Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Sziasztok, bocsanat a kerdesert, remelem nem nagyon off
Annyi a problema, hogy eladtunk egy Rel T5i subwoofert. [link] Aki megvette, van egy Primare A20 stereo erositoje. Ez Elvileg egy dual mono erosito. Az RCA-val osszekotve nagyon halk a sub szinte nem is hallani. Van a sub-hoz speakON kabel, amiben 3 vezetek van /piros-sarga-fekete/ Leiras szerint piros egyik kimenet +, sarga masik kimenet + fekete, meg az egyik negativ. Viszont elvileg mono erositore maskeppen kell bekotni, ha jol tudom Szoval akkor ennel a dual mono erositonel nem mukodik a leirt bekotes? Ha valaki tud segiteni azt megkoszonnem, mert egy rossz erzes, hogy megvette a sub-ot az emberke es nem tudja hasznalni.[ Szerkesztve ]
válasz fehér_ember #98379 üzenetére
Koszonom. Atadtuk, de fel igy bekotni mivel ugye egy bal es egy jobb csatorna van, amin ugye a hangsugarzok vannak eleve, es aggodik, hogy nem lesz e baj, ha a speakOn kabelt meg pluszban bekoti a hangsogarzok melle De gondolom nincs baj belole?
válasz fehér_ember #98381 üzenetére
Koszonom, igazad van Annyira retteg a srac, hogy biztonsag kedveert irtam a Primare-nek. 5 percen belul jott is a valasz:
"it can be a little confusing, and is really just an issue of ground connection, and in the case of the A20, it is a dual mono design, but in a single chassis, so in this case there are not grounding issues and you will be able to connect in the usual way, yellow/red L/R +, black L or R -). With the hope that answers your question, but feel free to contact us again at any time, Terry"
Bar nem ertem, hogy miert halk a pre out-on Y RCA-val Mindegy remelem igy mukodni fog neki[ Szerkesztve ]
válasz fehér_ember #98383 üzenetére
A lenyeg az, hogy mukodjon Kicsit ugy ereztuk, hogy azt szeretne, hogy vegyuk vissza a sub-ot Mondjuk naluk olyan erositorol lett probalva, aminek van sub out. Tehat mi nem hasznaltuk a speakOn csatlakozot. Igazsag szerint amugy is kb 2 orat hasznaltuk, mert egy 16.5nm-es szobaban van egy par Fyne Audio F500 es nagyon eleg az a mely amit produkal, szoval igazabol a subwoofer nem nagyon tett hozza semmit az elmenyhez Koszonom, hogy foglalkoztal a kerdesemmel
Mi most rendeltunk QED XT40I kabelt, itthon olcsobb mint Futureshop-nal. Mondjuk nem tudom, hogy a draga kabelekkel mi a helyzet UK-ban mindig onnan rendeltunk, nagyon jo bolt. Most is felmerult, hogy Furutech Formula 2 usb-t onnan rendelunk, de vegul rendeltunk itthon Supra-t. Majd kiderul milyen lesz, ha nem jo akkor meg mindig ott a lehetoseg
En nem igazan ertek hozza, de a D osztalyu erositokre is igaz ez? Mondjuk nem tudom otthoni cuccoknal van e D, nekem meg auto hifi utan remlik valami, hogy ugyan annyi volt a teljesitmenye
válasz #09634560 #98571 üzenetére
Remlett valami, azert szoltam hozza csak:) Kozben megkerdeztem, szoval pl az Alpine pdx erositoknek ugyan annyi a teljesitmenye 4 Ohm-on mint 2Ohm-on.
Felelmetes ez, a mostani parom elott ezek a dolgok annyira hidegen hagytak Mondjuk ez a resze a mai napig nem igazan erdekel, csak annyit hallottam ezeket meg auto hifi idokben, hogy most remlett valami. Engem ebbol a szempontbol a zenehallgatas erdekel, mert vilag eletemben kellett zenenek szolni itthon:) A muszaki resze viszont nagyon tavol all tolem. Most kabelek lettek csereberelve es hallom, hogy sokkal jobban szol ugyan az az erosito es hangsogarzo. Szamomra ezt nagyon nehez megerteni Bocsanat az off-ert -
válasz _seth_ #98890 üzenetére
Biztos, hogy jol illik hozza. Vagy a Monitor Audio Bronze tipusokat szoktak meg ajanlani. Nekunk egy Denon M41 volt a Spektorokkal, de jo volt hallgatni nagyon, bar mi kissebb szobaban, kb 14m2. Mondjuk egy olcso DAC nagyon kellett hozza. Egy Forumtarsnak is volt M40 es Dali Zenzor, o nem volt elegedett ezert vett CEOL-t es mondta, hogy nagyon jo lett.
válasz dinnye1960 #99038 üzenetére
Nem bantasbol irom de komolyan, de egy picit furan csinalod ezt a dolgot. Oke, hogy hallgatozni nem akarsz, rendben. De egy ilyen 800eFt-os tetelnel, ha elmesz szemelyesen, biztos, hogy rengeteg kedvezmenyt fognak adni a listaarhoz kepest 70-80k-t ebbol az arbol siman tudnal alkudni. Ha masert nem, ezert mindenkepp megeri kivenni egy szabadnapot, de te tudod.
Sziasztok. Egy bugyuta kerdesem lenne Ismeros benzinkura szeretne egy kis zenet csinalni. A kerdes az lenne, hogy azok az erositok amiken 8db hangsugarzo csatlakozo van, az alkalmas arra, hogy 4 hangsugarzo legyen rakotve? Kellene 2 db az uzletbe es 2db a kut oszlopokhoz. A terv Laptop+DAC+az erosito. Koszonom, ha valaki valaszol
válasz vibra #113060 üzenetére
Szia. Nem vagyok biztos benne, de ha ez az amit adtak anno a Denon m40-hez akkor inkább azt ne vedd meg. Ha jól emlékszem kb 3 napot bírt nálunk. ment is eladásra Az akkori szoba egy 11nm-es volt. Az helyett jött akkoriban egy Dali Spektor 2, no az sokkal jobb volt számunkra. Bár nem tudom a mostani árakat.
Sziasztok. Tudom nem beárazós topik, de kellene egy kis segítség, hogy mégis milyen irányba induljak el. Mostanság elkezdtem az Angliából hazahozott dobozokat kipakolni, és találok olyasmiket amiről azt sem tudtam, hogy létezik Tehát ami nem kell az megy eladásra, ami olyan az meg a szemétbe. Szóval előkerült egy Hifi állvány, de nem tudom milyen gyártmány ez, ezt a logót találtam: [kép] Esetleg ebből tudja valaki, milyen gyártmány ez? Így néz ki összeszerelve: [kép]
Tehát erre semmi szükség, de se túl sokat se túl keveset nem akarok kérni érte. Köszönöm, ha valaki tud segíteni -
Sziasztok. Kis szobába melyik álló hangfalakat érdemes nézegetni? 4x4,1m Quadral-nál meg van adva az optimális szoba méret, de más gyártonál nemigen látom ezt
Sziasztok. Mit jelent az, hogy egy sub jól beilleszthető stereo rendszerbe? Hogyan kell ezt a beillesztést elképzelni? Auto hifi-ben ez ugy működik ugye, hogy a dsp-vel késleltetni, de egy szobainál? Úgy néz ki, hogy lesz idén egy komplett rendszer, mivel jelenleg maradunk Magyarország területén Illetve most is az van még, hogy audiophile zenehallgatásra zárt sub az ideális?
válasz Dißnäëß #113419 üzenetére
Van rá keret úgymond. Melyik gyártót nézegessük? Ne Rel legyen, az egy csalódás volt annó Jövő hónapban megyünk kicsit hallgatózni akkor tisztábban fogunk látni kicsit. Az a nagyon nagy baj, hogy a szoba nagyon kicsi 16.5nm. Viszont az autó hifiben is azt szerettem, amikor a mélyet éreztem a porcikáimban Azt ugye egy polc sugárzó nem fogja tudni visszaadni valószínűleg.
A listán vannak hallgatózásra
Quadral aurum, sedan
Figaro B-BL
Neat SX3
Erősítőből pedig:
Audia Flight three S
Accuphase E280 / ennyit már nem szeretnék adni /
Én a Vincent audio SV-500-at akarom meghallgatni, páromnak valamiért nem szimpatikus a márka.
Kábelből már van egy HiDiamond 7-es azt hiszem.
Forrás jó lenne ha mondjuk egy Zidoo Neo S megállná a helyét zenére is és akkor le lenne tudva a filmes media player is. De még a sub nincs eldöntve, a legjobb az lenne, ha nem kellene -
válasz dgyuri0123 #113426 üzenetére
Ismétlem, ez az én műfajom. A páromé kicsit más, mondhatni nagyon más! De ha már belemegyek, hogy ennyi pénz menjen erre a dologra, akkor már én is tudjak élvezkedni
Köszönöm mindenkinek Azért furcsa ez a többfajta beállítás, mert a kocsiban is egyfajta beállítás volt és minden jól szólt rajta. Annyi, hogy a dsp vezérőn volt külön sub hangeerő, azt hip-hop zenéknél kicsit feltekertük és annyi Tudom, hogy más világ a kettő.
Lite: amit linkeltél, onnan postáznak ide egyébként?
válasz denesdr #113437 üzenetére
Lenne még egy kérdésem, ha nem idegeltelek még ki. Miként kell ezt rendszerben elképzelni? Megoldható úgy, hogy mondjuk van a forrás, amit még nem tudunk pontosan mi lesz. 2 esélyes van első körben amit meg akarunk hallgatni. Szóval forrás-erősítő-erősítő pre out-mini dsp-sub? Köszi
válasz denesdr #113448 üzenetére
Köszönöm Kimondottan ez a felállás érdekelne /klasszikus/, párom mondta, hogy kérdezzem meg
1: Ha bemegyünk meghallgatni, kiválasztjuk ami nagyon tetszik, akkor körülbelül azt a hangot szeretnénk itthon is kapni. Szobaakusztikát így is úgy is kezeltetni kell majd dsp ide vagy oda, ha abból indulok ki, hogy a kocsiban is az első, a szigetelés volt bitu lapokkal
2: Nem egyszerű azt beállítani, valószínűleg kéne valakit ahhoz hívni, hogy beállítsa. Szóval kimondottan csak azért kellene, hogy a sub késleltetést állítani tudjuk, mert ebben a szobában 1 helyre tudjuk majd csak rakni a sub-ot, nem tudjuk ide oda pakolászni sajnos. Ráadásul ugye, most pl beállítja az ember közel lineárisra, azt hallgatni nagyon fárasztó és hosszan nem is tudjuk se én se a párom.
Jó példa erre, hogy autó hifinél innen prohardverről egy sráccal megismerkedtünk, vele állították be páromék. Na azt annyira kellemes volt hallgatni, hogy nagyon. Azután jött profi beépítés /Péter Steinbacher/, bemérés és beállítás, ugye az említett lineáris közeli, de azt hallgatni nem volt jó.
Egyszóval a lényeg az, hogy azt akarjuk kb kapni, amit a meghallgatásnál tapasztalunk.Ha nem nagyon off, akkor berakok egy képet a volt auto hifinkről [kép]
Kérdeznék még egyet, azután nem fárasztom a közösséget Mi az a trigger néhány erősítőn?
válasz btraven #113577 üzenetére
Nem, nem csak tinnitusa van! Nekünk is volt zajos, nem is kicsit annò ès marha idegesìtő volt. Akkor bkercso kolléga tudta a megoldàst. "földhurok az usb host panelen. Hasznàljunk olyan portot aminek nincs a környezetèben màsik usb csatlakoztatva. Vagy usb hub aminek külön tàpellàtàsa van"
válasz denesdr #113580 üzenetére
Igen valami olyami amit Dißnäëß írt Egyébként már nem nagyon emlékszem, hogy akkor orvosolva lett a dolog, de ha jól rémlik igen!
liszi70: Lehet, hogy nekem és páromnak is tinnitusa van No én nem értem mi a 0 meg 1 vita, egy biztos, hogy zajos volt nálunk is a dolog annó
Sziasztok. Itt mi a vélemények régi erősítőkről? Mondjuk pl Luxman L-525? Érdemes ilyen régebbi komolyabb cuccokat nézni? Köszönöm
válasz Dißnäëß #113594 üzenetére
Köszi.Kicsit félve, mert egy CA CX80-al nagyon megszívtuk Ebayen megvettük, kiprobáltuk becsomagol, hazaköltöz UK-ból. Utánna jött a fekete leves. Bemelegedett és kikapcsolt. 3x volt a hivatalos forgalmazónál de a végén az volt, hogy javíthatatlan.
A baj az, hogy párom már nagyon az Accuphase E280-at nézegeti, aminek én annyira nem örülökezt néztem most amugy: [link]
válasz Dißnäëß #113596 üzenetére
Háát ez aztán igen, te kimerítő válaszokat tudsz adni hallod Maximum respekt!! Most úgy is 2-3 hónapig a hallgatozás-agyalás lesz porondon, majd kiderül mi is lesz pontosan
Akkor még egy kérdés, ugye kellene egy jó mindenes media lejátszó. Szerinted egy Zidoo Neo-S megállja majd a helyét zenére is? [link]
válasz tranceplanet #113600 üzenetére
De egy PC vagy HTPC-hez is kell venni egy DAC-ot nem Vagy, hogyan kötöm össze az erősítővel? Ugy gondoltam, hogy a DAC-ot nem lehet megúszni. A forrás úgy is szinte csak pc-ről lesz, meg Tidal hálózaton.
Eddig úgy gondoltam, hogy lesz egy komolyabb mindenes, ugye a Neo-S vagy egy jóval olcsóbb média player és egy DAC csak zenére. Ebből a Lindemann Limetree-t nézegettük amit nagyon dicsérnek, és használtan néha jó áron hozzá lehetne jutni. Vagyis van még egy felállás, hogy média player nem lesz, hanem nas+plex és ugye megint külön DAC.
Szóljatok ha fárasztó vagyok!!
válasz tranceplanet #113602 üzenetére
No akkor végülis egyről beszélünk, ilyesmi az elképzelés De /mindenféle sznobizmos-nagyképüség/ nélkül, a fölösleges köröket el akarom kerülni, mint anno autó hifinél. Tehát a kisérletezés szigorúan kizárva, amit veszünk, az úgy is fog maradni, ez az egyesség! Annó úgy kezdődött ez az egész, hogy én vettem a kocsiba egy fejegységet a páromnak szülinapjára!! /de nagyon szidtam magam utólag/ A vége pedig durván 10-12000 Fontál volt. Akkoriban elpoénkodtam a dolgot itt fórumon, de nagyon sok vitát szült ám ez akkoriban nálunk. Megveszem-eladom csomót bukom, megint eladom és ez a végtelenségig. Azután még egy rövid időre jött a fejhallgató vonal is, bár az sokáig nem tartott.
Szóval, mivel a nyaraló felújításból szabadult fel pénz, ezért 5 millió Forint a maximum az erre szánt összeg amibe benne kell, hogy legyen egy 77" Oled TV is. Nem minden áron akarom ezt a pénzt elkölteni, sőőt nagyon nem. De ezért a pénzért a lehető legjobbat akarjuk ami a mi izlésünknek megfelel. Jobban mondva ami a párom izlésének, én úgymond a telómon is tudom élvezni amit hallgatok Tehát legyen inkább valamivel drágább pl egy dac, mert nagyon jól tudom mi történik, ha úgy vesz valamit, hogy hát kipróbálom lehet jó lesz, mert akkor soha nem lesz végeAnnyiban talán jó az autó hifi tapasztalat, hogy tudja mit is akar hallani, mi tetszik neki! Vannak az unásig hallgatott referencia zenéink, amit már tényleg ismerünk kívül-belül. Tehát 1x lesz megvéve minden és nincs csere bere. Ha az olcsóbbat választja, akkor annak örülök, de megmondtam, hogy nuku kész ha nem tetszik utánna akkor így járt
válasz denesdr #113605 üzenetére
Hihi, nem vagyok hifista, vagy igen? Passz. De amikor sokáig ezt hallgattam, hogy így meg úgy stb akkor csak rámragad valami Egy pár vagyunk, ha nagyon kell bizonyíték is van, pl a fórumtárs akivel párszor találkoztunk Marmint akivel anno autó hifiztek, beállítás stb. Bár nem hinném, hogy bármit is bizonyítanom kellene ugye
A prohardveres életem pedig úgy kezdődött, hogy mindig volt valami baj a számítógéppel, és akkor mondták, hogy regisztráljak ide. Azóta pár dolog ragadt rám, de amúgy tök hülye vagyok ám ezekhez
szerk: az autós fejegységet akkor azért vettem, mert rossz volt a kocsiban, és gondoltam jó ajándék lesz
válasz denesdr #113608 üzenetére
Jajjjj neeem. Azt hittem egyértelmű, hogy amiket ide írkálok azok nem az én gondolataim Ezzel én meg vagyok bízva, hogy mit kérdezzek meg pontosan Bár az évek alatt odaig eljutottam, hogy úgy nagyjából értem mi micsoda!!!
jobban belegondolva, világ életemben a fiúkkal barátkoztam inkább, nem birom elviselni a csajos nyafogást, meg hogy milyen körömlakkot használjak meg menjünk shoppingolni stb. Sokmindent megszerettem a mostani párommal, lásd pl peca topik. Tudom nem vagyok nőies, de nem érdekel
válasz Dißnäëß #113610 üzenetére
Pont ezt ecseteltem, hogy nem igazán van barátnőm Na jó az utolsó munkahelyemen van egy, vele tartom a kapcsolatot
denesdr: nem társkereső oldalon ismertem meg, hanem egy jó csajos helyen Call of Duty multiban 2004-ben, azután egy picit később /2012/ összejöttünk.
No de részemről nem offolok tovább, majd ha lesz kérdés még akkor írok
válasz fehér_ember #113615 üzenetére
Igen együtt megyünk. Első körben a Stream Audio-hoz. Amit linkeltél az igen, nagyon a kereten kívül van
Dißnäëß: Én vagyok a képen, a másik szerelmemmel, sajnos már csak múlt időben De remélem így már egyértelmű [kép]
válasz fehér_ember #113621 üzenetére
Köszi szépen az ajánlásokat. Kalkuláld bele azért, hogy a szoba 16.5nm, magasság 2.5m. Az utazás végülis nem gond, de lehetőség szerint itthon vennénk majd. Hangfalagból a Quadral az első számú kiszemelt egyébként, meg akarjuk mindenképpen hallgatni. Szoba akusztikával is kezdeni kellene majd valamit amúgy, ahogy nézem az sem olcsó. Volt egy Fine audio F500 és Dali Spektor 6 annó. Miután fel lett újítva a szoba, sajnos nagyon rossz lett a hang. A változás csak annyi, hogy gipszkartonból állmenyezet lett csinálva, de onnantól nagyon nem volt jó hallgatni
válasz fehér_ember #113627 üzenetére
Mielőtt bejöttem ide a hifi topikba, ez vagy a 8-as volt az 1-es számú jelölt meghallgatásra. [link] Örülnék ennek, mert legalább ez jól is néz ki nagyon, legalábbis szerintem. Gedeon videó után jött a lista élére. Ahogy leírta a videóban, hogy minden apró részlet hallatszik, még az énekes nyála is Kocsiban is olyan volt egyébként tényleg lehetett hallani. Mennyire várható el ettől a kategóriától a nagy színpad? Meg például gitárnál is, ne csak a húr hangját szereti hallani, hanem minden apró részlet a gitáron. Most betennék ide egy gitáros zenét amit én is nagyon szeretek, csak a szám címét és előadóját nem tudom, hogy lehet ezt kideríteni?
válasz fehér_ember #113632 üzenetére
4.1mx4 méter a szoba, olyan 3.5m-re lesznek egymástól a hangfalak.
Sziasztok. Megint lenne, egy hülye kérdésünk, és hangsúlyozom ez megint nem a saját kút fejemben megfogalmazódott kérdés 100%-ban, de csak rákérdezek.
Tegnap sajnos megint nem bírtam hallgatózni, mivel az angliaba küldendő csomagot miért is ne pont tegnap vették fel, ezért én itthon maradtam
No szóval, kiderült, hogy egy ilyen hallgatózásra időpontot kell egyeztetni, de ha már párom ott volt, meghallgathatta az összekészített cuccokat, mert éppen vártak egy vásárlót, akinek összerakták a vásárolni kívánt cuccokat.
Audia Flight Three S erősítő [link]
Audio Solution Figaro S [link]
Limetree network II [link]
Szóval, állítólag jól szólt, színpad is nagy volt, jól el lehetett különíteni mindent. De párom azt mondta, hogy hiányérzet is maradt, nem is kevés, és azért ez mégsem egy "olcsó" rendszer volt.Tehát a kérdés az lenne, hogy otthoni rendszerben lehet/érdemes/létezik e olyan színpadkép, ami teljesen közel hozza a színpadot? Sajnos megintcsak az autó hifiből megismert képet keressük, de, hogy ez lehetséges e gőzünk sincs sajnos Tehát a kocsiban ugye minden szinte az arcom előtt szólt kicsivel, meg a fülem mellett, a távolabbi hangok simán távolabbról voltak érzékelhetőek. Pl volt valami zene, ahol egy kutya ugatva szaladt a távolba, és az simán érzékelhető volt. Vagy vegyük pl a Hotel California koncert felvételt, a gitár jóval túlment a visszapillantó tükrön, egyszóval jóval túlment a hangszórókon. Evvel szemben itt a Hotel California gitár rész nem nyúlt túl a hangfalakon, simán érzékelhető volt, hogy ott a szinpad vége ahol a hangfal áll, nem "vált" le róla a hang énnél a résznél. Ami még furcsa volt, hogy ugye pl énekhang középről jött, viszont jóval a hangfal mögül szólt, a kocsiban ugye pedig inkább olyan volt mintha az arcom előtt énekelt volna az előadó Az auto hifis prohardveres srác fogalmazta meg jól, mondjuk nem tudom az ő gondolatai e, de azt mondta: "egy jól beállított rendszeren, szinte meg lehet fogni a zenét" Tényleg ilyen érzés volt akkoriban, ne nézzetek hülyének, de a műszerfal közepén tényleg néha olyan érzés volt, mintha meg lehetne markolni a zenét
Szóval a lényeg, hogy ilyen létezik e szobai hifiben, vagy ezt hiába hajszoljuk, mert akkor el is engedjük ezt a dolgot? Akkor lesz egy olcsóbb rendszer és kész. Azért furcsa ez, mert annó amikor a cxa80 és Fyne audio F500 szólt itthon, akkor pl Susan Wong zenéknél is az "arcom előtt" énekelt. A gitár is jóval túlnyúlt a hangszórókon, pedig az nem egy drága rendszer volt tulzottan. Körülbelül itthon is kb azon a távolságon voltak a hangfalak, mint most a demo szobában, 2.5-3m kb.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
