Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
Panthera
Egy vezetéknélküli mikrofont kellene összekötnöm egy régi erősítővel. Az erősítőn csak DIN bemenet van.
(Remélem a jack - din átalakító az játszik.)Korábban volt összekötve a mikrofon egy egyszerű asztali keverővel, de azt sem tudom, az miként állt össze. A mikrofon vevőegységén XLR és jack van és a keverőn is megtalálható mindkettő a mikrofon bemenetnél. A hozzá adott kábel egyik vége XLR a másik jack. Mindegy, hogy melyik végét hova dugom?
A keverő fő kimenete (main) 2 jack. Tehát vagy ez menne akkor az erősítőre vagy közvetlen a mikrofon. Már ha ez így kivitelezhető.
Szerintetek? Köszönöm előre is!
Panthera
Az XLR szimmetrikus csatlakozókkal kapcsolatban nem világos számomra a következő: ha az erősítő nem XLR bemeneten kapja meg a forrást, attól az erősítő és a hangfal közötti XLR csatlakozás biztosít zavarszűrést?
Panthera
válasz Imifej #91648 üzenetére
Az sem mindegy milyen zenei anyagot küldesz rá. Minden hangfalnak más a karaktere, az alsó kategóriában nehéz vagy nem is lehet igazi mindenest találni. Persze ha az általad kedvelt stílus nem szól szépen, akkor csak a csere marad. Érdemes lenne kipróbálni egy jobb sztereó erősítővel őket.
Panthera
válasz #10726912 #91655 üzenetére
Az előfokra akkor van szükség, ha a (gyenge) forrásjelet elő kell készíteni a végerősítőnek? Pl. egy ilyen rendszerben egy mezei keverő is tekinthető előfoknak? Szóval arra gondolok, sok esetben az alkalmazás módja miatt kell több fokozatot használni.
Panthera
válasz gordonfreemN #91667 üzenetére
" 3. Ha nem akarjuk, hogy a hangerő állításával különböző terhelőimpedancia viszonyok alakuljanak ki a végfok bemenetei és vagy forrás kimeneteire nézve (utóbbi talán kisebb gond) .
Most itt az analóg hangerőszabályzásra utaltam."
Ha PC a forrás, akkor tudnom kellene pontosan mekkora a kimeneti jel, hogy megfelelő legyen az illesztés? Pl. ha a végfokomnak 0,79V a bemeneti érzékenysége...Megpróbáltam most utánaolvasni, de lehet hogy rossz a következtetésem. Az analóg hangerőszabályzás alatt egy potmétert kell érteni? Egy hangkártyának pedig digitális a hangerőszabályzása?
Panthera
Ha már kábelekről van szó...mekkora mm2 kábel kell egy 160W (peak: 320W) 8ohm monitor hangfalhoz? -
Panthera
válasz gordonfreemN #91906 üzenetére
A monitor hangfalakon most megnéztem, 1,5mm-es a kábel. Az jutott eszembe, hogy hátha befolyásolja a kábel is, hogy utóbbi esetén szinte nincs mély. De valószínűleg az a gond, hogy ezek nem szobába valók, hanem nagyobb térbe (csak teszteltem őket és nem erre számítottam - nem ez lesz a felhasználási helyük ).
A 6 ohm 130W álló páromhoz azt hiszem 2,5mm-es van (ekkorát ajánlottak a HM topicban). dgyuri0123: A gyári cérnakábeleket kicseréltem , amelyekhez képest nem vettem észre nagy változást (bár nem is hallgatóztam annyira), de mégis megnyugtatóbb, hogy nem azokon lógnak.
Panthera
válasz #01758976 #91981 üzenetére
Nehogy 300k-ért vásárolj dac nélküli rendszert, mert igen szar hangot kapsz...
Dedikált DAC nélküli rendszerre gondolsz vagy hogy egyáltalán nincs a rendszerben DAC? Pl. ha laptopról vagy egy médialejátszóról beszélünk, akkor abban benne van (a minősége lehet kérdéses) - ezek milyen ársávig lehetnek elegendőek? -
Panthera
Alapvetően HM-ra vagyok berendezkedve, de amikor váltottam rendszert, és javult a hang, elkezdett jobban érdekelni a zene is.
Onkyo TX-SR504E helyett mi lenne előrelépés? Pl. CA AR30 már igen? Hangsugárzó: Onkyo SKF-4800, amivel alapvetően meg vagyok elégedve, csak egy ideje bujkál bennem a kisördög, hogy kellene egy sztereó avr hozzá.[ Szerkesztve ]
Panthera
Ahogy mondod, a háttérzene az még nem zenehallgatás. Nekem úgy heti 2 óra jön össze, de igyekszem növelni. Idő hiányában persze a háttér is jobb mint a semmi, de elég nagy a különbség.
Ha nem figyelsz oda, elveszik a lényege. Erre jó példa, hogy ha este sötétben hallgatsz zenét, mintha megjönne a zene ereje. Én ezt azzal magyarázom, hogy csak a zenére figyelek, nem zavar be a többi érzékszerv. Próbáljátok ki! -
Panthera
válasz alphamooncam #92563 üzenetére
Milyen programmal és mikrofonnal mérsz?
Panthera
válasz dgyuri0123 #92580 üzenetére
Nemcsak tőled kérdem, a bejáratás nálatok tetszőleges zene vagy direkt ilyen célú effekt lemez szokott lenni? Gondolom fontos a nagyobb hangerő is.
Panthera
válasz gordonfreemN #92603 üzenetére
Az a 10 cm legalább lehet valami speciális vezető ötvözet, vagy ne is reménykedjünk ilyenben?
(#92611) Eugene Roe: aki bevállalós, kicserélheti azt a kis darab kábelt is, ha már csak az maradt.
Panthera
válasz fehér_ember #92898 üzenetére
A képeden a kilógó kábelről jutott eszembe...mostanában téma volt a (doboz) váltó és port közötti kábel csere.
Egy mélyláda esetén ez a fejlesztés hatványozottan többet hozhat, nem?A DIY zárt ládámhoz vezető kábelt kicseréltem egy vastagabbra, benne viszont egy cérna van.
Panthera
válasz #10726912 #92929 üzenetére
A belépő szettemen most cseréltem ki a sima réz kábelt Beldenre és nagyon sokat javult a hang (csak a doboz és az erősítő között). Csökkentek a torzítások, részletesebb lett, jobb a térérzet is. Szóval minden kategóriában áldozni kell a kábelre.
Ha már Denon... ehhez mit szóltok?
Panthera
válasz dgyuri0123 #92956 üzenetére
Nincs külső dac, ezért kimondottan játszanak a vele rendelkező erősítők.
Elolvastam egy tesztet a 3020-ról, kisebb dobozokhoz ajánlják inkább. Az álló frontjaim 86 db érzékenységűek (6 ohm), ami gondolom a nehezebben hajtható kategória. -
Panthera
válasz dgyuri0123 #92964 üzenetére
Igen, ott találtam.
Panthera
válasz szazbolha #92967 üzenetére
Csöves erősítőt építtetni is lehet (nekem is van ilyen ismerősöm), ilyen esetben figyelembe lehetne venni a Te igényeidet is. Azt hiszem 1-2 wattos diy-t hallottam nála két régi különlegesebb nagy dobozzal (a típust ne kérdezd) és nekem bejött a hangzása. Volt benne dinamika, de kellemes és nem tolakodó. Persze csövesben nincs túl sok viszonyítási alapom...
A régebbi időkből kellene szerintem keresni a zárt dobozt. -
Panthera
válasz alphamooncam #93294 üzenetére
Mérés alapján vagy csak tesztre tetted a puffot a szekrény elé? Ez már a végleges helye?
Panthera
válasz alphamooncam #93311 üzenetére
Előre is köszönöm a linket.
Nálam kb. semmi nincs a legjobb helyen, de nem dedikált szobánál ezzel együtt kell élni. A HM-hez használt szubok néha zavaróan tudnak berendezést rezgetni. (Külön használom őket.) Bár nemrég a kisebbnek találtam jobb helyett (nem a sarokban van), így javult a helyzet. -
Panthera
válasz alphamooncam #93350 üzenetére
Köszi a linket! Jól értelmezem?
A Room Mode Calculator a szoba méreteinek megadása után a kritikus frekvenciákat mutatja, amelyeket úgy látom lehet tesztelni is. A 3D-s képen pedig mutatja, hogy egy adott frekvencia esetén hol a legnagyobb a kiemelés - és ahol ez zavaró, oda kell tenni rezonátort is?[ Szerkesztve ]
Panthera
válasz alphamooncam #93402 üzenetére
Köszi, értem, akkor elég az egyik színhez tenni...
A 4. ábra (Bolt-Area) mire szolgál? Ha nincs az X területen belül, akkor (még a szokásosnál is) nehezebb eset a jó akusztika kialakítása?[ Szerkesztve ]
Panthera
[Yamaha R-N500] típussal van itt tapasztalat? Tetszenek a többletszolgáltatásai (hálózat, DAC, USB).
[Teszt] -
Panthera
válasz #31600896 #93407 üzenetére
Szia,
én inkább egy olyan médialejátszót vennék használtan, amiben jobb DAC van. Gondolom a hifiden RCA bemenetek állnak rendelkezésre.
Akár telefonról is tudnád vezérelni a zenét. A médialejátszó topicban kérdezz rá, mit ajánlanak.[ Szerkesztve ]
Panthera
válasz #31600896 #93409 üzenetére
Nem erre gondoltam.
Egyes játékosok tudomásom szerint alkalmasak arra, hogy vezéreld telefonról. Nem kell vezetékkel összekötni. A telefon küldi a zenét a lejátszónak wireless módban vagy külön pl. Android alkalmazásban kezeled a lejátszóhoz csatlakozott usb-n lévő zenét.[ Szerkesztve ]
Panthera
válasz #92251648 #93412 üzenetére
A gerilla módszeres cikkeket olvastam, amiből sejtettem hogy elég komplex a történet. Az említett program nem számol például a dobozok és bútorok elhelyezésével sem. Igazából alapszinten akartam képbe kerülni és letesztelni pár dolgot, nem hiszem hogy a jövőben sokat foglalkozok a témával. Ahogy mondod, több frekvencia esetén annyi rezonátor lenne szükséges, ami nem életszerű egy átlag szobában.
Köszönöm az észrevételeitek.
Panthera
válasz dgyuri0123 #93446 üzenetére
És sztereó vonalon mi a véleményed a DAC-ról? Mondok 2 típust is ami érdekel, hátha találkoztál velük.
Marantz PM6005
Yamaha R-N500 -
Panthera
A jel tisztaságát (zavarmentességét) tekintve előnyben lehetnek az egyszerűbb felépítésű erősítők? Pl. a rádió vagy DAC hiányára gondolok.
(Természetesen egy bizonyos árkategórián belül, általánosítás nélkül.) -
Panthera
válasz #10726912 #93487 üzenetére
Külső hdd hang? Ne is mondd!
A napokban azon húztam fel magam, hogy bármilyen analóg forrásból hallgattam volna zenét, az AVR egyik bemenetén (tudom, AVR...), búgó háttérzaj jelent meg használat közben. Emiatt elkezdtem cserélgetni az IC kábeleket is, először a koax SPDIF csere után szűnt meg a hiba. Gondoltam rendben, de ahogy visszaraktam mindent a helyére, ismét elkezdte, így végül a DVD lejátszó kiiktatása lett a megoldás. (Azóta kiderült, hogy asztali PC még rosszabb.) De nem értem, hogy miért van hurok. A TV és az AVR optikai kábellel, a TV és a DVD HDMI-n keresztül csatlakozik (azért így, mert az AVR-en nincs HDMI). Ha közvetlen csak az AVR volt bedugva a hálózati aljzatba (tehát semmi elosztó), a koax már elég volt a jelenség kialakulásához.
Utána azt is megfigyeltem (bár eddig is tisztában voltam vele), hogy digitális források esetén ugyanúgy megvan egy alapzaj (sistergés). Nyilván ez nem normál használat, mert nagyon feltekerem a hangerőt és a forrás jele alacsony. Ez a konstans sistergés akkor is jelen van, ha megállítom a lejátszást (vagyis nem fogható a gyenge mp3-ra, flac-ra, stb.) Ez az AVR rossz erősítéséből következik gondolom, de egy magasabb kategóriában is kell ezzel számolni?
Szóval kicsit elbizonytalanodtam, hogy jó lesz nekem egy DAC-os erősítő. Ahogy dgyuri0123 is írta, egy egyszerű modern külső DAC-al könnyen le lehet körözni egy jobb amp-ot is.
Panthera
válasz dgyuri0123 #93526 üzenetére
Köszönöm a tippet! Egyenlőre szerintem maradok az amp keresésnél, ezzel kapcsolatban legalább tudom mit akarok. Azt hiszem. :)
Panthera
válasz #10726912 #93593 üzenetére
"ezen a megszokott zenéid meg a jútúb nagyon sehogyse fognak szólni. Cserébe, ami jól szól, azt akarnád hallgatni, akkor mis, ha nem dübdüb."
Megszokott zene alatt az elektronikus stílust érted vagy az eddig hallgatott low-res zenéit?
Nagyon igaz, amit írtál, mert nekem mindig is elektronikus volt az első, viszont pillanatnyilag szívesebben hallgatok a rendszeremen más stílust (jazz vagy neoklasszikus). Sokkal szebben szólnak az utóbbiak.Ha elektronikus zene is van, akkor milyen doboz lehet jó használtan 100e-ig? Mission nem annyira?
Panthera
válasz dgyuri0123 #93490 üzenetére
Tudtok segíteni a Lossless Audio Checker értelmezésében?
clean: az ilyen eredmény jó?
unsampled: a vizsgálat szerint nem veszteségmentes a fájl?
Köszönöm! -
Panthera
válasz dgyuri0123 #93676 üzenetére
A héten próbáltam ki egy alapból Windows 10-es SSD-s laptopon a Daphile-t.
Nagyon zavart, hogy időnként furcsa zajokat, cicergést lehet hallani nagyobb hangerőn (analóg kimenet). Ezek elég jellegzetesek és csak ez a forrásom produkálja (mindegy hogy tápról vagy akkumulátorról megy).
A Daphile alatt teljesen megszűntek. -
Panthera
válasz dgyuri0123 #93692 üzenetére
Nem akartam senkit rábeszélni az analóg kimenetre.
Csak egy újabb tapasztalat (nekem), hogy a pc-s környezetben mennyi anomália van.[ Szerkesztve ]
Panthera
Marantz PM5005 meghallgatásra érdemes lehet?
Elektronikust is hallgatok, a napokban kaptam itt ajánlást dobozokra: Canton, Quadral, Heco. A jövőben lehet ilyen irányú váltás.
(A Canton abból a szempontból szimpatikusabb, bár a zene az első, hogy abból 5.0 szettet is láttam az aprón - GLE476. Így nem kellene külön 2 pár álló.)[ Szerkesztve ]
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Apple Watch Ultra - első nekifutás
- EA Sports WRC '23
- Microsoft Excel topic
- Hobby elektronika
- Yettel topik
- Vallás
- Huawei P30 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Xbox Series X + Venom töltőpad és akksi
- Dell 7920 2x Intel Xeon Gold 6148 (80 szál, 3,7GHz), 192GB - 1,5TB DDR4 ECC, 1TB NVMe SSD 1400W, ÁFA
- Exklúzív! Ilyen SEHOL MÁSHOL NINCS! MAGIC MOUSE KÉK! BLUE!
- HP OMEN Gaming 16-xd0009np - ÚJ 16" FHD GAMER laptop - Ryzen 7-7840HS, 16GB, 512SSD, RTX4050 (6GB)
