Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
westcoastog
Bocsássatok meg nekem ha rossz helyre írok, de azon agyalok hová is forduljak ezzel a problémával, ha nem megfelelő a topik kérlek irányítsatok át oda ahová ez való!
Van egy Genius 1250B pc-s hangfal szettem amit ami a szoba másik sarkában található, számítógépre van kötve egy 10 méteres jack hosszabbítóval, és y jack elosztóval mert a számítógépnél is van egy 1250B, így kettő egyszerre van összekötve a számítógéppel.
De a bajom az hogy a sarokban lévő hangfal nagyon zúg ha feltekerem a hangerőt, a számítógépre rövid vezetékkel dugott pedig nem.
Gondoltam rá hogy földhurok lehet e esetleg, mivel a számítógép, és a második hangfal és tv külön konektorokra vannak dugva mivel a szoba két sarkában vannak a dolgok, viszont a tv hdmi-vel, a hangfal pedig a 10 méteres jack kábellel van a gépre dugva. Kipróbáltam hogy abból az elosztóból amire a számítógép is van dugva, rakok egy hoszabbítót és arról táplálom a sarokban lévő tv-t/hangfalat, de úgy is zajos maradt a sarokban lévő hangfal.
Valószínű lenne hogy a 10 méteres jack kábel szedne össze annyi zajt amennyiből kijön egy erősebb zúgás?
A jack kábel egy ethernet és egy hdmi kábel társaságában fut kb 2-3 méteren át a szoba egyik sarkából a másikba, lehet az volna a gond?
Esetleg egy ilyen olcsóbb "zajkioltó" működhetne?
Remélem érthető amit leírtam.
Köszönöm a választ, vagy az útbaigazítást! -
westcoastog
Patice+ Bodz
Köszönöm a válaszokat!
Ez az a kábel.
Akkor több mint valószínű hogy az lesz a baj. Komoly 600 forint volt, ilyen dolgokba bele sem gondoltam..Esetleg egy ilyen ebayes zajszűrő működhet? Nem nagy összeg, maximum kipróbálom a dolgot.
Ha az sem jó, rányékolt kábelt tudtok ajánlani? Lehet elég lenne az 5 méter is, de biztosra mentem nehogy kevés legyen.
westcoastog
válasz bkercso #80998 üzenetére
Kipróbáltam a számítógép asztalon lévő hangfallal ami rövid kábellel van kötve a gépre, arra dugtam a 10 métereset és ugyan az lett itt is a jelenség.
Ennek a szimmetrikus kábelezésnek utána kell olvasnom, mert halvány lila gőzöm van.
A helyzet az hogy eléggé budget kategóriában focizok ezzel az egész setuppal, egy ilyen előerősítőt mennyiből lehet kihozni?
Tudom, vagy költünk rá vagy megszokjuk a zúgást, kis pénz kis foci.
Keresgélek fémcsatis kábelt.
westcoastog
Megérkezett a Bodz által ajánlott Cordial CFS 5 WY kábel, kíváncsi leszek megszűnik e a zajosodás.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Termékoldal buktatta le a Huawei Watch Fit 3-at
- Háztartási gépek
- Elden Ring
- sziku69: Szólánc.
- SSD kibeszélő
