Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Daneeka
Ilyeneken én is gondolkodtam egyszer, hogy ahol bazi nagy rázkódást, hőingadozást kell elviselnie a hangszóróknak ott azért nem lehetnek valami high-end hangcuccok. Gondolom a belső tér alakja is messze van az ideálistól.
Egyáltalán van érteleme autóhifire költeni? Ebböl a kérdésből észreveszitek, hogy nem igazán vagyok jártas a témában de pl: mennyi pénzből hozható ki egy olyan autós hangcucc ami mondjuk megüti egy Sennheiser CX300 színvonalát? (itt arra gondolok, hogy hallott hangminőségre, érzésre) -
Daneeka
Csöves kérdés, nem hi-fi szempontból.
Vegyünk egy Fender Stratocastert. Ezt beledugjuk egy Ibanez Tubescreamerbe. (Legendás overdive pedál, azt csinálja amitől a hifisták rettegnek, torzítja a jelet. Méghozzá úgy, hogy egy dual opamppal /TI v. JRC 4558/ felerősíti a jelet, majd átküldi clipping diódákon amik "levágják" a szinusz görbe alját-tetejét. A kijövő jelnek a hangja kisértetiesen hasonlít egy túlhajtott csöves erősítőére, imádom, építettem már párat.)
Ami még érdekes a torzításon kívül, hogy sacc/kb. 500hz alatt és mondjuk 14.000hz fölött nem enged át semmit a tone stackje.
Ha a jel ezek után egy csöves erősítőbe "folyik" akkor a csőben történhet még valami olyan "mágia" (felhangok, harmonikusok), hogy az erősítőből mondjuk 500hz alatt és 14khz fölött is jön ki jel?
Daneeka
válasz Auratech #6025 üzenetére
Köszi.
Amúgy érdekes dolgok vannak ezekben a gitáreffektekben, hi-fi oldalról szerintem elborzasztó lehet egy-két dolog. Főleg ilyen régi fuzzoknál, szüretlen tápok, rissz-rossz kondik, gagyi IC-k.
Pont ez a problémám is, akarnék építeni egy fülhallgató erősítőt, de amilyen IC -ket írnak (BurrBrown OPA2xxx, 2xx -ek, azokat nem tudom hol lehet itthon venni) nekem itthon meg csak TI 4558, LF356, LM386 és TL072 IC-im vannak kéznél, ezek közül nem tudom, hogy bármelyik is elég jó e fülhallgató opampnak, illetve ha rosszak akkor honnan tudnék jót rendelni.
Edit: Találtam OPA 2134-t forgalmazó shopot.
Daneeka
Na tegnap este elkezdtem összevadászni az alkatrészeket a fülhallgató ampomba. Az opamp megvan, egy BB OPA2134 lesz ha minden jól megy.
Jelen állás szerint a tápkondik valami olcsó elektrolitok lesznek.Viszont az input kondikkal van problémám.
Konkrétan itt azt írják CMoy Amp InCaps, ha jól értem, hogy ha nem jelenik meg "DC Offset" az inputon akkor nem kell input cap.
Egy külső Xonarnak lehet "DC-Offset"je?
Ha nem hagyható ki a kondi akkor:
Ilyen Xonar-HD555 szintű kombónál érdemes az input kondi minőségével variálnom?
Eddig 1uF-es kondiban ezeket találtam amik jobbnak tűnnek:
-http://www.soselectronic.hu/?str=371&artnum WIMA MKP10 510ft
-http://bolthely.hu/mikroshop/id/01860 REMIX 200ft
-ElektroKonthánál WIMA MKS2 60ft[ Szerkesztve ]
Daneeka
válasz Daneeka #6062 üzenetére
Mégegy kérdés: Gondolkodtam a tápellátáson, nem fogom hordozni ezért kizárom az elemeket, mert pár hónap alatt simán bejön a tápegységek ára.
Ebből fogok kettőt sorba kötni mert a két 9V-s elem is ugyanúgy van kötve.
Elvileg nem kapcsolóüzemű (azok egy másik link alatt vannak) és stabilizált. Ennyi elég a boldogsághoz vagy szar lesz?
Ha ezek gázok, esetleg tudok ilyen szűrőt építeni ha segít:
Daneeka
válasz commanDOS #6110 üzenetére
Létezik, egyik cikkjében ír ilyen kapcsolási rajz szerkesztőkről, meg ilyen előlap terveket SmartDraw Professional -al csinált de azok nem ilyen stílusúak voltak, szóval van erre is egy progija. Mondjuk ez az oldal gitár effektpedálok építésére koncentrál, hifire dolgok itt nincsenek.
Amúgy elég jókat ír a felső Tech link alatt, ha anno nem találom meg ezt az oldalt akkor most nem gondolkoznék fejhallgató erősítő építésen, a gitár effekt építés rögös útján is ez indított el.
Daneeka
Tripath Class-T erősítőkről mi a vélemény? Olcsó ebayes diy cuccokra gondolok. Gépről hajtanám egy Xonar U1-el szóval semmiképpen sem audiofil a felhasználási terület. Hangszórókról még elképzelésem sincs, még 2-3 hónap amíg realizálódik ez a projekt, úgy képzeltem el, hogy veszek valami használt "könyves polc" sztereó párt használtan a avx-hu-ról ha lesz valami a dologból.
mondjuk ez: "New MKIII Tripath TA2020 PCB 25watt Class-T amplifier"
(nem tudom szabad-e itt ebay-t linkelni, sok helyen nem hagyják)
Daneeka
válasz Oibacsi #10083 üzenetére
Ezek azok, igen.
Pont 10 perce hozta meg a futár a két LM1875-öt, most ezen gondolkozok, hogy tripath vagy valami gainclone szerűség.
Amiért nem a gainclone-t akartam az az, hogy nem tudom, hogy szabad-e univerzális nyákra építeni ezeket, meg, hogy milyen transzformátor kell ehhez. -
Daneeka
válasz Oibacsi #10086 üzenetére
Hi!
Nézegettem a trafókat, itt van pl. ez: 2X12V 160V Ez jó lehet?
Ez ugye azt jelenti, hogy a szekunderen lesz egy +12V, egy föld és egy -12V ágam? Ez a rectifier után (ennek mi a magyar neve?) olyan +-17VDC lesz.
Ettől még mehetne több fesz is a cuccba nem? A következő ami van raktáron az +-25V ami a rectifier után már 60V fölött lesz összességében ami sok a LM1875-nek.Mivel ez ilyen több hónapos projekt ezért rendelésre is jó lenne nekem trafó, van még 2x15V, meg 2x18V trafójuk, te melyiket vennéd?
Daneeka
"Színpad-képről" milyen zenék esetében érdemes beszélni?
Daneeka
válasz eclipse006 #10121 üzenetére
Nem hiszem, hogy hülyeség, én is ezen gondolkodtam, hogy pl. a gitár központú zenékben majdnem mindent pár centiről mikrofonoznak egy két overhead/meg szoba reverbet felszedő mikrofont kivéve, ahol a "teret" utána faderekkel egy keverőpulton hozzák össze, nincs ilyen gomb, hogy balra hátul a dobos mellett, hanem jobb/bal egyensúly, hangerő, visszhang ideje/frekvenciája stb. ilyesmikkel szabályozzák a teret, ezek meg nem tűnnek olyan bonyolult dolgoknak amit túl nehéz lenne visszaadni, illetve nem valós térről van szó hanem pár potméterrel összehozott virtuális valamiről. Esetleg az igazi teret úgy tudnám elképzelni, hogy van mondjuk a Bécsi Filharmonikusok akikkel szemben a nézőtéren középen feltesznek két mikrofont és a felvétel így változatlanul megy sztereóban a lemezre, vagy nem tudom.
Daneeka
Van 4 példány Hifi Maganzinom, (9,10,15,16, 1980-as évek) ha valakit érdekel elviheti ingyen, hétfőn kidobom. XI. ker, Karinthy Frigyes út, jár rajta a 4-6 vill. Írj privit.
Daneeka
Emlékszem egyszer jó régen építettem egy Gainclone-t meg egy tápot és valaki innen segített a megépítésében, főleg a táppal kapcsolatban.
Mivel mostanában építek egy új tápot a moduláris szintetizátoromhoz ezért eszembe jutott pár megoldás a Gainclone tápjában amivel azóta sem találkoztam soha azon a területen amivel foglalkozom (audió elektronika).
Ezek a következők voltak:
-1N4001-4 egyenirányító diódák (rectifier) helyett valami drágább diódát használtunk. (itt valami ilyesmire emlékszem, hogy az a dióda "gyorsabb")
-Minden egyenirányító diódával párhuzamosan ment egy kisértékű kerámia kondi.
-A pozitív és a negatív ágnak külön egyenirányítója volt.
-Viszonylag túlméretezett toroid trafót használtunk valami olcsóbb helyett.
-A hidegítő kondiknál (smoothing cap) direkt 1000uF volt meghatározva pedig ebben a felhasználásban viszonylag nagy tüskék jönnek 100hz-en a táp felől ha csak 1000uF-es kondit használunk. (ezt a gainclone-os oldalon találtam, állítólag a nagyobb szűrőkondik rontottak valamit a hangzáson )Ezeknek tudja valaki, hogy mi értelme volt?
Jó topikba írom egyáltalán? Az is elég ha valaki belinkel nekem valami angol "audiofil" tápdizájn linket azt jólvan.
(zárójelbe tettem azokat a szavakat ahol nem vagyok biztos a magyar nevébe a kifejezésnek)
Daneeka
válasz bajnokpityu #36369 üzenetére
Én elektronikai szempontból lettem volna rá kíváncsi, hogy mi történik ezeknek a változásoknak a hatására. Ha van olyan megoldás amiről úgy ítélem, hogy lehet haszna egy analóg szintetizátorban akkor beemelném őket a tápomba csak vakon nem alkalmaznám őket mert újra kell terveznem a nyákot másrészt van ami így elsőre elektronikai szempontból nem csak értelmetlen de inkább káros is lehet (a kisméretű hidegítő kondira gondolok)
Daneeka
Daneeka
válasz ozzy711 #36372 üzenetére
Ilyeneket találok a témába:
Tiny PSU capacitors. The original Gaincard and early clones used extremely small smoothing capacitors - typically around 1000uF per channel. To the unitiated, 4700uF is a more typical value here. Subjectively, this adds a certain character to the sound, which you may or may not like.
I used some fibreglass board for the rectifier bridge. Please note, the two 1000ufd caps were used for the picture only. In practice, I have found that 120 ufd's work well.
Nem lepődnék meg amúgy ha elektronikai szempontból nem lenne fogalma arról amiről beszél az író, nem ő lenne az első ezekben a körökben...
Ezek amiket linkeltél eléggé hasonlítanak amúgy azokra amiket használni fogok csak az enyémbe kell stabilizátor mert pár egység referenciának veszi őket.
(itt amúgy azért használ 2200uF kondit mert 100-200mA fogyasztáshoz szánja, oda még jó lehet)
Daneeka
válasz ozzy711 #36377 üzenetére
elég zajosak ezek a régi szinti modulok (moog, mu-tron, steiner, korg etc.) már maguktól is...
amúgy sanszos, hogy építek egy LM317/337 verziót is, ezt emlegették itt is:
szinti táp 2
csak egyrészt az összes többi komponens sokkal zajossabb (többi modul, gitáreffektek, keverő, csöves erősítő, gitár (szeretem a gitárom átküldeni szinti cuccokon), mikrofonom stb.) másrészt az összes eddigi effektben megfelelő volt az L78XX, L79XX amit láttam. -
Daneeka
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- ÚJ Bontatlan MacBook Pro 14 M3 Pro 11CPU/14GPU 18GB/512GB SSD Magyar billentyűzet Azonnal átvehető.
- BONTATLAN Új Iphone 15 PRO MAX 256-512GB Független 1év Apple GARANCIA Deák Térnél Azonnal Átvehető.
- OLED65GX6LA 2 Év gyári Garancia
- LG OLED55G39LA 2 Év gyári garancia
- LG OLED65G39LA 2 Év Gyári Garancia
