Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
ozzy711
válasz Speeedfire #27491 üzenetére
A 2x30 wattos erősítőre 300 wattos trafó? Persze csatornánként lenne az igazi...
ozzy711
válasz Speeedfire #27502 üzenetére
Maradjunk szerintem abban, hogy az audiofil és high-end erősítők vannak túlméretezve!
A hi-fi kategóriára nem jellemző, éppen a spórolás miatt! -
ozzy711
válasz bkercso #27543 üzenetére
Szerintem tökéletesen fogalmaztad:
A semleges, az eredeti felvételen hallható hangszerhangok ( hangszínek ) élethű visszaadását jelenti. A transzparens pedig a hangszerek szétválasztását, egymástól való elkülönítést jelenti ( részletezettség ). Ez különösen a hasonló hangszínű hangszereknél lehet problémás. Az átlagos ( vagy inkább gyenge ) rendszerek szépen összemossák a hangszereket és mondjuk a felvételen lévő 10 hangszerből hallasz 5-öt.
Tulajdonképpen e két tulajdonság alapján szokták a rendszereket besorolni Hi-fi és audiofil ( vagy high-end ) kategóriába. A legtöbb rendszer ugyanis elszínezi az eredeti hangképet ( kiemel vagy elnyom bizonyos frekvenciákat ) illetve egy tömbből ( gombócosnak is nevezik ) szólaltatja meg a hangszereket és nem érzékelteti a három dimenziós teret.[ Szerkesztve ]
ozzy711
Mi a száraz adat? Mondjuk: a freki: 50-25000Hz-ig? Ez hidd el semmit nem jelent ( bár csak ilyen egyszerű lenne).
Ha teheted vidd el a saját rendszered minél több tagját ( és a kedvenc zenéidet ) a meghallgatáshoz. Így már képet kaphatsz az összhatást illetően, de még mindig ott van az a fránya szobaakusztika, ami nálad biztosan más lesz, de a Hi-fi-zés már csak ilyen! -
ozzy711
válasz AMDFan #27577 üzenetére
Persze, de nem az utca emberének szól ez a topik, szerintem. Igenis legyünk pontosak!
Egyébként a doboz nélküli hangsugárzó az a hangszóró ugyebár. Ha már itt tartunk, igenis van falba épített hangszóró, amit hangfalnak is nevezhetünk, bár igazából az is egyfajta doboz.
Van egy könyvem ( Klinger - Hangdoboz építés ) amiben egy Hi-fi rajongó a házát már eleve úgy építette, hogy a két egymás melletti sarkot alakította ki a hangszóróknak.
Végezetül, hogy lezárhassuk a kérdést, íme egy hangfal:[ Szerkesztve ]
ozzy711
válasz bkercso #27579 üzenetére
Igen, de az egyszerű vásárló a Hi-fi Piacból beollózott fogalmakkal sincs tisztában, tehát azzal, hogy tulajdonképpen mire is figyeljen zene hallgatásnál.
Igenis azt mondom, hogy aki nem ragad meg a Genius 2.1 rendszer szintjén, az alapfogalmakkal legyen tisztában.
Nem egy ördöngősség megérteni szerintem, hogy a fal az egy sík felület a doboz pedig alapesetben egy téglatest ( 3 dimenziós ) forma. -
ozzy711
válasz multiplikato #27602 üzenetére
A csöves kivitel komolynak tűnik! Mondjuk lehetne kicsit igényesebb a belső szerelés, de ha lezárod a tetejét úgyse látszik!
ozzy711
válasz multiplikato #27638 üzenetére
Szerintem hallgass a füledre, ha neked bejön, akkor tök mindegy ki mit mond róla!
Ezért utálok pl. tesztek alapján készüléket venni, mert ami a teszt rendszerben ajánlott, meg legjobb vétel az az én rendszeremben biztos nem úgy szólt.
Mindig rendszerben kell gondolkozni, az önálló készülék ( akár High-End is ) semmire nem garancia, csak ha rendszerbe rakod!
Lehet, hogy az Audio-Note dac-al a rendszered semmivel nem szólna jobban mint a jelenlegivel! -
ozzy711
válasz #68216320 #27648 üzenetére
Miért nem veszel egy Essence St-t? ( tudom, nem Usb-s) Nekem az van, külső tápról üzemeltetem, annál nem kell jobb! Van hozzá 6 csatornás kiegészítő kártya is ha kell a házimozihoz!
A műveleti erősítő csere lehetőséggel meg korlátlan az upgrade lehetőség![ Szerkesztve ]
ozzy711
válasz Speeedfire #27685 üzenetére
Megnéztem én is, tényleg ez van a hátulján: 160/250 Watt 4-8 ohm.
Hogy ez mit jelent? Általában a névleges ellenállást tüntetik fel, de ez most melyik? -
ozzy711
válasz Speeedfire #27688 üzenetére
Sajna ezt rosszul tudod! Nézd meg egy hangszóró adatlapját és azt, hogy a ellenállás milyen szépen változik a frekvencia függvényében, illetve van egy pukli a rezonancia frekvencia környékén!
Többek között ennek a kompenzálására is találták ki az r-c, illetve az r-c-l tagokat a frekvencia váltókban![ Szerkesztve ]
ozzy711
Persze, hogy tudnak! Itt a kérdés az, hogy a felvétel mennyire lineáris, mennyire kiemelt a mély, vagy egyéb frekvencia.
Azt tudni kell, hogy pl. egy lineáris felvételnél nem igazán fogsz falnak menni az óriási mélyektől, hiába van pl. két 30 cm-es mélyből álló frontod. Ha erre vágysz, mindenféleképpen vegyél szubot, mivel az ízlésednek megfelelőre tudod hangolni a hangzást.
Akkor még nem beszéltem a szobaakusztikáról, ami képes eltüntetni még azt a kevés mélyet is amit a dobozod esetleg leadna.
itt egy link, hogy kicsit képbe kerülj!
A lényeg, hogy a megfelelő mély-közép-magas frekvenciás arány legtöbbször felvételfüggő.
Ami ( a mély hangokat illetően ) épp megfelelő az egyik felvételen, az már sok vagy kevés lehet egy másikon, tehát mindenféleképp kompenzálni kell.
Aki azt mondja, hogy nála mindenféle kompenzálás nélkül minden felvételen megfelelőek a mély hang arányok az nem mond igazat!
Itt tulajdonképpen a felvételt készítő hangmérnök izlésére vagyunk hagyatkozva. Vagy bejön vagy marad a kompenzáció.
Furcsamód igazából nálam csak a mélyekkel van ilyen probléma 200 Hz fölött sosem érzek késztetést az állítgatásra. -
ozzy711
Igen, de olyan előfok kell aminek van pl. szub, vagy még egy vonal kimenete, amire rá tudod csatlakoztatni a szub vonal bemenetet.
Végső esetben lehet a hangsugárzó kimenetekről is jelet levenni, ( a legtöbb szubon van ilyen bemenet is ) de az esetleg minőség romlással járna, de egy próbát megér.[ Szerkesztve ]
ozzy711
válasz Speeedfire #27797 üzenetére
ozzy711
válasz abridabri #27805 üzenetére
Ha jól értem az integrált alaplapi és az Asus hangkari is csinálja.
Melyik típus az Asus hangkari? Nekem egy Essence St van, ami árnyékolt, mégis csinálta.
A megoldás: a külön tápcsatlakozónál ( molex vagy floppy típusú kártyától függően ) külső tápot csatlakoztass, teljesen meg fog szűnni a ciripelés.
Sajna ez az egy járható út ( legalábbis én nem találtam más megoldást ). -
ozzy711
válasz Speeedfire #27807 üzenetére
Igen az angol szabvány miatt a banándugó tiltott, ezért bedugaszolják. Ki kell valahogy pattintani és jöhet a zene!
ozzy711
válasz Speeedfire #27814 üzenetére
Ezek a hangsugárzó tüskék. Arra hivatott, hogy elcsatolja a dobozt a talajtól, bár egyesek vitatják a létjogosultságát. Magasabbat nem célszerű, mert instabil lesz a doboz.
Ha magasságot akarsz növelni akkor csinálhatsz mondjuk 1,8-as MDF-ből szendvicset ( több réteget egymásra ragasztasz ) a kívánt magassághoz és annak az aljára szerelsz tüskéket. Lehet kapni külön is tüskéket a hozzá való ajzattal ( anyával ) együtt amit a fába kell csavarozni.[ Szerkesztve ]
ozzy711
válasz Speeedfire #27827 üzenetére
Elvileg gyárilag adtak hozzá egy aranyozott összekötő fém lemezt. Onnantól kezdve tök mindegy melyikbe csatlakoztatod, semmi jelentősége nincs. Szerintem ennek hiányában egy mezei 5 cm hosszú kábellel össze lehet kötni. Hogy ez mekkora és főleg észrevehető ( hallható ) különbséget jelent Gyanús a dolog, hogy semmilyet, de legalább te megtettél mindent.
Gondolj csak bele, ki tudja milyen kábelek bújnak meg a dobozban? Azok a jelenlegi hangsugárzó kábeleidhez képest milyenek? ( A Tannoy például saját márkás rézkábeleket használ - tapasztaltam-, ahogy a Mission is) . Annak idején szereztünk Mission gyári kábelt és azzal kötöttünk be egy Tannoy 632-est, ami csapnivalóan rosszul szólt vele. Ellenben egy Audio Note AN-B rézkábellel meg szárnyalt. Sok itt az ismeretlenes tényező! -
ozzy711
válasz #71562240 #27837 üzenetére
Akkor ezek szerint nem ez jött le, hogy mindenki tapasztalja ki magának!
De ha te egy vaktesztben megmondod, hogy a gyárilag aranyozott összekötésű HF-LF csatlakozó közül mikor melyik van használatban akkor táncot lejtek az országház kupoláján!
Azért ez szerintem már kicsit túlzás... -
ozzy711
válasz bajnokpityu #27852 üzenetére
Igen, az egyértelmű, hogy a csatlakozók esetleg lehetnek auditív különbségek, bár ott is inkább az időtállóság ( oxidációs hajlam ) miatt, valamint a csatlakozás "erőssége" között.
Volt olyan Monster ic csatlakozóm, amit ha néhányszor le-fel csatlakoztattam és bizony megbontotta az aranyozást az rca-n!
Volt egy humánusabb stabil megoldás is a Siltech ic-hez az pedig "rácsavarós" volt. Ha rögzítettem, simán fel lehetett vele emelni az erősítőt!
Itt nyilvánvalóan lehetnek kisebb-nagyobb különbségek. Gondolom a banán dugó vs. WBT csatlakozóval ugyanez az helyzet, de ezt nem próbáltam, ilyen csatis készülékem nem volt.[ Szerkesztve ]
ozzy711
válasz gothic20 #27858 üzenetére
És ráadásul ha megfigyeled nem gyári kábelek, hanem Van Den Hul CS16-osok, tehát valaki már átkábelezte. Egyébként ezek 1,5-ös kábelek, tehát egyáltalán nem vékonyak a szállított áramokhoz képest!
Érdemes lenne egy multiméterrel szakadás vizsgálatot végezned, hátha a szaki nem végzett tökéletes munkát!
Egyébként a mélyhez a nagy tekercs megy, a többi alktrész a magashoz ( 4,7 mf - 10mf, közötte a kis tekercs "vágja" a mélyeket, majd egy 0,56 ohm-os ellenállás sorosan.
Ha itt minden klappol, akkor nézd meg a hangszórók forrasztásait is. A magasat kissé trükkösen tudod kivenni, mivel kicsit el kell forgatni, csavarral nincs rögzítve.
Ha itt is minden stimmel, akkor kezdhetsz aggódni a hangszórók miatt.... -
ozzy711
válasz gothic20 #27860 üzenetére
A kábelek tökéletesen kiszolgálják a hangszórókat.
A hangszórók hibája az elöregedésen túl ( ne feledjük ez a széria 96 körüli, de ez önmagában nem jelent semmit ) a túlterhelésből adódhat. A lengőcséve tekercsei túl hevülhetnek, majd ebből adódóan lehetnek mikro nagyságú töredezettségek, ami kontakt hibára hasonlító tüneteket mutathatnak ( magyarul: egyszer szól egyszer nem ). -
ozzy711
válasz bendeguz76 #27862 üzenetére
Gondolom azért mert egy családba tartoznak, de én elvből nem ajánlok egy "csíptetős" csatlakozóval ellátott erősítőt, az már egy szintet ( alacsony ) jelent.
A Rotel viszont a "BX" jelölés miatt az audiofil kategória az "AX"-el ellentétben, ami inkább csak Hi-Fi, így nálam ez a nyerő! -
ozzy711
válasz Speeedfire #27936 üzenetére
Zene hallgatásnál le kell venni mindenféle rácsot, szövetet! Ez íratlan szabály!
ozzy711
válasz Speeedfire #27944 üzenetére
Az első lyukat tömítsd el és fúrj egy másik lyukat a doboz hátuljába és rakd oda a csövet...
ozzy711
válasz Speeedfire #27949 üzenetére
Pedig nagyon egyszerű lenne, csak egy dekopír fűrész kell hozzá!
Egyet értek kammerer kollégával, a rács/selyem stb. ront a minőségen. Első azért mert plusz diffúzorként működhet, a második pedig fedetté teheti a magasakat, csökkentheti a levegősséget!
ozzy711
Ez elképesztő : Ezt árulják 6000-ért.
A kísérő szöveg: az egyik mély szól! -
ozzy711
válasz Diablo18 #27972 üzenetére
Jónak tűnik, de igazából ezeket hallgatni kell. Száraz specifikációk alapján nehéz okos tanácsot adni!
Ha ezt választod, mindenféleképpen át kell nézetni egy szakival, mivel 1990-es évjárat eszerint, így lehet, hogy néhány kondi kiszáradt már benne.
Az, hogy meseszép hang egy jó reklámfogás, de maradjunk abban, hogy meg kell hallgatni!
Az átvizsgálás után lehet, hogy még szebb lesz a hangja! -
ozzy711
válasz Diablo18 #27977 üzenetére
A Pilot zeneibbnek tűnik, ( már így ránézésre, de így igazából nem lehet eldönteni ) de, hogy a Marantz erősítő melyiket szereti jobban?
Plusz, ha szereted a nagyobb mélyeket akkor a Canton. Ha elég az 50 Hz körüli alsó határ freki akkor a Pilot. Neked kell döntened! -
ozzy711
válasz Diablo18 #27987 üzenetére
Crossover. Ha 2 mikros volt, olyat kell venni, nem szabad változtatni az értéket, max. a feszültség értéket növelheted. Javaslom vegyél 2 mikro/250 volt mkt vagy mkp típust.
Ha nincs: két db. 1 mikros/ 250voltos mkt vagy mkp típust, majd kösd párhuzamosan őket, de vehetsz oldalanként egy szabvány 2,2-est is, nem hiszem,hogy kritikus a különbség.
Mondjuk, ilyen mértékű rongálódásnál felvetődhet a magas sugárzó károsodása is! -
ozzy711
válasz Diablo18 #27991 üzenetére
Most ez egy három utas doboz ugye?
Az, hogy milyen színű a vezeték, nem lényeges. A fontos, hogy a nagy vasmagos tekercsre a mély hangszóró pozitív ága csatlakozzon ( alapesetben ). Ugyanígy a többi hangszóró esetében. A polaritás helyességen van a hangsúly és nem a színeken!
Ezt ellenőrizd le.
Ha tudsz, készíthetsz egy skiccet a váltóról és a hangszórók bekötéséről.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- SSD kibeszélő
- Elemlámpa, zseblámpa
- OLED TV topic
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Gaming notebook topik
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- EA Sports WRC '23
- Milyen notebookot vegyek?
