Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
válasz PiE137 #13676 üzenetére
A távirányító a mai világban már nem igazán lehet akadály. A legtöbb okostelefonra van olyan alkalmazás, ami a foobart vagy a többi lejátszót vezérli. Ezek sokkal több mindent tudnak, mint akármelyik erősítő távirányítója. Válogathatsz az albumok, számok között, beletekerhetsz a számokba, és mindezt akár a konyhából is megteheted.
evDirect villanyautós töltőhálózat
Mit szívtatok? Csak hogy tuti elkerüljem
válasz laci503 #14455 üzenetére
"nekem azt mondták másik fórumon hogy az jó cucc és megéri az árát"
egy k-va nagy előnye van a technicsnek, nem kell elmagyarázni a hozzánemértő közönségnek, hogy "mé'nemtehnix?"
Tehát nagyobb álp*cs, de szarabb hang jellemzi.
válasz laci503 #14460 üzenetére
Ha ezek szerint az elköltött összegért neked akármilyen eredmény jó, akkor vedd a Technicset. De akkor tényleg nem értem, miért jöttél kérdezni.
Abban biztos lehetsz, hogy bármit veszel a vázolt keret erejéig, az sokkal jobb lesz a mostani rendszernél.
Erősen gondolkozom a LUXMAN-on. Milyen hangfalakat javasolnátok hozzá? Bőven lehet használt. Árkategória max 100k, de ha az túl sok lenne hozzá, akkor mehet lejjebb.
A szoba 40nm, lehet akár álló is. A mélyekért nem rajongok, a középtartomány a leglényegesebb.
Ez nem segít rajtam, mert annyit értek a HIFI-hez, mint tyúk az ábécéhez. Pont ezért is használok stúdió monitorokat, mert oda nem kell a voodoo, bedugod a forrásba és szól. Most egy olyan megoldást keresek, ami jobb minőséget nyújthat a Fostex monitoraimnál.
Tipp, bár ez 100W@4ohm, ergó számításaim szerint okozhatna benne némi galibát az erősítő. De mivel a hangerő nem a barátom, sosem terhelném túl.
Buta kérdés: Nem jobbak a 8 ohmos hangfalak?
válasz schawo #14517 üzenetére
Még pár variáció:
Warfi 9.5
Heco Vitas 500 (erről a márkáról még csak nem is hallottam)
CANTON LE 107
JmLab Chorus 707[ Szerkesztve ]
válasz Oibacsi #14531 üzenetére
Igen, tisztában vagyok a teljesítmény/dB átszámítással Nem is akarnám kihajtani, csak hát a kockázat. Macska ráugrik a potméterre, elcsavarja, én nem veszem észre, bekapcs->vége. Ettől tartottam csak.
De amúgy is mindegy, mert megtaláltam az eredeti kézikönyvet, ami 70W@8ohm maximális bevitt teljesítményt ír
Milyen lehet a papír csipogó, azon kívül, hogy túl magasra nem tud menni?
válasz Oibacsi #14534 üzenetére
Az ijedtség és rémület akkor is meglesz, ha simán kibírja a terhelést, mert egyszer a hanghatás miatt kapok ideggörcsöt, másodszor, mivel a macska is ugyanígy fog érezni, a hátamból nyolcsávos autópályát szánt a karmaival felfelé menet...
(#14535) Ba cy lus Idomított macska nem létezik, csak idomított ember.
válasz #16939776 #14541 üzenetére
Valóban van egy mély kiemelése a pm1-nek, de azt vágom cutoffal. Loudnessnek azért nem hívnám, mert magas kiemelése nem igazán van. Fülesem van egy csomó, nem vágyom a loudnesses hangzásra, nem kell átszoknom.
Nekem is messze az L19 tetszett a legjobban, de lehet, hogy kiderül, hogy mégsem eladó
A teljesítmény miatt egyáltalán nem félek, nem szeretem a nagy hangerőt. A monitorok is fixálva vannak 1/4-ed állásban (kb -18dB)
Hát, a mostani elképzelések szerint egy félvezetős erősítő (Luxman L410 - ezt már le is foglaltam), és egy 8 ohmos monitor hangsugárzó (JBL L19) alkotná a rendszert.
A Jmlabról pont az előbb lettem lebeszélve, mert ez a típus fázishibás.
Úgy néz ki, hogy mégis eladó a JBL is. Hétfőn megyek megvenni ezt, meg a LUXMAN-t is. Ahhoz képest, hogy tegnap délután még azt se tudtam, hogy akarok egy hifi rendszert, gyors volt
Na szép, tegnapelőtt nem találtam egyetlenegy hangsugárzót sem az elképzelt tartományban. Most meg már két AS Mini is eladó, mert a tegnapi után, amelyik az első elkészült darab volt, eladóvá vált az utolsó darab is, és mindkettő nagyjából egyforma áron.
Melyiket érdekesebb megvenni, egy limitált sorozat legelső, vagy legutolsó darabját? (ez elvi kérdés, nem gyakorlati)
válasz #56474624 #14646 üzenetére
Látod, én nem azt mondtam, hogy a leírás alapján kell eldönteni, hogy tetszik vagy sem. Én azt mondtam, hogy a leírás alapján el lehet dönteni, hogy meg akarom-e hallgatni, vagy sem. Mert ha a leírás alapján nem az én zsánerem, akkor úgyse fog tetszeni.
válasz peter889 #14653 üzenetére
Milyen szoftverekre, és főleg milyen hangszerekre gondolsz? Ez egy nagyon régi hangkártya, még a driverek beszerzése is komoly gond lehet, ismerve a Turtle Beach hozzáállását... Akkor volt utoljára TB kártyám, amikor még világmárkának számítottak a hangkártyák között ('90-es évek eleje, közepe). Mivel már akkor is szar volt a supportjuk, soha többet nem akartam TB-t.
válasz peter889 #14656 üzenetére
Teljesen rossz felé haladsz. A zenéléshez már minimum 15-20 éve nem érdemes a hangkártyák beépített szintetizátorát használni.
Ajánlom, hogy guglizz vagy wikizz rá a DAW és VSTi kulcsszavakra.
De ez nagyon off.
Látogasd meg a Hangtechnika topicot további infóért.
Ma meghallgattam a SquareAudio Mini dobozokat. Megnyerte a tetszésemet. Teljesen nyitott, transzparens hangzású, nagyon feszes, dinamikus mély tartománnyal. A magas tartománya nagyon hasonlít a mostani Fostexekre, de a mély tartománya egyértelműen jobb.
A Fostexek mélyei lassúak, búgósak ehhez képest, még egy 8m hosszú szobában, 7m-re a hátsó faltól is állóhullámokat hoznak létre, amitől a 95-100Hz tartomány nagyon fájdalmas, és külön kezelni kell. Az AS Mininek bezzeg pattogós, feszes mélyei vannak, amitől egyesek elsőre talán kevésnek éreznék a mély és mélyközép tartományt, de ez pont az én ízlésemet fedi.
Amibe bele tudtam kötni, hogy a hangszínpad nem épült fel olyan szépen, nem olyan precíz, mint a Fostexeknél, de cserébe szélesebb. A tér precizitásának hiányát én az elrendezés hiányosságaként éreztem. A kis ládák egy 4,5x3,5-es szobában a hosszabb fal mentén voltak voltak elhelyezve egymástól szemre kb 2,5m távolságra, de nem pont középre, hanem egy kb 0,5-rel balra eltolva a szobában, mi pedig olyan 2m-re ültünk a hangfalak alapvonalától. A ládák egymással párhuzamosan a mögöttünk lévő falra meredtek. Amikor először bekapcsolta, rögtön hallottam, hogy itt gebasz van, a két sugárzóból külön külön érkezett a hang, semmi tér, semmit színpad. Mondtam neki, hogy ez az elrendezés szerintem nagyon gáz, annyit azért korrigáltunk, hogy befordítottuk a hangfalakat a hallagatói pozíció irányába. Egyből jobb lett, megjelent némi tér mélység, és egy széles hangszínpad, de a hangszerek pozíciója zavaros maradt.
Remélem nálam a diffúzorokkal, csapdákkal megtámogatott szobámban legalább olyan szépen összeáll a kép, mint ahogy azt a Fostexek produkálják, szerintem igen, úgyhogy úgy döntöttem megveszem, csütörtökön hozom is el.
válasz #16939776 #14685 üzenetére
Ja, kérdeztem is a sráctól, hogy ezt ő komolyan így szokta használni? Ekkora szobában max egy közeltéri elrendezést tudok elképzelni. De ő azt mondta hogy ezt is és a JBL-eket (8"-os mélyközéppel ) is így szokta használni. Nekem mindegy, de szvsz nagyon gáz, ahogy szólt. Szegény dobozok nem igazán tudták megcsillogtatni a tudásukat, sajnáltam őket.
válasz Oibacsi #14803 üzenetére
Gospel az más téma. Ott a közönség is énekel. Szóval ott te is a zene részévé válsz. Az nem hallgatási élmény, hanem teljesen más dimenzió.
Viszont utálok olyan gospel előadásra menni, ahol a közönség ül és néz ki a fejéből, mint a sülthal. Az az előadókat is frusztrálja. Csak sajnos Mo-n nincs hagyománya, így a legtöbbször balul sül el...Solymáron van minden évben egy gospel fesztivál, oda menj, ha szereted a gospelt.
www.gospelfesztival.hu[ Szerkesztve ]
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Apple asztali gépek
- A Palit fekete VGA-szörnye nem kér a színes pislákolásból
- Metal topik
- Ukrajnai háború
- Logitech Z906
- Olcsó USB WiFi AC adapter
- Call of Duty: Black Ops 6
