Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
detroitrw
sziasztok!
szeretnék venni sztereó erősítőt /effectektől menteset, dolby meg hasonlóra gondolok/, audiophile
kb. 100k-értKlipsch RF-52 mellé
Advance Acoustic MAP105
ilyenre gondoltam ez elsőre megtetccet és az ára is még belefértudnátok ajánlani hasonló cuccokat?
természetesen nem külső ill. árcédula után fogok vállasztani, de szeretném ha lenne leglább 5-10 alternatíva amiket alkalom adtán meghallgatnék /bár miskolcon ez egyenlő a lehetetlennel /Üdv. s köcce
detroitrw
egy olyan gondom lenne hogy van egy relés megoldású erősítőm /mármint relés hangerő léptetésű/
és amikor léptetem sajnos kimegy a hang csattanásokkal a hangfalra
ez mi okozhatja a készülékbe?itt egy felvétel róla
magának az erősítőnek van egyfajta léptetési hangja /kb. mint az órának/ na nem ez lenne a kérdés hanem a puffanás ami viszont a hangfalból jön
s mind ezt bemeneti jel nélkül ...Üdv.
detroitrw
aha értem s köszönöm az infókat
és ez mindenféleképpen kiköszöbölhető vagy vannak olyan esetek amikoris már nem lehet javítani?
pl. ha mondjuk a hálózati dugó nincs felföldelve randesen ...
szal véglegesen kárt tehet benne? vagy megfelelő védelemmel eltünne ez a állípot?
szal ha mondjuk a kábel okozza annak a cseréje elegendőnek kéne lennie?
ill. egy normális konektor ha az okozná elég lenne egy másik?[ Szerkesztve ]
detroitrw
de ha nem védőföldeléses a konnektorom, s bedugom egy védőföldelésesbe akkor megkéne szünnie? /feltéve ha a konnektor a ludas/
vagy egy nem védőföldelés okozhat maradandó károsodást az erősítőbe?s nagyon szépen köszönöm az infókat!!!
ja s még annyi hogy van az erősítőn kimeneti jel arra viszont meg minden egyes léptetés kimegy.
ezért gondolok inkább arra hogy az erősítőnél lehet a gond
bár elég gyenge vagyok az elektronikához[ Szerkesztve ]
detroitrw
köszi hogy megnyugtattál hogy nem nálam van a probléma forrása
ez gyári cucc és high-end kategóriás /a márkát nem írom le/
az aggaszt hogy 1 már cserélve /biztos hogy nem ugyan azt adták vissza/ lett s ennek a másiknak is teljesen ugyan az a hibája /csak valamivel gyengébben jelentkezik az a puffanás/
de amúgy szinte ugyan azon hangerőléptéknél küldi ki a "hangot"azért is írtam ide mert tisztázni szerettem volna vajon nálam van e a hiba.
detroitrw
miki-vel csináltam /az erősítőtől függetlenül/, csupán a hálózatba volt bedugva és a hangfalakkal összekötve
van olyan is ami vonalkimetes /mármint az erősítőből/ ott minden egyes kapcsolásnál -20 és 0 dB között zajt csap ütemesen váltva egymásta hangerőszabályzó az relés /ha erre gondolsz/, manuálisan /az erősítőről/ és távírányítóval is ugyan úgy produkálja.
a készülék gyári
ha esetleg neked is van még hozzáfőzni valód, tanács vagy egyéb észrevétel szívesen fogadnám
Üdv. s köszi /neked is /
detroitrw
igen a "miki"-nél mikrofonra gondoltam
igen az állandó ütemű s hangerejű cincogás az a relé közvetlen léptetése
pár napos a cserélt / / készülék s nem fogom szétszedni hanem cseréltetve lesz mindaddig míg egy jót nem bírnak adni
csak a hangfalamat féltem biztos nem örül ennek a hírtelen terhelés sorozatnakaz erősítőbe tuti hogy van táp /mármit ha ez a mondatod erre utal: "a relé tápját jobban szűrd meg, már ha tápról járatod"/
detroitrw
válasz #56474624 #4595 üzenetére
magam is megmosolygon az ilyen túlmisztifikált fantáziaképeket
de viszont az tény hogy az ilyen kütyüknek van jótékony hatásuk a hangminőségre
akár egy jobb tápkábel, hálózati szűrő ...
én pl. CD sprét hallottam élőbe s lehetett hallani a különbségetpersze nem 100k-s rendszerbe kell őket beépíteni
detroitrw
Füleshez akarom módosítani a diy kábelem (26AWG Ag99.9%) ...
Az új játékosnak lesz balanced kimenete ami 2,5-ös jack, tehát 4 pin-es 2,5 jack dugót keresek értelmes minőségbe
Jelenleg a kábel végén Rhodium-os Pailiccs 3,5 jack fityegAhonnan ezt szereztem (ali) ott Pailiccs-ból arany verziót találok 2,5-be 4 pin-el
Esetleg más verziót tudnátok ajánlani?Előre is köszi
detroitrw
Egy kis segítség kellene
Próbaként kicserélnék egy aktív pc hangfalba alkatrészeket (kondik, kábelek, ...), utána lehet hozzányúlok a hifizőshöz is
A kérdésem az lenne, hogy a hangfal belső kábelezésénél milyen zsineget érdemes használni?
jelenleg a pcX-nél néztem ki a kondikat (cerafine, FG), tudtok másik boltot ahol ilyen kondikat lehet venni?
detroitrw
Mivel nem találtam jobb árat a partsconnexion-nál így tőlük fogom megvenni a cuccokat.
Viszont még nem vásároltam ebbe a boltba ... van valakinek tapasztalata?
Esetleg valaki a közeljövőbe nem fog ott vásárolni? -
detroitrw
válasz Ear001 #94668 üzenetére
Kondikat biztos (11-15€), meg valszeg egy kis kábel
Azt tudom, hogy megbízhatóak.
a végösszeg nem tudom mennyi lenne:
a tételek összege jelenleg: 11€
a szállítás: 11€
az adó: 0tehát akkor valszeg nem 22€ lesz a végösszeg hanem akkor mennyi? milyen adó összeggel lehet számolni?
ha ebbe tudnál segíteni azt megköszönném
detroitrw
Egy C7 ("borotva") csatlakozós tápkábelt kellene készítenem ...
van itthon elfekvőbe hangfalkábel, azzal érdemes összehozni/foglalkozni?vagy mivel érdemes megoldani?
detroitrw
Van érdemi különbség aktív hangfalnál ha a gyári megoldás helyett ( ahol a mély-középről kapja a delejt a magas) ha azt választom hogy a 4 eres kábelt a hangszórókhoz bi-wiring -el kötöm be? (tehát erőlködő oldalon 2-2 szál összekötve a + -, majd ezek végét külön külön kötöm a hangszórókhoz)
Mivel ez csak egy aktív pc hangdoboz így kábelnek a már "semmire se jó" (régen a pc és a szinuszos ups-hez gondoltam tápkábelnek) Gotham SPK 4x2,5 ez menne a tápra és a hangszórókra,
belső adatnak meg a gac-3, vagy ha megtalálom a maradék 7n ezüst 26awg-t.és a prodigy hd2 tuning korszakból maradt pár opamp: LT1028, LT1361, 4032C, AD797.
Kap a nyák egy dip8-as socket-et aztán majd elválik melyik lesz benne, mivel ez vonal bemeneti jack így csak dísznek lesz benne (értéknövelő ) -
detroitrw
A pc-s aktív hangfal tuning első köre lezajlott (kondi cserék)
A hatás így is döbbenetes mintha egy új hangbodoz lenne, a háttér hangszerek előjöttek a függöny mögül, a részletesebb lett a hangkép, bár a hangfalról nem váltak le a hangok teljesen de sokkal élvezhetőbb lett
Az elején csak a középtartományt dobta meg (azt túlzóan ki is emelte). Az alsó, de főleg a felső tartomány kásás volt, így negyedik nap után szépen kisimultak
ezek után szinte garantált, hogy a hifi rendszert is szét fogom szedni (bár ahhoz sokkal több szabadidő kellesz)sajnos nem tudtam egybe elvégezni a tuningot, a kábel és csatlakozócserét anyagbeszerzés miatt később kell elvégeznem mert itt borsodba katasztrofális az elektró boltok kínálata ... így az apróságokat is inkább kintről rendelem meg, rca csatik, sorkapcsok, ac aljzat ...
detroitrw
Ha már muzsikalejátszó jött elő ...
Látom az összefoglalóba van pár progi felsorolva ...Anno (8-10éve) egyik kedves ismerősömnek digitalizáltam kazettáról nyelvlecke anyagot, és a Steinberg WaveLab Elements -et használtam ...
mikor elkészültem az anyaggal visszahallgattam foobar-al és furcsa volt, hogy mintha a steinberg jobban szólt volna
Kis utánaolvasás után kiedrült, hogy az asio by Steinbergmivel anno asszem az elements 6-al kísérleteztem, nem nyelt be normális formátumot csak a wav-ot (asszem), s mivel elég körülményes rajta zenét lejátszani így kikerült a kosárból,
bár lehet most már nem lenne akkora előnye a foobar-al szembe (mert anno a foobar eléggé kereste a saját hangját, verzióról verzióra módosult a hangja)csak gondoltam megemlítem, ha valakinek van egy kis ideje ezzel is megpróbálkozhat, a wavelab család 30 napig kipróbálható
Annyi, hogy eléggé agresszíven kezeli még most is az asio drivert, szal utána nem feltétlenül fog a másik program egyből hozzáférni -
detroitrw
Sikerult befejezni az aktiv hangfal tuningot ... (1-2 aprosag meg hatra van, de azok mar nem fogjak a hangot befojasolni)
A sok pozitivum mellett elojott egy negativum
Valszeg mivel alacsonyabb frekit es nagyobb dinamikat tud, igy bizonyos esetekbe hallhatoan rezeg az ures oldali.
Tehat mereviteni kellene rajta ...
A kerdesek a kovetkezok lennenekErdemes a hangfal lapjainak kozepen hosszanti iranyba bordat berakni? Tudom jo lenne a szemkozti falakat osszekotni, de eleg kicsi a doboz s korbe ragasztva van, az oldallapok talalkozasanal alul, felul, kozepen van egy erosites (fa hasab).
A tuning megkezdese elott gondoltam arra, hogy kapnak sima tuskes izolacios labakat (famenetu peremes anyaval), elmeletileg az is segitene a rezgesen, vagy ilyen esetbe elhanyagolhato lenne a javulas? Gyarilag 20 ft-os mereto gumi pogacsa van alul.
detroitrw
Az erolkodo pufi kondiajainak cserejenel szamit erezhetoen, hogy 60000 uF -bol 90000 uF lenne?
Azaz mivel nem vegtelen koltsegvetesu a project melyiket erdemesebb valasztani?
1. Marad a 60k uF, de pl. Nichicon KG Super Through
2. 90k uF, de pl. Nichicon KG Gold Tune
3. vagy esetleg mas kombo? 40k-ig -
detroitrw
válasz dgyuri0123 #96876 üzenetére
Elegge feluletesen jarta korbe a temat (olyan mintha a konyv elejebol kovetkeztetne a vegere)
Ami (legalabb) 3 "dimenzioval" rendelkezik, azt ne akarjuk mar 2D-be (alacsonyabb szinten) osszehasonlitani -
detroitrw
Egy ismeros szeretne kiprobalni a vinyl lemezhallgatast ...
Viszont az erre szant osszeg kb. 30k (hangfal nelkul)
Ezert az osszegert milyen (lehet?) lejatszot, erolkodot lenne erdemes hasznaltan keresni?Elore is koszi
detroitrw
válasz maci1234 #98932 üzenetére
(#98931) Jorus
Köszi a tippeket!
Igen tudom, hogy nem lesz egy nagy durranás, és valszeg pont ez fogja megölni ennek a zenehallgatásnak a feelingjét, de ha ez a keret akkor ez
Viszont a pcx nemrég szerepeltetett a hírleveibe egy ilyet: [link]
Hasonló rendszer ami kijönne ebből a 30k-s keretből lehet itthon kapni? (persze elég a használt is) -
detroitrw
Erolkodo belso kabelezesehez milyen zsineg ajanlatos (jel, tap)?
- Jelnek eddig 6-7N 18awg-s sodrott ezustot neztem (fejhallgatohoz hasznalt kabel). Ez megfelelo lenne vagy van ezekhez is spec. kabel?
- Tap oldalon is jo lenne ezust (min. 2,5mm), de oda mar tomorre gondoltam. Oda erdemes 2 eres valami arnyekolt (a foldet meg kulon eren bekotni), vagy ez rossz otlet?Elore is koszi a tanacsokat
detroitrw
válasz #10726912 #100292 üzenetére
A belso kabel lenne kb. az utolso fazis ha mar boritom az egeszet.
Az osszes kondi cserelve lesz (wima mkp10, elna cerafine, audio note), es a fo ellenallasok (Mills).
A biztositekot is cserelem "dragara" (bar az erolkodo sinus-os szunetmentesen van)
Az opamp kap majd foglalatot, hogy konnyen lehessen cserelgetni.Es mivel a csatik is tervbe vannak az hozna azt hogy akkor a kabeleket is "illene" cserelni.
Azert gondoltam ezustre mert osszekoto (rca, hangfal) kabeleknel "jobb" (nekem) mint a rez, gondoltam keszuleken belul is jobb lenne akkor. ezek szerint nem!
Tudnal konkret peldat mondani milyen lenne egy "jo" kabel amit lehetne a jel (gyari 1-1,2mm rez) uton hasznalni, meg ami a tap (gyari 2,5mm tomor rez) reszre kerulne. (A meretek kulso atmerok, es nem arnyekoltak, max textil harisnyaval ) -
detroitrw
válasz #10726912 #100299 üzenetére
A gyari a NE5532 ... (melyik eszkozbe nem )
Asszem ezek vannak otthon lt1361, lt1364, THS4032, ad797 (ez nem biztos)
Egy meg legalabb van ami szinten soic és mono, de dip8-ra dualositva van.A kulon trafo ebbe a korbe biztos nincs benne, majd elvalik mennyit javul a helyzet, de utan a hangfal jonne eloszor ...
detroitrw
válasz #10726912 #100301 üzenetére
Az ezüst kábelre visszatérve, már több füles kábelt készítettem ali-ról rendelt 5-7N (tisztaságú) ezüst és réz kábelekből. (ezek sima árnyékolatlan vezetékek)
Eddig mindegyiknél a rájuk jellemző hangkaraktert hozta, réz (több mély ...), ezüst (több magas ...)
szal az a beszerzési forrás valszeg valósAmit írtál AQ T4 biztos, hogy sok(k) lenne márcsak beszerelés szempontjából, amúgy sincs túl nagy távolság a panel és a csati között, de annál nagyobb a zsúfoltság és egy ilyen vastag kábellel nagy szívás lenne.
detroitrw
válasz python1 #100310 üzenetére
Mint irtam a kabelcsere lenne az utolso fazis (nem a tuningba hanem a muveletbe!)
Pl. az xlr bemetet sose hasznaltam, de fejlesztes miatt akkor mar azt is cserelnem. Mert kerulne majd ujabb forras a rendszerbe amibe mar az is van.
Egy adott hangkepet meg lehet unni (mint pl. nalam is ez van). Aztan cserelek benne ezt azt es a keszulek kategoriat lep (foleg ha annyi mindent cserel valaki amennyit en szeretnek). Es ujra fel lehet fedezni a rendszert ...
Fulhallgatonal pl. eleg egy kabelt kesziteni s mehet tovabb a dolog.Regebben is a hangkartyat szanaszet tuningoltam, onnan vannak az opamp-ok is.
kb. fel eve a pc aktiv hangfalhoz nyultam hozza.Innen is latszik, hogy valszeg a belerakott/ezzel eltoltott munka is fontos szamomra.
Kevesebb elmenyt adna, ha eladom a mostanit s veszek masikat.
Es lefogadom hogy ez lesz a jobb ar/ertekbe.[ Szerkesztve ]
detroitrw
Lenne egy apro kerdesem :
- kondik alatt szokott lenne ontapados rezgescsillapito cucc (pl. Mundorf mlytic szeria), olyat lehet venni kulon? mi lenne annak a neve? esetleg Klingerit tomito lappal lehet helyettesiteni?Elore is koszi
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
- Poco X6 Pro - ötös alá
- Alkalmazásbemutató: Keep
- Gaming notebook topik
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Futott egy Geekbench kört egy új HTC készülék
