Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Pazolini
Üdv Mindenkinek!
Kapcsolható A és AB osztályos erősítőt tesztelek (XTZ A100D3), nagyszerű hangja van.
De van egy megfigyelésem is, amit megosztanék veletek.Valószínűleg a végfok rész csinálja, hogy "harangcsilingelő" magas hangot hallat időközönként, talán a hőtágulás és a visszahűlés következményeként. Nekem fizikai, nem elektromos jelenségnek tűnik, mert kikapcsolt állapotban is csinálja. Kikapcsolás után, akár stand-by, akár teljes off üzemmódban úgy 5-8 alkalommal kb. 5 percen belül, azután többet nem. És bekapcsolás után, míg el nem éri az üzemi hőfokot. Úgy látszik, kizárólag A osztályos üzemnél mutatkozik ez a jelenség, amelyben tudvalevőleg nagy hőmennyiség leadásával járó energiaveszteséggel számolhatunk.
Nem tudom pontosan, mi okozhatja.Felvettem a hangot a telefonommal. GoogleDrive-os link
(Ez a felvétel m4a formátumú, benne vannak a háttérzörejek, a szomszéd mulatós zenéje, de így jobb az inkriminált hang hallhatósága is. A felvételen a 3. és 4. mp között hallható.)Pont olyan, mint amikor a fűtőtest is pattogva hűl vissza. Szerintem egyértelműen a visszahűlő alkatrészek "zenéje" ez. A végfokok felől jön két oldalról, ahol a sok lamella van. Tulajdonosa is úgy nyilatkozott, hogy (idézem):
... ilyen a lehűlésből eredő pattanást én is hallottam akkor, amikor „A” osztályban üzemi hőfokra felmelegedett az erősítő, a hang a bordák felől jön. AB osztályban nincs ilyen jelenség, de ott nem is hevül fel a hűtőborda.
Mit gondoltok, helyesen látjuk? "A" osztályú erősítőt használóknak van hasonló tapasztalatuk?
Köszönöm.
Pazolini
válasz gordonfreemN #71620 üzenetére
Köszönöm a választ, mindenestre érdekes, hogy más fórumban is olvasni erről az anomáliáról. Bocs a sok angol idézetért (kiemelve az idevágó sorokat):
The downsides: it takes time to warm up and while it does so the case groans and creaks a bit. Not sure why this is so. It weighs a ton and is a little awkward in terms of its dimensions. It looks a bit weird next to the much smaller Audiolab 8200DQ and it also dwarfs the 'matching' CD100. So looks are 'distinctive.' The finish is nice in some respects but it is also difficult to clean and the many air vents stop it from being an item of beauty per se. It does get very warm in class a and while this is quite nice in winter, I could see how it might be annoying in summer. You can, eg, easily feel its heat when going into the hifi room from a few yards away in late autumn. I could see summer being a problem in a small room, and possibly time to swap in a different amp or play in AB mode. Because of the creaks, I often give the case a bit of a massage on warm up and it is not that hot, so I wouldn't wory so much about the little ones' health and safety. Wires, plugs, slipping over CDs/Lps, and electric shocks are far more concerning IMO. I have also not had great results with the phono stage so far - it seems to be prone to hum - but I am still experimenting. Finally, the amp makes a few weird clicking noises on turn off/standby. -
Pazolini
válasz gordonfreemN #71622 üzenetére
Akkor valamikor bele kell néznem. De mivel mindkét oldalon hallani, nem gondolnám, hogy egyszerre lazulnak ki vagy vannak túlhúzva csavarok, amik ugyanúgy berezonálnak.
Neked:[ Szerkesztve ]
Pazolini
Lejárt a szerkesztési idő...
Amúgy nem kell a ZTX esetében tartani a túlmelegedéstől. "A" osztályban sem tud túlmelegedni: kb 55 fokig egedi fel az automatika, utána elkezdi csökkenteni a végfok tranzisztorainak nyugalmi áramát.
Azután van benne automata váltás üzemmód "A" osztályról "AB"-re (a távon választható ki), ez akkor kapcsol be, amikor az erősítő eléri az 50 fokot: ilyenkor - a kizárólag "A" osztályban való működéstől eltérően - nem kezdi csökkenteni a végfok tranzisztorok áramát a túlmelegedés kb 55 fokos szinten tartására, hanem magától átkapcsol AB üzemre.[ Szerkesztve ]
Pazolini
válasz Nemir Ombe #71643 üzenetére
Sokan írtátok, te is sokszor ajánlottad a sztereót végfoknak mozi mögé, én el is indultam ebben az irányban. Marantz 7010-es AVR előfoknak, meg mozi csatornák számára (7.0.4) végfoknak - XTZ Class A 100D3 sztereót raktam mögé végfoknak a frontokhoz, ez a 22kg-os jószág egy AD1955-ös DAC-kal is büszkélkedik (4 coax, 1 toslink bemenettel), Oppo 103 hangját is emeli. És ugye a Ref 7-esek szépen bejáratódnak lassan. Egyedül a hangerővel kell kicsit lejebb mennem, mert ikerházban lakom...
És erre azt kell olvasnunk, hogy te - pont te? - lemondanál a dedikált sztereózásról...
Pazolini
Sziasztok hifisták!
Van tapasztalata valakinek Belden 8402 IC-RCA összekötő szerepben tetszelgő mikrofon kábellel? Amcsi kábel, nem dedikált audiocégtől, mégis sokan, főleg Japánban, high-end környezetbe illesztik. És dicsérik. Ehhez képest csak 5E Ft métere...
Pazolini
válasz Nemir Ombe #71656 üzenetére
Egyelőre kipróbálásra kapnám meg, van Damme-okkal és Ká-Csa audiókkal tudom összevetni a hétvégén. Köszi!
Pazolini
válasz dgyuri0123 #72406 üzenetére
Nem hinném, hogy minőségi DAC-ok esetében a "kerekítés" cél lenne, inkább fordítva, minél jobb a konvertálás, annál közelebb kellene jutniuk az analóg hangzáshoz - elméletleg, igazi céljuk szerint. A high-endnek is általában a digitális világban is épen ez a célja, nem pedig a színezés.
Pazolini
válasz Kiskokó #72596 üzenetére
Azért hallgass a többiekre (és vedd a jobbat), mert a füled hozzáfinomulhat még a jobb hanghoz, de ha mindig a rosszat hallja, azt találja majd etalonnak. Ráadásul azt írod, hogy a pénz nem számít, akkor meg ne garasoskodj, ne ezen spórolj most, ha tényleg megteheted.
Pazolini
válasz DonThomasino #72682 üzenetére
Home made, nem gyári. Azért az a nyák is érdekes lehet...
Pazolini
Sajnos ma du. - 3 hetes távvollét után - az XTZ integrált sztereo erősítőm saját bemeneti előerősítője zajos hangot produkált analóg, illetve nem adott le jelet digitális bemeneten.
Ez a jelenség most már másodszor fordult elő, s olyankor történik, ha vas sokáig áll teljes áramtalanítás mellett hidegben (15 C kb.).A végfok üzemmódja tökléletes áram alá helyezés és bekapcsolás után, de az előfok nem. Felmelegedés után viszont magától rendbe jön. Ezt úgy érem el a leggyorsabban, ha "A" üzemmódra kapcsolom (amikor gyorsan felmelegszik 40-50 fok köré) - de továbbra sem értem, mi lehet vele, mi történik ilyenkor.
Ha 'stand-by'-t alkalmazom, s nem a teljes áramtalanítást, illetve, ha nem hagyom magára egy hétre vagy tovább, csak 1-2 napra áramtalanítom, nem csinálja.
Van valakinek lövése?
Köszi -
Pazolini
Pazolini
válasz kukulec #73595 üzenetére
Kolléga aktív, csak ebben a topikban hallgat. Ahogy visszaolvastam korábban, volt néhány nagyobb vita itt, amikben egyedül maradt a véleményével. Úgy érezhette, nincs itt rá szükség, pedig elkelne néha egy kis zsinatolás, autodafé... Hiányzik a hangja! De megkeresheted pü-ben.
Pazolini
válasz Speeedfire #73859 üzenetére
Jó dolog leírva látni ezt a véleményt, de itt minden ajánlás mögött látensen általában ez a vélemény húzódik meg. Senki nem akar rosszat a másiknak, pénztárcákba nem látunk bele, adósok börtönébe senkit sem kívánunk.
Ez fórum: vélemények ütköztetésének, koncepciók bemutatásának, újdonságokról folytatott eszmecserének a helye. Persze be is kellene vásárolni... (néha) Aha, még abban is segítenek sokan. Akkor meg mi itt a baj? Kinek nem tetszik ez? Senkit sem manipulálnak, maximum ösztönöznek, senki helyett sem döntenek, maximum segítenek benne.[ Szerkesztve ]
Pazolini
válasz Nemir Ombe #74107 üzenetére
Én se nyúlnék hozzá feltétlenül.
Pazolini
válasz python1 #74144 üzenetére
Nem semmi, amiket Bodor Feriék összeraknak! D osztályos ez a vas? Mert, ha jól tudom, abban (is) utaznak... Dynokat hajtasz velük?
(Kösz a képet!)
A teljesítmény iránti szenvedély milyen tapasztalatokat adott neked a sztereozásban? Meddig van értelme elmenni otthoni viszonylatban? Van direkt összegüggés teljesítmény és zeneiség, ill. hangzásminőség, hangélmény között?
Pazolini
válasz Kiskokó #74828 üzenetére
Úgy csinálsz, mintha kegyed gyakorolnál azzal, hogy kérdezel, pedig csak "használod" a topikot, s elvárod a kellemes hangszínt is.
Itt minden info extra dolog ahhoz képest, amit magad alakítanál, úgyhogy érdemes visszavenned kicsit: nem hisztizni, ha kellemetlenebb hanggal, odavetett félmondatokkal találkozol. Nem kell ezeket személyes sértésnek venned, sőt: ITT ISMERETLENEK FOGLALKOZMNAK A SZEMÉLYES ÜGYEDDEL már x hete. Szinte konzíliumot ülnek feletted, aki minden héten újabb és újabb betegségekkel és tünetegyüttessel leped meg őket... Szerintem csak NAGY-NAGY KÖSZÖNET ÉS HÁLA, mi egyedül kijár nekik ezért.
Remélem, a pozitív dorgálást hallod ki ebből. -
Pazolini
válasz Kiskokó #74830 üzenetére
Tévút az önérzeteskedés, hidd el!
Te úgy gondolod, hogy vagy Te, meg van az összes topiklakó. Neked nincs időd olvasgatni, a többieknek meg legyen. Te kérdezhess, ők még ki sem oktathatnak néhanap. Hát tudd meg, hogy itt mindenki (legtöbbnyire) autodidakta, rengeteg időt feccöl elemzések olvasgatásába, szakmai lapok silabizálgatásába, hallgatózásba, beszélgetésbe, tapasztalatszerzésbe még most is, akár több 10 éves gyakorlattal a háta mögött, és ezt a hi-fizés iránti alázattal és szenvedéllyel teszi. Itt mindenki van mindenkiért, azért hívják fórumnak, s nem mindenki egyért. Én is befejezem már az OFF-olást. Bocs miindenkitől![ Szerkesztve ]
Pazolini
válasz liszi70 #74898 üzenetére
Sajnos +1
bta1 kollégának:
Jellemző, hogy megyünk be oda, ahol még nem ismernek minket.Leoltjuk a topikgazdát egy kis farokméregetéssel, vagy meghúzódunk a sarokban, amíg lesz egy kis tekintélyünk. Te az erősebb kutya b..szik szinten rekedtél meg, de ne zavarjon! Majd mi mindannyian behúzzuk fülünket-farkunkat, amikor méltóztatsz megjelenni itt egy-két hevenyészett, odavetett sistergős poszttal.
Ami viszont a szakmaiságodat illeti, itt a helyed, ez nem vitás. Ezért a "sajnos" az elején...[ Szerkesztve ]
Pazolini
A gazda kérését is megsértve fontosabb neked, h tiéd legyen az utolsó szó.
Mindenkinél pontosan azt érem el vele, amit érdemel
Azt ajánlom (gondolom és remélem, sokak nevében), hogy hagyj fel ezzel a penetráns önelégült provokációval! Ha emberileg nem vagy alkalmas fórumozni, inkább tartsd tőle távol magad!
[Bocs miindenkitől, h nem teszem OFF-ba!]
Pazolini
válasz python1 #75049 üzenetére
Tetszik ez a legalább...
Amúgy akkor a jobbon is elmélyülten hallgatózol, csak nem a biztos rendszer tudatával: teljes nyugalomban; hanem a félrendszer tudatának kényszeres belső feszültségével, s a lehetséges következő projektnek azonnal a tudatalattidba férkőző nyugtalanságával...
Pazolini
Ha van PC-d vagy laptopod optikai meghajtóval, nyert ügyed van. Kínáld meg vagy a CD-t vagy a HiFi-t egy jack-rca kábelen keresztül az mp3 gyűjteményeddel (USB, CD, DVD), a monitoron látsz mindent, a zeneélmény pedig garantáltan jobb lesz, mint eddig, a laptop beépített hangszóróival vagy a pc-hez használt kis méretű hangszórókkal.
Pazolini
válasz dgyuri0123 #75079 üzenetére
Szerintem is a BT a legjobb megoldás, az A2DP szabvány sávszéle kezdettől felette van a legjobb minőségű mp3 tömörítésnek, mobil használata a laptopnak megmarad jó pár méteren belül.
Pazolini
válasz dgyuri0123 #75138 üzenetére
Mit jelent az , hogy "virnyákol"? Tiszta, de gyenge? Vagy zajos is?
Pazolini
válasz dgyuri0123 #75140 üzenetére
Nem véletlenül kérdeztem... (Meg hát segíteni szeretnék.)
A tünet nálam az volt, hogy bekapcsoláskor az erősítő csak zajos macskazenét produkált, amikorra megmelegedett (1-2 óra), helyreállít a működése.
Nálam a "hibát az okozta, hogy a tápegység nyákon (és nem az előfok - bemenet választó nyákon) a -16,5 V-os tápáramkör (ami táplálja az előfok nyákon lévő stabilizátort, amely előállítja a -12 V és a -5 V tápfeszültségeket) egyik forrasztása vált el." [idézet robi-k kollégától, ugyanis ő szervizelte: ]
Pazolini
válasz dgyuri0123 #75143 üzenetére
Ezt úgy produkálja, hogy a vas - gondolom - nem hibrid. Ugye?
Csőnél könnyebben, jobban érthető a hangi része a bemelegedésnek.
Enyém sem csöves, tiszta A osztályt is tud, s valóban kell egy jó óra neki:
addig tévézek vele, vagy egy hangban kevésbé igényes mozit nézek meg vele.[ Szerkesztve ]
Pazolini
válasz dgyuri0123 #75147 üzenetére
Gyönyörű!
Az SV-237 modellre, az elektroncsöves előerősítős hibridre emlékeztem.
Pazolini
válasz Dorian #75240 üzenetére
Milyen procit építettál be, s milyen bordát rá, h nem kell oda venti?
Mellesleg szerintem a szabályozás a legideálisabb út. Kaphat a gép olyan feladatot, amikor jó dolog, ha rá tudsz húzni egy kis extra hűtést. Persze, ha csak zenélsz, s max cd minőséggel eteted a procit, akkor lehet jó.Nálam az egyik pc-ben 6, a másikban 7 venti teljesít szolgálatot, full szabályozható, jazznél, klasszikusnál közel 0db a pc által kibocsátott hang, BD-nél feljebb tekerem. Mindkettőben SD-n van a rendszer, kapcsolható HDD-k száma 9!
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Üzletből,DELL garanciával, Dell XPS 9310 2in1 ultrabook, i7-1165G7/32RAM/1TBSSD/13,4"UHD TOCH
- Üzletből, gyártói garanciával, Lenovo Yoga Slim 7 Pro, i5/16GBRAM/512GBSSD/14,1" 2,8K OLED
- Realme GT Neo2 5G 256GB
- M.2 2280 256GB SSD-k eladók Ingyen posta
- DELL WD15 Type-C Fekete +130W Töltő Ingyen szállítás
