Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
DDL
Te figyi miért nem erősítőkben gondolkodsz? Ilyen pl. a Mission Cyrus ONE/TWO, NAD 3020, NAD 3120/3140, ROTEL RA965BX stb. Ezek mind sokkal jobbak és esetleg sokkal olcsóbbak a teknicsnél. Kicsit drágábban Audio Analog Puccini SE, Audiolab 8000S. Ez utóbbiaknak a fél fogára sem elég a teknics.
Hangdoboznak meg vmi JPW, MISSION, KEF.
CD-nek DENON DCD-1500(MkII), Philips CD960, CD880, DENON DCD1460 stb.
Kábelnek a Szalma által ajánlott villanydrót, vagy az UTP CAT5 falikábel...
Üdv: DDL
[Szerkesztve]Messziről jött ember azt mond amit akar. http://logout.hu/blog/ddl/index.html
DDL
Kezdésnek 1 teljes kábel a ''+''-nak 1 a ''-''-nak.
Az alapkonstrukció: Bővebben: link
Üdv: DDLMessziről jött ember azt mond amit akar. http://logout.hu/blog/ddl/index.html
DDL
Nekem volt egy HITACHI HTA-500-as végfokom. Nagyon örültem amikor megszereztem (nagyobb a kijelző mint a Technicsen). Az alatt a kb. 10 év alatt amíg az enyém volt 2 órát volt bekapcsolva. Abból is 1.5-öt amikor hazavittem. Majd utána amikor eladtam. Az első 30 perc után visszakapcsoltam a MISSION Cyrus TWO-mra....
Üdv: DDL
(Nekem a NAD sokkal jobban tetszik. És a lakásomban is jobban el tudnám képzelni. Sőt a barátnőm is )
DDL
Ez egy nyilvános fórum, Te kérdeztél vmit, mert vélelmezhatően bizonytalan/tudatlan/imerethiányos vagy. Tehát véleményeket, tapasztalatokat vársz. Gondoltam én barom és próbáltam segíteni, ötleteket adni. Holott csak arról van szó, hogy egy elképzelésedet szeretnéd ha vki megerősítené. De az isten szerelmére nehogy vkinek más legyen a véleménye, mert az akkor már térítő.
Legközelebb az kérdezd meg, hogy hogyan tudsz 100-150k-t elkölteni a lehető legcsicsásabb, de legrosszabb hangú cuccra. És akkor ennek szellemében fogok válaszolni.
Mégegyszer elnézést, hogy segíteni próbáltam
DDL
Ha ennyire nem vagy tisztában a fizikai dolgokkal akkor inkább ne szólj bele. Mert lehet, hogy fel lehet tekerni a hangerőt csutkára, de a kimenő delej nem lesz még 15W sem...
És mi a francnak kellene bekapcsolni a tyúkneszt???
DDL
DDL
Na pont emiatt az elkenő tulajdonsága miatt nem szeretik audiofil/HIGH-END körökben. Habár már erre is van számtalan cáfolat. Mármint a basszusra. Lásd ARC. Olyan basszust produkálnak, hogy sok félvezetős irígykedik.
DDL
Te, figyel haver (álá HOFI)! Ismered a Spendorokat? Hm? Ezeken nem szabada hallatszania a lábpedálnak a számadatai alapján (60Hz -3dB). Oszt mégis hallatszik... Igaz kell hozzá erősítő is. Hál' isten tudok ilyet csinálni AZt elismerem, hogy nem olyan szép mint egy ProAc Response 2.5-ön, de ez végül is csak kétszer annyiba kerül mint a Spendor. Ezért csinálom a Response klónt. De bassus a Response is csak kb. 40l-es (ha jól saccolom). Itt vmi nem ok ezek szerint. Vagy süket vagyok. Mondjuk az egyik fülemre majdnem
De mondhattam volna az Audio Note AN-E/Spx-et is
Egyébként meg megedte a fene a mély basszust, ha ami fölötte van az a sírba kerget. Ilyen nagy dobozok (100l) már 3 utasak és nehéz megcsinálni jól.
Neked milyen KEF-ek vannak?
Üdv: DDL
DDL
Csak azért, hogy digitálisan kösse össze ne vegyen egy sz@r házimozi erősítőt. Inkább vegyen ugyanazért a pénzért egy jó használt hagyományosat. Mert a fejlődés lehetősége nagyobb. Pláne, ha nem akarja az x.1 őrületet.
DDL
Tisztázzuk, hogy milyen erősítők vannak
1. előerősítő: ez a néhány mV (miki, LP) feszültséget erősíti 1-2V feszültségre Ezért szokták néha feszülségerősítőnek is hívni. Általában van rajtuk nagyszintű bemenet is (kb. 0.5V/100-220k). Tartalmazza a bemeneteket a hangerőszabályozót és a hangszínszabályozót (brrrr) és egy kisimpedanciás megyhajtófokozatot a végfok 10-22k-s bemenő impedanciája miatt.
2. végerősítő: ez erősíti a kb. 1-1.5V feszültséget xx watt teljesítményre. Ezért szokták teljesítmény erősítőnek is hívni. Nincs rajta más általában csak hálózati kapcsoló és a hangszóró/fejhallgató kimenetek
3. integrált: ez tartalmaz előfokot (akár több fajtát is) + végfokot
Üdv: DDL
DDL
A HIFI azaz High Fidelity rossz fordításban: magas hanghűséget jelent. Ezt mérni tökéletesen nem lehet csak hallani mivel a megitélése szubjektív..Ennyi. Ennek műszaki tartalmat kreáltak és elnevezték HiFi szabványnak. De ez csak egy töredéke és ráadásul nem biztos, hogy a megfelelő paramétereket adták meg. Itt van mindjárt a torzítás, hogy mást ne mondjak...
De legyen neked igazad. Mi a HIGH-END?
DDL
Nem azt mondtam, hogy éppenhogycsak hallom, hanem azt hogy hallom zenehallgatás közben. Ez azért nem ugyanaz. És azt is írtam, hogy van jobb.
Egyébként én ezt arra értettem, hogy megjelent a 100l-es alapkövetelmény (nem pedig a frekimenet érdekes módon). És az, hogy a frekimenet szerint tudnia kellene. Erre írtam azt, hogy a Spendorjaim a számadatok alapján nem tudhatja. Oszt mégis hallom. A számot meg azért, mert ennél lényegesen kisebb értékek megadása esetén sem lehet hallani.
Tehát nem sokat érnek az adatok egy hangdoboznál erre éppen te világítottál rá most Hiszen Te írtad, hogy a frekimenet alapján elvben tudnia kellene. A Spendoron meg igen.
Leegyszerűsítve, és egyértelműsítve: nem értetted meg a válaszom lényegét. Nem a Hz volt a lényeg, hanem az hogy az általam emljtettek kozel sem 100l-esek
DDL
Akkor induljunk ki máshonnan. Miért is hozták létre a különböző elektronikákat/mechanikákat? Atért, hogy reprodukálja a felvételen keresztül az élőben hallgatott anyagot othoni körülmények között. Tehát létezik etalon amit magas hanghűséggel kell megközelíteni. Ennyiben nem szubkjektív a dolog. A részletekben már lehet az. De a cél mindvégig az eredeti reprodukciója a lehető legkisebb elváltoztatással. A többi már csak PR volt. El szerették volna választani a gagyitól a minőséget, azért, hogy sokkal silányabbat tudjanak gyártani tömeg méretekben és ne legyenek elvárások velük szemben. Ezért megcsinálták a HIFI műszaki szabványát amit mint kézzelfogható dolgot vízválasztónak használtak/nak.
A felvetésed miszerint a mai digitális világban ez egyértelmű elég hogyis mondjam... vicces. A mai digitális technika készülékei a HIFI (mint műszaki) szabvány előírasait messze túlteljseítve is messze elmaradnak hangminőségben a HIFI szabvány szerinti sokkal rosszabb mérési eredményeket produkáló analóg technikáknál. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy felesleges a mérés. Csak azt, hogy ez nem jelent garanciát a hangminőségre. Egyre kevésbé. Ami persze csak egyet jelent - nem többet és nem kevesebbet - azt, hogy rosszul/rosszat mérünk.
Arról nem is beszélve, hogy nem mérési eredményeket hallgatsz otthon
DDL
Látom nem vagy tisztában a HIGH-END-el. Gondolom a kevés tapasztalat miatt. A HIGH-END (nem a hájend!) a hangreprodukció magas iskolája. Nincs műszaki tartalma Egyetlen minőségi mutatója az, hogy a képzeletbeli egyenest mint elérendő célt mennyire közelíti meg.
Vegyünk egy egyszerű szemléltető képet hangminőség alapján. 1m távolságban vonaltól kezdődnek a gagyi cuccok. 55 cm körül kezdődik a HIFI-hájend, 70cm körül az audiofil és úgy 95cm körül a HIGH-END. A HIFI mint jelenlegi műszaki szabványt kb. 20cm-től teljesítik. De esetenként a 80cm körüliek nem.
Mondok egyszerű pédát. Amit sajnos csak az ért meg akit kicsit tájékozottab ezen a téren. Vegyünk egy alap házi-mozi erősítőt úgy 70k körül (a tipus nem lényeg) ez HIFI és a műszaki paramétereket teljesíti is. A másik meg az Audio Innovations S500-as csöves. Ez utóbbi meg csak a zaj adatokban teljesíti néhol. Mégis nagyszágreddel élethűbb a hangja...
Nem sétáltam bele semmilyen csapdába, mert nem én fejtegettem, hogy a frekimenet szerint tudnia kellene. Viszont te meg elsiklassz rendesen a fölött amiről ténylegesen szólt a mondandóm. De semmi gond. A sugalmazás egyébként meg helytelen. Attól nem lesz jó basszus, mert legalább 100l-es vmi.. Még csak nem is szükséges feltétel.
A frekimenetben pedig megint gázos az érverésed, mert az orgona lábpedál 25Hz környékén kez szólni. Ezt egy 60Hz-en -3dB tulajdonságú reflex doboz a büdös életben nem fog megszólaltatni. Legfeljebb a felharmónikusait.
DDL
Látod igazad van abban, hogy sem HIFI-sta, sem hájendista nem vagyok. Hanem audiofil aki maga barkácsolja az elektronikáit és tudja hogy a mérési eredmények csak egy kis részét képezik a megitélésnek. Aminek az etalonja mindig az élő zene (előző hozzászólásomban az egyenes).
Abban megint igazad van, hogy a felvételek között nagy a különbség. De! Azzal az érveréssel amivel te érvelsz azzal pont a sznob, ideológiákat gyártó hájendisták érvelnek (nem rád értettem). Akik így próbálják eladni a különböző rosszul megtervezett cuccukat...
Mint ahogy Rómába is több út vezet, úgy ezt az egyenest is meg lehet közelíteni több felöl. Ezek az ízlések.
DDL
Csak a tisztesség kedvéért. Melyik Rotel volt neked?
Melyik Onkyo, Rotel vérzett el? A Mission Cyrus III-at én soha nem dicsértem Meg általánosságban nem is szidtam Technicset se Mondjuk az Onkyo, meg a Rotel soha nem volt a szívem csücske
DDL
válasz TexT-BoY #144 üzenetére
Tudom, hogy nincs értelme de akkor is DDL és nem DLL
Audigy2 OEM (én is ezt használok). Kábelnek, ha nem akarsz magad barkácsolni (nem fogod megúszni) akkor először vegy él bármilyet. Erősítőnek keress használt NAD3020, 3140, ROTEL RA940BX, RA965BX, Mission Cyrus ONE, TWO. Ezek mind 20-50k közöttiek. Hangdoboznak vmilyen JPW-t, Heybrook a használtak közül. Hangszóró kábelnak 220-as 1.5mm átmérőjű tömör villanydrót, vagy CAT5-ös UTP kábel (1-1 kábel a ''+''-nak meg a ''-''-nak)
DDL
Na látod ezzel most teljes mértékben egyetértek veled. És én is erre fele próbáltam vezetni a vitát, erre akartam volna kilyukadni. De Te eddig egy idejét múlt, túlhaladott szabványra hivatkoztá, amelyben a lerögzített patramétereket manapság gyerekjáték akár túlteljesíteni is. De a hangjuk ennek ellenére nem éri el (esetleg meg sem közelíti) a 25 évvel ezelőtti a szabványt éppen-hogy-csak teljesíteni tudó cucc hangminőségét. Ezért próbáltam már példálózni is, hogy talán nem a megfelelő paraméterek , mérési módok vannak rögzítve. És emiatt ez alapján nem lehet megitélni a magas hanghűséget úgy mint amikor a szabványt létrehozták.
Van egy pár olyan HIGH-END (nem véletlenül írtam én sem néhol hájendnek ) gyártónak olyan műszerparkja van, hogy ihaj. Sőt fejleszt is műszereket/mérési eljárásoka pont azért, hogy ekzaktul tudja bármikor számszerűsíteni, hogy ha így és így szól egy cucc akkor ezek és ezek a mérhető paraméterek így-úgy változnak. Csak eddig sokra nem mentek eddig
Üdv: DDL
U.I. nem off. erről szól a topic
DDL
válasz TexT-BoY #157 üzenetére
Ebben az esetben veszel egy 3.5-es szetereó jack-et, meg kető RCA dugot (különböző színüt), meg amennyi kábel kell annyi kéteres árnyékoltat. De esetleg jó lehet az UTP kábel is. A jack közepe (a forrfüleket nézve) a ba csat. a következő a jobb az árnyékolás/test a külső. Az RCA-nál a belső a ''+'' a külső a ''-''. A fehér aljzat a bal, a piros a jobb.
A szobát egyelőre ne akard piszkálni.
Ha nem boldogulsz holnap teszek fel képeket.
DDL
válasz TexT-BoY #159 üzenetére
A NAD3020-as ''fekete'' (sőtétzöld eloxált). Ezzel 1 pár hangdobozt meghajtva betölti a szobát.
A hallgatott zene nem a készülékek árát befolyásolja, hanem a tipusát
Nem osztani semmit! Egy komplett kábel (8 ér) a ''+'' és egy komplett a ''-''. legalább.
Az erősítőhöz is ilyen kábel kell.
DDL
Ez garantáltan nem lesz jó. Mert a két digitális jelfolyam köszönő viszonyban sem lesz egymással...
Én már azon is túl vagyok, hogy ugyanabból a gépből két db hamgkártya digitkimenetén keresztül sem szól egyformán...
Üdv: DDL
DDL
válasz luciferc #175 üzenetére
Hát épp ez a baj, hogy nem elmélet jön ki a a kipufogócsövön. A jitter más, a ''huplik'' felfutási/lefutási ideje nem egyforma. A négyszög teteje sem egyenletes ami elméletileg lényegtelen. De ehhez nem értek. Csak azt tudom amit szkópon láttam. És a fülemmel hallottam.
Üdv: DDL
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
