Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
KMT
válasz szőröscica #19218 üzenetére
A biztonságosabb működéshez 4-re, amúgy meg amelyik állásban jobban tetszik.
KMT
válasz Jimmy8 #19224 üzenetére
"Ha két hangfal közül az egyik érzékenysége 86dB, a mádiké 90dB, akkor egyértelmű, hogy ugyanakkora hallható hangerőhöz jobban fel kell tekerni a potit az erősítőn a 86dB-esnél."
Ebbe beleszólhat még az impedancia is, de mondjuk, hogy igaz.
"De ez a kisebb érzékenység azt is jelenti, hogy halk hallgatás feltételezve, (ugyanakkora hallható hangerőnél) várhatóan kevésbé fog dinamikusan szólni a kisebb érzékenységű? Vagy ez már nem egyértelmű?"
Az érzékenységből egyáltalán nem következik a dinamikusság.
(Esetleg, ha kisebb érzékenységűvel elérnéd az erősítő korlátait, a nagyobbal meg nem, de ez nem a hangsugárzó közvetlen "hibája".)"(#19222) Tonyo"
Ez veszélyes hozzáállás. Ha egy másik jó dobozod lenne, azzal is meg lennél elégedve. De ebből nem következik, hogy ne találnál jobban tetszőt.[ Szerkesztve ]
KMT
válasz Auratech #19244 üzenetére
Ez tény. De nincs valami szabály, hogy (mennyire) simított görbén kell nézni? Mert igazából szobában 2 dB-nél sokkal nagyobb "lengések" is lehetnek. Persze nyilván jobb körülmények között mérik, de akkor is. Ha már 1/6 oktávos simítás lenne a szabványban, egész használható lenne az adat.
KMT
válasz eclipse006 #19285 üzenetére
Csak a lényeg maradt ki, hogy mi biztosította a minél pontosabb összehasonlíthatóságot, azaz a források. CD rendesen beripelve, vagy inkább "keressünk olyan albumot, ami megvan gépen is meg CD-n is" elv alapján...
KMT
válasz eclipse006 #19295 üzenetére
Értem, köszi. Így már ok.
KMT
válasz shouryuken #19298 üzenetére
Meglepő. Mondjuk a b&w sosem a jó ár-érték arányáról volt híres.
Fogd fel egy hasznos tapasztalatnak. -
KMT
válasz bajnokpityu #19313 üzenetére
Kérdés, hogy köze van-e a "felbontóképességhez"... Eddig többféle nézettel is találkoztam, még kettő:
- Ha egy rendszer jól megtervezett ("illesztett"), a kábelek közt nem lesz nagy differencia (lásd Heed fan-ok)
- Ha a kábelek közt nincs nagy különbség, akkor a rendszer valamelyik tagjának olyan "sajáthangja" van, hogy az elnyomja az apró változásokat. (lásd Heed-et nem szeretők)És igazából mindkettőben van épp annyi logika, hogy egyiket se tudjam elhinni.
(#19312) schawo
Igen, de ez tényleg csak a nagyon szarokra igaz. Ebből meg nem az következik, hogy erről lenne szó:
"bőven kiszolgálja az ami van"[ Szerkesztve ]
KMT
válasz Dorian #19319 üzenetére
Filozofáljunk!
"Bizonyos színvonalú rendszerhez hozzá illő színvonalú kábelezés kell, hogy a maximumát nyújthassa."
Tfh van egy ilyen rendszered, a maximumát nyújtja. Veszel bele egy magasabb színvonalú rendszerhez illő kábelt. Mi történik? Többet nyújt, mint a maximuma? Netán kevesebbet? Vagy marad a maximumon, azaz nincs változás?"Ha nincs különbség adott kábelek közt, akkor az azt jelenti, hogy a rendszer szintje nem éri el azt, ahol ez számít, érzékelhető."
Mit jelent itt a "szint"? Illetve miért lehet az, hogy hasonló árú és/vagy hangminőségű rendszerek közül az egyik érzékenyebb a kábelekre, míg a másik kevésbé?Számít a kábel, de egy valamiben nem hiszek, mégpedig, hogy drága rendszerhez drága kábel kell. Ebben, hogy ez elterjedt nagy szerepe van a marketingnek sajnos.
(#19318) Jimmy8:
Bizony, fontos a hozzászokás."Találtam egy NET-en gy pár tesztnél frekvenciagörbét ehhez a hangfalhoz, és ott nagyon látszik, hogy már 15°-os (hallgató-hangfal) eltérésnél is komolyan esik a magasátvitel."
Ez nem valami speciális dolog. Ez ilyen... Örülj neki, ezzel (beforgatás) picit szabályozhatod, hogy mennyi magasod legyen. -
KMT
válasz shouryuken #19332 üzenetére
Köszönjük, Emese, egyes. Amin gondolkodni lehet:
- Mi történik, ha nem a megfelelő időközönként érkeznek az "egyesek, vagy nullák" a DAC-ba,
- Milyen jel jön ki egy kábel végén, ha "négyszögjelet" adsz a bemenetére.(#19331) Jimmy8:
Az, hogy 0°-ból kiemel, még nem jelent jobb irányérzéketlenséget. Nem nevezném előnynek.
Szörnyen néz ki a Dali átvitele, ez most meglep. Az oldalt mondjuk nem ismerem.
Sőt, most látom, még kisebb frekvenciákon is kezdődik az irányérzékenysége.[ Szerkesztve ]
KMT
válasz shouryuken #19335 üzenetére
Úgy látom, nem sikerült elgondolkodni. Varázsszó guglizáshoz: (cable) jitter.
KMT
válasz shouryuken #19338 üzenetére
Reménytelen. Az időzítési hibák miatt torzulhat a kimenő analóg jel. Tehát lehet hangbeli különbség digit kábel miatt is, ez ilyen egyszerű.
Olvass inkább vissza a (drága) kábelekkel kapcsolatos véleményem miatt.
(Nem használok spdif-et, az usb kábelem is 600 forintos. Más az elmélet, és más az, hogy költök-e rá.) -
KMT
válasz AMDFan #19394 üzenetére
Állítólag a jitter hatásai főleg a magasokban érhetők tetten.
nebulo5
Ha több dolog változik egyszerre a rendszerben, akkor ne akard egyik javára se írni a változásokat. Mindig max egy dolgot változtatunk meg.(#19445) bajnokpityu
"az egyenlő szárú az egy irány.h annál szétebb nem szabad tenni.de közelebb igen."
Az egyenlő szárú háromszög semmit nem mond el arról, hogy milyen távol van egymástól a szemközti két csúcs.
Miért ne szabadna nagyobb szögből (azaz közelebbről) hallgatni a rendszert, mint ahogy egy egyenlő oldalú háromszögből adódna? Én kifejezetten szeretek kicsit közelebb menni, jobban körülvesz a zene.
Nagybetű, szpész, lééégyszi. -
KMT
válasz dudika10 #19485 üzenetére
Ebbe nem tudok, és nem is szeretnék belemenni.
(#19484) L4D1K
Én csupán arra akartam rávilágítani, hogy attól még, hogy nem mozog benne semmi, még nem zárható ki, hogy a rezgéseknek nincs rá hatásuk. Semmi több. Nem értem, miért kell megint a drága dolgokkal jönni, tegnap ezt már eljátszották a kábelekkel.[ Szerkesztve ]
KMT
Nem kellett volna fordítva. Könnyebb egy szobához jól illeszkedő hangfalhoz erősítőt találni, mint fordítva. A legjobb, ha kipróbálásra hazaviszel többet. A felsoroltakat magadnál hallgattad?
A videoton-ban kikapcsolhatatlan loudness van, kiemeli a mélyeket, amit a kezdő fül pozitívumként értékel. Nem az, felejtsd el.
KMT
válasz Shufny #19551 üzenetére
Alap, aranyozott.
Csak arra céloztam, hogy a legtöbb esetben néhány (tíz) méter után galvanikus leválasztás van. Az utána lévő kábeleknek valószínűleg emiatt még kevesebb hatása van.
Nem feltétlen tartom halott elgondolásnak azt az elméletet, hogy az erősítőtől (vagy más eszköztől) kezdve kell nézni ezeket a távolságokat, a hozzá legközelebbi kábel befolyásolhatja a leginkább a működését. A távolabbi behatások, zavarok csillapodva érik el az eszközt.
KMT
válasz shouryuken #19598 üzenetére
NAD hangfal, Dali erősítő?
KMT
KMT
Uramisten.
KMT
Valami nagy belső csillapítású dolog kell oda. Auratech az ólmot említette asszem. Szerintem akár blutack is segíthet. Mondjuk gránit lap alá.
Vagy alulról: blutack - bútorlap - tüske - doboz? Próbálkozni kell. (Nekem alul-felül tüskés állvány + doboznál jót tett a hangnak, hogy beraktam a doboz alá bútorlapot "gyurmával".) -
KMT
válasz #71562240 #19800 üzenetére
"Én ugyan nem akarlak meggyőzni titeket semmiről, főleg az utóbbi harminc-negyven-ötven év hangtudományi paradigmáinak fejlődését nem fogok nekiállni itt elétek tárni. (Nem fordítom erre az energiáimat, időmet, ami másra kell.) "
Ahhoz képest, hogy itt voltál egész nap, beleférhetett volna 1-2 link...
Jól nyomtátok ma is mindenesetre.
(#19866) dudika10:
"Egyébként mi a legmagasabb hang amit még hallasz? Aki 20 éve hifizik az már kb 14-16kHz körül hallhat, az MP3 meg főleg felette játszik. Ahogy edződik a füled ugyan úgy romlik."Érdekes, nekem volt, hogy a mélyeken értem utol az mp3 hibáját. Azóta sem értem.
Egy sört én is felajánlok a 320-flac-re. Persze csak ha minden stimmel.
KMT
válasz bajnokpityu #19882 üzenetére
Megjött az alkesz, basszus. Neked már hónapok óta meg kellett volna csinálnod.
KMT
válasz dudika10 #19920 üzenetére
Már rengetegszer leírtam, hogy ez nem ilyen egyszerű. Ezek nem színek. Múltkor is belinkeltem egy saját abx tesztet, amiből gyönyörűen látszott, hogy 3-4 helyes tippet egy rossz követett, mindez többször (szünetekkel). Nem véletlenül, hanem mert marha gyorsan elfárad a fül/agy. Elhiszem, hogy mások meggyőzésére a 10/10 szükséges lehet, de a sajátodéra nem. Ha 9-szer biztosra hallod a difit, és 10.-re elrontod, az nektek már "ellenbizonyíték" lenne, holott...
KMT
válasz dudika10 #19926 üzenetére
Nekem úgy tűnik, hogy még nem próbálgattad igazán az abx tesztet. Kezdd el egy gagyi mp3-mal, és lépkedj felfele addig amíg csak tudsz. Akkor talán megérted miről beszélek.
Ez a fajta összpontosítás össze sem hasonlítható a zenehallgatással.
Nehéz megfogalmazni, de a különbség, amit többször egymás után _biztosan_ hallasz, egyszer csak eltűnik, nem tudod megfogni."Ha leülök zenét hallgatni akkor pont az apró részletek okoznak örömet"
Az baj. Nekem nem (csak)."ezek szerint 5 perc után már mindegy lesz, hogy veszteségmentes-e..."
Az elejétől fogva mindegy. Ha már valaki nem tud egy 320-as mp3-at élvezni, ott nagy baj van.
Csupán az a kérdés, hogy lehet-e hallani a különbséget. Én nem hallom, többen itt szintén nem, néhányan állítják, hogy igen. Egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy így van, de rendes bizonyítékot én is megnéznék. -
KMT
válasz #71562240 #19930 üzenetére
Nem. Minden ilyen összehasonlítás "becsapós". Kivéve persze, ha nagy minőségi különbségek vannak. A <192 vs 320 10/10 gyerekjáték.
Próbáld ki, nem fáj. Mint már sok mindenkitől, tőled is várunk log-ot a 320-flac-ről. A magabiztosságodból ítélve könnyen össze fogod hozni...
KMT
válasz bajnokpityu #19995 üzenetére
Azért a fejes meg a hangdoboz nem ugyanaz. Ettől függetlenül én is egyetértek veled, hogy nem csak zárt doboznak lehet feszes mélye.
bsh:
Klipsch. -
KMT
Vért izzadok ezzel a 320 vs flac-kel. Eddig 19/29, 6,8% esély, hogy tipp. Asszem fogást találtam rajta, meghívom magam egy sörre este.
Jah, és a mélyekben van megint a difi.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Panaszt tettek a Google ellen, mert követi a felhasználókat a böngészője
- Új belépő a Honornál
- OpenWRT topic
- Sorozatok
- Spórolós topik
- Amazon Kindle
