Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
ilovedigweed
Sajnos rossz topikban tettem fel a kérdésem és érdeklődni szeretnék, hogy esetleg itt tudnátok-e segíteni ebben?
Köszönöm
-LG 27GN850 -INTEL Core i5-12400 -GIGABYTE B660 GAMING X -Kingston Fury 32GB Renegade RGB CL16 3600MHz -SAMSUNG 500GB 980 M.2 -FSP Hydro M Pro 700W -GIGABYTE RTX 3070 Ti GAMING OC -NZXT H510 Flow -Nzxt Kraken X63 rgb -Razer Naga Trinity -Razer Tartarus V2 -HyperX Alloy FPS Pro -HyperX Cloud Core
ilovedigweed
Ebben tudna valaki segíteni?
Köszönöm.
ilovedigweed
A subládám nem olyan ami kapcsolható az erősítő álltal, ebből kifolyólag olyan kérdésem lenne, hogy ha vennék hozzá egy Távirányítható hálózati aljzat készlet-et akkor ezzel tudok-e benne kárt tenni?
Ajánlott ez a megoldás, vagy használjam hátul a billenőkapcsolót?
Köszönöm!
ilovedigweed
válasz Maxtreme #72790 üzenetére
Jól értelmezem, hogy a master-ba dugom az erősítőt, a slave-be pedig a subládát? Ekkor ha bekapcsolom az erősítőt akkor bekapcsolja subládát is?!
ilovedigweed
válasz Maxtreme #72793 üzenetére
Értem, köszönöm a segítséget!
ilovedigweed
A sok film mellett rengeteget hallgatok online rádiót és többször hallok olyan zenét, miket amit szeretnék valahogyan rögzíteni. A forrás egy Denon avr x2200w.
A kérdésem az lenne, hogy számítógép nélkül miként lehetne rögzíteni a kívánt adást? Létezik olyan eszköz amivel lehet rögzíteni online rádiót és nem kell hozzá számítógép?
Ha rossz helyen tettem fel a kérdést kérlek Titeket, hogy kalauzoljatok tovább.
Köszönöm
ilovedigweed
Erre esetleg valaki?
ilovedigweed
válasz cappa72 #73378 üzenetére
Azt hiszem a diktafon lesz a megoldás!
Köszönöm!
ilovedigweed
válasz anderledani #73796 üzenetére
Én ha bekapcsolom a Denon avr x2200w -t akkor nekem hármat "pattan".
Valaki meg tudná mondani, hogy mik kapcsolnak be ilyenkor?
Az első "pattanás" gondolom a bekapcsolás...
ilovedigweed
Szerintetek 16 nm-es szobába kevés/elég/sok egy Dali Zensor 7 egy Denon sztereó erősítővel? Illetve milyen erősítőt ajánlotok mellé?
A forrás számítógép lenne elektronikus zenével hallgatva.
ilovedigweed
Azért gondoltam a Zensor 7-re mert csak jót hallottam róla és rettentően tetszik a megjelenése. Sztereó erősítőből azért gondoltam a Denon -ra mert van itthon egy x2200w és elnyerte a tetszésem...
Javaslatokat szívesen veszek mert szeretnék sztereó rendszerre váltani és felszámolni a házimozi rendszerem.
@blattida
Nem tudom mi az amire gyűjtök jelenleg...
Ha sikerül eladni a házimozirendszerem akkor lesz rálátásom az anyagiakra...
ilovedigweed
Tudnátok ajánlani átjátszó kábelt és hangfal kábelt Denon DNP800NE , PMA800NE és Dali Spektor 6 közé?
ilovedigweed
válasz ilovedigweed #87246 üzenetére
Valaki esetleg?
ilovedigweed
Először is Boldog új évet kívánok Mindenkinek!
Szerintetek melyikben van jobb dac?
Deno Dnp800ne PCM1795
Denon Pma800ne PCM5141Azért kérdezem mert most a lejátszó Kcs-210 kábellel van összekötve az erősítővel. Viszont ha a PCM5141 jobb akkor lehet, hogy be kellene ruháznom egy jó minőségű optikai kábelre.
ilovedigweed
válasz ilovedigweed #87725 üzenetére
Erre valaki esetleg?
ilovedigweed
válasz gordonfreemN #87738 üzenetére
Igen azt használom most, köszönöm!
ilovedigweed
Szeretném a segítségeteket kérni ha lehet.
Adott egy Node 2i, a BluOS androidos applikációval lenne problémám.
Az egyik, hogy aktiváltam a Deezer hifi-t (próbaidőszak egyelőre) és a BluOs-ban hiába írom be megfelelően a felh. nevet és jelszót, sajnos nem fogadja el.A másik problémám, hogy BluOs appon belül a Tidalban ha rányomok a kedvencekben egy zenére akkor automatikusan átmegy a következő vagy az azt követő zenére. Szokszor az előző zenét kell kiválasztanom, hogy azt játsza le amit szeretnék.
Mindennemű ötletet szívesen veszek, köszönöm!
ilovedigweed
válasz fokukac #103821 üzenetére
Rosszul írtam, elnézést!
A Tidalnál pont az a baj, hogy a Tidal saját applikációjában csinálja ezt a problémát. Tidal Connect-nél. Én is úgy szerettem volna használni a kényelem miatt!
ilovedigweed
válasz ilovedigweed #103820 üzenetére
Másnál esetleg ez a probléma?
A másodikat rosszul írtam, ott a Tidal applikációban történik ez a probléma.
ilovedigweed
válasz Panthera #103831 üzenetére
Azt hiszem kénytelen leszek rászokni a BluOs használatára.
A Deezernél meg lett a hiba, az volt a probléma, hogy Google fiókkal regisztráltam és nem tudta ellenőrizni a Google hitelesítővel.
ilovedigweed
válasz s4tch #103834 üzenetére
Gondolom a Deezerre gondoltál. Ám így tettem, elfelejtett jelszó és már működik is, köszönöm!
ilovedigweed
válasz #54655232 #104891 üzenetére
ilovedigweed
van valakinek információja esetleg arról, hogy a Bluesound Node -ra usb-n keresztül lehet esetleg külső, pl Apple USB SuperDrive-ot kötni, lejátszás céljából?
Ez alapján azt gondolnám, hogy igen. Nem szeretnék rippelni csak lejátszani. Tudom, hogy a linkben Node 2i-ről van szó.
ilovedigweed
válasz ilovedigweed #105134 üzenetére
Valaki esetleg?
ilovedigweed
válasz Dißnäëß #106325 üzenetére
Nálunk nemrég volt teljes villanyvezeték csere. 2.5 mm-es réz vezeték lett behúzva mindenhova, 1.5 mm-es a lámpákhoz. 15 kismegszakító van bekötve. Teljes eph. A hifi résznek külön kismegszakító két konnektorral. Benne egy-egy APC PM5U-GR. Nem tudom a rendszerem máshol hogyan szólna, én megtaláltam a belső békét a hálózatot illetően
ilovedigweed
Bubbleupnp beállítással kapcsolatban szeretnék érdeklődni. Nem biztos, hogy jó helyre írtam ezzel kapcsolatban, ha téves kérlek mutassatok nekem irányt.
Adott egy Zidoo Z1000 Pro médialejátszó ami filmek lejátszása tökéletes. Zenére Bluesound Node streamert használok és itt jött az ötlet, hogy mi lenne ha a Zidoo-val játszanám le a zenéket is.
Megvásároltam a Google playstore-ból a Bubbleupnp alkalmazást. Telepítettem a telefonomra illetve a Zidoo-ra is. Viszonylag nagy megelégedéssel használom már amikor tudom. Sajnos, most is, a telefonom Bubbleupnp alkalmazásában nem látom a z1000 pro mint kimeneti eszköz. Ez nem mindig van és sajnos nem jövök rá, hogy mi okozza. Egyébként ha működik akkor elégedett vagyok (a minőséget leszámítva, tervben van egy usb dac és ahhoz az uapp alkalmazás) mert viszonylag egyszerűen Bubbleupnp-ről Bubbleupnp-re kell csak küldeni a streamet, legyen az online rádió vagy akár Tidal.
Van esetleg valakinek ötlete, hogy miért nem látja a telefon Bubbleupnp alkalmazás a Zidoo Bubbleupnp alkalmazását?
(A Zidoo topikban volt ilyen jellegű segítségkérés, ott nem született megoldás.)
Nagyon köszönöm!
ilovedigweed
válasz s4tch #109644 üzenetére
Ellenőriztem, ezek be vannak kapcsolva. Azt vettem észre, hogy ki és bekapcsolást követően fordul ez elő jobban. Lehet, hogy nem kellene kikapcsolni a Zidoo-t.
Köszi az ötleted!
ilovedigweed
válasz s4tch #109655 üzenetére
Köszönöm a tippeket, úgy néz ki, egyelőre működik.
Pluszba még beállítottam, hogy az távirányító Power off gombjára ne stand-by hanem teljes kikapcsolás legyen és igazad volt, találtam olyan beállítást, hogy indítást követően indítsa a Bubble alkalmazást.
Ha érkezik usb dac akkor már csak az Usb Audio Power Pro alkalmazást kell belőni. Jelenleg működik azzal is Tidal-ról. Online rádiót nem akar lejátszani, azt írja nem elég a sebesség.
Egyelőre boldogság, nagyon köszönöm!
ilovedigweed
válasz s4tch #109693 üzenetére
Megnéztem a Hiby lejátszókat és kinézetre mondjuk tetszik is. Az R3 nagyon. Viszont nem tudom mennyire tenne jót neki, hogy állandóan be lenne kapcsolva. Állandóan töltőn lenne, szerintem nem tenne jót az akkunak. Illetve az a kérdés még, hogy hogyan tudnám elhelyezni a média asztalon úgy, hogy jól is mutasson?! Jól látom, hogy dac-ként is üzemeltethető? Ebben az esetben jó lenne a Zidoo-hoz, feltéve, hogy ha nem kap jelet lekapcsol. Akkor #1 lenne.
Nekem csak Tidal és online rádió fontos, nason csak filmek vannak, nincs zene gyűjteményem. Később esetleg ha felbukkan a Spotify Hifi akkor esetleg az sem lesz baj ha nem az miatt kell eszközt cserélnem, feltéve hogy milyen lesz a minősége.
Usb audio player prot már megvásároltam, még régen amikor akciós volt, mondván majd jó lesz valamire.
Neked milyen streamered van?
ilovedigweed
válasz s4tch #109730 üzenetére
Nos akkor félreértettem, én a dapra gondoltam 😁
Ha hazaértem kipróbálom a Hiby appot ahogy fentebb írtad. Fontos szempont, hogy internet rádió van benne?
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Vezetékes FEJhallgatók
- EAFC 24
- Van, ahol lesz összecsomagolt Disney+ és Max
- NOTEBOOK / NETBOOK / Mac beárazás
- eMAG/edigital vélemények - tapasztalatok
- Marvel Rivals - Középpontban Hela
- Milyen széket vegyek?
- Házimozi haladó szinten
