Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Honnan lehet észrevenni, hogy egy hangfal szét van-e hajtva? Milyen hangerőnél nyilvánul ez meg?
Van egy hifi nálam, ami nagyon jól szól, de maxhoz közel már kicsit torzít. -
#31600896
Sziasztok! Nem tudom jó helyen járok-e, de van egy régi Panasonic AK28-as hifim, aminek a kijelzőjén néhány felirat már halványan látszik csak. Ezen kívül vannak ugye a számadatok rajta, a számok vonalakból állnak, mint a legtöbb kijelzőn. Ezek közül is van pár vonal, ami halvány. Például a 3-as számnak csak a teteje látszik erős fénnyel. Mi lehet itt a hiba?
#31600896
Nekem van egy Panasonic SC AK44-es minihifim. Mindene tökéletesen működik, de bekapcsoláskor egy led, aminek folyton világítania kellene csak felvillan párszor és utána kialszik. A többi mellette lévő led világít rendesen. Ezek a ledek a hangszínszabályzó tárcsa körül világítanak zölden. Mi lehet itt a hiba? Orvosolható? Nagyon masszív gép és szól is rendesen[ Szerkesztve ]
#31600896
MasterMark, lemmy9: köszönöm a lényeges információkat, erre magamtól is rájöttem.
#31600896
Van egy régi Panasonic AK44-es hifim. Ma szétszedtem és láttam, hogy a végfok IC és a hűtőborda közötti paszta porlik kicsit. Ezt megéri újrapasztázni, vagy csak a széle porlik, ami gyárilag kifolyt kicsit a hűtésre? -
#31600896
Üdv. Mennyi köze van a hifihez egy Panasonic AK28-asnak?
Kép
Nem mai darab, de találtam olcsón egy ilyen gépet neten hifi vásárlás előtt. -
#31600896
Üdv mindenkinek! Van egy Panasonic AK44-es hifim, ami egyik pillanatról a másikra kicsit összezavarodott. 1-2 másodpercre, de akár többre is elhallgat a zenelejátszás akármilyen forrásról is hallgatom. Spektrumanalizátor továbbra is működik, tehát forrás az van. Olyan, mintha ki-be dugdosnék egy fülhallgatót, pedig nem. Mindkét hangfallal csinálja, minden csatorjával magassal, középmagassal, méllyel. Kipróbáltam más hangfallal, azzal is produkálta, fülhallgatóval még nem tapasztaltam a hibát. Mi lehet a baja? Idegesítő, mert randomszerűen szokott elmenni a hang, nem számít, hogy milyen hangerőn.
#31600896
Sziasztok! Mi lehet az oka, hogy egy adott hifi csak az eredeti CD-t olvassa be, az írottat nem? Régen lejátszotta mindegyiket.
#31600896
Sziasztok! Erősítőben a pufferkondit érdemes lecserélni 15 év után, ha nem sokat volt hangosan hallgatva a rendszer? Látszólag semmi bajuk, hangzás is változatlan.
#31600896
Üdv! Van 2 darab pufferkondim a 15 éves erősítőben. 5600uF, 35 Volt, 3000 óra üzemidő. Ezt a 3000 órát hogy kell értelmezni? Már simán ment ennyit, sőt tízszer többet mégis jók. Nem púposak, a hangzás sem romlott soha.
#31600896
Üdv. Kettős kábelezésű hangfalat ráköthetek sima hifire?
Hangfalból jön ki szürke,kék,fekete és piros vezeték (külön a magasnak és mélynek 1 pár), a hifinek meg piros és fekete csatlakozója van. -
#31600896
Segítségre lenne szükségem! Régi hifitornyom felújításán ügyködök, egy számomra zavaró probléma, hogy a kijelzőn néhány karakter halványabb a többihez képest. Olyan világosnak kellene lennie, mint a fényesebb részeknél, ami képen nem látszik, élőben a különbség sokkal jobban látszik. A 9-es szép világos, a 0:34 alig látszik élőben.
Kérdés:
Ha a kijelzőpanelen az összes kondenzátort kicserélem újra megoldódhat a probléma? -
#31600896
Üdv. Van egy Panasonic hifim. A CD-lejátszó ajtó nyitás után magától visszazáródik. Van mikor azonnal, van mikor kis idő elteltével. Mi lehet vele?
#31600896
Nagyon érdekes dologról kérdeznék egy hozzáértőtől. Van egy 2002-es Panasonic hifim, aminek a hátoldalára 120W van írva, elvileg 2x70Wattos (zenei). H+ végfok van benne.
Van egy viszonylag új Panasonic hifim, aminek csak 115W van a hátoldalára írva, sokkal több zenei teljesítménnyel reklámozva. Ebbben D osztályú erősítő van.
Ez a 115W áramfelvételt használó hifi nagyságrendekkel hangosabb, mint a régi hifi, meghökkentően erős basszussal. Hogy bír leadni ilyen hangerőt és minőséget egy kis 115W-os erőlködő, miközben a 120W-os sokkal gyengébb?
#31600896
Mindkét egységet a saját gyári hangfalával hajtom. Az egyik 85db/W, a másik elvileg 87db/W. 85-ös az,amelyik hifi egység 120W-ot szív fel a konnektorból és halkabb.
Volt már nálam régebben egy 170W-ból gazdálkodó hifi is, annak is 87db/W érzékenységű hangládái voltak, de az sem közelíti meg a 115W-ot fogyasztó újabb hifi erejét.
#31600896
válasz MasterMark #84540 üzenetére
Ezek nem következtetések, ezek adatok, melyek rendelkezésre állnak ezekről a hangcuccokról.
#31600896
válasz MasterMark #84542 üzenetére
Szóval akkor az, hogy hány W van ráírva nem jelent semmit zenei minőség és hangerő terén.
#31600896
válasz johnywalker #84545 üzenetére
Mindkét Panasonic hifi Bi-Amp. Panasonic AK200, valamint Panasonic AKX58
#31600896
Üdv.
Pár hónapja vettem egy Panasonic AKX 200-as hifit. Hangzása nem egy egetrengető, de az átlagot hozza. Azt hallottam, hogy ezek SMD felépítésű hifik, és 1-2 évet bírnak nem úgy mint a régiek. Ha megadná magát lehet ezeket javítani, egy másik erősítőt beleépíteni? Otthon hallgatjuk, kb fele hangerőig, általában csak rádiót. -
#31600896
Üdv. Van egy 2 utas hangfalam. Hátoldalán az áll, hogy 4 Ohm. Cserélném a mélyközepet, de nem tudom, hogy az 2 Ohmos, vagy 4? Sima piros-fekete kábelezésű hifi hangfal. Mi szerint lehetne megállapítani, hogy pontosan milyen hangszórót vegyek bele?
#31600896
Olyan hifit keresek, ami 60hz alá is lemegy, vagy legalább 60-at normálisan leadja. Szóval széles frekvenciatartományban "szól". Elegem lett a puffogó mélyekből, ezért akarok valami jobb gépet venni. Nem kell, hogy hangos legyen, csak jó hangzású. 2.0 kivitelezés érdekel, lehetőleg új. -
#31600896
Mi a véleménye az uraknak egy régi Panasonic SC-AK 48-as minihifiről?
#31600896
Mit lehet tudni ezekről a modern D osztályú erősítőkkel szerelt hifikről? Lényegesen kisebbek, könnyebbek, hűtőborda alig van rajtuk, viszont bődületes hangerővel szólnak a régebbi hifijeimhez képest úgy, hogy kb 50 Wattot vesz fel a konnektorból. Hogy adhat le 2x110 Wattot, ha a hátoldalára 50 Watt van írva?
#31600896
Üdv. Van egy 4 ohmos erősítőm, és az lenne a kérdésem, hogy 3 ohmos hangszórót rácsatlakoztathatok? Kb. háromnegyed hangerőnél feljebb nem csavarnám.
#31600896
Hifit keresek 30 négyzetméteres helyiségbe. Olyan hifit, ami nem inkább hangosan szól, hanem részletesen, jó mélyekkel, közepekkel és magasakkal. 50-60 Hz alatti mélyeket is szeretnék hallani a zenékben.
A Panasonic AKX és az LG CK és a Sony Shake vakítós hifik csak puffognak és gyenge a középtartományuk is. Újban gondolkodom, 200 ezer alatti áron, tudjon USB-ről lejátszani, CD már nem fontos.[ Szerkesztve ]
#31600896
Kinéztem egy hifit jófogáson, ami egy 19 éves Panasonic AK28 típusú hifi. Mennyire ér meg 30 ezer forintot egy tökéletes állapotú ilyen hifi? Esetleg pótoljak hozzá 5-10 ezer forintot és vegyünk egy újat? Újból LG CK43 típust néztük ki. Nincsenek túlzottan nagy igények, szóljon valami a szobában. -
#31600896
Lenne egy kérdésem. Régi hifihez, amin csak RCA bemenet van hátul lehet valami kütyüt csatlakoztatni, amivel felokosítható? USB-ről szeretnék zenét játszani, de jó lenne, ha Bluetooth-al is össze tudnám kötni a számítógéppel néha. Létezik ilyen eszköz?
#31600896
Üdv.
Van egy 90-es évekből való Technics hifim, a gyári hangfalaival. Baromi nagy gép, nehéz, és elég tűrhetően szól. Annyi a bibi, hogy CD-t már nem írok, kazettám nincs, rádió megy néha. 2000 darab zeném van pendrájvon. Hogy tudnám megoldani, hogy a pendrájvon lévő zenéket a hifimen hallgassam? Legolcsóbb megoldás egy asztali DVD lejátszó lenne, amin van USB bemenet. Szerintetek érdemes ebbe az irányba fordulni? Ha a hangminőség megegyezne a CD-vel, akkor rá is ugranék. -
#31600896
Üdv. Új hifi készülékeknél mi ez a 30% THD? Mintha egy általános szabvány lenne, gyártótól függetlenül. Régen 1% volt, vagy annyi se. Ennyire belesz.rnak a minőségbe?
#31600896
Üdv! Remélem jó helyen járok fórumilag. 😀
Van 2 darab mélyközépsugárzóm. Mindkettőnek szétporladt a gumiperem széle .Ezeket a gumikat cserélni kell. A gumiperemek lejöttek kézzel egészben nagyjából.
A hangsugárzó kosár átmérője 15 cm, a membrán átmérője 10 cm, a gumiperem belső átmérője 10 cm, plusz ami még a membrán szélén maradt, a gumiperem külső átmérője 12 cm.
Mekkora méretben kellene rendelnem, illetve Debrecenben hol lenne érdemes megcsináltatnom? Amúgy én is rá tudnám rakni, de lehet egy szaki ugyanott lenne árban.13, vagy 14 centis között vacilálok, gumi volt korábban rajra, de szivacsot találtam a neten eddig. Segítsetek, hangfal felújítási projektben vagyok.
#31600896
válasz fererencz89 #118256 üzenetére
Ezt rendeltem innen merész ötlet volt? Félek, hogy a méret nem klappol.
Link
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Corsair RM850e 850W Gold Moduláris Tápegység
- Samsung Odyssey Neo G9 Super Ultrawide Gamer Monitor!49"/Mini LED/5120x1440/240hz/1ms/+Ajándék
- Apple Macbook Pro 16" 2019 i7-9th 6Magos 32/512 -75% Touch Bar HUN Radeon Pro 5300M 4GB 3K Retina
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
- Apple iPhone 14 Pro 128GB kártyafüggetlen fekete HIBÁTLAN állapotban
- Eladó újszerű kombinált samsung hűtő A+ (RB30J3000SA )
- IPhone 15PRO MAX Samsung S24Ultra csere
- Lian Li Strimer Plus V2 12VHPWR 16pin - 3x8pin VGA Tápkábel 335 mm 8LED ARGB - RTX 4000 szériához
- Lian Li Strimer Plus V2 12VHPWR 16pin - 3x8pin VGA Tápkábel 335 mm 8LED ARGB - FirstShop 2025.11.28.
- Nintendo DS/3DS kompatibilis játékok (ง '-' )ง Budapest Nyugatinál
