Háztartási gépek
Stehe
Sziasztok, egy garázsszerű, fűtetlen helységbe keresnék kisebb hűtőt. A helységben a nagyobb hidegekben minusz 1-2 fok is lehet, viszont nem találtam olyan hűtőszekrényt (fagyasztót azt igen) amely a leirás alapján 10 fok alatt is működik... Tudtok javasolni ilyen tipusokat? Illetve ha a fenti környezetben használom a hűtőt, ártok neki? Arra gondolnék, hogy 10 fok alatt maximum kikapcsol a hűtő, de komoly meghibásodást nem okoz. Mivel egy fagyasztó tetejére tenném jó lenne, ha hidegben nem olvadna le...
Stehe
Én kb. 3 hónapja vettem mosógépet, eléggé utánajártam a témának, végül Bosch mellett döntöttem, mert ingyen adtak hozzá +3 év garancia kiterjesztést és jókat hallottam róla. Az enyémbe is 8 kg ruha fér el, viszont ami új infó volt nekem, hogy elvileg a 8kg az a vizes ruhára vonatkozik... Ezt megmérni nem tudtam, de valóban, ha teljesen telegyömöszölöm is ágyneművel a dobot, nem hinném hogy akár 5 kg-ot is elérné...
Stehe
tboy93
#35293
Kényelmi okokból! :-) Igazából 2 nagyobb takarítás közötti kisebb tisztításra keresek megoldást. Ha bevittünk egy kis koszt, vagy porosabb / koszosabb a padló, kiborul valami, szeretnék egy egyszerű megoldást, hogy gyorsan át tudjak menni rajta. Van kábeles porszívónk is, de ez ahhoz, hogy 2 percre bekapcsoljam elég körülményes: kipakolni, összerakni, zsinórt kihúzni, majd 2 perc múlva vissza... Persze tudom, hogy nem létszükséglet, de sokat segíteni pl. ha munka után vendégeket várok és nincs sok idő a takarításra. Nem tudom az én kábelelem hány méteres, de ha az egész lakást ki akarom takarítani, minimum 2x kell átdugdosgatni...
Stehe
Vezetéknélküli porszívót keresnék, amelynek erősebb szívóereje van, és az akksija is bírja minimum 25-30 percig. Szőnyeg nincs sok a lakásban, viszont fontos lenne, hogy a 10cm-es lábon álló bútorok alá is be tudjak vele menni. Ahogy olvasgattam a tapasztalatokat, inkább utóbbi lehet a szűk keresztmetszet.
A fentiek alapján tudnátok ajánlani típusokat? Amiket én néztem és szimpatikusat voltak, azok az Electrolux és Philips modellek, bár kétséges, hogy 10cm magasan lévő bútorok alá beférne-e...
Stehe
ribarszki
#32476
Köszönöm a választ!
Igazából kb. 80nm-ről lenne szó, 95%-a laminált padló és csempe járólap. Egy kisebb szőnyeg van, illetve a kanapét azért jó lenne ha ki tudná takarítani. Kb. ennyi az igény, viszont ha nem kellene mindig hajolgatni és a vezetékkel bajlódni az nagy segítség lenne.
Kommentjeitek alapján akkor a fentiekre még jó is lehetne a porszívó. Jelenleg egy porzsák nélküli Samsunkg porszívónk van, a legolcsóbb típus. Electrolux 2in1 és Ultrapower típusok között lehet érdeni különbség a szívás erősségére vonatkozóan? Erre vonatkozó infókat sehol sem találok...
Stehe
Akksis állóporszívókat használ valaki? Kb. 6-8 éve jártam utána a témának, akkor elég kezdetleges állapotban voltak. A mostani nagy választékot tekintve, illetve az árukeresőn írt tapasztalatok alapján már jónak tűnnek.
Én az alábbi típust néztem ki, most minden Electroluxhoz adnak egy pár Oral-B elektromos fogkefét is, amit szintén tervezek venni! :-) Litium akksis, 80 perc üzemidő leggyengébb fokozaton, legerősebben is biztos bírja negyedét, ami nekem már elég.
A legnagyobb kérdés az, hogy erősségben hozzák-e egy 1600w-os porszívó teljesítményét. Sajnos sem teljesítmény, sem szívóerő Watt adatot nem látok sehol, csak az akkumulátor teljesítményét Voltban, ami inkább arra utal, hogy meddig bírja, nem pedig azt, hogy milyen erős. Próbáltam keresni normál porszívóval összehasonlító teszteket is, de sikertelenül...
Ha valakinek van vele tapasztalata, írna róla pár szót? Főleg az Electrolux 2in1 és Ultrapower modellek érdekelnének...
Stehe
Előre is bocsánat a poszt hosszúságáért, de úgy gondoltam jobb, ha inkább csak egy posztot írok. Jelenleg építkezünk, és épp a konyhatervezési fázisban vagyunk. A konyhát az IKEA-ban fogjuk megvenni, viszont a műszaki cikkeket nem szeretném ott venni. Jókat hallani róluk, de a mögöttük lévő svéd fantáziamárka nem mond sokat, így kicsit félek is tőlük. Alábbi gépeket keresnék:
- Mosogatógép: 60cm-es, legyen beépíthető, lehetőség szerint halk
- Főzőlap: Itt nem tiszta, hogy az indukciósnak megéri-e a felára, vagy inkább egy "alapverziót". Jó lenne, ha lenne benne időzítő
- Sütő: Légkeverős legyen, bár gondolom ez már alap. Ami különbséget látok, azok a katalitikus sütők, nem tudom ennek van-e értelme, vagy pedig csak marketingszöveg
- Beépíthető mikro: Mivel nem a sütő fölé kerül, így amire figyelnem kell, az max. 32cm-es mélység
- Beépíthető hűtő: Felül hűtő, alul fagyós legyen. Legfontosabb, hogy standard méretű legyen, hogyha elromlik, ki lehessen cserélni konyhabútor újraszabás nélkül. Jó lenne, ha csipogna ha nyitva hagyjuk, és nem jegesedne.
- Szagelszívó: Nem tudom itt melyik fajta az igazán hatékony. Kürtős már túl sok helyet foglal, előny lenne a beépített szekrénybe rejthető verzió. Fal mögött udvar van, így ki lehet vezetni az elhasznált levegőt.Régebben Bosch termékeink voltak, azokkal elégedettek voltunk, de nem tudom még ma is annyira jó márka-e. Nem a legolcsóbb verziót keressük, inkább legyen kicsit drágább ha minőségibb / több funkciója van, de a ló túloldalára sem szeretnénk átesni. Bosch az még ajánlott márka? Vagy van olyan terméktípus, amiből Boscht inkább ne?
Szóval a kérdésem, a fenti termékkategóriákra melyek az ajánlott / elkerülendő márkák, esetleg ha konkrét típust is tudtok írni, ami bevált, az még jobb lenne! Továbbá ha van valami, amire érdemes figyelni vásárlásnál, azt is megköszönném! Most vetem bele magam a fenti készülékek "lelki világába", csak a sok teendő miatt alig van időm utánajárni...
Köszi előre is!
Stehe
Köszönöm a sok választ!
Akkor kombi mosó-szárító kilőve...
Már csak egy kérdésem maradt: Szárítógépből is létezik keskeny kivitelű? Az Electrolux honlapja szerint igen, viszont nem találok ilyen készüléket sehol... Jelenleg van egy keskeny 40cm mély Samsung mosógépem, ami jól szuperál... Arra rá is tudnék tenni egy keskeny szárítót...
Stehe
Csabroncka
#20686
Köszi a választ!
Hmm, pedig nagyon optimistán álltam a dologhoz... A hatásfokuk a rossz, vagy nagy a meghibásodási arányuk? Általában naponta - kétnaponta mosok egy kisebb adagot. Ez miatt kb. mindig kint van a nappaliban a szárító, amit már unok...
Pl. AEG, LG, SIEMENS kategóriák sem jók? Ahogy láttam, ott elég típus van. Illetve ezek mind kondenzációsak, a hőszivattyús a praktikusabb?
A két készüléket minden esetben egymásra lehet tenni, vagy külön ilyen típusút kell keresni? Nem okoz problémát nagyobb terhelésnél, pl. centrifugázáskor?
Stehe
Mosó-szárítógépen gondolkodom, mivel 2 külön gép nem nagyon fér el a kis fürdőszobába...
Érdemes ilyet venni, vagy pedig ez a kombi készülék tényleg nem egy jó kombó? Utánaolvasva írták főbb hibának, hogy kombi készülék esetén a szárítókapacitás fele a mosókapacitásnak (pl. ha 6kg ruha mosható, szárítani csak 3kg-ot lehet). Ez engem nem zavarna, max 3kg-os adagokat mosnék! :-) Illetve írták még hátránynak, hogy a kombi készülékekben nincs szöszfogó (kombi készülék egyben vizes volta miatt), ezért az ebben mosott ruhák büdösek, mert elégnek a szöszök...
Valaki használ hasonló gépet? Illetve milyen márkák az ajánlottak? Jó gépet szeretnék venni, nem a legolcsóbbat, de nem is Mielet (ahogy láttam 620-ért van egy tupus). A lényeg, hogy a lehető legkompromisszummentesebb legyen!
Előre is köszi!
Stehe
Mosógép csereprogramban megérkezett az új mosógépünk, mely egy Whirlpool WTLS 66812 típusú gép. 3-4 mosás tapasztalatai alapján lenne néhány észrevételem, amiről érdekelne, hogy ez normális, vagy pedig problémás lehet:
- Amikor megérkezett a gép (edigitaltól rendeltük), vizes volt a belseje (!!!). A csomagolása rendben volt, de vizes volt a dob. Az Edigital szerint azért vizes, mert a gyár kipróbálja a gépet, mielőtt kiadná. Nekem ez hatalmas bullshitnek tűnik, de nem tudtam rá mit mondani. Nem tudom elképzelni, hogy a gyár pl. Lengyelországban vizesen kipróbálja, majd fél világon keresztül szállítják, úgy, hogy vizes. Ez valóban igaz lehet, vagy pedig ránksóztak egy refurbished, vagy más által visszavitt gépet újként?
- Mikor a program 0:01-nél jár, tehát egy perc van hátra, hallatszódik egy nagyobb kattanás, majd egy fura hang, olyan, mintha a dob fordulna kb. egyet. Ez rendben is lenne, de ezt kb. 20-25x eljátssza, mielőtt véglegesen lejárna a program. Ezt még egyik mosógépemnél sem tapasztaltam. Természetes jelenség, vagy valami bajt jelez?
Válaszokat előre is köszönöm!
Stehe
Stehe
PainKiller13
#12059
Köszi a választ, de 15 lenne a keret teteje, így újragondolva...
Stehe
Porszívót keresnék 10-20.000 Ft-os árkategóriában, inkább a tartomány alján...
Elvárások a következők lennének: Fém cső, HEPA szűrő (allergiás vagyok), kicsi méret (lakás s kicsi, kevés a szőnyeg is). Ill. mindenképpen megbízható termék érdekelne, nem noname vackok... Porzsák nélküli jobb lenne, de a porzsák sem probléma.Elsőre az alábbiakat találtam, ezek alapján a Gorenje lenne a befutó, de nem igazán ismerem őket:
[link 1]
[link2]
[link3]
[link4]Ti mit ajánlanátok?
Stehe
No megvettem a gépet 69.990-ért. Egy régi billentyűzetet adtam le érte!
Ma este beüzemelem, remélem jó lesz!
Stehe
MM-ben mennyibe kerül?
Samsung esetén 2 típust néztem, WF60F4E0N2W ill. Samsung WF-60F4E0N0W / PL. Előbbi 75k-be kerül, és Edigital ingyen házhozszállítja. Utóbbi 80k, de lengyel panellel, akkor szürkeimportos lehet.
Whirlpool meg azért szimpatikus, mert elég régi mosógép márka, Samsung viszonylag új a piacon...
Stehe
Ill. közben találtam az alábbi gépet, elég jó ajánlatnak tűnik (bár nem tudom mi lehet a különbség az előző Samsunghoz képest):
Stehe
Mosógépvásárlásban kérném a segítségeteket!
85x60x45 cm helyünk van, ide keresnénk gépet. A kritériumok a következőek lennének:
- Megbízható, lehetőleg vibrációmentes gép. A konyhaszekrénybe lesz berakva, így nem lenne jó ha centrifugázás közben szétverné a konyhabútort
- Legyen benne gyors program (~30-50 perces)
- Időzített indítás
- Csipogjon, ha lejárt
- Ill. opcionális lenne a maradékidő kijelző, de ha ez már egy árkategóriával feljebb van nem fontosÁr: Minél kevesebb, de azért ne menjen a megbízhatóság rovására. Max. 70-80-90-et szánnék rá...
Az alábbiakat kinéztem, szimpatikusak (tudásban és árban is), de nem tudom másnak van-e róluk véleménye, ill. jobb javaslata:
Samsung WF-60F4E0N0W / PL (lengyel felület?)
Whirlpool AWO/C 6304 -
Stehe
Még új vagyok mosogatógép témában,csak nemrégen szereztünk be egyet...
Műanyag kajásdobozokat, ill. teflon serpenyőt bele lehet rakni? Akár kímélő programon?
Stehe
Új lakásba költöztünk, ahol van mosogatógép. Még sosem volt mosogatógépem, így minden új. Alaposan elolvasva a használati utasítást írják, hogy Só, Öblítőszer, ill. Tisztítószer szükséges. A gép típusa Indesit DIS16.
Sparban találtunk Jar márkájú "mosogatógép tablettát", ezt betettem a tartóba, viszont az Öblítőszer hiányt jelző led még mindig ég. Ennek mi lehet az oka?
Ill. Só alkalmazása is szükséges? Itt milyet kell beletenni (és mi a célja) és egyáltalán hol kapható?
Továbbá szívesen fogadok egyéb jótanácsokat, mert nem igazán látom még, hogy mit hogyan kell...
Előre is köszönöm!
Stehe
PainKiller13
#10644
Köszi! Sencor megbízható márka? Neked ilyen van? 6 év gari, és a HEPA13 filter vonzó, de a Sencort nem nagyon ismerem...
Stehe
Porszívó vásárláshoz kérnék segítséget, nem nagyon vannak hasonló tesztek!
Árban max. 25.000-ben gondolkodnék, hogy porzsákos v. porzsáknélküli-e az nem számít (bár utóbbit joban preferálom)... Néztem utána adatoknak, elvileg a HEPA 12-s sűrő már a por 99%-át kiszűri, ez igaz lehet? Vagy gyakorlatban nincs különbsgé a HEPA10-hez, ami csak 85%-ot szűr?
Most Shell akcióban, 24.000-ért meg lehet venni a Philips FC8521_09 is, bár igazából a márka is mindegy, ha jól szív és megbízható. Egy 50m2-es lakáshoz kellene, viszont én allergiás vagyok, tehát egy jobb minőségű kellene... Ill. márkán belül ki lehet fogni Philips Performer Pro típust is FC8653/01, kb. 27.000-ért... Ez már HEPA12, és 400W a szívóerő...Ti mit vennétek?
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- DELL PowerEdge R630 rack szerver - 2xE5-2650v3 (20 mag / 40 szál, 2.3/3.0GHz), 32GB RAM, 55992Ft+ÁFA
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- HP ZBook Power 15 G8 Mobile Workstation i7-11850H 32GB 512GB Nvidia RTX A2000
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z370P i7 9700K 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB RAMPAGE Shiva A-data 600W
- Azonnali készpénzes AMD Ryzen 1xxx 2xxx 3xxx 5xxx processzor felvásárlás személyesen / csomagküldés
