Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
KMT
válasz zoltanz #9005 üzenetére
Na most, ha nem túlhajtásról van szó, akkor lehet, hogy az erősítőd hibás!
(#9019) daninet:
Inkább kerüld azt a szerelőt, aki egy földeletlen készülékre azt mondja, hogy földhurkos...Amúgy ha jól tudom, az 50 Hz felharmonikusai is bezavarnak, ezért nem egy 50 Hz-es búgást okoz a kimeneten.
(#9054) NoOne1976:
Ez ennél kicsit összetettebb... Egyrészt a szoba akusztikája lehet teljesen más. Az is beleszólhat, hogy olyan helyre raktad, ami nem tesz jót a mélyeknek, illetve az se mindegy, hogy mennyire néztek/néznek feléd a hangszórók. Sőt, még a hálózat (kábelezés, dugóállás) is beleszólhat, de szerintem nálad nem erről lesz szó.
Kérj kölcsön egy masszív állványt (vagy ha úgyis költözöl biztos van valami masszív cucc, pl csomagolt parketták, farönk, akármi...). Ezt ne a tv-állványra rakd (gondolom az nem túl merev), hanem a földre. A magas hangszóró legyen kb fülmagasságban, és legyenek szemben veled (befordítva). Az lesz kb a hangfalad reális hangja. Ha magasan volt, akkor "csaltál", és ahhoz szokott a füled. -
KMT
Ja, hogy ja. Rossz úton jársz. Ugyanis ugyanazzal a hangszóróval szólhat jól is meg rosszul is egy doboz. Arról nem is beszélve, hogy csupán számokból _senki_ sem fogja megmondani, hogy valami jól szól-e!
Ez a QLN új, nem túl ismert márka itthon, szerintem kevesen hallották. Viszont a streamaudio-nál meg tudod hallgatni (ezt mindenképp javaslom vásárlás előtt). És ha már hallgatózol, akkor ugorj be az ATC bemutatótermébe is, ilyen árkategóriában elég jó a választék már.
KMT
Felejtsd el. Az olcsó, kommersz darabok tönkrevágják a hangot.
hogyan érdemes beállítani a hangerőt? mármint milyen jelszint jöjjön ki a hangkártyából és milyen hangerőre legyen állítva az erősítő?
Az a legjobb, ha a digitális részen nincs babrálva a hangerővel (se). Azaz a gépen minden hangerő "csutkán", az erősítővel meg beállítod a kívánt hangerőt.
KMT
Ha ez az eset áll fenn... az érdekes. Ez esetben a legjobb lenne szkóppal megnézni, hogy milyen hangerőig nem klippel a kimenet. Talán szoftveresen is megoldható a dolog. Fülre necces.
Nincs tapasztalatom sajnos, de szerintem több 10 ezer forintig nem érdemes vacakolni vele. Esetleg egy hivox alces, bár erről is megoszlanak a vélemények.
KMT
KMT
A reflexcső eltömését még jó, hogy hallotta. Valószínűleg jól elhangolta a dobozt. És nem a homok a lényeg, hanem a keresztmetszet-csökkenés.
orbano:
Kíváncsi leszek, hogy mennyivel lesz jobb. Sajnos ha ilyen búgós a mélye, azon nehéz segíteni. Szerintem csillapítással (szivacs, vatelin) többet érnél el. Hangfalcserével még többet.Ja, és jól szárítsd ki a homokot, talán jó lenne, ha "kisütnéd", ne rakj élő dolgot a dobozba.
KMT
Nem kell ragasztani, ott fog az maradni. Amúgy szerintem lesz benne, csak nem elég/elég jó/elég jó helyen. Állítólag nem feltétlenül a doboz falánál hatásos, hanem beljebb. Csak ugye úgy nehéz megoldani.
A kosár földelését nem tudom... Egy próbát megérhet. Bár ha nem teljesen 0 a fesz a földön, akkor szerintem búgni fog.
Az a búgás valószínűleg a szobád miatt lesz. Próbáld ki a frekvencia felénél, többszörösénél is.
KMT
Miért kéne beljebb fordítani? Nem tudsz hátrébb menni?
Nem tűnik szerencsés elhelyezésnek. Nem szabad beszorítani a dobozokat. 40-50 cm nem ártana a hátsó faltól, de inkább több. Próbaképpen a szoba közepén, egy-másfél méterre egymástól (meg tőled) hallgasd meg. Így megtudod, hogy a doboz hibája-e, mert sokkal kevésbé fog beleszólni az akusztika a hangba.
KMT
Szerintem nem éri meg ennyit költeni rá. Inkább vegyél egy Panasonic WM-61-t 1k körül. Kicsit szöszölni kell vele, de sokkal olcsóbb.
Előerősítő kellhet hozzá. Igazából a WM-61 ad elég feszt, hogy egy hangkártya mikrofonbemenetével közvetlenül működjön, csak nagyon fel kell tekerni a hangerőt. Én az itt lévő előerősítőt használom, teljesen jó. [link]
Ezen kívül valami jobb programra is szükséged lesz. És ahhoz, hogy hiteles mérést kapj, még rengeteg dolgot tisztázni kell, nem olyan egyszerű a dolog, mint amilyennek tűnik. Én is mostanában küzdök ezzel. -
KMT
Annyi. Csak érdemes árnyékolt vezetékeket használni.
Az RMAA-val is fogsz tudni mérni, kérdés, hogy mit kezdesz az eredménnyel. Ugyanis valamilyen szinten biztos beleméri a helyiséget is. Ezen kívül semmilyen kompenzációt nem ismer. Mert ugye se a mikrofon, se a hangkártya, se az erősítő nem lineáris átvitelű, tehát ezek hibáit mind beleméri. Ha korrekt eredményt szeretnél, komolyabb programot érdemes használni (pl Lsplab). A témával kapcsolatban a diyaudio.hu és audiodiy.hu oldalkon keresgélj.
Amúgy mi is a célod?
KMT
válasz eclipse006 #9439 üzenetére
Nem véletlenül nem látsz ekkora üres belső térfogatú gyári állványt.
KMT
válasz eclipse006 #9443 üzenetére
Vágd ki a függőleges lapok közepét! A doboz és az állvány közé mehet blu-tack, akár alulra is, ha nincs tüske.
#9449) Khaal:
Ne vicceljünk már! O_o Az maximum magas- és középhangok csillapítására jó. Ha feltenné, akkor a mély még többnek _tűnne_. A mélyeket elsősorban a szoba méretei és az elhelyezés befolyásolja. Illetve néhány akusztikai eszközzel is lehet segíteni rajta (basszuscsapda, heraklith lemezek, stb), de nem szőnyeg, meg szivacs (vagy tojástartó ). -
KMT
válasz eclipse006 #9457 üzenetére
Úgy, hogy gyakorlatilag csak 4 "oszlop" legyen a sarkokban. Egyrészt így nem alakulna ki állóhullám, mert nem lenne zárt, másrészt nem lenne minek berezonálnia. Lehet, hogy a teljesen feltöltés is jó megoldás...
Amúgy az sem mindegy, hogy milyen anyag van a doboz és az állvány között. A hungarocell érdekesnek tűnik... Egy próbát megérne a blu-tack. -
KMT
Arról van szó, hogy a mély hangok hullámhossza köszönő viszonyban sincs az ilyesféle csillapítóelemek felületi "inhomogenitásával", egyenetlenségeivel, így egyszerűen nem hatnak rá. A fő gond amúgy is a szobában kialakuló állóhullámok, amik bizonyos frekvenciákon (és helyeken) durva kiemeléseket, és kioltásokat eredményeznek. Ezek ellen lehetnek jók a hengeres basszuscsapdák ([link]), vagy bizonyos lemezek, amik a faltól való távolság függvényében hatnak bizonyos frekvenciákra.
De annyira nem vagyok benne a témában, hogy jobban kifejtsem.
KMT
Mi itt zenélünk, mozizni itt érdemes inkább: [link]
Egyrészt megnyugodhatsz, nem fog neked az az erősítő soha leadni 130 W-ot egy hangfalra (ráadásul 6 ohm-ra van megadva, 1 db hangfalat rákötve; jó vicc)... Amúgy se keress kisebb teljesítményű erősítőt, mert nem árt, ha van tartalék a vasban. Torzításig meg nem szabad feltekerni.
KMT
Most rávághatnám, hogy nem, de a zenehallgatás mindenkinek mást jelent. Erősen függ attól, hogy milyen zenéket hallgatsz, mennyire "komolyan" hallgatod, tehát hogy mik az igényeid.
Szerintem azt döntsd el, hogy kell-e egyáltalán neked a sokpontegy. A szobád se túl nagy. Szerintem 2.0, vagy 2.1-gyel is lazán lehet filmet nézni (főleg, ha valaki nem csak kommersz akciófilmeket néz), zenén meg ég és föld a kettő.
KMT
Doboz (kb sorrendben):
Quad 12L, 67k: [link]
Dynaudio A50, 80k: [link]
Tannoy R2, 60k: [link]
Monitor Audio, 60k: [link]
Chario, 95k: [link]
Tannoy F2, 40k: [link]
Epos ELS3, 45k: [link]Erősítő:
Vincent, 80k: [link]
Hivox, 75k: [link]
(Dunaudio, 38k: [link] )Kábelek: Klotz, Gotham, CAT7, 10-15k-ból ki kell jönnie.
Állvány (ha nem álló doboz): Amennyi marad. (30k körül Valhalla.)
Illetve a "forrást" lehet fejleszteni később (ESI, E-mu, Audiotrak).
A film (és popzene) miatt inkább az állványos doboz + szub felállást javasolnám, bár kétségtelen, hogy többe így kerül mint egy állódoboz. De praktikusabb/jobb.
KMT
Nehéz eldönteni, hogy megér-e ennyit. Mindenképp hallgasd meg vásárlás előtt! Most akkor a filmnézést teljesen feladtad? Mert a Dussun-on még pre-out sincs, így mélyládát sem fogsz tudni rákötni. Ez a doboz meg kevéske lesz mozihoz. Amúgy mindkét erősítőnek jó "hírneve" van.
KMT
válasz Marchello13 #9676 üzenetére
Azt gondolom érted, hogy mi a passzív és aktív közti különbség. Innen meg értelemszerű a dolog. Passzívot minden erősítőre rá tudsz kötni, de csak olyanra érdemes, amin van A és B csatorna is, különben a frontoknak nem jut csatlakozó. Aktívot meg legtöbbször alacsony jelszinttel kell "táplálni", ez lehet dedikált szub-kimenet, vagy akár egy normál előfok kimenet (pre-out), a lényeg, hogy változtatható jelszintű legyen. Az erősítést itt maga a szub végzi. Illetve néhány aktív szubon van magas szintű bemenet is ("hangfalcsatlakozós").
KMT
Mind a Dynaudio, mind a Hivox tuning nagyon ízlés függő, hogy bejön-e. Ezeknek a dobozoknak elég erős mélykiemelésük van, és az erősítőre is háklisak (50 W @ 8 ohm alatt nem érdemes próbálkozni velük). Ugyanakkor sokan szeretik őket. Szerintem újonnan nagyon túlárazottak.
A Valhalla állvány "DIY", de nagyon minőségi munka. Nem tudom, hogy gyáriban kaphatnál-e jobbat ennyiért... Ha jól rémlik, 27 kg/db... Ha lenne rá pénzem, már ilyenem lenne. kép
KMT
válasz vtechun #9866 üzenetére
Egyrészt pici, másrészt nem látom rögzítés nyomait (bár ez lehet, hogy a kép hibája), harmadrészt aki a mélyközepet süllyeszti, és a magasat nem, az megérdemli. A kis mélyközép miatt szerintem is szélessávúnak szánták. Mondjuk előlapi reflexlyukkal valóban "érdekes" lehet.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Lenovo ThinkPad T480, I5-8350U, 8GB RAM, 256GB SSD, FHD, 2 év garancia, Áfás számla! (63)
- Eredeti, új, Airpods Pro 2 lightning töltőtok, 6 hó apple gari A2700
- Eredeti, új AirPods Pro 2 lightning bal oldali füles A2699
- Eredeti, új AirPods Pro 2 lightning jobb oldali füles A2698
- Isotek Evo 3 Polaris tápszűrő, elosztó
