Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Valakinek van ezzel tapasztalata?
Vatera: SAL 20 Active
http://www.somogyi.hu/jsp/folap.jsp?oldal=cikk&pozicio=05.02.06&cikk=8540[ Szerkesztve ]
evDirect villanyautós töltőhálózat
Igen, de csaltam, mert az egy stúdió kártya, ami a házi stúdióm része, főleg rögzítésre használom (8 analóg és 10 digitális csatorna rögzítésére alkalmas). Valójában legfeljebb egy 40-50eFt-os DAC hangminőségét éri el. De használok mellette egy DAC-ot is a mobilitás miatt .
válasz Fakekapitány #8931 üzenetére
Az erősítőd 6 ohmos és nagyobb ellenállású (impedanciájú) hangfalakat fogad, nem csak 6 ohmost.
válasz Fakekapitány #8935 üzenetére
Alacsonyabb lesz a hangerő, és kisebb lesz a torzítás.
válasz Fakekapitány #8937 üzenetére
Ne haragudj, lövésem sincs Valaki okos csak válaszol.
Annyira nem értek ehhez a témához, hogy magam is inkább aktív monitorokat használok, nem erősítő+hangfal kombót
Szia, én kínálom a hangkarit.
njm4556al opampot használ. Az erősítés bőven elegendő a K242 kihajtására. Én is K240-nel (ami tök ugyanaz, mint a K242) használom 55 és 600 ohmos változatokkal, még a 600 ohmoshoz is elég a teljesítmény. Hangja elég jó, semmivel sem rosszabb, mint az M-Audiom füles erősítője, annál valamival jobb a meghajtás.evDirect villanyautós töltőhálózat
Nekem 6,5" Fostex PM1 van, ami 40Hz-től szépen jön már (38Hz -10dB), de mivel neked ez esetleg nem lenne elég mély, ezért a 8"-os PM2-t javasoltam (ez már 30Hz-től ok)
Ha meg subwoofer barát vagy, akkor van a Fostexnek és a KRK-nak is 5"+sub kombója:
KRK Rokit RP5 + Systems 10S
Fostex PM0.5 + PM0.5-SUBevDirect villanyautós töltőhálózat
válasz Tristis #8979 üzenetére
A 6,5"-osom is szépen szól mély tartományban, 45 Hz-től fül alapján kb. -6dB-lel szól. Ezért is tartom valószínűnek, hogy a 8"-os simán viszi a 30-35Hz-t, bár azt még nem hallgattam. Van egy olcsóbb 6,5"-os monitorom is (Pronomic M6B), az 50-55Hz-el már jól elvan.
Aztán ha valakinek nem elég a 35Hz, mert basszusfejű, akkor ott vannak a mélynyomós monitorok.
Persze nem állítom, hogy "home" HI-FI rendszerben nem kap jobbat, mert fogalmam sincs
válasz Fakekapitány #9025 üzenetére
Komolyan két 130mm-es nyomoroncnak tűnő hangszóró hozza az elvárt mélyeket? (Ezt tényleg kérdés, nem kötözködés.)
Az egyensúlyozott (füles vagy elő)erősítés esetén hogyan kezelik a két (fő és ellentétes fázisú) ágat?
1. Erősítés előtt visszaváltják-e a fázist, és azt követi az erősítési szakasz, majd újra fázisváltással létrehozandó a másik ág?
2. A két ág külön erősítendő?evDirect villanyautós töltőhálózat
Kérjünk új címet a topicnak: Hi-Fi formájáról általánosságban
válasz Telefunen #9153 üzenetére
Oké ha sarkosítunk, akkor az analóg sem lehet teljesen veszteégmentes, hiszen a mikrofonokon, kábeleken, egy csomó veszteség van.
És akkor még nem beszéltem a kompresszorról, eq-ról, limiterről stb. Senk nem akar veszteségmentes felvételt hallgatni
válasz perempe #9245 üzenetére
Csak azért kérdeztem, mert két dolgot hajtana meg: egy füles előerősítőt (aminek azért kellhet számottevő bemeneti jelszint is hogy a fülest meghajtsa), meg egy stúdió monitor párt. Azon pedig nincs hangerőszabályzás, ergo egy sztereó potival kellene sorbakötni.
Normális kábel kell a monitoroknak is. Először egy sima kettős árnyékolású kábellel próbálkoztam, de összeszedett minden elektromos zajt, utána bekötöttem szimmetrikusan, de még kicsit így is beszól a telefonhívás, ha közel van a készülék. Szóval a két monitor bekötése saját készítésű kábellel (klotz+neutrik) is benne van majd 10ezerben.
Balanced-dal nem zajos már, de azért egy picit lehet hallani a bejövő hívás hangját. Én is mikrofonkábellel kötöttem be, de szimmetrikus (bridgelt) módban.
Neutrik csatlakozó szükséges!!! Nem a hangminőség miatt, ilyen meg sem fordulna a fejemben. Viszont pl a Kácsa Audiótól származó noname csatlakozók közül már kettő is szétesett. A kis 3,5-es csak egy 3,5->6,3 átalakítómat nyírta ki, a 6,3-as hegye viszont a stúdiókártyámba ragadt bele. Végül sok szenvedéssel sikerült kihámozni belőle, de az egyik jack lefogó lamellám elhajlott kicsit.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
