Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Speeedfire
válasz Tristis #21941 üzenetére
Pedig itt is teljes felülettel érintkezik elvileg. Sőt, ha több kábelt nyomok bele akkor lepipálok mindent.
bkercso: Az egyszerűség kedvéért vettem ilyet, sok erősítő hátuljában láttam már ilyet. Mondom csak nem lehet annyira rossz.Mondjuk szerintem sem fogom kihallani, egyelőre nem kerek még az erősítő valami miatt gyengébbek a mélyek és erősek a magasok. De lehet, hogy még a kábel miatt, ezt nem cseréltem még ki.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz bkercso #21944 üzenetére
Leszólod a 2900-át?
Irány zuhanyozni.
Tudom, hogy nem egy csúcsszuper, de eddig a visszajelzések alapján nagyon dicsérik még a cső fanok is.A kondik jók az erősítőben, csak a gondom szerintem, hogy:
1. Vékony a vezeték.
2. Nem szimmetrikus az lm1875 tápja, így kellett a egy "kicsatoló" kondi is a végére, ami "beleszólhat" a hangba.
3. Eddig még csak a kis 4 ohm-os teslákat hajtottam meg vele, lehet egy jobb 8 ohm-ossal szebben muzsikálna.
4. A táp szűrése nem a legjobb, a kicsi táp miatt nem tudtam megfelelő crc-t kialakítani, így csak kb 10000uf van a tápnál.Ahova tudtam jó cuccokat raktam.
Speeedfire
válasz bkercso #21946 üzenetére
A tápok aljára is raktam pár fóliát...elfér az alul. Lehet ide is rakok akkor.
Az a flux, csak az ipari szesz drága, csap alá meg nem akarom rakni...szóval egyelőre ott van.
Akkor tudod, hogy sok tartalék van a kis pcm-ben. Nekem a hangja tökéletes, egyelőre.
Tristis: Mondasz valamit, lehet valami réztömbbel fogom összekötni.
Relatív olcsón vannak a réz csövek, amiket a radiátoroknál használnak.[ Szerkesztve ]
Speeedfire
válasz bkercso #21949 üzenetére
Ja, de azt csak valami DIR9001-el tudnám csak szűrni...
A kondik amúgy műanyagfóliából vannak, mert az alu vezet.
He'?
Kívül műanyagfólia, de belül?
Vagy most melyiket mondod?Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz #71562240 #21956 üzenetére
Egyelőre megelégszek ezekkel, majd ha csinálok valami A-s tranyós erősítőt vagy más minőségibb cuccsost akkor majd oda banán lesz. De egyelőre árban (még ha én csinálom is) elérhetetlen számomra. De már így is jónak mondom a "szettemet", minden cakli-pakli alig volt 10k és a hangja sokkal szebb, mint a régi pc-s cuccnak (audigy + logi z-4e).
Speeedfire
válasz #71562240 #21989 üzenetére
Azt vettem, de még nem raktam dobozba.
Annak meg nem tudom mennyi értelme lenne, ha simán csak ráraknám a hangfal kábelt a nyákon lévő sorkapocsra.
Speeedfire
válasz bkercso #21995 üzenetére
Ámmm, csak felfigyeltem rá, hogy mindenki banán, banán.
Meg amúgysem leszek sosem kibékülve a rendszerrel. Szeretem a zenét, így mindig nőnek majd az igények, de csak szép lassan lépkedem majd a szinteket.
A kábelt és a sorkapcsot nem teljesen értem.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz bajnokpityu #22008 üzenetére
Mennyiért és milyen canton?
Speeedfire
Gondolom csak 1 sub van, akkor csak az egyik oldalra kösd rá. A híd az amikor a 2 csatornára kötöd rá egyszerre, így megnő a teljesítmény. De ezt nem mindegyik erősítő tudja.
Speeedfire
válasz bajnokpityu #22058 üzenetére
A többivel mi a gond?
Speeedfire
válasz Muki94 #22102 üzenetére
Én most az lm1875(kb 600huf)-öt tudom ajánlani, jó kis ic.
bajnokpityu: Bár nem engem kérdeztél, de osztom bkercso véleményét. Minél kisebb a jel útja, annál kevesebb zajt tud felszedni.De valami miatt a hájg end nem ezt mutatja. De még nem jöttem rá, hogy miért...ott legyen minél nagyobb, minél jobban túlméretezve (pl 2*10W-ra 2*160VA-s trafó ).
Speeedfire
válasz bkercso #22110 üzenetére
A túlméretezésnél írtam a trafót.
Lehet, hogy a jelhuroknak jobban számít, de én úgy tanultam, hogy a jel útja minél rövidebb legyen.
Amúgy ilyen kis feszültségeknél, nehezen tudom elképzelni a hurkokat.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz bkercso #22117 üzenetére
Az LM1875 invertálóban sokkal jobb, én is úgy használom. A-osztályban meg végképp.
Ja ezt én is olvastam, hogy jobb invertálóban.
Viszont az A-osztályt nem értem, hogy oldod meg?
IC-nél ezt, hogy oldod meg, ott adott ez. Az lm1875-nél AB.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz bajnokpityu #22119 üzenetére
A legtöbb dac elég sok alkatrészből áll, ahogy én látom...
bkercso: Kemény.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Létezik olyan, hogy egy membrán magától elreped a szélénél?
Egy ideje csak itt porosodik mellettem a 2 kis tesla még mindig nincs beüzemelve, de most nézem, hogy a magasnak az egyik pereme kb 2 cm-es csíkben berepedt. Fizikai sérülés kizárva, mert a fal felé volt fordítva, szóval nem tudott semmi sem a membránhoz érni.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
Illetve lassan esedékes lesz a hangfal állvány is. Így ezzel kapcsolatban is kérdeznék. Én magam szeretném elkészíteni. Valami hasonló lenne, mint ez.
Vastag talp és vastag felső rész. Kb 5cm-es bükk vagy más keményfa, aminek van súlya. Viszont a középső részt(talán fenyő) nem szeretném semmivel sem feltölteni így azt inkább valami U alakban csinálnám meg, a hátsó része nem lenne befedve. Ez így jó lehetne?
Maga az állvány kb 120-130cm magas lenne, mivel a gép előtt ülve szoktam zenét hallgatni.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz eclipse006 #22163 üzenetére
Nem lehet valamelyik alkatrész a ludas, ami miatt több feszt kap esetleg az ic?
Speeedfire
válasz eclipse006 #22165 üzenetére
Gondolom inkább opampok vannak benne. Esetleg valami kondi, vagy ellenállás meghibásodott és amiatt lett nagyobb a kimeneti jel. Gondolom én, ha már eddig jó volt...
Speeedfire
válasz eclipse006 #22168 üzenetére
Akkor szerintem csakis a kimeneti opamp-ok körül lehetne valami. Fesz, ellenállás stb mérése. De lehet, hogy többet tudnak segíteni a hobbielektronika topicban.
Speeedfire
válasz bajnokpityu #22189 üzenetére
Ez is elég relatív csak úgy mint az, hogy melyik szól szebben.
Speeedfire
Ennyiért már kapni dac-ot, vagy ha tudsz forrasztani akkor esetleg ez. De ha szépen megkéred akkor el is készíti, csinált már másnak is.
20k alatt van bőven az ára és jobb, mint akármelyik consumer hangkártya.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz bajnokpityu #22210 üzenetére
Mint írtam bőven 20k alatt van. Nekem 5k-ból jött ki.
Ha ennyiért mutatsz nekem jobbat...[ Szerkesztve ]
Speeedfire
válasz bkercso #22215 üzenetére
Ez a jittert már írtad, értem én. De amíg nem egy 60k fülessel hallgatom a zenét sosem hallom ki a különbséget.
A hangjáról meg annyit, hogy ha csöves fanok is berendeltek belőle akkor csak nem lehet rossz.[ Szerkesztve ]
Speeedfire
válasz bkercso #22218 üzenetére
Kifejezetten dac-ot nem hallgattam még. Csak consumer erősítőkkel a fülesemet (crea aurvana live, ami egy denon ahd-1001), cambridge, maranzt. Ilyesmikkel.
De ELP barátai más dac-okkal is összevetették és igen meggyőzte őket. Ő az idősebb korosztály akik csöves és tranyós cuccokat használnak.
De mint írtam, ki kell próbálni, meg kell lesni. Lehet, hogy pesten is van már belőle valakinél.Amúgy meg oda merném rakni bármelyik dac mellé 20-30k-ig, mert gyönyörű a hangja.
Speeedfire
válasz bkercso #22220 üzenetére
Kell rendezni tavasszal egy talit. Füles erősítő, dac, füles. Aztán akkor hallgatok mást is. Sajnos az ismerős körben senki sem ilyen zene fan.
Meg nem 20k lenne neki sem, nem tudom elp mennyiért készítette el másoknak a cuccot, de szerintem 10k befedte teljesen.
Legközelebb majd a te cuccodat ajánlom.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz bajnokpityu #22222 üzenetére
Nem olyan rossz ám ez a crative. Kb a sennheiser hd555 szint. Anno az volt az egyik kiszemelt, a másik pedig ez. De végül padam meggyőzött, meg a headroom-on is azt írták, hogy egy átmatricázott denon aminek szép hangja van.
Ja igen és legfontosabb, hogy rap, rnb zenére ezt jobban ajánlották. Igaz rock alatt sem kell félni tőle, bár kicsit gyengébb a közepe, de nem is erre kellett nekem.Megnéznék azért 1-2 nevesebb dac-ot, hogy milyen a frekvenciatartománya.
bkercso: Ő nem árulta, csak összerakta ezeket azok részére akik forrasztópákát csak fényképen láttak eddig.
Pedig ő csak a DIY miatt írta meg a cikket.A május tökéletes, addig szerintem készítek egy csöves füles erősítőt is.
Speeedfire
válasz bajnokpityu #22228 üzenetére
A frekvenciatartományban nem sok különbség van sima kimenet és a füles kimenet között, szinte semmi a mérések alapján. Lehet, hogy válogatva lehetne jobb hangzást is elérni, de ez....
HM erősítő alatt mit értesz?
A jitter miatt a tüskékre gondoltam, hogy milyen lehet, mert láttam már 5000$-os erősítőtől olyat, hogy .....
Speeedfire
Speeedfire
válasz bajnokpityu #22233 üzenetére
Ja, hát annyira csak nem rosszak. De valóban, mint írtam az ismerősök között senki sem ilyen zene fan.
Illetve van egy, de ő inkább a mozira ment rá. A nagy üzletekben meg nem igazán árulnak dac-okat győrben, ahol lehetne hallgatózni.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz geza12 #22235 üzenetére
A pc-ben nagyon a sok a zaj és egy külső tápos, külső alkatrészes cuccal ezt is csökkenteni lehet. Plusz mellette van a hordozhatóság is. Semmi extra szoftvert nem igényel. Viszont csak sztereoban tudod használni a legtöbb zenére kitalált dac-ot.
Speeedfire
Erről vélemény?
Speeedfire
válasz bajnokpityu #22499 üzenetére
Ne sértődj meg, de ezt nevezik duzzogásnak. Minden fórumon, topicban vannak olyan emberek akik....de ilyenkor csak olvass tovább és kész. Nem kell velük foglalkozni, a modik úgyis gyomlálnak, ha valami nem oda való. Vagy egyszerűen kritikán aluli a viselkedése.
Speeedfire
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
