Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Axess
Adott egy Sony HCD-H150 hifi és egy Realtek ALC662 hangkártya integrálva egy Asrock B75M-GL alaplapra. Ezt a kettőt összekötöttem egy jack-rca átalakítóval és működik is. De van egy probléma vele, csak akkor szól normálisan, torzítás mentesen, ha a windowsban leveszem a hangot 1%-ra és a hifin tekergetem a hangerőszabályzót. Ezzel viszont az a baj, hogy a hangfalakból egy bizonyos hangerő után zavaróan hallom a sistergés szerű alapzajt.
Hogy lehet megoldani, hogy ne kelljen a windowsban levenni a hangot, vagy pedig a sistergést megszüntetni?
Előre is köszi a segítséget. -
Axess
válasz bajnokpityu #32992 üzenetére
Más bemenetet nem nagyon találtam. Nem oda kellene?
Az előlapon van egy "MIX MIC" és egy "HEADPHONES" jack dugó. Hátoldalon a Phono bemenet és a hangfalak kimenete van.[ Szerkesztve ]
Axess
Akkor úgy sejtem, hogy ez felejtős.
De akkor lenne még egy kérdésem: van a phono bemenet alatt egy 3 állású kapcsoló, "ISS" van fölé írva. Ez mit csinál?[ Szerkesztve ]
Axess
Van két darab 8 ohmos, 20 centi átmérőjű Videoton HA20/10K hangszóróm egy nagyon gány dobozba "építve". A hangja is elég rossz. Kérdésem, hogy ez a rossz doboz miatt van, vagy pedig magával a hangszóróval van a baj? Ezek gondolom mély sugárzók, mert a régi 3 utas Videoton hangfalakban voltak hasonló 20 centis hangszórók. (Ez csak keresés általi tudás, amikor ezeket piacra dobták, még nem is éltem. )
Érdemes ezekkel valamit kezdeni? Mondjuk építeni neki egy normális dobozt, vagy eladni? Bár nem hiszem, hogy sokan érdeklődnének a több, mint 20 éves hangszórók iránt. -
Axess
válasz #90933760 #33249 üzenetére
Ez egy kb 1 méter magas állódoboz, hátul az egyik hangszóró mögött nincs borítás, az elején van kivágva egy kb 6-8 cm-es lyuk, gondolom magas sugárzó ment volna oda, de most üres. Ezek alapján köze nincs egy normális hangdobozhoz.
Igen, egy mélynyomóra gondoltam az elején, de akkor rosszul tudtam, hogy ez egy mély sugárzó. Viszont más alkatrészt nem fogok venni hozzá, szerencsére van min zenét hallgatnom. Max megpróbálom eladni őket.
Köszi a választ! -
Axess
Axess
Szerintem nem fogok nekiállni barkácsolni. Igaz, tapasztalat szerzésnek jó lenne. Majd ha lesz kedvem hozzá, akkor inkább befektetek új hangszórókba, de az sem most lesz. Viszont köszönöm a sok tanácsot ezzel kapcsolatban!
Axess
Kaptam egy Onkyo A-8430 típusú erősítőt, kipróbáltam, és nem működik a bal oldali output. Volt cserélgetés, próbálgatás, nincs gond egyik hangszóróval sem és a kábellel sem. Próbáltam több inputot is, mindnél ugyanaz a helyzet. A balance is a helyén van. Tudok valamit tenni itthon az ügy érdekében vagy szakemberhez kellene vinni?Van még egy dolog. Miért van az, hogy bekapcsolás után csak akkor kezd el szólni a hangszóró, ha az erősítőn a hangerőt feltekerem minimum negyedig? Utána már szól akkor is, ha lejjebb tekerem.
Axess
Szeretnék venni egy erősítőt az alábbi passzív hangszórópáromhoz, de fogalmam sincs, merre keresgéljek. Segítsetek légyszi!
Egy Sony FH-B155 hifi hangszóróit használom PC mellé, AUX bemenet híján egy "átmeneti" erősítővel, már pár éve. Mostanában a hangerőszabályzó poti kezdi végleg megadni magát, úgy kell megtalálni a megfelelő helyzetet, ahol nem hizzányúlva talán szól rendesen mindkét oldal. Úgyhogy itt az ideje leváltani. Javítani nem szeretném, mert a gányolás topikba illő megoldásról van szó.
A hangszóró címkéjén ezek az adatok szerepelnek:
Rated impedance: 6 Ohm
Maximum input power: 50 WEgy kompakt megoldást szeretnék, ami elfér az asztalon a monitor alatt, van rajta legalább egy bemenet, egy hangerőszabályzó, esetleg egy fejhallgató kimenet, és meghajtja a két hangszórót. Hangját tekintve a lineáritást preferálnám, mert a hangszórók alapból kiemelnek. A keret 30k, használt piac vagy külföldi rendelés nem ijeszt meg.
Tudtok esetleg valamit ajánlani a leírtak alapján? Köszi!
Axess
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Okos Otthon / Smart Home
- Súlyos adatvédelmi botrányba kerülhet a ChatGPT az EU-ban
- Eredeti játékok OFF topik
- Samsung Galaxy S24 - nos, Exynos
- A Play Áruházban is fellelhető a legjobb Samsung segédalkalmazás
- Hardcore café
