Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
válasz FuRiONight #40557 üzenetére
Mi a vicc?
Nem értem a márka méretére vonatkozó kérdést sem.Most komolyan, tényleg érdekel a dolog, és vásárolni szeretnél valamit, vagy csak trollkodni akarsz, mert akkor örömmel befejezem.
evDirect villanyautós töltőhálózat
válasz robi-k #40592 üzenetére
Biztos, hogy úgy gondolod, hogy nettó 800 (szállítás és vám és áfa után 1150) euróért ez a létező legjobb dac? Ez csak pár euróval kevesebb, mint egy Mytek 192DSD, amihez van rendes support (a héten jött ki hozzá új firmware és új driver), gari és használtan is sokkal jobban szállsz ki belőle.
válasz robi-k #40595 üzenetére
Vigyázat az Oppo 105-tel, mert a néhány hetes új firmware-rel, és a jövőben érkező firmware-ekkel nem fogja támogatni az írt SACD lemezeket. DSD anyagot csak USB pendriveról fogad, se PC-USB-n, se SPDIF-en nem tud vele mit kezdeni, ugyanis nem ismeri a DSD over PCM formátumot.
Ezt a kínai csodát is ellenőrizném vétel előtt, hogy formátum szempontjából kompatibilis-e a Pio DSD-HDMI szabványával.
(#40596) bajnokpityu
Igen, Mytek SPDIF-en is fogadja a DSD-t, de úgy csak DSD64-et (SACD iso) az SPDIF vezérlő korlátai miatt.[ Szerkesztve ]
válasz Speeedfire #40773 üzenetére
Olcsóbban? Azt nem mondtam, de 5k-ból már össze lehet hozni egy 2x1,5m-es tyúkbelet, ami szerintem végeredményben jobb, mint az azonos árú gyári zsinegek.
válasz MasterMark #40890 üzenetére
Inkább jobb koax, mint toslink.
Várj, ez egy bonyolult kérdés, fel ne tekerd a hangerőt ész nélkül
Amire utal a kolléga, hogy a stúdióban a monitorok beállított hangerővel szólnak. Ahhoz képest hallgatja -0 dB-en. A beállítás pedig úgy történik, hogy -18 dB-es rózsazajjal a hallgatási pozícióban kimérnek egy 85 dB-es hangnyomást. Ez annyit jelent, hogy teljes kivezérlésen kábé 103 dB lenne a hangnyomás, de a zenék jellemző dinamikatartományával számolva komolyzene kábé 80-90 dB rms hangnyomással szólnak. Ez az a hangerő, amit egy darab 90W érzékenységű hifi hangszóró 1W bemenet mellett teljesít, ha 1 m-ről hallgatjuk. Ezt korrigálva a hangszórópárral (+3dB), meg szobaakusztikával (jellemzően kábé +3dB) nagyjából 0,25W-t kapunk. 2m-es hallgatási pozícióban (-6dB) a végeredmény 1W, 4m-es hallgatási pozícióban (-12dB) 4W körül alakul. Ekkora teljesítményre van szükség, hogy a stúdiós hangnyomáson hallgass zenét.
Szóval fel ne tekerd azt a gombot ész nélkül mert se neked, se az eszköznek nem használ.
válasz #71562240 #42894 üzenetére
Köszöntelek a digitális jelfeldolgozás világában. Mit szeretnél ezzel mondani?
A probléma (cd szabvány esetén) csak a 22kHz feletti felharmonikusoknál jelentkezik. Más, jelenleg is használt formátumok akár 96kHz-es felharmonikusokat is képesek megmutatni.
válasz #71562240 #42903 üzenetére
Én nem értem, hogy lehet ilyet mondani
Függvényértelmezési (matematikai) gondjaid vannak.
Egyszerűen: Minden frekvencia szinusz. Ha nem szinusz, akkor az nem az a frekvencia, hanem sok egyéb (magasabb) frekvencia is. A periodikus függvényt (mintavétel / 2) frekvenciáig lehet szinuszaira felbontani. Ha az eredeti függvénynek voltak nagyobb frekvenciás elemei is, akkor azok elvesznek. De ha az eredeti függvényt hangként lejátszottad volna, akkor az elveszett részek amúgy is csak a szükségtelenül (vagy sem, ezen lehet vitatkozni, a matematikai elméleten nem) magas frekvencián szólaltak volna meg.evDirect villanyautós töltőhálózat
válasz Auratech #42905 üzenetére
A fáziszaj egy másik téma, az egy gyakorlati hiba az elméleti rendszerben. De kammerer kolléga nem ezt a problémakört feszegette. Neki (ahogy én értettem) azzal volt gondja, hogy a magas (de még 20kHz alatti) frekvenciákra túl kevés mintavétel jut.
válasz Gabor970 #42907 üzenetére
A "normális" mértékéről véget nem érő vitát lehet folytatni. De egy (használt?) 30k DAC jobb lesz bármelyik telefonnál.
szerk: Külső tároló alá a számítógép nem fér be?
szerk2: Bizonyos (Androidos) telefonok képesek együttműködni USB DAC-okkal. Ezzel megoldódhatna a forráskészülék probléma.
válasz Gabor970 #42910 üzenetére
Az USB audió androidon egy összetett kérdés. Mindenképpen rootolni kell az eszközt. Tulajdonképpen ez a minimum követelmény, hogy menjen (meg dolgozni a beállításokon). A közeljövőben érkezik a 4.4 (KitKat), ami az ígéretek szerint natívan fogja kezelni a a külső audió eszközöket.
válasz kasza blanka #42976 üzenetére
A Behringerbe az analóg kevergetés live podcasthoz lett beleálmodva, a potméterek minősége is ennek (meg az árának) megfelelő.
Ha találtál ennyiért Focusrite Scarlett 2i2-t, akkor azt még odateheted az MTrack mellé.
30+20 ezres kerettel én inkább maradnék a csak füles megoldásnál, legyen az bármennyire korlátozó, de sem a Logi 2.1, sem a Panasonic + 20k erősítő nem jelent valódi megoldást.
válasz Auratech #42980 üzenetére
Veszteség sem feltétlenül van, ez függ a használt szoftver újramintavételező algoritmusától. Ma már vannak olyan szoftverek, amik valóban transzparensen tudnak 96/192->44,1 konverziót. Nem tudom, mennyire ismerős: [link]
válasz krups8 #42999 üzenetére
Két érték akkor is szokott szerepelni, ha az adott hangdoboz kettős kábelezéssel is beköthető. Ekkor külön drót megy a mélyközépnek és külön a magasnak, és az erősítő felé külön-külön 4-4 ohmot mutat (ha a két kábel egy erősítőre van kötve akkor végül 8 ohm lesz). Ha egyben kábelezed, akkor 8 ohmnak látja az erőlködő.
válasz MasterMark #43017 üzenetére
Kinyert? Kicsatolt! Használd a megfelelő terminus technicust, azért van.
válasz bajnokpityu #43178 üzenetére
Láttam már egy csomó vinil ripet E-MU 0202-vel...
Igazán jó USB átalakító mindig drága. akkor is ha be van építve, akkor is ha külső. Össz 50ezres kategóriában a belsővel jobban jársz. A számítógépnek nincs koax SPDIF kimenete?
Lehet használt is?
HiVox Lupus (van valami új darab a termékpalettán)
Musiland Dragon[ Szerkesztve ]
Van egyébként egy DAC-os topic: [link]
(#43284) cekkk
Egy 150k-s DAC-omat dugtam rá egy alaplapi tüskére, és meglepően jól szól róla. Egy hónapja használom így. 50k alatti USB kimeneteknél (külső/belső) számottevően jobb.[ Szerkesztve ]
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- 24 Hours of Le Mans
- Elektromos cigaretta 🔞
- AMD CPU-k jövője - amit tudni vélünk
- Renault, Dacia topik
