Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
MasterMark
Üdv
50W-os erősítőre lehet rakni 15W-os hangszórókat?Switch Tax
MasterMark
válasz Lompos48 #29151 üzenetére
Köszönöm a segítséget mindenkinek.
Egyébként egy Videoton EA-6383S + Philips AK 141 /15 lenne szó, mivel nincs más ideiglenesen ezt raknám rá.
szerk.: Ennek az elején ugye van itt valami kijelző ami mutat valamit, ha jól tudom a kimeneti teljesítményt, akkor az meddig mehet?
szerk.2: Amúgy ez az Ohm-os dolog, hogy is van? Kisebbet nem szabad, de nagyobbat lehet rá rakni?
Switch Tax
MasterMark
válasz eclipse006 #29164 üzenetére
Igen, ilyen csodahangszóróról lenne szó.
Lompos48: Nah majd megnézem.
Switch Tax
MasterMark
Üdv újra
Erről a hangfalról mi a vélemény?
http://hardverapro.hu/apro/fisher_hangfal_hangfalpar/friss.html
Egybe 5.1-hez menne frontnak, esetleg a mélynyomót is kiváltaná. Videoton EA-6383S erőlködőre kötném.
Esetleg valami más ilyen extra olcsó hangfalakat tudnátok ajánlani?[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
Én meg ilyet keresek:
Ilyen a nem látszó mini din-je:
Switch Tax
MasterMark
Hogy tudok "összehangolni" két különböző erősítőt, hogy ugyanolyan hangerővel szóljanak? Csak hallás után? Tudtok valami olyan hangfájlt ami 5.1-és minden csatornán ugyanolyan hangerővel szól?
Switch Tax
MasterMark
válasz Deadzone41 #29379 üzenetére
Egy VU meter, vagy decibel meter jó erre?
szerk: Egyenletes jelre meg zajra ilyenjeim vannak most:
Standard Level Signal (-16db Analogue Tape Beginning Signal) 1kHz(Lch 5sec) + 1kHz(L+R 20s ec)
Standard Level Signal (-16db Analogue Tape Beginning Signal) 10kHz(L+R 20sec)
Standard Level Signal (-16db Analogue Tape Beginning Signal) 100Hz(L+R 20sec)
Standard Level Signal (-16db Analogue Tape Beginning Signal) 15kHz(L+R 15sec)
Standard Level Signal (-16db Analogue Tape Beginning Signal) 50Hz(L+R 15sec)
White Noise (20Hz~20kHz?-20dB)
Pink Noise (20Hz~20kHz?-20dB)[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
Alapsistergés a rossz kábel minőség miatt van? (Nem a földhurkos búgás.)
Switch Tax
MasterMark
Üdv újra
Az mennyire reális megoldás lenne, hogy egy 5.1-es rendszerben párosával külön ugyanolyan sztereo erőlködőkkel erősíteném a csatornákat?
Switch Tax
MasterMark
Köszi a válaszokat, nem is gondoltam volna, hogy tényleg van ilyen.
Amit nem mondtam, hogy Videoton EA-6383S-ből lenne három (nem nevet! ) és kb. ehhez lenne egy front pár pluszba, meg van még itt egy pár gagyi hangszóró, az menne surroundnak. A centert még kitalálom, a basszust pedig nem is erősíteném külön, az menne az eredeti 5.1 mélyéről, ott erősítve.
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
válasz Apollo17hu #32973 üzenetére
RCA bemenetre rá tudod dugni bármilyen MP3 lejátszó jack kimenetét.
Switch Tax
MasterMark
Üdv
Hangváltó nélkül be lehet kötni a magasat, közepet, meg mélyet?Switch Tax
MasterMark
Üdv
Itt a csatlakozók pontosan mire jók? Azaz mit jelentenek? Most Speaker EXT-ben van egy hangfal, Signal DESK-be van dugva a hang.Switch Tax
MasterMark
Múltkor próbáltam az Ubuntut újra. DXVA-t (illetve annak a megfelelőjét) nem tudtam működésre bírni. SPDIF-en sem tudtam a hangot megoldani. Valamiért mindent magasabb hangszínen játszott le (vagy picivel gyorsobban talán). És a passthrough is egyszer ment egyszer nem.
Pedig tetszett a rendszer.[ Szerkesztve ]
Switch Tax
MasterMark
A magasabb jitter milyen hallható eltérést okoz a zenében? Mire kell figyelni, hogy hallani lehessen a különbséget?
Switch Tax
MasterMark
válasz bajnokpityu #39237 üzenetére
Holnap akkor meghallgatom hátha. De úgy emlékszem teljesen más hangja van, szóval elég nehéz megkülönböztetni mi van a jitter miatt, és mi más miatt.
Switch Tax
MasterMark
válasz bajnokpityu #39239 üzenetére
Az LP készletem véges, de összehasonlítom amit lehet.
Jitter akkor is van, ha analóg módon kötöm az erősítőre a PC-t?
Switch Tax
MasterMark
MasterMark
MasterMark
Van valami program ami konkrétan kiírja, hogy most milyen jelet is küld ki a PC-m?
szerk.: Ja és Foobar-ban valahogy ki lehet írni a Status Bar-ra, hogy melyik kimenet aktív épp?
Switch Tax
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
