Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
KBé
A véleményetekre lennék kíváncsi.
Szerintetek egy Yamaha A-S801-es erősítő elegendő lenne egy Canton Vento Reference 7 megfelelő meghajtásához? Eredetileg egy Chrono SL 590.2 DC-t tervezek mellé, de annyi jót olvastam - többek közt itt is - a Reference kimagasló ár/érték arányáról, hogy kezdek elcsábulni.
A hangfalra szánt eredeti keretemet persze jócskán túllépném ezzel, de ha ez az erősítő még ki tudná hozni belőle azt a pluszt amennyivel jobbnak mondják, akkor elgondolkoznék az extra kiadáson.Köszi a segítséget.
KBé
Köszönöm a hozzászólást!
A teljesítményadatokon kívül mit érdemes még figyelembe venni?
Több helyen is azt tanácsolják, hogy ne csak arra hagyatkozzon az ember. De akkor még mire?Valahol olvastam (nem tudom, hogy így van-e, és az sem biztos hogy pontosan emlékszem), hogy az erősítő normál esetben a felvett teljesítmény 50-60%-át tudja továbbküldeni a hangfalak felé, amit sztereó rendszer esetében még kettővel kell osztani. Ennek lehet jelentősége?
KBé
válasz Nemir Ombe #74410 üzenetére
Korábban nézegettem az általad javasolt erősítőket is, de mivel forráseszköznek laptopot használnék, ezért mindenképp olyat szeretnék amiben van valami jobbféle beépített DAC, 300k-s határig.
KBé
válasz kukulec #74423 üzenetére
"Szerintem mar ugy is konnyebben tudnank itt tanacsot adni, ha azt tudnad, hogy a lagyabb vagy hatarozottab hangot szereted."
Köszönöm a segítő szándékot.
Ez számomra is nagy kérdés egyelőre.
Eddig nem volt még semmilyen komolyabb, normálisabb hangrendszerem, úgyhogy viszonyítani sem nagyon tudok mihez.
Talán azt mondanám, hogy a semleges hangot preferálnám - már ha egyáltalán létezik ilyen a megfizethető kategóriában.
Legyen rendes mély, közép és magas tartománya is, de lehetőleg egyik se nyomja el túlzottan a többit.
Szeretek hangosabban hallgatni rock és metál zenét, de szívesen hallgatok jazz-t, világzenét, zongoradarabokat, kora reggel és késő este meg nyugisabb, populárisabb zenéket.
Jelenleg egy Sennheiser Momentum 2-vel fogyasztom a muzsikákat, amivel nagyrészt meg is vagyok elégedve. Néha talán egy kis plusz életet, "dög"-öt hiányolok, de ez valószínűleg inkább a lejátszó hibája és nem a fejhallgatóé.
A Canton Chrono SL szériára is azért esett a választásom, mert arra többen, több helyen is azt írták, hogy eléggé mindenevő és kiegyensúlyozott a hangja.
Alapvetően nem a Reference volt a fő csapásirány (egyelőre legalábbis), csak eljátszottam a gondolattal, hogy egy kis extra anyagi ráfordítással, feljebb lehetne lépni 1 vagy 2 kategóriával. -
KBé
válasz Nemir Ombe #74424 üzenetére
A Marantz PM7005-öt néztem ki talán elsőnek 1-2 hónapja, amikor kitaláltam hogy szeretnék normális minőségben zenét hallgatni itthon.
(azelött meg bluetooth hangfalon, hangrendszeren gondolkoztam - nagy utat tettem meg )
De arról több helyen azt olvastam, hogy elég válogatós a zenékkel és a hangfalakkal is.
A Yamaha nagyobb teljesítménye talán jobb is lenne az álló hangfalakhoz...bár igazából ez csak egy tipp a részemről. -
KBé
válasz krichd1 #74425 üzenetére
Több helyen hirdetik még 950Eur/db áron. Az nem sokkal több.
Mondjuk ha véleményetek szerint egy 300k körüli erősítő nem tudja kihozni belőle azt a pluszt amit az a kategória képvisel - amire azért van esély - akkor számomra tárgytalan lesz. Nem szeretném a teljes tervezett keretet megduplázni.
Csak nagyon csábító volt a gondolat... -
KBé
válasz krichd1 #74468 üzenetére
Köszönöm a segítséget neked és kukulec-nek is. Rátok hallgatva akkor megpróbálom majd először a "tökéletes" hangdobozt megtalálni és csak utána elé építkezni.
Sajnos azonban nem vettem figyelembe minden paramétert amikor a közepes méretű álló hangfalakat kezdtem el nézegetni. Mivel a közeljövőben változni fog hogy mekkora helyiségben fogok zenét hallgatni, ezért könnyen lehet hogy ez a méret végül túl sok lenne.
De mivel teljesen laikus vagyok, szeretnék tőletek egy kis útmutatást kérni szobaméret - hangdoboz elhelyezhetőség - hangdoboz méret témában.Így fog változni zenehallgatás helyszíne:
Most egy 23-25 nm-es, átlagos akusztikájú nappaliba kerülne a rendszer.
A faltól, bútoroktól 40-60 cm-re tervezem rakni a hangdobozokat, de indokolt esetben a 80-100 cm sem megoldhatatlan. Kb 3-3,5 méterre lennék a dobozoktól. Főként közepes és alacsony hangerőn szólna. A szomszédokra való tekintettel csak ritkán hajtanám meg jobban.Valószínűleg fél-egy éven belül hazaköltözünk a párommal: otthon első körben egy 18-20 nm-es, nem túl jó akusztikájú nappaliba kerülne. Itt nem fogok tudni akkor távolságot tartani a falaktól, bútoroktól, de pontosan most még nem tudom hogy mennyi lesz a maximum. Főként itt is közepes, alacsony hangerőn szólna.
Innen kb fél éven belül átkerülne a végleges helyére, egy 12-14 nm-es szobába, amit teljesen alá lehetne rendelni a zenehallgatásnak. A hangdobozokat bárhova lehet majd tenni amit a szobaméret megenged, illetve itt már többször hallgatnám nagyobb hangerőn is.
A legutolsó, legkisebb szobához választanám már most a rendszert, tehát ott kellene a lehető legoptimálisabb teljesítmény, amennyiben van olyan kompromisszumos megoldás, ami még a kicsit nagyobb nappalikban is meg tudna szólalni, még ha nem is tökéletesen.
Eredetileg csak álló hangfalakban gondolkoztam, de félek hogy még a kisebbek is túl nagyok lennének 12-14 négyzetméterre.
Eddig valamiért ódzkodtam az állványos hangfalaktól, de több tesztben és fórum hozzászólásban is jókat olvastam róluk, illetve hogy akár közepes szobákba is elég lehet némelyiknek a hangja.Vannak lényeges különbségek az álló és állványos hangfalak hangjának karakterében? Kicsit tartok tőle, hogy az állványosoknak nem lesz olyan testes a hangzása...
Néhány héten belül haza fogok utazni egy hétvégére és remélhetőleg legalább egy helyre el tudok majd menni hallgatózni. A szinte csak pozitív tesztek és itteni hozzászólások után nagyon kíváncsi vagyok az ELAC dobozokra, ezért elsősorban azokat szeretném meghallgatni (FS és BS vonal).
A fentieket figyelembe véve tudnátok tanácsot adni, hogy mi az ami jó választás lehet és érdemes lenne meghallgatnom? Esetleg mi az a kategória, méret amit mindenképp zárjak ki?Köszönöm és elnézést ha túl hosszú voltam.
KBé
Köszönöm mindnyájatoknak a hozzászólásokat.
Akkor jól érzem hogy általánosságban még a kissebb álló hangfalak sem ajánlottak ilyen szobaméret mellett, ugye?Illetve a Heed mégiscsak az ha jól látom.
Köszi.
KBé
Köszi a segítséget srácok!
Első nekifutásra megpróbálok majd néhány állványos hangfalat meghallgatni. Remélem minél több össze fog jönni. Név szerint ezeket tervezem: ELAC BS 244.2&3, 263, 403, Monitor Audio Gold 50 & 100, esetleg Canton Vento Reference 9.
Bár egyelőre vannak kétségeim, hogy milyen basszusaik lehetnek ilyen kicsi hangdobozoknak, illetve hogy mit tudnak mutatni metál zenékkel, de bizakodó vagyok és nagyon szeretnék pozitívan csalodni.
Mindenképp jelentkezni fogok késöbb, vagy újabb tanácsokért, ötletekért álló dobozokkal kapcsolatban, vagy hogy beszámoljak a sikerről.Szép estét nektek!
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- NBA és kosárlabda topic
- BestBuy topik
- Apple iPhone 11 - népalma
- Rendkívül ütőképesnek tűnik az újragondolt Apple tv
- A Gigabyte is visszaveszi alaplapjainak alapértelmezett tuningját
- Tasker
- Dell 7920 2x Intel Xeon Gold 6148 (80 szál, 3,7GHz), 192GB - 1,5TB DDR4 ECC, 1TB NVMe SSD 1400W, ÁFA
- Exklúzív! Ilyen SEHOL MÁSHOL NINCS! MAGIC MOUSE KÉK! BLUE!
- HP OMEN Gaming 16-xd0009np - ÚJ 16" FHD GAMER laptop - Ryzen 7-7840HS, 16GB, 512SSD, RTX4050 (6GB)
- ARCTIC Liquid Freezer 360 II A-RGB rev.3 ( Garancia )
- NAD M25 7Ch Master Series végfok végerősítő
