Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Krissz80
válasz PrinceHerceg #59569 üzenetére
A tömörítetlen FLAC az a WAV nem?
(Mondjuk én láttam már tömörített WAV-ot is kb 10 éve)
Amúgy mi értelme lenne egy másik veszteségmentesen tömörítetlen formátumnak?
A FLAC tömörítésének is vannak ugyan fokozatai amik a méretet kis mértékben befolyásolják, de az kb. ugyanannyit csinál mint a zip-nél a tömörítési fokozatok.
Amúgy most találtam egy oldalt ahol az ALAC-ot is tömörítettnek írják.
Krissz80
Az Artisjus pont a másolások miatt vetett ki díjat az adathordozókra, még a memóriával rendelkező fényképezőgépekre is, amit persze egy "kis" sápolással visszajuttat az előadóknak.
Akkor kérdem én, ki lopja meg jobban az előadókat?
Az előadók meg azért sírnak, mert ma már nem elég megcsinálni 2-3 albumot, és aztán azok eladásaiból, meg jogdíjából élni életük végéig.
Hanem sajnos nekik is dolgozniuk kell.A Sziget meg inkább azért drága, mert sok a külföldi előadó, az Efott érdekes módon sokkal olcsóbb, még akkor is amikor a Balaton parton rendezik.
Egy neves előadó koncertje régen sem volt sokkal olcsóbb arányaiban, szerintem. -
Krissz80
Tud valaki ajánlani egy jó minőségű szerelhető IC kábelt.
Jelenleg van egy szerelt Gotham GAC-3 kábelem amphenol csatlakozókkal.
De az tapasztaltam, hogy az AQ Sydney-nél a basszusok sokkal nyomatékosabbak, valahogy dinamikusabbak, élvezetesebbek, és talán emiatt a magasak nem annyira élesek.
Mivel az AQ Sydney csak kölcsönbe van nálam, és az új ára is elég borsos szeretnék készíteni magamnak egy olyat ami jobban közelít az AQ-hoz.
Persze nem gondolom, hogy pont ugyanazt a hangkaraktert kaphatnám, de talán minőségben közelebb kerülhetnék hozzá, mint a jelenlegivel.Pl. olvastam erről, KLOTZ SQ-450, hogy jobb mint a Gotham GAC-3.
Krissz80
válasz fehér_ember #67145 üzenetére
Krissz80
Most ahogy nézem van nálam egy gyári 268-006-000 kölcsönben, de a tulaj szerint az gyengébb mint a QED Performance Audio 2 vagy az AQ Sydney.
Én a Gothcamnál a mélyeket érzem egyértelműen gyengébbnek az AQ Sydney-nél ami újonnan 40k.
De akkor majd összevetem a Van Damme-al.[ Szerkesztve ]
Krissz80
válasz Toobee #67146 üzenetére
Most nézem ennek van 3 féle verziója.
Lo-Cap 55: 55 p/F per metre. Low capacitance figure gives low high frequency roll off
Flat-Cap 90: 90 p/F per metre. Mid range capacitance figure gives average high frequency roll off
Hi-Cap 125: 125 p/F per metre. Higher capacitance figure gives more high frequency roll offmi az a "high frequency roll off"
Krissz80
válasz krichd1 #67163 üzenetére
A VDC-t még nem hallottam, de ahogy nézem aranyozott Rean csatlakozók vannak rajta.
Viszont tegnap szétszedtem, és elég furán van bekötve.
Az RCA földre is az egyik jelvezeték van forrasztva, és az árnyékolás be sincs kötve.
Lehet, hogy ezért érezte azt a tulaj, hogy gyengébb még a QED-nél is?Amúgy mi alapján érdemes csatlakozót választani?
Krissz80
válasz blattida #67181 üzenetére
Akkor ez az unbalanced VDC patch kábel sem jó magában?
Amúgy van a VDC-nek egy kategóriával feljebbi 2 eres kábelja ami jobb mint a 268 006 000?
6-10 m-es sub kábelnek is jó lenne ez a 268 006 000 VDC
Krissz80
válasz blattida #67183 üzenetére
Valami lehet nem értek.
"Csak árnyékolás szempontjából nem optimális, egyébként igen."
Ha ez kihat a hangminőségre, akkor nem jó megfogalmazás a csak.
Ha sima asszimetrikus IC-t használok, akkor az RCA belső csatlakozója a jel, és a külső a föld.
Vagyis a földön jön vissza a jel a forráshoz.
Ez így nem jó?
Vagy jó csak ha külön van a földelés az még jobb? -
Krissz80
válasz dgyuri0123 #67187 üzenetére
Végül úgyis a meghallgatás dönti el, ha az ezüst VDC jobb lesz simán mint a balanced patch akkor jó, ha nem akkor meg marad az.
Már csak az a kérdés, hogy krichd1 milyen csatlakozót ért jónak.
Most aranyozott Rean van rajta, elég jó az, vagy ha nem akkor milyen kellene. -
Krissz80
válasz blattida #67190 üzenetére
Ahogy nézem azt is a Neutrik gyártja.
Amúgy még a 2k/db ár is megfelelne, ha az hozna hangban, és akkor még mindig csak 10k-ban van a szerelt kábelem.
Vannak tartalékban Amphenol ACPR csatik is, azt otthonra rendeltem a házimozihoz IC csatinak.
Bár a Sydney is le volt butítva egy 300Ft-os Jack2RCA csatlakozóval.
Krissz80
válasz dgyuri0123 #67192 üzenetére
Ja nem sértődöm meg, igazából nincsen tapasztalatom e téren.
Pl. abban sem, hogy vajon mennyit számít, hogy ebből a VDC-ből 1m-es, vagy 0,5m-es kábelt készítek, ha egyáltalán számít.
Észrevenném hangban? -
Krissz80
válasz dgyuri0123 #67195 üzenetére
Ami nálam van az hosszabb, lehet csak 0,75-ös, nem az enyém.
Amit majd szerelek, a DAC-hoz az lehet 0,3-as lesz csak.Szerintem kipróbálom azt a "Silver Series Session Grade" kábelt is.
Sőt először azt. -
Krissz80
válasz dgyuri0123 #67200 üzenetére
Na jó, lehet kicsit túlzásba estem.
De kb. 15 cm van a két csatlakozó között jelenleg.Tamoo: köszi
Krissz80
válasz dgyuri0123 #67205 üzenetére
Konkrétan egy HF van egy Twin tetején.
De a csatlakozás is könnyebb lehet ha van 50cm az a kábel.
Krissz80
válasz dgyuri0123 #67207 üzenetére
Igen, ebben a topicban inkább az az alapértelmezett. -
Krissz80
válasz dgyuri0123 #67283 üzenetére
Az euroscarton nem minden esetben jön ki hang.
Pl. ha egy filmet játszól le hálózatról, vagy USB-ről, de lehet egyéb esetekben is.
Erről volt szó az egyik TVs topicban.[ Szerkesztve ]
Krissz80
válasz nokia5201978 #67310 üzenetére
Elvileg azon jön.
De hát az nem a legjobb megoldás.
Nálam pl. volt egy kis alapzaj is amikor anno rádugtam 6 éve.Egyszerűbb szerintem tényleg venni egy olcsóbb DAC-ot.
A TV hangszórójánál talán még úgy is jobb lesz. -
Krissz80
válasz Mezga Aladár #67322 üzenetére
Mondjuk a Pio árával kicsit többért már megkapható az NT-503.
És szimpatikus megoldások vannak benne. -
Krissz80
válasz dgyuri0123 #67502 üzenetére
Én csak örülök a több véleménynek.
Egy tuning Twinem van HeadFlow-val, nem tudom és nem is akarom hová tenni.
Csak azt tudom, hogy egy AQ Sydney érezhetően jobban szólt (még ha nem is annyira hatalmas különbséggel) mint a VDC.
És krichd1 fórumtárs írta, hogy a VDC tudja hozni a Big Sur szintet egy jó csatlakozóval, ami a Sydney alatt van kicsivel.Jelenleg nálam egy az általad is linkelt Rean (gondolom ezt is a Neutrik gyártja vagy forgalmazza) csatlakozóval szerelt VDC kábel van és én is meg vagyok vele elégedve, de szó volt róla itt, hogy az igazi Neutrik csatlakozó és e között van hallható különbség.
Mivel nincsen se pénzem se időm kikísérletezni a csatlakozókat, így szeretném kitapogatni ily módon kérdésekkel, hol lehet az ésszerű határ.
(#67503) Dorian:mit értesz szorítós fejű alatt?
Krissz80
válasz dgyuri0123 #67506 üzenetére
Ezt párban adják így 3,5k /db, nem olcsó de sztem teszek vele egy próbát.
Nekem elég egy pár, a másik végére úgyis 6,3as Jack kell.
Nem tudom, hogy működik a szorítója, de max. teszek rá egy zsugorcsövet, hogy megfogja.A VDC biztos be van járatva, mert úgy kaptam próbára.
Igaz, van rajta egy csatlakozásrontó 300Ft-os JACK-RCA átalakító is, de a Sydney-n is volt. -
Krissz80
válasz Nemir Ombe #67510 üzenetére
"Ha jó minőségű csatlakozót szereltetsz a 268-006-000-ra, akkor nem sokkal lesz rosszabb hangja, mint az AQ Sydney-nek. Big Sur szintet simán el lehet vele érni."
Emiatt kezdtem el a csatlakozókon rugózni.
Jobb szerelhető kábelt eddig senki sem ajánlott.Én minőséget szeretnék nyerni, maga a tudat, hogy meg tudom közelíteni szerelhetőben egy 40ezres kábel minőségét megnyugtat, mert onnantól tudom, hogy mennyiből tudom magamnak kihozni.
De ha tudsz egy alternatívát, kábel + csatlakozó amire illik a fenti állítás és olcsóbb, azt szívesen veszem.
Krissz80
válasz dgyuri0123 #67512 üzenetére
"Megnyugtatás céljából sokan megveszik a drágább kábelt, dugót, aztán vagy beismerik, vagy sem, hogy semmit nem hozott a konyhára. Sőt, nem egy esetben rosszabb, de azt, ki ismeri be."
Sokszor én is így gondolkozok, de csak addig amíg nem fáj anyagilag.
Viszont a jobb csatlakozó csak nem szól rosszabbul, és ha folyamatosan fejlesztgetsz akkor nem is árt egy egy fejlesztéssel a jelenlegi rendszered tudását megugrani, persze ésszerűen.
Nem vennék a DAC árával vetekedő csatlakozót.Egy jobb kábelnél már el tudom képzelni, hogy ront a hangzások a színezésével, mert épp nem illik abba a láncba.
Krissz80
válasz dgyuri0123 #67515 üzenetére
"Na, erről van szó. De ez dugóra is igaz lehet, mert az is színezhet, vagy éppen tök "steril". De éppen abban a láncban jót tett és mi van, ha nálad épp fordítva lesz?"
Meglátjuk, bár egy jobb kontakt szerintem csak javíthat.
Krissz80
válasz Irmscher 353 #67518 üzenetére
A meglévő kábelen azok a Rean-ok vannak amit dgyuri0123 linkelt.
Ez most egy 1m-es kábel, meghagyom összevetésre az újjal, mert sokszor több cserélgetés után jön nekem ki rendesen a különbség. És idővel fel tudom majd használni otthon is a házimozihoz a hátsó csatornához.Az új kábel 0,5m-es lesz ugyanebből a fajtából az egyik végén Neutrik NP3X-B a másik végén meg Neutrik NF2C-B/2 lesz.
Igaz itt a hossz is okozhat különbséget. -
Krissz80
válasz Nemir Ombe #67521 üzenetére
Pedig tettem rá drágábbat egy kölcsön AQ Sydney személyében, ami valószínűleg még jobban szólt volna ha normálisabb átalakítót használok, de így ütött.
A mostani VDC kábelt is ezen az átalakítón keresztül használom, és mégis üti a JACK-el szerelt GAC3-at Amphenol csatikkal.
Krissz80
válasz krichd1 #67525 üzenetére
Ebből az ezüstből is rendeltem 1m-t.
Illetve rendeltem Neutrik TRS Jacket is.
Akkor lehet azokat az ezüstre kellene tennem első körben, és a GAC3-ról leszedett Amphenol TRS-t meg RCAt ráforrasztani a 268-006-000-ra?Ebben az esetben meg kell kérdeznem, hogy te milyen jellegű különbséget hallottál mondjuk egy Rean és egy eredeti Neutrik között, mert érdekel, és így viszont nem fogom hallani.
Bár az adapter is bezavar a jelenlegi felállásba és ha ugyanerre a típusú kábelre tenném rá a jobb csatit csak hogy halljam a különbséget, akkor az nem lenne fair.[ Szerkesztve ]
Krissz80
válasz Ereshkigal #67542 üzenetére
Én most rendeltem.
268-006-000 az 540 Ft
268-900-055 meg ~3200 Ft -
Krissz80
Na meg is jöttek a kábelek, de hogy a 268-900-055-re milyen csatlakozó fog rámenni, azt nem tudom.
Vastagabb mint gondoltam.Gondolom, ha csak zsugorcsövezem, az nem jó.
Esetleg két zsugorcső közé alufólia árnyékolásnak? -
Krissz80
válasz Krissz80 #67566 üzenetére
Na sikerült összeraknom a 268-900-055-ös VDC IC kábelt.
Amphenol TRS Jack-et és RCA-t kapott.
Ki kellett pattintani a gumi kábeltörőt a házból és így éppen belefért.
Kissé világosabb elsőre a hangzása, de gondolom még be is kell járatni.A forrasztás minősége mennyire számít, bár eléggé megfolyattam a forraszanyagot, nem csak éppen a felülethez ragadt.
Krissz80
válasz blattida #67699 üzenetére
Értem, köszi ez segített azért.
Inkább világosabbnak érzem kevesebb basszussal, több magassal.
A teret is valahogy kevésbé mozgalmasnak érzem, de elkövettem azt a hibát, hogy az új kábellel nem teljesen ugyanazokat a zenéket hallgattam, így lehet emiatt.
Illetve pénteken, mintha a nap végére a magasak is kisimultak volna, lehet még be is kell járatni, nem tudom mennyi idő kellhet ehhez. -
Krissz80
válasz dgyuri0123 #67703 üzenetére
Akkor még hallgatom egy hetet, bár végigment rajta az IsoTek lemez.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Otthonfelújítási program (2024.)
- PH! Darts
- Milyen autót vegyek?
- YouTube
- Samsung Galaxy Watch4 és Watch4 Classic - próbawearzió
- Apple notebookok
