Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
dudika10
Szerintem az egy egyutas hangfal egy szélessávú hangszóróval.
Valószínűtlennek tartom, hogy egy több utas lenne és ott lennének rajta a lyukak a hangszóróknak. Ha mégis ott vannak rajta a lyukak akkor olyan nagy baj nincs az elképzeléseivel, csak most nem lehet valami túl jó hangja.(#9855) vtechun : ott van rajta a lyuk a magashangszórónak?!
Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
Meglepődnél, hogy miket kidobnak az emberek.
Régebben volt itthon egy Dániában kukázott B&O hangfalpár tökéletes állapotban, aztán nem tudom mi lett vele, csak kipróbálva volt, valakinek oda lett adva.
Az előző horgászfelszerelésem fele pedig Svédországból származik, ott lett kukázva, remek kis botok tökéletes állapotban, csak valaki(k)nek már nem kellett (aztán ellopták ).Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz Ferlito #9968 üzenetére
Ha passzív hangfalak akkor kell venned egy erősítőt hozzájuk, és az erősítőt tudod rákötni majd a gépre.
Más:
Bp-n valaki mondjon olyan boltot, ahol készítenek nekem kábelt legyen szíves. 40cm jack(apa)-jack(apa) kábel kéne valami jobb fajtából.[ Szerkesztve ]
dudika10
válasz Tomi_Sci #10047 üzenetére
Milyen gép az amelyik zenehallgatás közben 450W-ot fogyaszt?
Olyan gépet is nehéz összerakni ami full terhelésen ennyit fogyaszt, de olyat ami zenehallgatás alatt is ennyit eszik lehetetlen.
Nem fogyasztanak vészesen sokat a gépek idle állapotban manapság.Egyébként nézz egy csöves fejhallgató erősítőt meg egy DAC-ot szerintem. Fejhallgatóhoz zenére ez a legjobb kb. Bár a kettő együtt 40k minimum.
Oibacsi: fejhallgatóhoz nem lesz jó neki egy sztereo erősítő. A fejhallgató kimenetük többnyire nem éppen jó.
dudika10
válasz Oibacsi #10050 üzenetére
Jó a lemezlejátszó problémás, de én úgy vetetm ki a szavaiból, hogy az aktív hangfalat szeretné használni.
Tomi_Sci: én még mindig tartom a véleményem, hogy nem lesz jó neked egy sztereo erősítő, mert a fejhallgató kimeneten közel sem tud olyan eredményt felmutatni mint egy fele annyiba kerülő fejhallgatóhoz épített erősítő.
dudika10
válasz Tomi_Sci #10062 üzenetére
Mit szólnál egy Audiotrak Prodigy HD2-höz?
Sztereo hangkártya fejhallgató erősítővel viszonylag jó áron.
Bár a 600Ohm-ot nem tudom mennyire szereti, milyen fejhallgató ez, mert nem mindegy, vannak nehezebben meg könnyebben hajthatóak.
schawo kollégát kéne megkeresned szerintem. Ő nagy guru a fejhallgatók terén, meg úgy általánosságban is.szerk.: ha nem kell foglalkozni a lemezjátszóval akkor nem kell neked sztereo erősítő akármennyire is rá akarnak beszélni. Az csak akkor kell, ha van lemezjátszó, mert azt nem tudod használni "csak úgy".
dudika10
válasz Tomi_Sci #10066 üzenetére
Na a 600Ohmos K240-nek aztán kell az erősítő.
Erősítetlen DAC-ot semmiképp nem vennék alá.
Tudom szemben úszok az árral, mert a topik látogatói itt másképp gondolkoznak, de én mindenképp egy hangkártya + fejhallgatóerősítő párost vennék és később a lemezjátszóval foglalkoznék, akkor ráérsz venni hozzá phono bemenetes erősítőt.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz Oibacsi #10070 üzenetére
Most lehet megint én vettem rosszul ki a szavaiból, de a K240 már megvan neki és azt szeretné használni, nem?
A K450-hez elég egy mezei DAC is, persze, alaplapihoz képest (pláne ha egy régebbi alaplapról van szó) hatalmas előrelépés.
Viszont ha erősítő alatt nem fejhallgató erősítőre gondolsz akkor még mindig nem ajánlanám azt neki. Az csak a lemezjátszó miatt kell majd neki (vagy egy előfok, nem vagyok otthon a lemezjátszók világában egyáltalán, ebben a részben nem tudok érdemlegeset mondani), de egy 600Ohmos K240-et biztos, hogy nem kötnék rá. Azok fejhallgató kimeneteit nem 600Ohmhoz tervezték. Persze jó lesz, de közel sem fogja kihozni a fejhallgatóból a maximumot szerintem.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
Én nem vagyok benne olyan biztos, hogy a Prodigy HD2 mindent ki tudna hozni a K240-ből, nagyon nehezen hajtható az a fejhallgató. Egy csöves Bravo-val (valami normálisabb csővel, mert a kínai nem éppen jó) szerintem többet ki lehetne hozni belőle. Utóbbi kb 20-ból megvan ebay-ről, és van még 20k egy jobb hangkártyára.
Bár lehet, hogy a HD2-vel is meg lehetne hajtani.Lemezjátszót szeretne később beiktatni a rendszerbe.
dudika10
dudika10
Ma annyira nem volt semmi dolgom, hogy csináltam magamnak hangfalkábelt CAT5-ből.
Sajnos hangfalam csak szerdán lesz hozzá, nem tudom addig kipróbálni.
Gondoltam, hogy csinálok CAT7-ből is hogy össze tudjam hasonlítani, de sajnos azt nem találtam itthon.
Viszont arról lehet, hogy beszámolok, ha érdekel valakit, hogy van-e különbség ha 2*8 vagy 2*4 szálat használ az ember.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz Tristis #11041 üzenetére
Csak azért írtam, mert ez a csuklóból leszarozás zavart.
És egyáltalán nem áll annyira messze szerintem egy 3000A például egy beléő hifitől, mint az az árából és a márkájából következne. Vannak hibái és vannak jobb rendszerek is nála, de meglepő mit tud ha zenéről van szó.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
Nekem csak annyi a problémám, hogy egy kalap alá vonod az összes Geniust és általánosítasz egy MM-ben történt hallgatózás alapján (ahol a lánc többi tagja borzalmas).
Az 1250X, 2000X, 2000A, 3000A igen jól sikerült darabok például és hangzásuk alapján is megférhetnének itt a topikban a belépő szint mellett mint olcsó alternatíva.
Nem fog erről szólni a topik, megvan ennek is a sajátja, de ha valaki említést tesz róluk és csuklóbolt alaptalanul leszarozod (alaptalanul szerintem és más szerint is ahogy látom) akkor ne csodálkozz ha szóvá tesszük.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
"A Logitech szettek hangja kellemes meglepetést okozott, nem lehet egy napon emlegetni a másikkal, amit többé megnevezni sem vagyok hajlandó."
Bocs, de ezek után engedd meg, hogy a véleményeid ignoráljam, ez ugyanis nevetséges megnyilvánulás és egyértelmű, hogy halvány lila gőzöd nincs, hogy milyen hangfalakról van szó.
Ba cy lus: hangminőségben még a T20 sincs egy súlycsoportban az 1250X-el. Most váltam meg a sajátomtól.
Ráadásul könnyen lehet javítani a hangjukon a geniusoknak kis barkáccsal.[ Szerkesztve ]
dudika10
Most nem tudom eldönteni, hogy tetteted, hogy nem értesz egyáltalán a témához vagy tényleg nem értesz hozzá.
Mutass egy olyan hangfalat az alsóbb szegmensben amire valós frekvenciaadatok vannak írva. Amit ráírnak az csak marketing. A zenei élményhez meg aztán tényleg nem sok köze van.
Haha, remek vicc.[ Szerkesztve ]
dudika10
Értem én, hogy nem mész egy szint alá, de ha a Logitechek ez a szint felett vannak akkor kérlek fejezd be a fikázását a geniusnak, ugyanis gond nélkül megverik a logitecheket az általam felsorolt genius dobozok.
Csak zavaró, hogy nem hallottad az említett geniusokat és nem is hasonlítottad össze semmivel még a kategóriájukból sem mégis csuklóból leszarozod az összeset."Hallottam múltkor egy wharfedale-t az egyik bevásárlóközpontban. Egy kalap szar a márka, nem ér semmit."
Kb. ennyi tartalma van az eddigi hozzászólásaidnak a témában.Még mindig csak azt tudom mondani, hogy hallgass meg egyet a felsoroltak közül (1250X, 2000A, 3000A például), hasonlítsd össze egy Logitech rendszerrel és ha már túl vagy az első ledöbbenéseken pörgesd le újra magadban a kis vitánkat.
dudika10
Az a fejemből kipattanó mondat aminek a tartalma kb megegyezik a hozzászólásaid tartalmával, csak a márka nem stimmel.
Még mindig nem értem, hogy a fenébe lehet beszélni egy egész márkáról?
Mifelénk ezt úgy szokás, hogy egy adott darabról mondunk véleményt.
Pont ezt az "egész márkáról alkotok véleményt egy terméke alapján" baromságot próbáltam kiparodizálni - úgy látszik sikertelenül.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
Az alsó kategória másként működik picit mint amit megszoktál a 100k feletti kategóriában.
Ott az 5k az csak kis különbség és sok hasonló tudású hangfal van hasonló áron.
Alul azonban az 5k az dupla vagy tripla árat jelent. Igen, az olcsóbbakat direkt elrontják és ahogy drágulnak egyre jobbakat gyártanak.
Üzletpolitikailag nem jó, ha fele vagy harmad áron majdnem ugyan azt a minőséget nyújtja a gyártó.
Ezt nem tudom ennél jobban elmagyarázni, de nem nehéz átlátni/belátni.Egy vélemény nem vélemény ugyan, főleg nem ha hangról van szó, de gyorsan ezt találtam neked. Olvasd el a hozzászólás első felét: [link]
dudika10
válasz zetecR #11207 üzenetére
Van külön hűzimozi téma: [link] és azon belül topikok.
Jól értem, hogy Te egy sztereo felvételtől várod el a térhatást 5.1-es rendszerrel egy hülye felkeveréssel?
Sose láttam értelmét a hülye felkeveréseknek, jobbnak hallod tőle? Jobb lesz a tér?
Ha sztereoban hallgatja az ember akkor van rendes színpad, de ha felkeveri akkor csak ilyen maszlag jön a centerből, a hátsókból vagy ugyan az mint a frontokból vagy pedig szintén valami maszlag. Sose láttam értelmét...Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz T.Peter #11291 üzenetére
Topikot tévesztettél.
MM meg a hallgatózás... messze nem ideálisak a körülmények és remekül válogattad azokat a hangfalakat amiket nem érdemes meghallgatni se.
Fáradj át a 2.0/2.1 topikba és szívesen segítünk, hogy mik azok a hangfalak amiket érdemes meghallgatni. Ráadásul gyors hallgatózásból nem szabad messze menő következtetéseket levonni, mert ha sokszor hallgatod pl az otthoni rendszered akkor a füled "rááll" és minden eltérés furcsa lesz. Szóval jó körülmények és több idő szükséges ahhoz, hogy megfelelő képet alkothass a hangfalakról.
Adott áron a fejhallgató jobb hangminőséget nyújt. Aki "kevés pénzből" akar "jó" hangzást az fejhallgatót vesz, persze az picit más kategória és ilyet írni itt szentségtörés.[ Szerkesztve ]
dudika10
Lehet nem is cint hanem triangulumot ütnek, nincs is határozott lecsengése.
Próbáltam 2 hangszórón 1 vacak fejhallgatón meg egy fülhallgatón.
A hangszórón hallható talán a legjobban.
De még mindig nem "természetellenes".Erről a fél másodpercről szól a fél topik lassan.
dudika10
Ki ne hagyjuk a pszichológiát mert az egy nagyon erős tényező.
Egyébként a nem egyforma rendszerek miatt is könnyedén lehet az, hogy mi nem hallunk semmit vagy másként halljuk ugyan azt és ezért nekünk teljesen természetes, hogy ott van. (Én ez utóbbira tippelnék.)Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
"...ha meg nem hallottad,..."
Nincs miről beszélni, nem hallotta őket, teljesen egyértelmű, kiderül abból amit ír és korábban mondta is, hogy "hallott geniust és szar volt" (de nem tudta, hogy melyiket...).
Hozzá nem értő módra általánosít és kész.Ár/érték arányban nincs mit szégyellniük azoknak a geniusoknak (na persze nagyon nem mindegy, hogy melyiknek) sőt... Nyilván ha 10-12x drágább kategóriával hasonlítod össze elvéreznek, de ez elég egyértelmű szerintem.
dudika10
Bocsánatot kérek az összes csóró ember nevében akinek nincs 1M forintja arra, hogy zenét hallgasson, mert inkább kenyeret vesz a fizetéséből meg kifizeti a gázszámlát.
Hallottad azt amit fikázol? Legutóbb elismerted, hogy nem.
Akkor általánosítasz? Igen.
Értelmetlen dologhoz hasonlítod? Igen.
Van értelme így beszélgetni akármiről is? Nincs.Elkezdhetem én is szidni itt a Toyota priust, mert kicsi szar és olcsó bezzeg a ferrari, de nem vezettem még priust és nincs értelme a ferrarihoz hasonlítani ezért nem teszem.
Ha Te ezt még mindig nem érted és nem tudod felfogni akkor nagyon sajnállak.(#11732) KMT: "De hogy a példádnál maradjak, attól még, hogy te nem gyömöszölsz mázsás nőket, lehet, hogy más beéri azzal is."
Sőt, lehet, hogy másnak meg az jön be, de itt egyesek szerencsére olyan jól tudnak mindent és olyan bölcsek, hogy eldöntik, hogy nekünk milyen az ízlésünk és nekünk magunknak már gondolkodni se kell ezen...[ Szerkesztve ]
dudika10
válasz orbano #11782 üzenetére
Inkább járj gyalog ha nincs pénzed audira, fel ne szállj a BKV-ra mert szar.
Lehet rám azt mondani, hogy igénytelen vagyok ha a pénztárcámhoz igazítom az igényeimet, de elég nagy baromság lenne, tekintve, hogy az emberek nagy része ezt teszi.
Vagy Te talán kidobod a fél napnál idősebb kenyeret? Kidobod a picit megfakult pólót? A picit kopott cipőt?
Pedig szar.
Most vagy én vagyok a hülye, vagy Ti nem értitek még mindig, hogy nem telik mindenkinek drága rendszerekre.
Mindig van jobb amihez képest a tietek is szar, de nem dobjátok ki őket mert az igényeiteknek megfelel.
Az a probléma, hogy van merszetek eldönteni, hogy hol húzódik a határ az igénytelen és az igényes közt. Mintha ez egy fekete-fehér egyszerűen eldönthető kérdés lenne.
És természetesen az ismeretlen szarozása és általánosítás is probléma, az hogy kijelentitek, hogy én nem szeretem az zenét mert nincs lehetőségem drága rendszeren hallgatni hanem olcsón hallgatom az meg már tényleg mindennek a teteje.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz balint11 #12278 üzenetére
Vannak elég jó hangszórói a H2000-nek, de abban a topikban nem csak azzal foglalkoznak. Főleg ha olcsón akarod megúszni akkor érdemes H2000-et választani, a jobbak többszörösébe kerülnek árban.
De tedd fel ott a kérdést, akár kaphatsz egyedileg tuningolt hangszórót is, az elhelyezést és a méreteket, utak számát kell először meghatározni.Prodipe Pro 5 aktiv hangfalpar elado.
dudika10
válasz balint11 #12307 üzenetére
Bocsánat, hogy bele vauvau, de 60k első építési próbálkozásnak nagyon bátor lenne, biztos nagyon jó dobozok de nagyon könnyen el lehet őket rontani.
Ilyen értékkel mondjuk én úgy a 20-30. hangfal után mernék foglalkozni.
Jó, nyilván ez is csak egy vélemény, de bízd szakemberre szerintem.
Ráadásul hangszóróhoz könnyebb dobozt találni mint fordítva.(#12312) Oibacsi: de, az.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Újabb Samsungok telepíthetik a Galaxy AI-t
- Egyre közelebb a Poco F6 startja
- PDF topik
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- Friss traileren a Commandos Origins
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Melyik tápegységet vegyem?
- Androidos tablet topic
- Azonnali mobilos kérdések órája
- Proxmox VE
- 512GB 2230 M.2 PCI-E NVME SSD BAZÁR - Samsung, Kingston, SK Hynix, Kioxia - STEAM DECK
- Új GAMER félgép - GIGABYTE B760 GAMING X + Intel I5 12400F + Crucial PRO 2x24GB DDR5 5600MHz
- Gigabyte B450M DS3H + Ryzen 7 2700X alaplap+processzor (nem ad képet)
- Eladó gamer PC (Ryzen 5 7600X/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 4070 Super)
- Eladó gamer PC (i5-6500/16GB DDR4/120GB SSD+320GB HDD/GTX 1050Ti)
