Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
dgyuri0123
válasz #10726912 #95318 üzenetére
Szerintem meg el kell/ene adnia azt a Dalit. Kutyából soha nem lesz szalonna. Ja, persze, lehet javítani a hangján valamelyest, de csekély mértékben. Ráadásul annyira egyéni hangú a doboz, hogy "tisztességes" elektronikát sem egyszerű találni elé.
Te mindent meg akarsz moddolni, csak azt felejted el, hogy néha értelmetlen a moddolás és többe van a leves, mint a hús..
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz szazbolha #95323 üzenetére
Szerintem keveseknek van dedikált zeneszobája. Nekem sincs... de (24 nm-en) a doboz előlapja így is kb. 60 cm-re van a hátsó faltól. Csak megszokás és elhatározás kérdése, hogy "kerülgetem-e" a dobozokat, vagy beállítom a sarokba, mint valami rossz gyereket. Azt nem tudom (nem emlékszem) mekkora a szobád, de ha annyira kicsi, hogy a Dali közlekedési akadályt képez, akkor az a doboz nem odavaló.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz szazbolha #95329 üzenetére
20 nm nem olyan kicsi. Nálam is rengeteg a bútor és nehéz volt úgy elhelyeznem a dobozokat, hogy a feleségem se akarja előszedni a kisbaltát'. És mivel nálam is be lenne szorítva szekrények közé, ezért ki kellett húznom annyira, hogy legalább a hangszórók síkja előrébb legyen 10-15 centivel, mint a bútorok előlapja. Így már nem annyira vészes a helyzet.
Legalább még egy szekrénytől meg kellene szabadulnom, hogy oldalirányból is megfelelő tere legyen a dobozoknak, de ez a "projekt" valahogy nem akar sikerülni."csak a zene van"
dgyuri0123
válasz migabi24 #95334 üzenetére
Lányom születése után is rendszeresen hallgattam zenét a rendszeremen. Nem is egyszer (sőt sokszor) fordult elő, hogy akkor hagyta abba a sírást, mikor bekapcsoltam pl. Halász Juditot, vagy Gryllus Vilmost, de LGT-t vagy Vivaldit is szerette, hogy csak őket említsem. Szerintem nem mindig jó a síri csend a lakásban, mert ha a pici pl. unatkozik, a zene általában nagyon jó hatással van rá és azt hallgatja "ordítás" helyett.
7-8 éves korától hegedült... nem hobbi szinten. Csak mondom...
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz #10726912 #95345 üzenetére
Az a Dali nem is zenére való, ha szabad ezt mondanom. Mozira tervezett doboz...szerintem. Ezért (is) tök felesleges belenyúlni, mert számottevő javulást nem nagyon fog mutatni. Lehetne akár sokkal jobbá is tenni a hangját, de akkor a drivereket is cserélni kéne + hangváltót + kábeleket és még ki tudja mit, de így már (szerintem) messze egy másik, jobb használt doboz árába kerülne és még így sem biztos, hogy jobb lenne az agyon moddolt Dali, mint egy merőben más "koncepciójú" doboz, ami inkább sztereóra lett tervezve, nem mozira.
(#95349) Kiskokó: Ha gondolod...? Fogalmam nincs, jobb lenne-e tüskékkel mint a szilikonos talppal. Csak a próba segíthet, de ha vissza tudod küldeni az alátéteket, akkor nem veszítettél semmit, csak egy kis "utánajárást".
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz ctrlaltdel13 #95351 üzenetére
Ha nem is zárja ki teljesen, de behatárolja a használati körét (értékét?). Tehát, ha van/létezik egy bizonyos hangfalból 5/7.1 szett is, az már gyanúra kéne, hogy okot adjon. Ti. a tervező addig jutott csak el, hogy legyen jó hangos, szóljon mint állat, és sisteregjenek a magasak, nehogy elvesszen valami az akcióból. Ezzel szemben a zene nem kifejezetten és nem csak erről szól. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet átfedés egyes gyártóknál, pl Focal, mert van ahol odafigyelnek arra is, aki zenét (is) szeretne hallgatni a dobozain, ezért tervezéskor figyelembe veszik ezt a szempontot is, de ennek ára van, hiszen tudjuk, hogy az alaposabb tervezésnek és igényesebb hardver használatnak borsos ára van. Egyik, szivemnek kedves gyártó, a Triangle, akik szintén, szettben is árulják ugynazokat a dobozaikat, amiket két csatornás zenére is meg lehet venni tőlük. De a Triangle-nél biztos lehetsz abban, hogy zenei hangú (ugyanakkor mozira is "kiváló") hangfalakat gyártanak. Ha lehet általánosítani, akkor azt mondom, hogy ami zenére rendben van, az mozin sem fog szégyent vallani. Ez fordítva szinte bizonyos, hogy nem igaz. Viszont hogy maradjunk a Triangle-nél, a kifejezetten High End célra tervezett dobozaikból már nem léteznek szettek, mint ahogyan a többi, kiemelkedően magas hangminőséget képviselő gyártónak sincs egyetlen olyan szettje sem, amit mozira és sztereóra egyaránt kompromisszum mentesen ajánlanának, de sokuknak egyáltalán nincs is moziszettje, talán nem véletlenül. Csak a kommersz audióban fordulhat elő, hogy mozihangfalból akarunk audiofil zenét kihallani/kinyerni. Bocs, hogy hosszabb lett a tervezettnél...
(#95352) Kiskokó : Én parkettázott (nem szalag, vagy laminált) felületen használom a Superspike tüskéket, már vagy 15 éve.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz ctrlaltdel13 #95362 üzenetére
"Mérettem, megláttam a frekimenetét és adtam is tovább gőzerővel."
Én életemben soha nem eszerint valasztottam és nem is fogok. Nem vagyunk egyformák.
A Celius amúgy nem a Triangle csúcsa, de nem is jár a közelében...ha már. Az Antal jobban sikerült nála.. de az sem csúcsközeli doboz, csak jó "iparos".
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz ctrlaltdel13 #95368 üzenetére
Ha elmész egy koncertre, milyen szempontok alapján ítéled meg a végén? Vigyázz, mérni nem tudod...
Vagy elmegy a hegedűművész hangszert venni, minek alapján dönt, hogy megveszi-e vagy sem? Mérni ő sem tud...
Számomra ennyire "egyszerű".
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz szazbolha #95371 üzenetére
Az a bajom vele, hogy nincs egy tiszta hangja sem és mindent elszinez, ami persze jó lehet bizonyos zenéken, aztán másikon meg elvérzik. A magasai csúnyák, ércesek, közepei nincsenek, helyette ott a mély, ami rányomul a teljes hangképre.
Csak ennyi a bajom vele.Van pár Dali tulaj ismerősöm (nem csak Concept vagy Lektor), akik pont emiatt adták el a dobozaikat, pedig némelyikük félmilliós sztereó erősítővel hajtotta és nem jutott vele 5-röl 6-ra, végül eladta/eladták.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz szazbolha #95372 üzenetére
A B&W egy másik liga, másfajta hozzáállás a zenéhez. Ha választanom kellene, (én) a 603-at vinném haza inkább. Nem hibátlan ez sem, de sokkal igazmondóbb doboz.
Miért lett volna C8-am, ha ennyire rossz véleménnyel vagyok róla? Hallani viszont hallottam elég sokszor, elég sokféle elektronikával.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz szazbolha #95376 üzenetére
Nem kell megtörni.. Ez egy ilyen hobbi. Néha (sokszor) beválogat az ember. A B&W mozis (is), de ott azért kicsivel komolyabban veszik az univerzális hangot, legalábbis sokkal több köze van a sztereóhoz mint a C8-nak. Ha belepő szinten gondolkozol, a 603 egyértelműen jobb mint a C8, ha engem kérdezel. Ha nem, az se baj, a véleményemet már ismered.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz alphamooncam #95411 üzenetére
Pl. VDC 268 506 vagy 504 egyáltalán nem emel ki magasban, sőt fedett és kissé kásás. Sodrott a lelkem... Hogy csak ezt említsem.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz #10726912 #95414 üzenetére
Csak sodrottból hallottam ugyanazokat a jellemzőket, amiket imént írtál. Szerintem a "sodrásnak" nincs több hangra jellemző karaktere, mint egy tömörnek. Tömör is lehet ugyanolyan sz@r, vagy jó. Próbáltam... A Lan kábelek tulajdonsága egy dolog, de ebből semmiféle következtetést nem vonnék le. Lehet igaz amit mondasz Lan kábelekre, de általában véve biztosan nem. Több tucat kábelt használtam évtizedek alatt, de nem tudnék ilyen határozott véleményt alkotni a "kábel szerkezetének hatása a zenére" felkiáltással.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz #10726912 #95464 üzenetére
Én sem értettem, honnan szedted ezt az információt... Attól hogy réz, még ezerféle ötvözete létezik, de Te pontosan tudod, hogy ugyanolyan anyagból készültek, ezért tényként közlöd, hogy a sodrott vagy tömör vezeték "hangja" csakis a szerkezetén múlik. Hol van erre a bizonyíték?
Tényleg nem akarnék ilyeneken lovagolni, csak ne fogalmazz ennyire "egyszerűen", mert kinyílik a nyelesfésű a farzsebemben.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz Pazolini #95487 üzenetére
Ha lenne "haladó szint", ugyanaz a 10-15 emberke folytatna belterjes beszélgetéseket, amitől szép lassan (gyorsan?) el is halna az a topik ...szerintem. Ja és ki az a kérdező, aki pontosan tudja hogy "hol a helye"? Mert az lenne mint a HM fórumon, ahol küldözgetik át a "kezdőkhöz" a kérdezőket. Ezért sincs semmi értelme szétszedni "osztályokra" a fórumot, de amúgy is haldoklik az egész, szóval nem kéne "szigorkodni", mert annyi hsz. sem sem lesz, mint eddig.
Bár... az "oled" fórumon annyi gittet rágnak, hogy elmondani nem tudom, már jóval a hifi fórumot meghaladó 35.000 komment született 4 év alatt, aminek a java tök felesleges. Szóval ez sem követendő példa..
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz python1 #95547 üzenetére
Arra is kíváncsi lennék hogy az eszköz maga mennyire rondít bele az eredeti hangba...illetve mennyit ront rajta, amit aztán próbál korrigálni.. ha érted mire akarok kilyukadni... Mégiscsak egy olyan aktiv eszköz, ami rendesen megváltoztatja a kimenő jelet, ergo azt is, amit lehet, h nem is kellene neki. Szóval olyan mint egy guminő
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz Ear001 #95562 üzenetére
A hátradőlés most is megvan. Gyönyörűen leválik a zene a dobozokról. Ezt a részét nem bántanám...
A kerekebb hangzás erősen az erősítő miatt van, szóval még nem fogok rohanni dsp processzort venni. Előbb kéne valami "ütősebb" integrált, aztán meglátjuk..."csak a zene van"
dgyuri0123
válasz DonThomasino #95609 üzenetére
"szazbolha" kolléga is simán kihallja a rendszerén... pedig... Hiszen az Ő hozzászólására reagáltam.. Sokan mondják ugyanezt, hogy kihallják a Tidal jobb minőségét, na vajon miért? És a kérdés nem költői.
"csak a zene van"
dgyuri0123
Szerintem meg tök felesleges részletekbe mész bele. A lényeg NEM ez....
De itt akkor sem azt látom, hogy 320-as OGG jobb lenne, hamárakkormár.... sőt egyértelműen az fogy el hamarabb. De biztosan lesz neked is valami kézzel fogható ellenvéleményed/válaszod, mert az a lényeg nem?
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz #56474624 #95617 üzenetére
Neked is mondom: NEM ez a lényeg, hanem hogy "szazbolha" kolléga a maga "belépő" szintű rendszerén is kihallja az flac és az mp3 (OGG) közötti különbséget, természetesen flac javára. Nem az a kérdés, hogy az OGG vagy az MP3 jobb-e veszteségesen tömörített zenére, mert lényegében tök mindegy... nekem.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz #92251648 #95624 üzenetére
"Tehát egy magas szintű rendszeren MP3-at hallgatva garantáltan nagyobb élvezetben lesz részünk, mint amit egy szuper HD felvétel produkál tejfölös dobozokon lejátszva."
Sohasem mondtam mást, de ez nem azt jelenti, hogy azonosan "magas színvonalnál" ne hallanám ki az flac előnyét. Mint ahogyan a Bartók rádió is tud jól szólni megfelelő rendszeren és fordítva, a hi-res anyag is szólhat sz@rul... hiszen ezt is megtapasztaltam nemegyszer. Évekig (évtizedekig) volt olyan rendszerem, ahol a saját "bőrömön" kellett megtapasztalnom a vacak rendszerek összes hátulütőjét.
Nem úgy születtem, hogy apámék vettek nekem egy 1.5 milliós rendszert, csak ezért hogy ne legyen csend a szobámban. Évtizedek alatt építgettem ki azt, amim most van (ami még mindig egy vicc, a "nagyokhoz" mérten). Szóval, tudok én értékelni sok mindent, de azt is tudom, hogy ami rosszabb, az rosszabb és ezen az sem fog változtatni, ha Recaro ülést rakok a Trabantba.
Nálam azért (is) alapelvárás az flac, mert nem szeretném szándékosan "korlátozni" a hangminőséget. És ha nem hallanék különbséget, nem is érdekelne a kérdés, hogy mp3 vagy flac, hiszen lényegesen kisebb tárhelyen elférnék és minden szembejövő mp3-at elmentenék, hátha jó lesz majd valamire, de mivel a rendszerem ma sem hájend (közeli), így szeretném a benne lévő potenciált maximálisan kiaknázni, de ez mp3-al nem fog sikerülni.[ Szerkesztve ]
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz #92251648 #95643 üzenetére
"Ami zenén szépen teljesít, annak mozin is jónak kell lennie"
Itt van a kutya elásva. Úgy van ahogyan mondod, de fordítsuk meg a példádat... ami filmen jól teljesít az sztereóban is ugyanolyan jól fog? Háát, nem biztos... És a Dali Concept pont ilyen doboz.
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz Dorian #95653 üzenetére
"hifistáknak és mozisoknak pedig egy jól teljesítő belépő"
Mozisoknak lehet... Kifejezetten sztereó láncba nem ajánlanám senkinek, de mozira tényleg ütős, vaskos, testes, de ezzel vége is. NIncs egyetlen tiszta hangja sem. Pont olyan, mint a Polk Audio vagy Klipsch jónéhány szériája, hogy ne csak a Dal legyen porondon. Soha nem vennék sztereó láncba egyikből sem. Rossz irányba tereled most a kezdő hifirajongókat tudod-e?
"csak a zene van"
dgyuri0123
dgyuri0123
válasz Dorian #95664 üzenetére
Dehogynem... Nálam (ami fontos), hogy a zenei produkciók közelítsék a sztereó hang (CD) minőségét, ami mára hellyel közzel meg is van. Egy Chris Botti koncert szinte CD minőségben szól és ez a látvánnyal keveredve igazán kellemes élmény. Hogy filmek alatt a dialógusok úgy mellékesen, természetesek és kristálytiszták? Ja ez már a jelenlegi hangfalaimon is múlik, de azok nem is Dali Conceptek és nem is belépő szintűek. A Concept belépő szint és arra pont jó, hogy szórakoztasson a vaskos hangjával, de ne engem faggass, hiszen neked/szerinted tökéletes a Dali Concept belépő szinten...
"csak a zene van"
dgyuri0123
dgyuri0123
válasz szazbolha #95676 üzenetére
Nem zárt. A talp alján van a reflexnyílás, így lefelé sugároz.
(#95675) python1 : Persze, hogy kompromisszumos sztereóval mozizni, de kinek mi fontosabb. Nálam sokkal fontosabb az artikuláltság, pontosság, zeneiség, tisztaság, mint az hogy a mélynyomó behorpassza a tüdőmet. Amúgy a Proac elképesztően gyors és zabolátlan is tud lenni, ha a helyzet (film) úgy kívánja. Egyedül a sub hiánya lehetne az egyetlen olyan pont, ahol bele lehetne kötni. A többi hangszóró kicsit sem hiányzik....mármint hátulról/felülről/alulról/szemből... ez vagyok én. A mozi egy mellékvágány, fontos, de mellékvágány. Évtizedek alatt kinőttem/kiszerettem belőle... elmúlt a varázsa.Ma már inkább a tartalomra koncentrálok, de abból ugye egyre kevesebb van...
"csak a zene van"
dgyuri0123
válasz migabi24 #95814 üzenetére
"néhány kedvenc zenémet összehasonlítottam a flac verzióval és volt, hogy a youtubeos jobban tetszett "
MP3 + egy kis lúdnessz csodát tesz...
TV optikai kimenete sem rossz. Nagyjából dac függő, hogy mi lesz belőle, mire az erősítőbe érkezik.
A kínai lejátszóm azért cizelláltabb optikán, mint a tv kimenete szintén optikán.[ Szerkesztve ]
"csak a zene van"
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Sony PS5 (1116A) + 2TB Samsung SSD bővítés a gyári 825GB mellett, két karral + venom töltőhub
- HP Laptop 15-fd051ne - ÚJ - 15,6" FullHD IPS notebook - Core i5-1335U, 8GB, 512SSD, Win11
- Brother DCP-L2532DW wifis, multifunkciós lézernyomtató
- HP Pavilion x360 14-ek Convertible - ÚJ - 14" TOUCH notebook - i5-1235U, 16GB, 512SSD, Win11
- HP Spectre x360 16-aa0775ng - ÚJ - 16"-os OLED notebook - Intel U7 155H
