Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
dgyuri0123
válasz migabi24 #88423 üzenetére
Magnat az Magnat, nekem... Még soha nem hallottam igazán jó Magnatot, de lehet hogy ez kivétel lenne. Nem tagadom, előítéletes vagyok vele szemben, ami talán nem helyes, de ez van... Mint ahogyan pl. Quadralt sem kedvelem ugyan emiatt. Ez csak egy vélemény részemről, nem muszáj elfogadni.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz Snoop-y #88447 üzenetére
Nekem nem nagyon jönnek be ezek a "kistestű" dobozok. Véleményem szerint, a "kis" fizikai méretet csak rafinált megoldásokkal lehet úgy "kompenzálni", hogy "hasonlóan" szóljon, mint egy jóval nagyobb űrtartalmú doboz. De, akkor sem lesz azoknál "valóságosabb" hangja. Érted, mit akarnék kinyögni? Szóval bögréből sosem lesz kancsó, szerintem. Ha tévedek, nyugodtan cáfolj meg..
"csak a zene van"
dgyuri0123
dgyuri0123
válasz robi-k #88799 üzenetére
EU senkitől nem importál olyan tápot, aminek a nyugalmi fogyasztása 5-10 Watt is lehet alsó hangon. De igazad van, mert nem tilos, csak a minimális nyugalmi fogyasztást kell teljesítenie és már jöhet is. Pontos adatokat nem tudok... de a készülékenkénti 1-2 Watt "standby" vajon elérhető lenne lin. táppal?
"csak a zene van"
dgyuri0123
dgyuri0123
válasz cappa72 #88819 üzenetére
A nagy trafó üzem közben kell, a kis tekercsek meg készenléthez, de nem szerelnek be kétfajta tápot.
Az a trafó nem toroid, az is biztos... nem véletlenül van ennyire árnyékolva. Viszont trafó mindenben van, mert nélküle nem működik semmi. Volt vasmagos trafós lineáris tápom, szóval nem a trafótól függ, hogy milyen rendszerű a tápolás.
"csak a zene van"
dgyuri0123
Sziasztok. Megjött a Belden kábelem innen. Nincs rajta irány jelölés. Foglalkozzak vele, vagy sem? Gondolom dugjam be, osztjónapot..
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz Snoop-y #88886 üzenetére
Én azért szoktam figyelni, mert elvileg a huzagolás iránya ugyanaz, mint a jelölés iránya. Tehát nem biztos hogy jó dolog huzagolási iránnyal szembe kötni a drótot. Nincs rá semmilyen bizonyítékom, mert soha nem kötöttem be jelzéssel szemben egy kábelemet sem. Most meg itt állok egy jelölés nélküli dróttal és el vagyok veszve...
Még a 10 cm-es jumper kábelem is irányba van állítva..
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz kukulec #88917 üzenetére
A jelenlegi Proac-omat I22-vel teszteltem a bótban'. Én simán bevállalnám a "meleg hangú" erősítő jelzőt rá. Sok szárazabb hangú erősítőt hallottam a Primare I22-nél.
A NAD sem melegebb, inkább a közepekre jobban koncentrál és kerekít is legfelül (természetesen ebben az ársávban) szerintem.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz V.Stryker #88932 üzenetére
JVC R-S11 AM/FM Stereo Receiver
· Output Power: 25 watts per channel at 8 ohms
· Output Power: 35 watts per channel at 4 ohms
· Bandwidth: 20Hz – 20kHz
· Total harmonic distortion: 0.03%
· Intermodulation distortion: 0.03%
· FM 50dB Quieting Sensitivity (stereo): 38.3dBf
· FM S/N Ratio (stereo): 70dB
· Manufactured: 1980 - 1985
· Dimensions (WxHxD) : 17.75” x 4.75”x 13.6”
· Weight: 15.8 lbsSzerintem használd nyugodtan.. Ha 4 Ohmra is meg van adva a teljesítménye, akkor nem lesz semmi baja. Ne kergesd halálra, de kb ennyi.
"csak a zene van"
dgyuri0123
dgyuri0123
válasz karmaresz #88962 üzenetére
Csak a móka kedvéért próbálj ki egy Klotz kábelt is. Szerintem nagyon megérne egy "misét". Nálam (3500Ft-ért) toronymagasan elverte nemcsak a Forest-et, de a Cinnamon-t is.
Most épp egy Supra-val versenyez és hol ez, hol az szimpatikusabb. Simán lehet, hogy végül a Supra megy a háztól.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz #42520576 #88986 üzenetére
Lehet hogy Te belenyúlnál még a lineáris hangba is. Nem lehet tudni, hogy nálad mi az elvárás mélyben-magasban hogy csak ezt a kettőt említsem.. Az a gyanúm, szereted a V karaktert... szólj ha nem jól tippelek?
Mindenesetre, egy jó hangú rendszerben sokan semmi késztetést nem érzünk, hogy EQ-val elrontsuk a tonalitást.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz fehér_ember #89062 üzenetére
Én ilyesmiben nem gondolkodnék, mert 100e pénz nagyon kevés lesz a végén. Adott egy hangkar, abba kell/ene egy "normális" hangszedő és ezt az egészet egy "jobb" futóműbe még be kellene építened. Amúgy én egy Linn Basic hangkartól is bőven hanyatt esnék.
"csak a zene van"
dgyuri0123
dgyuri0123
válasz sarasota123 #89100 üzenetére
Hja, JBL borzalom.. Semmilyen zenére nem jó, esetleg/talán mozihoz háttérnek, ha nagyon muszáj.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz salesman #89174 üzenetére
Én meg (Belden9497) új áron 1600Ft/m dróton hallgatok zenét és hát, bőven megteszi. Annyit csaltam, hogy megdupláztam a kábelt, mert így jobban tetszik a hangja.
Nálam villanyszereléskor a nappali összes konnektora egy körre került, de nem gondolom hogy ez több zavart okoz, mint az előző MM alu vezetékeim, amik néha fűtöttek is a kötöződobozon keresztül. Még jó hogy nem égett le a lakás.. 64-ben épült ez is.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz andrasth #89180 üzenetére
A 9497 piszok jó kábel. Csak próbából rendeltem Japánból 2x3 métert, de annyira megtetszett, hogy további 2x3 m-t "melléraktam", így most térben is nagyon sokat javult. Eleve nagyon nagy felbontású kábel, de nagyon lineáris is egyben. VDC268 506 000-hoz képest egészen más hang, de.. szerintem nem feltétlenül illik bárhova. Egy nem lineáris hangú rendszerben nem tudja kifutni magát, ez szinte biztos. Mivel nem olyan "dögös", mint pl a Van Damme, laposnak, unalmasnak tűnhet. A VDC hozzá képest egy rocker...belevaló, figyelemfelkeltő, ugyanakkor elfedi az apró nüanszokat. "Közepesnél" jobb rendszerben viszont nagyon érdemes elgondolkodni a 9497 Beldenen, az biztos, természetesen szerintem.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz salesman #89183 üzenetére
Igen.
Így kötve (nálam) hatalmas és pontosabb lett a tér. Szimplán kötve picit gyengébb volt a VDC-nél. Az énekes nem volt annyira szeparált és pontosan ábrázolt, mint amit megszoktam a "vandammtól". A színpadképe is némileg nehezebben volt rajzolható, értelmezhető.. a "sweetpoint" nagyon "szűk" volt, a legapróbb elmozdulás bármelyik irányba azt hozta, hogy elveszett az illúzió. Duplázva ezek a gondok eltűntek, sőt szerintem jobb lett a VDC-nél.
Azóta párszor már visszacseréltem, de mindig ugyanez jött ki..
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz korpicschess #89235 üzenetére
Ha budapesti vagy, oda tudom adni a 268 506 000-t meghallgatásra addig, amíg nem jön rá vevő. Ez lehet pár nap, vagy akár hét. Most valahogy nem kell senkinek a vandamm'. Szerintem megérne egy "misét". Postázni nem szeretném, ha nem gond...
Ha érdekel, a részleteket privátban intézhetjük.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz karmaresz #89283 üzenetére
Nagyon régóta használok Soundcare tüskéket. Még a hifiállványom alatt is az van. Szerintem is jó, nekem is bevált, így nem sajnáltam az új szerzemény alól (Proac) sem kivenni a gyári "vacakokat".
Sajnos a régi tüském M6-os volt, a Proac meg M8-at kért, így nem tudtam áthozni a 15-20 éves tüskéimet az újba..[ Szerkesztve ]
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz fehér_ember #89354 üzenetére
"de az is fontos hogy amíg nincs elég jó erősítőnk, addig a dobozokat se sűrűn cserélgessük,"
Én azt mondom erre, hogy először legyen egy brutálisan jó hangsugárzónk, ami akár egy "közepes" erősítővel is képes "gyönyörűen" szólni. Egy kiváló erősítő hangján sokkal többet ront egy "rossz" doboz, mint fordítva. Ez persze egyéni, több évtized "vacakolás közben" kialakult véleményem.
"csak a zene van"
dgyuri0123
Sokan teszik ugyanezt. Van egy "puttyogó", amihez vesznek erősítőt, onnan kezdve azt szidják, hogy milyen vacak.. .mármint az erősítőt. Aztán jön az évekig tartó cserebere.. ahelyett, hogy a legvégén kezdenék a dolgot..
Esetedben jó ez így együtt, ha nem lesz feljebb lépés.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz korpicschess #89400 üzenetére
Mindkét kábel lehet Klotz. Ár/értékben nagyon ott van ez a gyártó..
USB A-B kábelben pl. Supra és Klotz között nagyon fej fej melletti a küzdelem. Szinte csak forrástól függ, mikor melyik "szól" jobban. Van amikor a Klotz "kívánatosabb" és ez nagy dolog, mert a Supra kb. 8x annyiba kerül.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz fehér_ember #89408 üzenetére
Jack-RCA eleve kerülendő megoldás az én értékrendem szerint. Biztos a kábellel van a gond?
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz fehér_ember #89411 üzenetére
Nem a csatlakozókra gondoltam, hanem Jack kimenetre, mint "forrásra", ami számomra nem lehet jó.. kivéve ha fejhallgatót dugsz bele. Milyen cuccot használsz Jack kimenettel, ha szabad kérdeznem?
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz fehér_ember #89413 üzenetére
Hmm, lehet hogy valóban rossz az a kábel...
Én is mondtam már olyat Klotz USB kábelről, hogy morózus, meg fedett, amíg nem volt a Proac.. Szóval, nem győzöm magam revideálni azóta sem. Viszont tény, nem való/illik minden rendszerbe ez sem, erre én vagyok a bizonyíték."csak a zene van"
dgyuri0123
dgyuri0123
válasz AMDFan #89505 üzenetére
Remélem "vakteszt" alatt nem azt érted, hogy meg kell mondani (nevesíteni) hogy mikor melyik kábel van bedugva? Sokan hiszik azt, hogy akkor helyes/eredményes egy vakteszt, ha megmondom a gyártót, típust mondjuk 8 féléből. Na csak azért mondom, mert ha így lenne, az még tömény hülyeség lenne... kééérem..
"csak a zene van"
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- E-book olvasók
- Steam topic
- Computex 2024: Itt az új ROG Ally
- Futás, futópályák
- Megjelenési dátumot kapott a Tomb Raider animációs sorozat
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- HP Spectre x360 16-aa0775ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - Intel U7 155H
- Apple 96W USB-C hálózati adapter / töltő
