Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
HUNNIA1920
Szeretnék venni egy USB-s DAC-ot, ami egy FiiO E10-es lenne. A kérdésem az lenne, hogy ez csak fejhallgató erősítőként használható vagy ráköthető-e egy aktív, egy jack-es PC hangfal is (tudom nem PC-s hangfalat kéne rákötni, de egyelőre ezzel lenne használva)?
Ha nem, akkor milyet érdemes vennem?
Köszönöm!
"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
HUNNIA1920
válasz HUNNIA1920 #47100 üzenetére
Annyit kérdeznék még, hogy a gépben lévő hangkártya mennyire befolyásolja a hangminőséget? Mondjuk számít az valamit, hogy nem egy integrált HD Audio hangkártyát használok, hanem egy Audiotrak X-fi Prelude 7.1, cserélhető műveleti erősítős hangkártyát? Vagy ehhez totál felesleges ilyen DAC?
HUNNIA1920
Lassan rászánom magam és veszek egy erősítőt, hozzá 2db hangfalat.
Amit kinéztem, az egy belépőszintű Denon PMA500AE sztereó erősítő. Olvastam róla hideget, meleget, tudom nem mások véleménye vagy a gyártók ismerete alapján kell választani, de nekem nincsen rossz tapasztalatom a Denon márkával (talán másnak se).
Ehhez gondoltam 2db hangfalat, lehetőleg asztalon használva (nem álló, fél szobát elfoglaló szörnyeteget).
Esetleg tudna valaki ehhez az erősítőhöz "passzoló" ár/érték arányban megfelelő hangfalat ajánlani (zene, film)?
Köszönöm!
HUNNIA1920
Tele van a vatera, apród, jófogás, stb. használt, neves gyártók erősítőivel. Kezdve a 10eFt-os kategóriától egészen a több száz ezer vagy milliós erősítőkig.
Érdemes beruházni egy régi, akár 20-30 éves erősítőbe?
Vagy ezekben az alkatrészek már elvannak annyira öregedve, hogy van ami cserére szorul?"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
HUNNIA1920
Na végre-valahára rá szántam magam és vettem egy erősítőt + 2db hangfalat.
Az erősítő egy Yamaha 7.1-es házimozi erősítő, és 2db álló hangfal.
Ezekhez kell majd vegyek kábelt. Mivel vidéken lakom, és rendelgetni sem szeretnék, ha veszek kábelt, elég ha arra figyelek, hogy 2.5-ös keresztmetszetű legyen és minél rövidebb?Géppel szeretném összekötni, ahhoz meg RCA-kábel kell?
HUNNIA1920
Az erősítőt össze akarom kötni az integrált Realtek ALC892-es hangkártyával optikán keresztül. Vettem jack-es optikai átalakító csatlakozót, ami a jack-et alakítja optikaivá.
A hangkártya melyik csatlakozójába kell kötni (van 4 hangszóró kimenet, vonal szintű bemenet és mikrofon bemenet)?"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
HUNNIA1920
válasz MasterMark #47985 üzenetére
Most lehet hülye vagyok, de nézzek bele a csatlakozókba, hogy melyikből jön fény?
Mert ha igen, akkor egyikből sem, már mint a hangkártya csatlakozóiból.Dorian: ez a baj, hogy a leírásban nem találom. Valahol olvastam, hogy ha veszek egy ilyen jack-to-optical átalakítót és azt bele dugom valamelyik csatlakozóba, akkor így össze lehet kötni egy külső erősítőt a géppel.
Mindenképpen digitális csatlakozást szeretnék.
HUNNIA1920
válasz slayer006 #47989 üzenetére
Szerintem nem voltam egyértelmű.
Tudom hogy néz ki optikai csatlakozó és hogy az alaplapomon ilyen nincs (kivezetés). Ezért vettem ilyet, hogy megoldható legyen.
A leírásban SPDIF-ről írnak valamit, hogy támogatott az SPDIF-IN (SPDIF In Header) és az SPDIF_O (SPDIF Out Header). Az egyik egy 3 tűs a másik egy 2 tűs csatlakozó, ami az utolsó PCI slot alatt van az alaplapon. Viszont az alaplap hátulján nincs kivezetés.
HUNNIA1920
slayer006: nem, sajnos nem kaptam.
Akkor hogyan tudnám megoldani a digitális csatlakozást a jelenlegi hangkártyámmal, sehogy?
Kell vennem külön egy hangkártyát?"Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
HUNNIA1920
Rendben, köszönöm szépen mindenkinek!
Holnap majd kitalálok valamit, hogy végre kipróbálhassam az új szerzeményemet."Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
HUNNIA1920
Kaptam havertól kölcsönbe High End hangfalkábelt. Nem tudom pontosan milyen márka, illetve hogy hány mm2-es, de ránézésre 1-1,5mm2-es lehet. 40eFt volt a 4m. Nem réz alapú, hanem ezüst.
Kipróbáltam az 500Ft-os (/m) 2,5mm2-es kábelem mellett és lehet én vagyok süket, de nem hallok különbséget.Az én hallásom rossz vagy eleve nem illik két különböző méretű kábelt összehasonlítani?
Elviekben kellene lennie különbségnek egy 500Ft/m és egy 10.000/m kábel között.(A rendszer egy Yamaha RX-V650 7.1 erősítő + 2db Jamo FC1000 álló hangfal)
HUNNIA1920
Aki ezt a kábelt használta ő egy kb. másfél millás rendszerben használta és szerinte ez még az a kábel, ami ár/érték arányban jó. A kábel már nem mai darab, szerintem lehet már 10 éves is.
A kábel úgy néz ki, hogy kék és piros szálak vannak összetekerve és egy oldalon megy 3 szál. Belül ezüst alapú.[ Szerkesztve ]
HUNNIA1920
válasz HUNNIA1920 #48664 üzenetére
Akkor ezek szerint mégis réz?
Nem tudom, én csak azt írtam, amit mondtak nekem. Annyira nem foglalkoztam vele, hogy milyen, csak bekötöttem és kipróbáltam."Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
HUNNIA1920
Én sem hiszem, hogy valami bóvli lenne, mert ha abból indulok ki, hogy aki használta az egy hi-fi mániás ember, aki JBL Ti 5000 hangfalakat kötött rá (ha jól olvastam az eredeti ára 12.000 márka/db volt a 90-es években).
Mindenesetre kiadósabb tesztnek vetem alá, aztán kiderül. Az a fontos amit én hallok, nem amit más mond. Lehet ez akármilyen jó kábel is, ha a fülem vagy más a gyenge keresztmetszet, akkor nincs az a csoda kábel, ami jó lenne.
Én azért bízom benne, mert olcsón megkaphatnám, az eredeti ár töredékéért.Egyébként köszönöm mindenkinek a válaszokat!
HUNNIA1920
Nem régiben írtam kábelügyben.
Sikerült vennem elméletileg jó minőségű hangfalkábelt, a végein szerelve vannak aranyozott banándugók. A gondom az lenne, hogy az erősítőmön nem tudom melyik aljzatba kell őket dugni, mert ahová eddig csak a csupasz kábel véget tekeréssel befogattam, annak a tekerőnek a végén bár van nyílás, de a banándugó vége vastagabb.
Valahol olvastam még anno, hogy volt aki kitágította, hogy belemenjen.Ilyen a hátsó panel: [link]
Középen lent ahol van az A és B, oda kötöttem eddig a kábelt, de azokon a nyílásokon a banándugó nem megy be.
Nem szeretném feszegetni, eltörni.Hogyan tudnám bekötni a mostani kábelt?
Elnézést az amatőr, gyerekes kérdés miatt, de tényleg nem jöttem rá idáig.
HUNNIA1920
xtremetuning és Dorian: nem tudom mit lehetne ebből kivenni, ha egyszer fizikailag képtelenség beledugni a banándugót. Egyszerűen ez a tekerős kábelfogatónak a vége szűk, maximum egy szikével vagy nem tudom mivel lehet kibarmolni, hogy oda ez a dugó belemenjen.
Itt van pár kép: [link], [link], [link].
Sajnos félő, hogy ebbe nem is nagyon fog belemenni, mert már régebben többen is írták, hogy ilyen tekerős csatlakozóba nem megy bele a banán. Kérdés, hogy a leírásában miért szerepel mégis? [link]
Hozzáteszem, hogy a leírásban szereplő csatlakozó képe, és ami az enyémen van kicsit máshogy néz ki. Ilyennek kéne lennie, aminek tág a nyílása, az enyémnek sajnos nem az.
HUNNIA1920
válasz Toobee #49056 üzenetére
Mondjuk ha van egy kb. 3-4 centis facsavar, az beledugom az erősítő tekerős csatlakozójába és annak a belsejét húzzam ki?
Elég fix az egész, nem tudom abból mit tudnék kihúzni, mert maga a műanyag csatlakozó egy fix műanyag darab, abból ha sikerülne is valamit kihúzni, maga a luk még mindig ugyanolyan kicsi vagy a banándugó vastag."Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
HUNNIA1920
Áh, köszönöm srácok, mindenkinek a segítséget!
Nem kellett fúró sem, elég volt egy csavarhúzó is, olyan vékony az a műanyag, hogy még erőlködni sem kell, csak csavarni a csavarhúzót és minden nehézség nélkül forgácsolódik és tágul a nyílás.
Nem mertem nekiállni anélkül, hogy meg nem kérdezem.Még egyszer nagyon szépen köszönöm!
HUNNIA1920
30eFt-ig melyik erősítő jobb választás: Tangent AMP-50, PRO-JECT Stereo Box vagy Cambridge Audio Topaz AM5?
Köszönöm!
HUNNIA1920
válasz blattida #55366 üzenetére
Jamo FC1000 hangfal, SMSL Sanskrit DAC, mivel költözés előtt állok, így csak a jelenlegi helységet tudom mondani, az kb. 15nm2.
Zenei stílus főleg rock és metál.Egyelőre ez van, bár nálam semmi se biztos.
HUNNIA1920
válasz blattida #55369 üzenetére
Már hogy érted, hogy hallottam-e?
Jelenleg a fenti DAC-ot, egy Yamaha RX-V650 7.1-es erősítőt és a Jamo hangfal párt használom. A hm erősítőt akarom cserélni sztereóra.
Ezek szerint a fenti erősítők teljesítménye kevés?
HUNNIA1920
válasz blattida #55371 üzenetére
A helyzet az, hogy semmilyen teszt, véleményezés vagy különösebb próba nem előzte meg a vásárlást. 1 éve vettem az erősítőt és tulajdonképpen hozzá volt. Mivel 45-ért megkaptam, így nem volt rossz vétel (akkor 60 körül ment csak az erősítő). Tehát így került hozzám. Hangjáról rosszat nem tudok mondani, komolyabb cuccot még nem hallottam, így viszonyítási alapom sincs. Egyelőre számomra megfelelő, bár a későbbiekben biztos cserélni fogom.
Ajánlották még a BC Acoustique EX-202.1-est, de azt használtan nem találni, újonnan meg 60eFt. Ha más nincs, marad ez utóbbi, de erre spórolni kell.
HUNNIA1920
Inkább ide írom a DAC topik helyett.
Nézegetem a régebbi sztereó erősítőket, pl.: NAD, Rotel és az lenne a kérdésem, hogy a hivatalosan megadott 2*25W 8Ohm-on több NAD erősítőnél az mire elég? Nem kevés az?
Így elsőre nagyon kevésnek tűnik, főleg a mostani cserélendő HM erősítőm 95W 8Ohm-hoz képest.Köszönöm!
HUNNIA1920
Valaki, aki már hallotta őket, meg tudná mondani, hogy a BC Acoustique EX-202.1 és a 222.1 között a blútusz és a W teljesítményen kívül van valami (hallható) különbség?
A DAC mennyire életképes?Nem tudom, hogy megéri-e a 222.1 +35eFt-ot, ha nem kell a kékfog.
HUNNIA1920
válasz blattida #59059 üzenetére
Nem tudom, hogy nekem megéri-e a plusz kiadást az a +30W/csatorna.
Elég jókat olvasni a kisebbikről is, na meg a mostani HM erősítőm, aminek jól hangzó 7*95W-os teljesítménye van sem biztos, hogy valóban annyi is. Gondolom jó lesz az 50W/csatornának is. Ezt csak azért írom, mert a mostani teljesítményének is kb. a 30-40%-a van kihasználva, a többi csak úgy van. Nem bulizásra kell, egy viszonylag kis szobába szánom. Viszont feleslegesen +35 ezret nem adnák ki, ha nem muszáj.
Te hallottad mind2-t?
HUNNIA1920
Nem tudom, hogy jó-e az elgondolás: ha a fali aljzattól az elosztóig egy 1,5mm2-es tápkábel van behúzva, akkor gondolom nincs értelme az elosztó és az erősítő között 2,5mm2-es kábelt használni. Már mint abból nem fog profitálni. Jól gondolom?
Köszönöm!
HUNNIA1920
válasz MasterMark #61265 üzenetére
A fali aljzat és az elosztó között egy 5m-es kábel lett behúzva (sajnos kellett ennyi), viszont az elosztó és az erősítő között kb. 1m távolság van.
Tehát akkor hacsak nem veszek egy 2m-es kábelt, akkor elég az 1,5mm2 is."Amit a szem lát és a fül hall, azt az agy elhiszi."
HUNNIA1920
Nézegettem két használt hangfal párost, nem tudom melyik lenne jobb a Musiland 03US DAC + NAD C320BEE erősítő mellé:
1.) Mordaunt Short 904: 50eFt
2.) Tannoy Fusion 3: 60eFtA "sokat" szidott Jamo FC1000 helyett lenne.
HUNNIA1920
válasz mettek #61546 üzenetére
Én pár hónapja vettem, igaz olcsóbban valamivel, de én nem bántam meg.
Van aki szereti, van aki inkább eladta és vett egy "modernebb" C316BEE-t, mert szerinte annak jobb hangja van. Én azt mondom, hogy 50 körül nem rossz vétel, főleg annak tudatában, hogy egy új 316-os 110eFt, amit én már biztos nem fizetnék ki érte.
Esetleg nézzél még szét a használt piacon, lehet kifogni olcsóbban is másik NAD, Rotel erősítőket.Ja és még annyit, hogy ha kevésnek érzed számok alapján azt a 2*50W-ot, hidd el, nem kevés.
HUNNIA1920
válasz mettek #61559 üzenetére
A vélemények alapján meleg hangú és van mély is bőven. Mondjuk ez a többi komponenstől is függ.
Az hogy a tere jó-e vagy hogy elég részletes-e a magas tartomány, azt majd a nagyok megmondják. Ehhez kéne tudni, hogy milyen egy nála jobb erősítő. Mivel nekem sem időm sem pénzem nincs erősítőket próbálgatni, így nem tudom. Én egy Yamaha 7.1-es erősítőt váltottam, mert az ugye nem éppen zenére való, bár hozzáteszem, arra is használható, nem olyan vészes, mint ahogy sokan gondolják.Egyszer ha sok pénzem lesz, akkor veszek majd egy jó csöves erősítőt.
HUNNIA1920
Pár napja vettem egy Acoustic Energy Evo 3-as álló hangfal párt és az arra gondoltam, hogy mivel sima padlón áll ezért nem ártana alá egy legalább 2cm vastag márványlap.
Ami miatt a márványra gondoltam: érzem a hangfaltól kb. 2 méterre, hogy a padló remeg (kis-közepes hangerőn) illetve ami jobban zavar, hogy eléggé fárasztó a hangja: érces magas, brummogó mély. Elvileg ezeken segíthet a lap, igaz?
Előtte egy Musiland 03 US DAC és egy NAD C320BEE erősítő van.
HUNNIA1920
válasz krichd1 #61975 üzenetére
Nem tüskéken áll, hanem valami fémkúpon, amiben van egy műanyag-gumi belső, annak a közepén meg a csavar, ami bele van fúrva az aljába. Nem a gyári talpain áll.
Használtan vettem elég jó áron, bár ennek úgymond ára is volt, mert a közép és mély hangszórók papír membránja javítva lett (állítólag szakember által). Erről lenne szó: [link]Sajnos az elhelyezés megváltoztatása körülményes, elég zsúfolt szobában van használva.
Az NFB-15 mindenképpen megy. Hozzám került közbe egy Denon DAC is, de úgy néz ki végül marad a Musi 03, mert minden szempontból egy szimpatikus kis "csoda". Annyival többet nem hoz a másik 2, hogy érdemes lenne megtartanom őket. Az jókora árkülönbségről meg ne is beszéljünk.
Szerk.: blattida: nem újak, használtak.
HUNNIA1920
válasz krichd1 #61979 üzenetére
Kérdeztem tőle, hogy mi lett javítva, amire ezt írta: "Eredetiek a hangszórók,a papírjai lettek cserélve a sérülés miatt". Gondolom megnyomódott vagy szakadt lehetett. Most hogy milyen anyagúra cserélték, azt nem tudom, feltételezem nem valami méreg drágára.
A magasai szinte biztos, hogy gyáriak, mivel azok nem sérültek.
Egy tesztben azt írták, hogy ennek a hangfalnak a magasai eleve kicsit túlsúlyosak, lehet ezt érzem a Jamo-k után. A mély brummogás meg tényleg vagy az elhelyezésből adódik vagy a lábai miatt.
Nem tudom számít-e valamit, de nekem úgy tűnik, hogy fel van töltve homokkal az alja.Dorian: akkor lehet nem lesz márványlap.
HUNNIA1920
válasz blattida #61981 üzenetére
Igen, más mint a gyári, de az eladó szerint normálisan meg lett csinálva, nem valami házi gány javítás. Mivel az eladó megbízhatósága 100%-os és nem most kezdte, így megbízom benne.
Ettől függetlenül nem akarom megkérdőjelezni amit írtál, mivel tudom, hogy te/ti jobban értetek hozzá.
Én csupán próbálok pozitívan hozzáállni és remélni, hogy nem itt a gond.Esetleg valamilyen ötlet, hogy minél jobban el legyen szigetelve a padlótól? Valami csillapító anyag, ha a márvány / gránit nem jó?
HUNNIA1920
Melyik jobb hangú erősítő vagy úgy is kérdezhetném, hogy melyik éri meg jobban ugyanazok az áron:
- Rotel Ra-01
- NAD C320BEEKöszönöm!
HUNNIA1920
Tegnap óta valamilyen oknál fogva a NAD C320BEE típusú erősítőm nem akar bekapcsolni. Délelőtt még használtam, este már nem kapcsolt be. Se a LED nem világít, se a relé nem kapcsol, semmi.
A kérdésem az lenne, hogy elvihetem egy sima TV / videó szerelő boltba, ott is meg tudják csinálni rendesen, vagy mindenképpen egy erre szakosodott szakembert vagy műhelyt keressek?
Köszönöm!
HUNNIA1920
válasz blattida #63621 üzenetére
Most hogy jobban megnéztem, azt látom, hogy a két tápkondi és a mellette lévő 2db nagyobb kondi alatt mintha valami szét lenne folyva. Most az vagy valamilyen ragasztó vagy nem tudom, mert a többi nagyobb és kisebb kondi alatt nem áll ez a trutymó.
Azt hiszem jobb lesz, ha elviszem egy nálam jobban hozzáértő személyhez, mert nem hiszem, hogy az általatok ajánlott megoldásokat én végre is tudom hajtani. Még ha meg is találom a problémás részt, inkább nem esek neki forrasztani. Gondolom egy TV szerelő vagy műszerész ehhez jobban ért, mint én.
Köszi a segítséget!
HUNNIA1920
Nem tud valaki olyan személyt / szakembert ajánlani, aki Pesttől minél délebbre található meg és beszerelne nekem egy NAD erősítőbe egy IEC csatlakozót?
Nyilván nem csak bekötni kéne, hanem a lemezből is kivágni és becsavarozni is.Köszönöm!
HUNNIA1920
Egy olyan problémám lenne, hogy akarok venni Van Damme 4*4-es hangfalkábelt a forgalmazótól, viszont kicsit sokallom az 5m kábel 11eFt-os "nyers" árának a 3 szorosát kifizetni a szerelésre, csatlakozókra, stb-re.
A kérdésem az lenne, hogy ha megveszem a csupasz kábelt, akkor azt bele tudom dugni Nakamichi 4mm-es banán dugókba (már mint a 4 szálból 2 menne egy dugóba)? Vagy milyet lenne érdemes venni?
HUNNIA1920
Pollen: igen, olvastam, hogy hangfal oldalon jobb csupaszon hagyni.
Tamoo: igen, 544-es és valami hasonló dugó, igen.
Az a helyzet, hogy az erősítő oldalon is banán van, de az nem csavarozható, hanem abba csak bele lehet dugni a banán csatit (Hivox amp4me). Viszont a hangszóró oldal úgy lett megoldva, hogy kapott egy Hivox tuningot és a hangfal hátulján lévő 4 csatlakozó közösítve lett. Egy vékony drót köti össze a csatlakozókat, nem tudom, hogy mennyire tennék jót vele, ha még a csupasz hangszórókábelt is oda fűzném, de szerintem maradok a mind2 oldal feldugózása mellett.
Dorian: melyik banánra gondolsz, amelyiket én mondtam vagy amivel készre szerelik?
Lehet én vagyok túl naiv, de kicsit furcsa az 5m kábel 11eFt-os ára után a 30eFt-os készre szerelt ár. Azért gondoltam, hogy megveszem a csupasz kábelt meg veszek hozzá csavarozható dugót, mert akkor megvan az egész max. 15 ezerből. Nekem annyira nem számít a zsugorcsövezés, meg hogy csili-vili legyen. Forrasztani szépen nem tudok, így maradtam volna a csavaros megoldás mellett.
Kérdezem, aki rendelt már a forgalmazótól szerelve kábelt, megéri a felárat a szerelést?
HUNNIA1920
Tamoo: nem tudom hogy lett közösítve, csak hogy kívül megy 1-1 drót. Gondolom a Szabó Zoli csak tudja mit hogyan.
Pollen: igen, jobb lenne csati nélkül, de az erősítő oldalon a banán csatlakozó nem csavarható, hanem fix. Kb. 1 centi lóg ki az erősítőből.
Dorian: forrasztani nem szeretnék.
Krichd1: akkor lehet szerelve kérem, csak a hangfal oldalt hagyom csupaszon. Így talán egy 5eFt-ot spórolok, meg akkor a plusz csatlakozó sem szól bele a hangba. Talán így járok a legjobban.
Köszönöm szépen a válaszokat!
HUNNIA1920
Elnézést, akkor lehet nem jól mondtam és jumperrel oldotta meg.
Beszéltem a forgalmazóval és alig lenne olcsóbb, ha csak az egyik oldal lenne csak szerelve, így szerintem akkor szerelve kérem az egészet. Remélem túlságosan nem fogja elvinni másfelé a hangot.
Viszont az egyik tesztben szereplő és dícsért 3*2,5-ös tápkábel, Schurter alap csatikkal szerelve 1,5m hosszban 4.800Ft-ért szerintem elég korrekt.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
