Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Dorian
válasz gabber01 #57869 üzenetére
Ezt már neked kell eldöntened, az itteni vélemények alapján.
Szerintem (Tigrissel ellentétben) a JPW nem csak kicsit, hanem sokkal jobb a Yamahánál. Lehet, hogy kicsit kevesebb lesz a mélye, de sokkal pontosabb, minőségibb. A kis szoba méret még inkább erre mutat.
A hangszórócsere nem egy nagy dolog, forrasztás csavarozás.
Az átlagembernek ugyanakkor elég eltorzult a mélyhang-igénye, még akkor is lehet, hogy te a sok és pontatlanabb mélyet kedveled (még ) ha most próbálsz elindulni minőségi irányba.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz kenguru99 #57908 üzenetére
Minék hosszabb, annál nagyobb a jelveszteség, annál több zajt szed össze és annál jobban moddolja a végeredményt a kábel "saját hangja" tehát az, hogy különböző frekvenciákon mennyire csillapít.
Hifiben a "bevett hossz" 0,5-1,5m, ehhez képest az 5 az sok. Hogy mennyire jön át a különbség, az rendszerminőség-függő is, simán lehet, hogy alap rendszeren ingerküszöb alatt lesz.
Gem Kft. a forgalmazó, és Pintér Krisztián foglalkozik a kábelekkel. A 268-006-000 számút javaslom.
Dorian
válasz gotoxy #57959 üzenetére
15 év egy hangdoboz életében, amortizációjában semmi. Ill nem számítástechnika ez, nem olyan a fejlődés üteme, hogy csupán ezért érdemes cserélni.
Konkrét típusok ismeretében lehetne bármit is mondani, hogy valószínűleg jobb-e egy újabb - konkrét típusú -nál.
Dorian
válasz liszi70 #57988 üzenetére
Olvasd el, mi az a két mondat, amire válaszoltam.
1. Márpedig nézegeti is az ember, hacsak nem vak. És akinek van egy csepp esztétikai érzéke, az nem szereti a rusnya dolgokat maga körül. Igénytelenség nem csak hangzásban létezik.
2. Eddig azt hittem az a buzi, aki férfiakkal b@szik. Még jó, hogy tudom, hogy én is az vagyok. Vagy nő. De lehet, hogy leszbikus. Még jó, hogy mások megmondják helyettem.
Dorian
válasz Colos1 #57996 üzenetére
Nem csak fekete meg fehér létezik, hanem árnyalatok, sőt, színek is. Tudod, többféle szempontot is figyelembe lehet venni, mindet különbözően súlyozva.
Ha valami kinézete maximálisan nem tetszik, akkor tőlem szólhat akárhogyan. Ennek a fordítottja is ugyanígy igaz. A többi meg csak a megfelelő kompromisszum kérdése.
Mondom ezt úgy, hogy én is lecseréltem a bútorokhoz passzoló cseresznye színű surround hangdobozaimat a lakásban semmihez nem passzoló tölgy színűre, mert így lett jobb minőségű és egységes a sokpontegyes hangtér, ill. viszonylag olcsón is jutottam hozzá.
Dorian
válasz MasterMark #58074 üzenetére
Ha nem fér el máshogy, akkor ez van. Pont olyan kompromisszum, mint 100 másik. A lehetőségekhez képest kell jó eredményt elérni, stabilan rögzített keményfa polccal, dobozok alá tüskék. Jobb, mint ha nem szólna zene...
Dorian
válasz PrinceHerceg #58099 üzenetére
Látom a hülyeség szorgalommal párosul...
Dorian
válasz fehér_ember #58193 üzenetére
Maga az ötlet, meg a szakácskodós hasonlat is jó. Viszont azt nemigen várhatod, hogy itt esszéket írjanak a topikolók a rendszerükről, a fórum nem ez a műfaj.
Dorian
válasz gabber01 #58195 üzenetére
Utálok jellemzést írni, de akkor csak hogy kivegyem a részem: a (sztereó) rendszerem:
Laptop (Win Server 2012 r2 + JRiver + Fidelizer)
Rudolf féle USB kábel
Hivox Suricata 24/192
Rudolf féle analóg IC kábel digitnek használva
Rudolf féle IC / VanDamme IC
Hivox Lupus mk3 + jittercsökentő-újraórajelező Hivox Vespa
HTA30 erősítő
VanDamme hangfalkábel
Monitor Audio GS20Milyen a hangja? Jól szól. Mélyek, közepek, magasak rendben vannak, ez szerintem alap dolog, fontosabb, ill. a következő lépcső, hogy ezen felül zenei is a hang.
Szerintem zenei stílusokban nem válogatós, természetesen mint minden más rendszernek, neki is a nagyzenekari felvételek a legnehezebbek.
Javulási lehetőséget egyrészt a DAC, másrészt az USB átalakító jobbra cserélésében látok, a részletezőbb és pontosabb hang, a nagyobb jelenlétérzet érdekében. (Ha érdekelne annyira a dolog, hogy a fenti két cuccot alsó hangon minimum dupla árú termékekkel váltsam ki)
Harmad részt pedig -és legfőképpen- a nappali nagyobbra cserélésével lehetne javítani a hangon, viszont nehéz úgy nyerni, ha nem lottózik az ember. Hangcsillapító panelek vannak a hallhatási hely mögött és azzal szemben, viszont így is bőven meghallatszik, hogy nincs mögöttem és a hangfalak mögött csak kb. 50 centi hely. Az elhelyezés is aszimmetrikus, egyik oldalfal sokkal közelebb van a másiknál. Ez a térábrázolásban, színpadképben is megjelenik, furcsa módon ez nem igazán zavar, mondjuk úgysem tudok vele mit kezdeni.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz fehér_ember #58203 üzenetére
5 cm vtg. 40kg/m3 sűrű (ennél könnyebb nem igazán jó) habszivacs 7 cm vtg fa keretben, tehát 5cm szivacs +2cm légrés. Akusztikailag max. a szivacs vastagságáig a légrés is kb. "szivacsnak számít" Nagyon vékony anyaggal bevonva. Hasonló sűrűségű kőzetgyapotból is készíthető, ekkor a gyapotot kiporzás ellen be kell vonni fríz anyaggal. Zenehallgatáskor a nagyméretű tévé elé is teszek egyet.
Ez a csörgővisszhangot csökkenti, ill. szórja is valamennyire (más sűrűségű közegben a hullámok útja törik): "megtisztul a tér" az oda-vissza verődő magasabb frekvenciáktól. Jobb, kellemesebb tér-érzetet eredményez, a tévé előtti a színpadmélységet is növeli, ill. a színpad középső szekcióját (énekes) javítja.
Ill. a mélyek mennyiségét, minőségét közvetetten növeli. Mélyekre a paneleknek közvetlenül semmi hatása nincs, ehhez méternyi vastagúak kellene legyenek, viszont a hallás arányosít: ha kevesebb a torz, felesleges magas akkor több és pontosabb mélyet hallunk.Asszimmetria nálam abban jelentkezik, hogy jobbról zárt teret hallok (nem túl furcsa, mert az is ), bal oldalon hátrafelé jobban körbevesz a színpad, ugyanakkor sokszor a bal hangfalról kevésbé válik le a zene, mint az ideális lenne.
Dorian
válasz fehér_ember #58208 üzenetére
Természetesen az oldalfalakhoz képest mindkettő aszimmetrikus, hiszen a hangfalakhoz képest viszont középen ülök. Ez utóbbi sokkal fontosabb.
Távolságok:
Hallgatási poz. hangfalaktól 2,80, hangfalak középvonala egymástól 2,40, hangfalak mögött falig 0,45, fej mögötti fal 0,50cm.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz fehér_ember #58211 üzenetére
Igen, főleg azért. ill. sokkal kevésbé zavaró, de a hátfalnál kicsit feldúsulnak a mélyek.
A hangfalak mögötti fal meg a színpadnak nem tesz jót.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz fehér_ember #58220 üzenetére
Oldalt a 70cm-t már elégségesnek gondolom. Üveg vagy fal majdnem tökmindegy, persze ha az az üveg viszonylag kevéssé rezgésbe hozható. Tehát egy régi gittelt, vékony üvegű szerkezet problémás lehet, egy modern nyílászáró nem.
Általánosságban a sík, csupasz felületek hangcsillapítása mindenképpen javasolt, elsődlegesen a hallgató mögött, a két hangdoboz között és az oldalfali elsődleges visszaverődési pontokon. Perverz hifisták a mennyezetre is tesznek valamit (és nem tükröt )Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz fehér_ember #58224 üzenetére
Nem feltétlenül mellé, hanem az első oldalfali visszaverődési területre tedd a hangcsillapítást.
Dorian
Sokaknak elegendő, ha olyan emberek javasolnak valamit, akik "benne vannak a témában" mert az a minőség nekik bőven elegendő és kicsit sem akarnak a témában elmerülni, csak egyszerűen normális minőségben akarnak zenét hallgatni.
Ezt az igényt nem akarjátok megérteni.Én ugyanígy vagyok ezzel, amikor más, engem kevésbé érdeklő dolgokat keresek: telefont, SSD vinyót, laptopot, stb. Mondja meg egy hozzáértő az aktuális néhány ó vételt a szempontjaim alapján, és kész.
Dorian
Nem értek egyet, mert ez a helyes hozzáállás.
Az én szabadidőm sokkal többet ér annál, hogy engem nem érdeklő dolgokkal töltsem. Eddig ilyen témákban teljesen elégedett vagyok a fórumos ajánlásokkal.
Más megközelítésben az idő pénz. Kiszámolható hogy ha azt az időt amit ilyenre elcsesz az ember munkával tölti, mennyi pénzt keres meg. Egyből látszik, hogy a irracionálisan sok időt utánajárásra fordításával a végül kiválasztott "legjobb vétel" igazából méreg drága lett.
Mezga Aladár:
Nem felejtettem el. Ott van a hsz-ban, hogy "engem nem érdeklő dolgokkal" nem akarom az időm tölteni.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz Tomacko #58267 üzenetére
"a win-server-2012 kb nem volt fent fél napot sem, elég macrás volt kezelni"
Mondjuk ezt nehezen értem, mert pont ugyanolyan a kezelőfelület, mint a Win 8-é, tök ugyanúgy használható. Szóval akkor inkább Linuxot ne
Dorian
válasz Mezga Aladár #58485 üzenetére
Mondjuk ha egy analóg tévéadást kapó alsókategóriás LCD-ről beszélünk, akkor ez helytálló lehet, mert az borzalmas, de az ilyen összehasonlítás téves (tévés ) kiindulási alap.
Dorian
válasz Dexter-2000 #58535 üzenetére
Mondjuk vmi alaplap totyikban
Dorian
válasz pepe1125 #58546 üzenetére
Szerintem az, hogy a vastagság csak egy jellemző a sok "kábeljóságot" meghatározó közül és nem is a legfontosabb.
Cat-ból az 1200 MHz-es Cat7 -et érdemes csak hangfalkábelnek használni, az jó, de az sem a világ teteje.
Dorian
válasz DonThomasino #58620 üzenetére
20-30m2-es szobában? Az már majdnem nagynak számít, simán.
Amúgy topiktévesztés, ez a sztereó rendszereké.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz Lompos48 #58636 üzenetére
De pl. hogy mérsz zeneiséget? HTA30 nem valami részletező, csöves előfok miatt biztos tele van páros felharmonikusokkal is, mégis olyan boogit csinál, hogy nem cserélném le precízebb, jobb hifis paraméterekkel rendelkező erősítőre.
Dorian
válasz Lompos48 #58638 üzenetére
Se eszközöm, se tudásom, se ingerenciám nincs mérni. Én nem vagyok vér-hifis: számomra a lényeg az, hogy tetsszen amit hallok. Nem érdekel, ha ezt vmi csalással, színezéssel éri el, számomra a zenehallgatás szórakozás, ill. a zenehallgatás a szórakozás, nem a hifizés, a mindenáron pontos reprodukálás. Persze ez a kettő sokszor képez egy halmazt.
Dorian
válasz KisTücsök #58644 üzenetére
Nem próbáltam mással a GS 20-akat (hacsak nem a Denon3808 mozierősítővel, de azt hagyjuk). Igazság szerint úgy érzem annyival drágában kellene másik erősítőt vennem, amennyit számomra már nem ér a dolog.
Múltkor hallottam pl. (ha jól tévedek) egy Musical Fidelity M3-at. Tényleg több részlet, pontosság, meg minden, de valahogy mégsem volt benne annyi zene. Na ez az árkategória nekem már pl. kiesik a tűréshatárból.(#58643) pepe1125:
A HIFI lényege addig érdekelt, amíg nem alakult ki egy számomra élvezetes rendszer. Tehát én használom a hifit a céljaim eléréséhez, nem élvezem.Igazából a zenehallgatás élvezete nálam egyértelműen "felsőbb rendű" mint a hifizés. Tudom, hogy ez a hifi topik, tehát
nem gondolom a saját példámat követendőnekilletve de igen, ezt gondolom, de elfogadom, ha mások másra élveznek[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz fehér_ember #58735 üzenetére
Nekem a VDC-ből a hifi szériás 4mm-es kábeleim vannak (surroundokhoz a 2,5-es, mert csóró/zsidó/skót vagyok) Ha jól emlékszem agonizáltam ebben a topikban is arról, hogy melyik legyen, Blattida sok hasznos tanácsot adott, visszakereshető. Ha jól emlékszem a hifi szériás jobb vezetővel rendelkezik.
Más:
Kivettem a hangfal jumper lemezét, és a magashoz külön kábelt kötöttem, hogy majd mennyivel jobb lesz úgy a hang, mindenki utálja ezeket a lemezeket. A "kábelközösítő" banánaljzat felől banándugóval, mert tartottam tőle, hogy nem lehet a 4mm-es mellé beleerőszakolni még egy kábelt.
Zene elindul, broáf... sok mély, magasak ritkásan...Kénytelen voltam banántalanítani és megerőszakolni a kábeleket és a csatit. Nagy nehezen sikerült és lőn zene.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz fehér_ember #58751 üzenetére
"I.C.-ből pedig a 268-006-000-ast mondják jónak."
Nekem olyan van, tényleg jó. Neutrik csatik vannak rajta.
1 kábelre 1-1 CRA dugó megy, tehát 2 kábelből áll össze az IC-pár.Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz andorra #58754 üzenetére
Én már sokszor javasoltam, hogy legyen egy "hifi elmélet és filozófia" valamint egy "sztereó zenehallgatás" topik. A két célnak van közös halmaza, de örökös vitát szítanak a hifi fundamentalisták, ha valaki nem az ő céljaikat követi, hanem egyszerűen, csak jó minőségben zenét akar hallgatni.
Dorian
válasz robi-k #58756 üzenetére
Valhalla CuAgSS kábelem volt, de Rudolf IC-je annál sokkal jobb volt, el is adtam Ákosét. Megvan Rudolfé is, de még nem hasonlítottam össze az VDH-val, még nem volt rá ingerenciám, utálok tesztelni.
A 10x-es ár szorzót se hagyjuk ki a képletbőlKétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
válasz simongab #58763 üzenetére
Én tökéletesen megértem Andorra vagy Krammi álláspontját is, függetlenül attól, hogy azonosulni nem tudok vele. Ha szigorúan vesszük a hifi-jelentésével kapcsolatban igazuk van, de itt nem ez a realitás. Az ide tévedők többsége nem hifizni akar, csak jó hangú sztereó rendszert (amihez egy darabig hifizésen keresztül is vezethet út, de akár úgy is, hogy valaki javasol nekik komponenseket, amit megvesz-hazavisz-bekapcsol-hallgat-boldog) amivel zenét tud hallgatni.
Dorian
válasz Mezga Aladár #58898 üzenetére
Nekem pl. semmi bajom a hanggal, 2x30W-os erősítővel hajtom a 6 ohm-os MA GS20-akat. A basszgitár röfög, a cselló bőg, a dob is pontos.
Dorian
válasz Mezga Aladár #58908 üzenetére
Nem értem ez mitől lenne kategória-függő.
Dorian
válasz Mezga Aladár #58910 üzenetére
Ja, hogy úgy. Igen, abban több a meghajtani való mély-mélyközép.
(Persze a "1,5/2" mély sugárzó nem igaz, 2x6"-os mély-mélyközép hangszóró van bennük)
Dorian
válasz Mezga Aladár #58912 üzenetére
igen, 2,5 utas. Közben rájöttem, hogy idézőjelet írtál, nem coll-t
Gyorsan iszom még egy sört, hogy működjön az agyamKétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
Dorian
Miért eladó most hirtelen egy csomó Human Audio Tabla?
A technikai fejlődés meghaladta szintjét olcsóbban?Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
