Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Egy olyan kérdésem lenne, hogy jelenleg van egy régi Thomson házimozi erősítőm hozzá való hangfalakkal. Szeretnék valamit javítani a hangzáson. 5.1-ben szoktam filmet nézni (már ha van jó), de mostanság inkább főként zenét hallgatok, klasszikus, zongora, hegedű, orgona, Republic, dance, disco
Ti melyiket ajánlanátok: Egy használt házimozi erősítő pl. Denon 3808, most ebayen talán 50-100e körül megkaphatnám attól függ, hogy a licit meddig szalad, vagy inkább filmnézésre használjam továbbra is a Thomsont, és 30-50e körül vegyek egy használt sztereo erősítőt? pl. Denon PMA-500AE
Olvastam, hogy egy sztereo olcsóbban hozza ugyanazt a minőséget. Szerintetek a 30-50e sztereo erősítőknek minőségben hol lehet a házimozi párja, vagy inkább felejtsem el az egészet?
Ha sztereo erősítő, akkor azt egy Audigy2-vel hajtanám meg, DAC-ban nem gondolkodom, hangfalra is max 100e szánnék. Meg tudom tenni a hangfallal, hogy egyszerre kötöm rá a házimozira és az erősítőre, vagy kell hozzá egy kapcsoló, vagy ne legyek ennyire szakbarbár, és csak azt a hangfalat lehet amin kifejezetten két csatlakozó van?
A Denon PMA-500AE vel kapcsolatban még egy kérdés: Azt írják, hogy széles tartományú erősítő, az egyik hirdetésben, hogy 100kHz sávszélesség, a leírásában mégis 20-20kHz-t találtam. (Az a 3dB határ lenne, és a mezeivel ellentétben onnan szép lassan ereszkedik 100kHz-ig, míg az olcsóbbak meredeken?) -
Nézelődtem a használt piacon, ti ezek közül melyiket ajánlanátok klasszikus és dance és disco zenére?
Denon Pma 860 20e 80w
Denon Pma-720a 35e 80w
Denon PMA-535R 26e 70w
Cambridge Audio A5 36e 60w *
BC Acoustique EX-202 42e 40w, illetve ennek van digitális csatlakozója.
Marantz Pm68 50e 95w *
Toroidtrafós Denon PMA-480R sztereó erősítő 25e 80w
Denon PMA-715R 32e 100w
Denon PMA-735R 25e 65wA BC Acoustiquenál, láttam, hogy ajánlott, de attól félek, hogy nem-e lesz kevés a 40W egy 20m2 szobába? A régi Yamahát is mindig háromnegyedig járattam 60w-os dobozhanfalával és 40w-os videotonnal, ezért a rossz érzés
Így elsőre hallgatás nélkül a Cambridge Audio-ra szavaznék, az ráadásul Pesten is van, a PM68-ért meg le kéne menni ami hozzádob +5e-t.
Hangfalat még nem tudom, de KEF C1 szintűben gondolkodok. -
Köszönöm a válaszokat. Akkor igyekszem kipróbálni őket.
Van rá tippetek, hogy Maranzt hol lehet Pesten meghallgatni? Néztem a nagyobb áruházakat, de nem volt a kinálatában.
Viszont így akadtam rá erre:
Harman Kardon HK3700 80e újonnan, hogy kiállítási darab. Megér 2x annyit a BC-hez képest, illetve +30e a Marantz Pm68-nál -
Sajna a Marantz 68-as időközben elkelt.
Az Acoustique-ot meghallgattam és tetszett, meg hallgattam pár hangfalat is, ami nagyon tetszett az a jamo 626, de egyrészt álló és hová teszem, meg elgondolkodtam rajta, hogy a Acoustique mit tudna vele kezdeni? Vagy egy Dali Lektor 2-vel? Ezért most a Cambridge Audio A5 felé hajlok, mert mégis csak +20W
Viszont találtam egy Harman Kardon AVR 645-öt 65e ért. Jó vételnek tűnik, megér ennyit?
http://www.hazi-mozi.hu/hmoklist.php?zid=3098&xid=1&yid=0&oid=21 -
Köszönöm a segítségegeteket. Végülis a BC Acoustiqueot vettem meg. Még nincs teljesen beállítva, hétfőn még kell hozzá vennem banándugót, és a húsz éves Aiwa musiccenter hangszórói vannak rákötve olyan villanyszerelős módon, de érezhetően tisztábban szól rajta a hang. Pedig a center is 700 márka volt anno, sztereó erősítővel és virtual dolbyval.
Azt hiszem egy tökéletes induló hifit ajánlottatok, és nem hagytatok, hogy lebeszéljem róla magam. A hangfalakat is meghajtja rendesen, pedig féltem tőle, hogy kevés lesz. A következő beruházás majd akkor egy jobb hangfalpár lesz, abban majd újra kérem a segítségeteket.Tegnap már próbálgattam a hangfalakat is. Meglepett, hogy tényleg mennyire mások tudnak lenni ugyanannál a számnál. Hangnál nehéz elképzelni, pedig belegondolva a színes TV-k is ilyenek, ahány márka, annyi féle színezet. Annyi, hogy a TV-nél hozzá lehet nyúlni a fényerőhöz, kontraszthoz, telítettséghez. Hangnál van a hangerő, esetleg az Equalizer. Bár ezt eddig nem nagyon használtam, mert ragaszkodtam az eredeti hanghoz, és nem akartam mély vagy magas kiemeléssel élni, de látom már, hogy meg kell tanulnom az EQ használatát, ha az eredeti hangot akarom visszahallani. Fura.
Még egyszer köszönöm.
válasz liszi70 #66882 üzenetére
Igen, megéri minél jobban kerülni, de az a JBL hangszóró kemény lecke volt. Pedig régebben még gondolkodtam rajta, hogy azt kéne venni, mert milyen nagy frekvenciatartományt fed le, most pedig egy frászt, túl sok benne a basszus. Ha azt választanám tuti kellene az EQ, hogy vissza tudjam fogni a mélyet.
Szóval most majd keresek egy olyan hangfalat, ami minél egyenletesebb karakterisztikájú, inkább keményebb hangzású (mondván, hogy a hang szoftveresen még lágyítható) De majd, ott is kompromisszumot kell kötnöm, és végül ha eredetibb hangot akarok, akkor marad a kalibráció és az equalizer. Múltkor néztem is, hogy a Foobar alá van hozzá plugin, de nem akartam 30e-ért mérőmikrofont venni. Most se, de látom, hogy az úton ott van az is.
Ugye jól sejtem, hogy az ajánlott hangfalmárkák is azért ajánlottak, mert szépen szólnak, és minél inkább igyekeznek az eredeti hangot visszaadni.
Eredetileg kinéztem egy Mission 751 hangfalpárt 44e-ért, de gondolom jobban járatok, ha először egy picit edzem a fülem az új erősítővel, hogy jobban meghalljam a különbségeket, és csak utána kezdjek hangfalat venni. 50-100e között szánnék majd rá. Nagyon érezhető különbség van egy 50e jó vétel és egy 100e jó vétel közt? -
válasz neilszab #67019 üzenetére
Fizikából valami olyasmi rémlik, hogy mindig csak a fémek felülete vezeti az áramot, talán mert a vezető belsejében 0 a térerő? :S Rég volt, egy villamosmérnök tuti pontosan megmondja. Viszont ha így van, akkor 2db 2mm2 vezetéknek nagyobb a kerülete, mint az 1db 4mm2 vezetéknek, s gondolom ezt lehet hallani.
A kerületük nem azonos, mert a terület négyzetesen arányos a sugárral, a kerület meg egyenesen
4 mm2 kábel: r=1,12mm, k=7,08
2 mm2 kábel: r=0,79mm, k=5,01
1 mm2 kábel: r=0,56mm, k=3,54
két 2mm2 kábel kerülete: 10,02 (+40% a 4mm2 képest)Az tuti, hogy ennél összetettebb az egész. Találgatok.
Az is egy szempont lehet, hogyha két kábel van, akkor egy kábelen fele akkora áram megy, az fele akkora mágnese teret kelt a kábel körül, de két fele akkora tér mégis nagyobb teret jelent.
Ez volt a legegyszerűbb ami eszembe jutott, de kíváncsi lennék, hogy mit tud 2db 1mm2 kábel egy 4mm2 ellen. Azoknak egyenlő a kerülete. De én még tuti nem hallanám meg. -
Az általatok ajánlott BC Acoustique EX-202 remekül szól, a hangerőt 1/3-on járatom, egyenlőre két seltron 9208 –at hajt meg, s bár remek a hang, szeretném lecserélni őket jobb hangfalakra.
Milyen használtat tudnátok ajánlani 50-100e közötti áron? Klasszikust, discot, dance, Adelet, Republicot szoktam hallgatni.
Olyat szeretnék ami minél részletezőbb, és tisztább hangú, ezek közül a Dali Lektor 2t volt szerencsém újban hallgatni, az tetszett. Nem akarom mindegyiket végighallgatni, ráadásul a Monitor Audio Székesfehérváron van, sokat kellene érte utatni.Nézegettem a használt piacon s ezeket találtam:
Elac ELR 115 50e
Dali Concept 6 110e
Dali Lektor 2 hangfal új, 5 év garancia 70eMission 751 44e
Monitor Audio Radius 270 58e
Heco Argon 50 115e – Csak jó kérdés, hogy mit tud egy 40W-os erősítő kezdeni egy 150W-os hangfallal? Mármint ha jól vettem ki a hozzászólásokat, akkor a hangerővel változik a magas-mély aránya, gondolom egy 150W-os hangfalról azt gondolják, hogy majd 50-80w-on járatják, arra optimalizálják, és nem 20w-ra :S Ráadásul az erősítőmön nincs külön csati a magas és mély sávnak.
Vagy tudnátok mást ajánlani? -
Ahogy tanácsoltátok megvettem a Heco Argon 50-et, pedig csak azért mentem érte, hogy meghallgassam, hogy az Elac ELR 115höz képesti 2x ár nem éri meg, pedig de
Összeraktam a BC Acoustiqueal, a rendszerben van még kihasználatlan tartalék, mert egyrészt nem biamp vagy biwire bekötést csinálok, meg még 5m-es kábelen lógnak, hogy lehessen pakolgatni, szóval a helyük se tökéletes.
Beüzemelve észrevettem egy hibáját: Zavar a munkában, ilyen minőség mellett nem lehet háttér zenének hallgatni, egyszerűen muszáj élvezni. Hol van már az a Szokol minőség, hogy mindegy mi az, nem hívogat újra hallgatni, lehet hallani két hangszert, éneklést és kész.
Munka alatt kénytelen leszek valami olyat hallgatni, amit nem szeretek. Köszönöm a sok jó tanácsot.
Az eladóval is összebarátkoztunk, hogy ő is nagy audiofill. Azt hiszem a mondást, hogy aki a virágot szereti, rossz nem lehet, ki kell egészíteni a zenét élvezőkkel. -
Mi a véleményetek az Arcam AVR 350 házimozi erősítőről? Most láttam 100e-ért használtan. Megéri lecserélni a BC Acoustiquot? Tudja a Biampot, a hangfalam is, házimozi is, csak nem tudom, hogy szebben szólna-e?
válasz Nemir Ombe #67564 üzenetére
A kora miatt mennyire lehet jó vétel?
Oké bármikor elromolhat, de gondolom 20-30 évet bírnia kellene nem? Vagy sűrűn megy tönkre? Nem garit kérek, hogy 5 éven belül nem megy tönkre az arcam 350, csak hogy nem valószínű. Mert ugye nem? -
válasz Nemir Ombe #67577 üzenetére
Azért lepodtem meg, mert egy kb 16 éves thomson hmet váltana pluszba. Az édesanyámnál lévő videoton lassan 30 évesen elvan, bár rég kapcsoltam be.
Én is használt párti vagyok, akkor megnézem -
Használj foobar2000-et, annak szebb a hangja. Jobb a playlistje, mka-val is megbirkózik (playlist is
S van benne kapcsoló, amivel a hangerő egyenlő szintre lehet hozni, bár általában az első tanács, hogy ezt kapcsold ki... -
válasz fehér_ember #68048 üzenetére
Nem kifejezetten klasszikus, de pl:
Adele
Blackmore's Night
Enya
Groove coverage - moonlight shadow (Piano)De vannak egész jó válogatások is, pl Színész dalok (2009)
Kulka - Ne menj elVagy az is lehet, hogy egy konkrét színész dalaira keresel rá pl: Kulka, Kaszás Attila
Keresni kell, mert találhatsz olyan előadótól is, tetsző zenét, amire nem számítottál volna.
pl Scootertől a Leave in silence Nem az amire tőlük számítanál, hallgasd meg, lehet, hogy tetszik, lassú, főként ének, és pár elektronikus hangszerApocalyptica The Unforgiven, az se egy hagyományos szám tőlük, igaz az csak hangszer és no ének.
válasz mustang28 #68077 üzenetére
Pioneer oldalán újkori ára 400$ ~ 110e
Már többször leírták itt, hogy egy x árú sztereo erősítő hang minőségben egy min 1.5x(?) árú házimozi erősítővel tud versenyezni. A hozzáértőbbek lehet hogy pontosabb kb árat tudnak mondani.
A kérdés tényleg az, hogy mi a fontosabb neked? Hogy a filmek 3d hangja átjöjjön, vagy sztereoban jobban szóljon? Mindkettőnél kell figyelni a hangfalak elhelyezésére, de sztereonál csak 2 hangfalat kell ideális helyre tenni, 5.1-nél 5öt. Ha jobb minőségű az erősítő akkor mondjuk lehet késleltetéssel, hangerővel játszani, bekalibrálni, hogy onnan ahonnan hallgatod térélményed legyen, amit kérdezel az ezt tudja is. Ha nem tudná, akkor ha nem középen vagy, akkor ugrott a térhangzás. (Nálam ez volt, sarok garnituráról filmet nézni, úgy hogy a bal front, és a center enyhén szólva is 2xes távolságban volt.)Én azt javasolnám, hogy próbálj meghallgatni egy 40-60e körüli sztereo erősítőt is, hogy az hogy szól. Persze más lesz a hangfal, a szoba akusztikája, sok minden, nem csak attól fog másképp szólni a két erősítő, mert az egyik házimozi, a másik sztereo.
Még egy kis matematikát mondanék: Egy sztereo erősítőben jobb esetben van tuner, magas/mély kiemelés, kettő erősítő áramkör. Ennyi elég, hogy jól szóljon és megvegyék. Házimozinál tuner, eq, térhangzás beállítás, a/d átalakító és dekoder a dts és mindenféle szabvány dekódolására, hdmi csati, licenc, ethernet/wifi csati, dlna támogatás nem kettő hanem 6 erősítő áramkör, a csatlakozók száma is több. Tehát ugyanazért az alapért (elvégre az erősítőben a tápláláson kívül az erősítő áramkör a lényeg) jobban a zsebbe kell nyúlni.Mivel nem rég kezdtem el komolyabban zenét hallgatni, és hifivel foglalkozni, ezért mielőtt rám hallgatsz várd meg a nálam hozzám értőbbeket, hogy egyet értenek-e azzal, amit leírtam.
válasz beneboy #69567 üzenetére
Rossz helyen tetted fel a kérdést, erre van Házimozi kezdő illetve haladó szinten topic. Itt a zenehallgatáshoz való erősítőkkel/hangfalakkal foglalkoznak. Teljesen más kategória, elég ha annyit mondok, hogy egy x árú sztereo erősítő hangminősége egy 2x árú házimozi rendszerével ér fel, a cél a minél valósághűbb hangzás, míg a házimozinál a moziélmény, hogy a robbanás robbanás legyen stb, s nem, hogy a másfélórás filmben 2 percre megszólaló hegedű minősége valóságos legyen.
válasz blattida #69587 üzenetére
Árra vonatkozott, és úgy gondoltam, hogy min 2x az ára. Csak a min lemaradt.
Annyira nem egyszerű matek, mert az anyagköltségen túl ott van a licence, a marketing, szállítási, tervezési és egyéb költség, ami inkább darab függő, semmint számítana, hogy most 2 vagy 9 erősítő végfok van a készülékben. Nem tudom, hogy ez az ár mekkora részét teszi ki, de gondolom, min 50%.
Anyagnál is gondolom egy 400W-os transzformátor helyett egy 1200-1400W-os transzformátor ára nem feltétlen 3x ár.
válasz Infinity70 #70229 üzenetére
A hangfalad nem véletlenül virtualsorround? Mert akkor azért a két kábel, egy a sztereonak, egy a virtuálsorroundnak. Otthon anyunak is ilyen van, az aiwa erősítőn is külön-külön csati van hozzá.
Próbáld ki, hogy egyszer az egyik kábelt kötöd be, egyszer a másikat, ha kb ugyanúgy hallasz magasat és mélyet nekem van igazam. Az is a virtualsorroundra val, hogy 2 vagy 3 hangszóró néz előre, a többi egy picit oldalra meg van döntve, hogy a falról visszaverődve érjen el a hangja. -
válasz Infinity70 #70442 üzenetére
Akkor jól sejtettem, a sárga kábel virtual sorroundra való. Anyunak is ilyen hangfala van az Aiwa minihifijéhez, majdnem 20 éves.
Szerintem nem kell hozzá hangváltó, simán közösítheted a két kábelt, de ez csak tipp, nem értek hozzá. Kérdezz rá a hangfalos topikban is, hogy mit tudnak tanácsolni, van-e rá tippjük, hogy tudod a sorround hatást is elérni. Mekkora különbség van a sorroundra tervezett hangszóró és a sima közt, logikusnak tűnik, hogy ugyanaz a frekvenciatartomány csak a határok picit eltérnek, tehát közösíthető, de ehhez ők értenek.
válasz Infinity70 #70459 üzenetére
Ha most is tetszik a hangja, maradj a mostaninál egy kábellel. Fogd fel úgy, hogy most se hajtod csutkán az erősítőt és a hangfalat. Pedig az is a lehetőségek ki nem használása. Nincs szükséged plusz hangfalra (másik kábel) mert a hangerő megfelel. Akkor minek? A többieknek igazuk van egy masik sztereo erősítővel és hangfallal előrébb lennél, de kell-e? Ha vennél egy olcso hazimozi erősítőt tuti hátrább lennél. Rosszabb lenne a hang. Fogadd el, vagy költs sokat.
Egy olyan gondom lenne, hogy van egy Arcam AVR-350 7.1-es erősítőm amire két Heco Argon 50-es hangfal van kötve, és hiányolom a mélyeket. Előtte egy BC Acoustique EX 202 hajtotta meg a hangfalakat, akkor nem volt gond a méllyel, de lecseréltem, mert ez az erősítő tudja a biampot, meg néha filmnél jól jön az a 4.0
Már próbáltam mindent:
SB Audigy2 coaxon digitálisal összekötve
SB Audigy2 analóg összekötve
SB Audigy2 analóg összekötve direct sztereo bekapcs
Erősítőben beállítás: Elülső erősítők nagyok, sub, center nincs, subnál vágási frekvencia 40Hz
Van tippetek, hogy mit lehetne még csinálni? Mit lenne érdemes még beállítani és kipróbálni? Lehet olyan, hogy mivel használtan vettem, a mély tartományban már nem erősít olyan jól? Szerviz, tuning? Előre is köszönöm. -
válasz lajthabalazs #70534 üzenetére
Azt hiszem az OBI-kban is méretre vágják az MDF lapot, hogy az egészet ki kell-e fizetni nem tudom, viszont nem csak 6m2 tábláik vannak, van már eleve méretre vágott lap is többféle méretben.
válasz PrinceHerceg #70584 üzenetére
Persze, olyan mint a törhetetlen üvegedény, van drágább meg olcsóbb, az olcsóbb könnyebben törik
válasz no01ricsi #72757 üzenetére
Kíváncsi leszek a hozzáértők mit válaszolnak. De ha válaszolnak is akkor is mit kezdesz a válasszal?
Nem az a kérdés, hogy egy 2x drágább eszköz 10%-al tűnik jobbak, vagy 20%-al, hanem az, hogy neked ez ár/érték arányban megéri. Mármint tudsz rá áldozni, és akarsz is, mert hallod azt a 10%-ot és nagyon zavar. Ha nem zavar akkor csak azért mert jobb nem fogsz többet költeni. S ha csak 1%-al is jobb egy +300eFt-os rendszer, de az a 1% nagyon zavar, és megteheted, akkor nem biztos, hogy érdekelni fog, hogy előtte +50Ftért 40%-ot nyertél, hanem zavar, szerencsés helyzetben vagy és megveszed. -
válasz no01ricsi #72763 üzenetére
Ha számokat szeretnél bökj rá pár szimpatikus számra: frekvenciaátvitel? Torzítás? hangfal átviteli görbe átlagos eltérés, meridián, tuti sok szép számot lehet generálni, amit aztán osztani lehet az árral. Sok időd el fog menni, és egyáltalán nem leszel közelebb, mert azt kérded, hogy mi az aránya egy szubjektív és egy objektív számnak. Nem fog menni.
válasz benfolds #72989 üzenetére
Már többen írták, de tényleg kultúremberség kérdése a társasházban zenét hallgatás.
Ha este 10kor kezdesz heavy metalt hallgatni full hangerőn, akkor ne csodálkozz azon, ha reggel 8kor mondjuk porszívó zümmögésére kelsz. Nem is a szemet szemét elv miatt, hanem, hogy megtanuld, hogy van aki korán fekszik, korán kell, és ő is tud akkor hangoskodni mikor te aludnál.
Panel vagy régi társasház? Nem mindegy, hogy melyik hogy vezeti a hangot, az előző lakásban szabályosan lehetett hallani a nyik-nyiket ha fent a szomszédék jól érezték magukat, vagy ha a másik oldali szomszéd TV-t hallgatott. Ahol most vagyok, ott azt hittem, hogy nincs is szomszéd, mert semmit se hallani egyik oldalról se...
Aztán jön a következő kérdés: Hol él a szomszéd? Mert ha nem a melletted lévő szobában, akkor kevésbé fogja zavarni az átszűrődő hang.
Legvégül teljesen mindegy, ha kötözködni akar, akkor kötözködni fog, hogy te az ő délutáni sziesztáját miért zavarod halk Bachkal?
Mielőtt költözöl érdemes lenne pár napot eltöltened ott, s akkor megtudod mennyire szűrödnek át a hangok, plusz az ember általában mindig utólag okos afelől, hogy hogy kellett volna berendezni/átalakítani a lakást. -
válasz Károgó #73258 üzenetére
Reményhal meg utoljára. Hátha a bejáratás segít neki. :S
Télidőn nem is baj, ha jár az az erősítő és hangfal, mindegy, hogy hagyományos izzóval, erősítővel, vagy villanykályhával fűtesz. Picit drágább, mint a gáz, vagy a fa, de egy jó zene jobban duruzsol, mint a fa pattogása -
válasz szrobert #73476 üzenetére
Hozzáértők majd válaszolnak, de biztos kérdezni fogják, hogy mivel akarod meghajtani? Nem-e járnál jobban egy olcsóbb erősítő + jó hangfal párossal. A sok féle zene alatt mit értesz? Mi a preferált? Mert pl, a nagy zenekari klasszikusokhoz kell igazán a vas. Milyen hangzást szeretsz?
Nekem elsőre egy BC Acoustique EX 202 volt(Használt 40e), tetszett a hangja, de én inkább klasszikus zenét hallgatok, arra nagyon jó volt.[ Szerkesztve ]
Van egy angol mondás: "Nem vagyok elég gazdag, hogy olcsó holmit vegyek."
Amire a hozzáértők igyekeztek célozni, az az ár/érték arány. Könnyen előfordulhat, hogy veszel valamit 80e-ért mert annyi kereted van rá, aztán rájössz, hogy azért ennél egy picivel jobbat szeretnél mondjuk 120e-ért, akkor eladhatod a 80eért megvetted 70eért, s végül csak megveszed a 120est, összesen költöttél rá 130et. Megérte ha nincs pénzed?
Ezért is mondják:
1. Hallgasd meg. Ha hallásból neked elég a 80e ok, de azért hallgasd meg a 120est is, s dönts, hogy neked megéri az a +40e. Mert ezen a részen még nagyon könnyen lehet kis pénzért nagy előrelépésre szert tenni.
2. Vegyél használtat, utolsó készletest, szóval ne úgy vegyél, hogy bemész a sarki üzletbe és kéred ezt a típust, kerül amibe kerül, csak holnap itt legyen, mert drága lesz.Kajás példára reagálva.
Ha 100Ftod van kajára, akkor melyiket veszed meg? A 100Ftosat, vagy a 120Ftosat, ami kétszerre is elég? Én inkább várnék, míg lesz +20Ftom, és éhezek és megveszem a 120Ft-osat, hogy nyerjek 80Ftot.[ Szerkesztve ]
válasz fehér_ember #74996 üzenetére
Tűzifa? Kb az a méret, illetve 20 éve volt a még olcsóbb tűzifa ami 1méteres volt és neked kellett felvágni. Ha akarod be tudod vágni méretre. Esetleg mestregerenda vég? Bár az fenyő :S
Nézz körbe a tűzéptelepen. -
válasz Dorian #75242 üzenetére
Nem biztos, hogy a WC a legjobb hely neki. Tudom tisztaság van, de ahogy lehúzod a vizet egy kis vízpára a levegőbe jut, a vizelet is tartalmaz ammóniát, én félteném a HDD-t hogyha lassan is de nem kezd-e korrodálódni a nagyobb pára és a savas környezet miatt. Inkább próbálj meg ventilátort cserélni benne.
Nálam a wc illatosító szpré alja mindig el kezd rozsdásodni. Igaz, van hogy 1 évig is egyet használok. -
Hamár így kábel mizéria, akkor megosztom veletek a tapasztalatom.
SB Audigy 2 digitális kimenet összekötése erősítővel, jack-RCA kábel. (Tudom, elvileg 75ohmos kábellel kellene, nem azzal volt, talán majd letesztelem, de úgy is DAC lesz)
Elvileg digitális jel, 0 és 1.
Két kábel, az egyik 800Ftos Hama, a másik 2-3eFt Kácsa
Az egyikkel a zene visszhangzott a másikkal nem. Ledöbbentett. Erre azért nehéz azt mondani, hogy az agyam csal meg és képzelem. Odáig el se jutottam, hogy magas, mély, közép tartomány kiemelés, dinamika, tetszik, nem tetszik vagy bármi...
pedig "csak" digitális jel lenne -
válasz MasterMark #75616 üzenetére
Pontosan a hangkártya egyik jack csatlakozója digital out. Több mint 15 éve kötöm így össze a PC-t az erősítővel. Volt, hogy az alaplapi hangkártya digitális kimenetét használtam, aztán azt csak úgy sikerült kivezetnem, hogy kábel megblankol, arra egy-egy jumper, és úgy csatlakoztat az alaplapon a tüskékre. De ott se volt ilyen gond.
Hogy jitter volt-e vagy sem nem tudom, mindenesetre elég fura volt, és nagyon hallható.
Egy érdekes tapasztalatot szeretnék megosztani.
Számomra az audiofil világ lényege, hogy a hang minél élethűbben szóljon. Egy hifista ezért hajlandó mélyen a zsebére nyúlni.
A héten volt szerencsém egy 60-as, 70-es évek hangulatát sugalló étteremben járni. A hangulathoz hozzátartozott a szokol rádió hangzása. Mély nyista, minden hangot a maga képére torzított, pont Adele ment, teljesen másként szólt, mégis megvolt a maga varázsa. Ezzel nem azt akartam mondani, hogy a rendszert dobom ki, és más is kövesse a példámat, mert otthonra nem szeretnék szokol hangzást. De elgondolkodtam, hogy egy táncklubban, tánciskolában, vajon milyen lenne úgy táncolni, hogy a jazz, vagy a charleston úgy szól, ahogy az 60években szólhatott, mikor egy tucat fiatal összejött rádiózva táncolni. Hogy van, mikor a zene pont azzal varázsol el, hogy nagyon nem természetes. -
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne, hogyha egy erősítőnek két kimenete is van csatornánként, akkor hogyan tudom eldönteni, hogy melyik a 4 és melyik a 6/8ohmos kimenet?
válasz #09634560 #98273 üzenetére
Ez egy készített csöves. 8x e80cc és 2x e88cc cső van benne. Mikor vettem azt mondták, hogy az egyik kimenet 4 vagy 6 a másik 8 ohm. De sajnos nincs ráírva Semmi.
Mondjuk én is jobban örülnék neki, ha biampban lehetne hajtani a hangfalakat.
Olyasmit hallottam, hogy valamelyiknél hangosabban szól.
Mondjuk 2 óra után múltkor lehetett egy kis porszagot érezni, de azt hittem, mert poros, most 2 óra után egy picit elmászott a ballance és az egyik e88cc gyengébben világított. Azért tippelek, hogy lehet, hogy rossz kimenetre kötöttem? Megérné megpróbálni biampbna leterhelni mindkét kimenetét? (Hangfal tudja, s akkor 8ohm) -
Egy olyan kérdésem lenne, hogy két erősítőm van és egy hangfalpárom. Jó lenne egy átkapcsoló.
Két variációban gondolkodok. A drágábbik egy Dynavox AMP S. Másik pedig, hogy egyszerűen veszek egy forgókapcsolót, s arra kötök/forrasztok rá mindent. Utóbbi mellett szól, hogy átkapcsoló oldalt akkor el tudom hagyni az erősítők felé az összes csatlakozót ha direkt kötöm rá a kábelt a kapcsolóra.
Hátrány, hogy én forrasztom, mezei ónnal. Szerintetek így megéri? Illetve ha igen milyen átkapcsolót tudnátok ajánlani? Néztem, de a az audio boltokban nem találtam ilyet, a Conrádban van 230V-hoz való, de kifejezetten audio nincs.Pl egy ilyennek van-e értelme hangfalnál?
Segítséget szeretnék kérni. Mi a véleményetek Heco Concerto C13 centerről? Akarok egy olcsó de jó centert a két Heco Argon 50 mellé, s nem sokat találtam erről a hangfalról, csak azt hogy régi, anno 270 euro körül volt az ára. Meg a képek alapján biampolható, nem mintha szeretném, csak gondolom bizonyos szint alatt nem rakják be ezt a funkciót, tehát gondolom azért jól szólhat. Megérhet 18ezret?
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Üzletből,DELL garanciával, Dell XPS 9310 2in1 ultrabook, i7-1165G7/32RAM/1TBSSD/13,4"UHD TOCH
- Üzletből, gyártói garanciával, Lenovo Yoga Slim 7 Pro, i5/16GBRAM/512GBSSD/14,1" 2,8K OLED
- Realme GT Neo2 5G 256GB
- M.2 2280 256GB SSD-k eladók Ingyen posta
- DELL WD15 Type-C Fekete +130W Töltő Ingyen szállítás
