lenne-e esetleg venni egy külön hűtőt és külön fagyasztót, vagy mondjuk egy side-by-side csodával megoldhatjuk a problémánkat?
Vagyis sok fagyasztott terméken az áll, hogy -18 fok kell nekik, és nem tudom, hogy egy hűtő fagyasztója vajon ezt tudja-e hozni?
laci06
Melyek a megbízható hűtőmárkák?
Most, hogy van az Electrolux kuponhalmozás elkezdtem nézni őket, de aztán láttam, hogy mostmár van "C"-s energiahatékonyságú Samsung alul fagyasztós hűtő is 210k körül, D-s meg 180-ért, és ha jól láttam a kompresszorukra most 20 év garancia van? E-s Gorenje meg 110 körül...
laci06
Rendben, köszönöm a tippeket.
Esetleg valaki tudna ajánlani egy konkrét tipust? Tudom, sokezer van, pont ez a bajom nekem is. Árban nem húznék meg vonalat, ha nagyon muszáj elmehetünk 300-400k-ig, de alapvetően egy második hűtő lenne amiben valszeg söröket, zöldségeket, gyümölcsöket tartanánk, aminek nem árt ha hidegen vannak, és a beépitettbe nem férnek be, illetve a jelenlegi hűtőnkben csak két rekesz (sőt, igazából másfél) fagyasztó van, vagyis azt szeretnénk jobban megtoldani, vagyis az, hogy jól fagyasszon elég fontos lenne (ezért is kérdeztem a múltkor a -18 fokot, de mostmár látom, hogy ezt alap hűtők is hozzák, csak én nem tudtam). Ha kivülről "szürke" az előny, mert a garázsban jobban passzolna úgy.
laci06
válasz Sinesol #84488 üzenetére
A garanciát máshol is odaadják (ha jól látom nem bolthoz kötöttÖ? Csak mert van egy bolt ahogy egy ezressel kerül többe, de ingyen kihozzák, és tudom használni azt a fura onlinepénztárcát vagy mit, amiben most van 10-11k-m, vagyis a végén kb 15-el olcsóbb lenne a vége.
Amúgy egyetértek a többiekkel, hogy huge overkill, de az a jékockakészítő dolog benne nagyon szimpi (ha tényleg jól működik), és az, hogy 4 rekeszes a fagyasztó az is plusz pont. 10 év garancia is persze, és ha jól látom jobban is fagyaszt (10kg/nap), mint a többi, vagyis sok plusz pontot tudnék ennek adni, és ha tényleg ezért minőséget kapunk, akkor az ár nem feltétlen riaszt el.
laci06
Hu, jaj, örülök, hogy ekkor vitát váltott ki az én ártatlan kérdésem..
Az a gond, hogy én nem kerültem közelebb az igazsághoz. Sosem volt még Liebherr hűtőnk, legutóbb egy Beko-t vettünk kb 5-6 éve, 100k alatt, és alapvetően rendben van még mindig a régi lakásunkban, de kicsit csábít, hogy kipróbáljam mit tudhat egy prémium termék. Vagyis remélem, hogy a 400k-s hűtő az már ott sem az alsópolcos kategória.
Volt lentebb szó az energiahatékonyságról, és igen, tudtommal a G az új A, és elvileg a régi A+++ az B/C, az A++ pedig a D/E, most ezt találtam.
laci06
Még mindig a hűtőn vacilálok. A jégkockakészítőknek van értelme? Nyár előtt egy elég szimpatikus feature-nek tűnik.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- Jövedelem
- Melyik tápegységet vegyem?
- Micro Four Thirds
- Nintendo Switch
- Milyen okostelefont vegyek?
- Több stúdiót is bezár költségcsökkentésként a Microsoft Xbox részlege
