Tartalomjegyzék:
kezo0
válasz aelfwine #4428 üzenetére
Kipróbáltam, rendben lefutott a Samba patch.
Előtte 12-13 MB/s volt PC --> Q10 Pro belső HDD irányban a másolási sebessége egy kb. 10 GB-os file-nak, utána már 25-32 MB/s tartományban mozgott ugyanannak az állománynak a másolása.
Szóval javult, de azért ez még mindig nem az igazi ahhoz képest, amit mások írnak.Beam me up, Scotty! There’s no sign of intelligent life down here…
Shia-ko
válasz aelfwine #4541 üzenetére
Még annyi, hogy a régebbi H8 is tudja amit én szeretnék? Az adatlapja alapján a lejátszási képessége megvan, de pl. feliratkezelés, másolás megy-e?
Valamint mennyi memória/proci kell a filmekhez? Mert nekem nagyon erősnek tűnnek a mai lejátszók.
Köszi[ Szerkesztve ]
Üdvözlettel: Gabi
SunMount3r
válasz aelfwine #4666 üzenetére
Nálam a lapos egész nap megy (mint egy NAS, mert gyak. az is), auto shutdown éjjel 1-kor. Úgyhogy ez nem probléma.
vagy csak bedobod egy könyvtárba a torrentet file -t laptopról, és felszedi magától az app-> Ok, ha ez így tényleg működik, de a torrent-ek manager-éséhez megint csak a Himedia-n kellene babrálnom, melyik könyvtárba szedje, pause, stop, update, áthelyezés és a többi szokásos apróság. Meg kellene hozzá egy másik wireless billentyűzet is, ami megint +10K és akkor a magyar ékezetes problémáról még csak nem is beszéltem.
Mert ha nem működne a dolog (de mondjuk nem értem mi akadálya lenne, ezt is kérdezném inkább) PC-ről, akkor lehet inkább veszek még egy külső winyót a laposhoz, csak az jóval drágább, mint egy belső, foglalná a helyet és később egy rendes NAS-ba sem tudnám belerakni.
Másik megoldás az lenne, ha a PC-ről (Win 7) tudnám valahogy vezérelni az Android-os klienst, ilyen nem létezik, még nem gondolt rá senki?!
magicbox
válasz aelfwine #4671 üzenetére
Strandon vagyok, így csak emlékezetből tudom mondani. Egy másik programmal csináltam, multilanguae keyboard redefinier. Ezt nem felejti el a rendszer, eddig legalább is kiválóan működik. Összefoglalót el is felejtettem megnézni ez miatt.
iPhone 15 Pro Max, Watch 9 GPS+Cellular, Apple TV 4K (2022), Philips 55OLED806, HTPC, Plex
SunMount3r
válasz aelfwine #4698 üzenetére
A szinkronos verzióval volt és beágyazott txt, ezt nem is néztem. A beágyazott PNG-ket rendesen dőlttel írta ki, de külső srt-ket nem szedi dőlten (de nincsenek ott a jelölő karakterek sem). De emlékszem már más alkalomra is, amikor külső srt-ben kiírta a <i></i> karaktereket is, ez lehet kódolás beállítás függő volt akkor, bár a felirat többi része meg jó volt úgy is.
Mindegy akkor javítom, arra amit most írtam, hogy a srt-ket nem szedi dőlten.
Joshi
válasz aelfwine #4727 üzenetére
Jó hogy írtad mert emiatt ránéztem a HDMI specifikációjára és meglepődve látom hogy kiegészítették az YCbCr adatokkal a HDMI táblázatot.
Ahogy már korábban is levezettük ezt a témát már tényleg világos, hogy 4:2:0 nincs, gyakorlatilag nekem még nem sikerült kierőszakolni a tévéből. Akkor és most is csodálkozok ezen, mivel a filmek 4:2:0-val jönnek ki.
SunMount3r
Csak spekulálok, de ugye a 4K/24p/10bit/4:2:0 (tehát a gyakorlatban a HEVC+HDR) ugye nem menne a HDMI limitáció miatt se, nos szerintem erre erre lehet jó a 4:2:2 10bit mint "felkonvertálós" kimenet (mint a legközelebbi ami a specifikáció szerint lehetséges). Ezért is lenne jó tudni, hogy ezt a gyakorlatban is támogatja e a lejátszó. Mert eszerint a táblázat szerint meg elvileg a HDMI 2.0-án nincs akadálya.
4:2:0 10bit HEVC (+HDR), meg 4:2:0 8bit H264 -et tud dekódolni és pont.-> És mindezt "natívban" csak 50 és 60Hz-en képes "kitolni" a HDMI korlátozás miatt, tehát ez alatt (főleg ugye 24p-n) megint csak konvertálni kell valamire, ami legjobb esetben a 4:2:2 10 és 8bit.
Akkor viszont ezek szerint a 4:4:4 és 4:2:0 kimenetnek sincs sok értelme, mert a 4:4:4 decode-ba sem megy és a 4:2:0 meg csak 50/60Hz-en (jó, OK, ilyen videók azért még lehetnek), hacsak nem valami kompatibilitási dolog miatt tartották meg ezeket (pl. TV vagy AVR).
Huh, remélem nem írtam semmi sületlenséget , csak megpróbálom ezt kibogazni valahogy...
(#4728) Joshi : 4:2:0 továbbra is csak 4K/50Hz/60Hz-en van csak, amihez viszont HDMI 2.0 kell minimum.
SunMount3r
válasz aelfwine #4732 üzenetére
ezért a 4:2:0 -t felkonvertálta 4:2:2 -re (maga a HDMI szabvány).-> Mármint ezt is csak a lejátszó elektronikája végzi, nem?! Erre "való" ez a beállítás is a menü-ben.
Pont ezt írtam én is, de:
Kisebb mint 4K -ra: 4:2:2
4K -ra pedig: 4:2:0-> Mármint itt is inkább 4:2:2 a 24p majoritása miatt. Mert gondolom senki nem akar 23.976-os videókat 50 meg 60Hz-en nézni. -
SunMount3r
válasz aelfwine #4736 üzenetére
Ebben a táblázatban is Hz-ként hivatkoznak arra, amire te csak fps-ként. Meg egy csomó helyen keverik a Hz-t az fps-el. Frissítési gyakoriság másodpercenként és képkocka másodpercenként, a kijelzők terminológiájában és videólejátszás kontextusában ez nem egy és ugyan az a gyakorlati szóhasználatban?! Vagy én kutyulok össze valamit. De idéznék egy pár sort a Futeko-s auto framerate patch leírásából:
50/60 Hz --> 23.976/24/25/30/29.97Hz
25/50Hz DVD --> 25Hz
30/60Hz DVD --> 30HzNekem azért volt ez kézenfekvő, mert ugye a 4K/60fps support is a HDMI 2.0-nál jelent meg, lehet ezért is kevertem. No majd holnap utánanézek ennek.
Ok.: pl. 23.976 csak a bemenet (24p) és kijelző ettől még 60Hz-en ketyeg (akkor itt valami pulldown-os dolog kell ugye?), de ez e bemeneti fps-is! Tehát ha 60Hz-re van állítva a lejátszó, akkor 60p/fps lesz mint "bemenet" is. Na mára tényleg hagyom...
Joshi
válasz aelfwine #4739 üzenetére
Mindenképpen köze van az fps-nek a képfrissítéshez, különben mivel magyarázod az erősítő információját? Mindig megegyezik az fps és a képfrissítés, különben szaggat a mozgókép. Az oké hogy nem ugyan az a kettő, de mindenképpen szinkronban kell lenniük. Az is nyilvánvaló hogy egy 25fps-es mozgóképet nem 25Hz-en látja az ember hanem annak a megfelelő többszörösén (50, 60, 72, 96Hz stb). De olyat is olvastam hogy a Pull Down már a múlté habár erre nem vennék mérget.
Ha én egy 25fps filmnél fix 30Hz-re állítom a lejátszó kimenetét, akkor nagyon szaggat a lejátszás.Egyébként a kép ennek a filmnek az infója.
SunMount3r
válasz aelfwine #4746 üzenetére
Ami még nekem nem tiszta teljesen: van ugye a Settings-ben a 4K/60Hz beállítás, ami csak HDMI 2.0-ás láncon támogatott, illetve vannak a 60fps-es 4K videók, amihez szintén HDMI 2.0-ás lánc kell (innen is ez a nagy kavarodás). Pl. ha kikapcsolom a 24p-módot (tehát az auto
frekifps váltást) és 60Hz-es kimenetre állítom a lejátszót és egy 4K/60Hz-esfps-es videót játszok le vele, akkor gyak. nem szükséges már semmi "fps/Hz felkonvertálás" és auto fps váltás, mert pöpecül 60Hz/fps-t kap majd a TV is, ami szinkronban van a TV-vel is. ?!(Ez egyébként részben szemlélteti, hogy mit, hogyan és miért kavarunk össze annyira ezzel a Hz/fps dologgal kapcsolatban.)
SunMount3r
válasz aelfwine #4742 üzenetére
Elolvastam a cikket, így már kicsit tisztább a dolog. Nekem 120Hz-es TV-m van így kijön a 24fps többszörösére. Ezt a többszörözést már a TV végzi el, nem?! (5x ismétel minden frame-t/mp). De, ugye 23.976fps-ről beszélünk, akkor ezt ebben az esetben még a lejátszó konvertálja fel 24fps-re, hogy kijöjjön egész többszörösre és csak onnantól "veszi át" a TV? (Erről nem szól a cikk.)
Belépő szériás TV-kben max 60Hz-es panel szokott lenni, ekkor pedig már kell az a bizonyos pulldown eljárás is a 24p-hez, amit így 30fps-re fog konvertálni (ha jól olvasom akkor a lejátszó) mert ugye egész számú többszörösére nem jönne ki a dolog?! A lejátszó képes akkor detektálni, hogy pl. 60 vagy 120Hz-es a TV és ennek megfelelően konvertálja a 23.976fps-t?!
aelfwine
válasz aelfwine #4757 üzenetére
Még annyi, hogy van ugyan TV, ami támogatja a 23.976Hz/59.94HZ -et, de a képet ennek ellenére 60Hz -ez tolja ki magából (ő csinálja meg a gyorsítást). Ebben az esetben előfordulhat, hogy ha más forrásról jön a hang (erősítő), akkor lassan kiesik a szinkronból a kép és a hang, mivel az erősítő nem tudja, hogy gyorsítani kellene.
Joshi
válasz aelfwine #4759 üzenetére
Igazából az a legnagyobb gond, hogy pont a tévék terén tudunk nagyon keveset, ugyanis a tévé gyártók nem nagyon publikálják a valóságot.
Mert az oké, hogy a lejátszó oldaláról tudjuk azt amit, de hogy azzal tulajdonképpen mit kezd(mit tud kezdeni) a tévé, az egy másik kérdés. A Mede8er menüjében egyértelműen 23,976 Hz van feltüntetve, szóval számomra a kadenciahelyes lejátszás azt jelenti, hogy annyi frekvencián tolja ki az anyagot. Aztán lehet hogy én is rosszul tudom.[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz aelfwine #4761 üzenetére
"Ami biztos, hogy soha nem fogsz teljesen kadenciahelyesen 23,976 -ot nézni, mert az mindenképpen fel lesz konvertálva 59.94 -re mire kikerül a panelra."
Én ezzel tisztában vagyok pont azért nem értem ezt a 24fps felvételeket. Nem tudom hogy a digitális kameráknál mi a helyzet, de lehet hogy ott is ez van a "mozi élmény" miatt, ami persze hazavágja a gyors akciójeleneteket. Na mind1, ez így soha nem lesz tökéletes az biztos. -
SunMount3r
válasz aelfwine #4763 üzenetére
Végül erre a konklúzióra jutottam, egy másik Topic-van kapott válaszok alapján: [link]
Kinek van itt amúgy Samu TV-je? Mert azt írták, hogy a Samu TV-k 23p jeleznek ki 23.976fps esetén 24p-t pedig 24fps esetén. De nekem eddig minden 23.976-oes anyagra 24p írt ki az info.
Joshi
válasz aelfwine #4778 üzenetére
Én úgy tudom, hogy a 24-ről 23,976-ra azért volt a váltás, mert problémák voltak a kép és hang azonos frekvencián való továbbításával. Vagy valami ilyesmi rémlik.
A másik pedig amit már korábban említettem, a tévé gyártók nagyon kevés információt közölnek a tévé pontos működéséről.
aelfwine
válasz aelfwine #4781 üzenetére
Megnéztem, kb úgy a pontos, hogy a színátvivő frekvenciát az áramkörök limitációja miatt választották, ami aztán interferált a hanggal, ezért elvettek a függőleges vonalsűrűségből, amitől kevesebb képkocka lett... vagymi. Igazából olvasgatom, de nem értem pontosan, ennyire nem értek a rádiókommunikációhoz.
Lényeg, hogy technikai akadály miatt a 30 helyett csak 29.97 db képet tudtak küldeni. De köszi a korrekciót.[ Szerkesztve ]
SunMount3r
válasz aelfwine #4779 üzenetére
Nekem Pumba írta ezt egy másik Topic-ban, hogy 23p-t jeleznek ki a Samu TV-k. Mert alapból én is így tudtam, hogy 24p az elterjedt elnevezés erre a consumer elektronikában (mert amúgy eredetileg tényleg a még 24fps-es filmes anyagot jelenti).
Amúgy köszi amit leírtál, de ennek a nagy része kb. megint csak történelem és nem igazán jutottunk sokkal közelebb lényegileg a dologhoz, amiről a kérdés eredetileg szól. Amúgy ha lenne 23.976->24fps gyorsítás, akkor mi lesz a hanggal? Passthrough-n hogyan gyorsítod fel a hangot, mert szerintem kb. sehogy?! Ezért inog ez a 24fps-es teória.
Szerintem a BD lejátszók elterjedése óta készülnek már 23.976Hz-et natívan tudó TV-k, a mei helyzet pedig ennél csak jobb lehet. Az már más kérdés, hogy a "te partikuláris TV-d" tudja e ezt vagy sem. Bizonyára (ár) kategória kérdése is sok gyártónál. Ha pedig 24p-t jelez ki a TV-nk, akkor azért az elég bizonyíték, nem?!
Amúgy, ha nekem (és itt kb. mindenkinek szerintem) 23.976 videó esetén 24p-t jelez ki a TV, akkor eleve nem lehet, hogy a lejátszó már pull-down-ozva és konvertálva küldi, mert akkor a TV is olyan jelet érzékelne és nem 24p-t írna ki.
magicbox
válasz aelfwine #4810 üzenetére
Ezt is próbáltam, semmi reakció nem volt. Meguntam, csináltam hard reset-et.
Ami durva, hogy reset után csak kikapcsolni lehetett a lejátszót, bekapcsolni már nem, a távirányítóról. Kénytelen voltam újrahúzni az egész rendszert, most így jó. Isten áldja aki a backup kiegészítőt megcsinálta a Kodihoz, mert így gyorsan visszatudtam tenni mindent.
Működő root lehetőségről tud valaki? Egy Titanium Backup azért megkönnyítené az életem
(#4809) SunMount3r A tortúrám után nem hiszem, hogy bárki kipróbálná
Joshi
válasz aelfwine #4910 üzenetére
Most lehet hogy rosszul gondolom, ha rossz a példám akkor javíts ki.
Szóval valahol itt kell elválasztani a képkocka/másodpercet a Képfrissítés/másodperctől. Ugyanis a 24 ami valójában 23,976 képkocka/másodperc az tényleg valós, de ezt 50 vagy 60 Képfrissítés/másodpercen tolják a tévék. Ilyenkor nyilván különböző trükkökkel felszorozza a tévé elektronikája a képkockákat mondjuk ismételt képkockákkal stb. A szappanopera hatás is innen ered, ugyanis a 24 képkockás filmnél tulajdonképpen nem látunk plusz információt csak ismételt stb módokat, viszont egy 50 képkockás filmnél már "zavaróan" folyamatos a kép. A zavaró szót szándékosan idézőjelbe tettem, mert tulajdonképpen az lenne a normális vagy még annál is több képkocka.(#4911) coreska Pontosan le is írják a lényget: "Európában és Magyarországon a PAL tévészabvány terjedt el, ami 50 Hz-es képfrissítést használ. Ez viszonylag könnyen előállítható 24 fps-es forrásból: „csupán” arra van szükség, hogy 4,17%-kal felgyorsítsuk a képet és a hangot, valamint megkettőzzük a képkockák számát."
Azt nem tudom hogy a Pull Down manapság még él vagy sem, de régen azzal oldották meg.[ Szerkesztve ]
Joshi
válasz aelfwine #4913 üzenetére
Igen ez így oké, de azért még nekem is vannak kérdőjeles részek. Szóval te mit mondasz a 24p képességekről tévé oldalról? Ennek mennyire van jelentősége? Mert ugye ezt meg lehetne oldani lejátszó oldalról is. A Pulldown az a 23,976-ot hivatott 24fps-re alakítani, vagy 50 esetleg 60fps-re? Most szándékosan fps-t írtam.
"A szappanopera hatás általában akkor van, ha 100/120 vagy nagyobb Hz -es jellé alakítják a 50-60Hz -re tervezett video anyagot (24p -s filmet pl) és ezt jelenítik meg a kijelzőn."
A Hobbytot is 48fps-el vették fel és az is sokaknak furcsa volt moziban, ott gondolom nem 100/120Hz-en megy a vetítés.[ Szerkesztve ]
aelfwine
válasz aelfwine #4923 üzenetére
Meg ami még marha zavaró a szappanopera effektnél az akadozás, amikor a TV nem tud kiszámolni egy köztes képet, és akkor átmenetileg az első frame -et sokszorozza, ezzel megtörve a kép folyamatosságát. Valós magas FPS -nél ez sincs meg ugye.
Itt elmagyarázzák azt is, hogyan készülnek a plusz fame -ek:
Soap Opera Effect Explained[ Szerkesztve ]
SunMount3r
válasz aelfwine #4931 üzenetére
Az én TV-m is tudja a natív 23.976Hz-et, akkor a leírásod szerint, ha nem végez egész számú felsokszorozást (mert azt szerinted nem tudja egy TV sem), akkor egy az egyben 23.976Hz-en kellene megjelenítenie. Vagy megint csak 24Hz-re konvertál az általad leírtak szerint valahogy és utána sokszorozza a frekvenciát. Én ez utóbbit kétlem valahogy.
De ezt és a "gyorsításos" részt még emésztenem kell , csak azt nem értem továbbra se, hogy ha tényleg ilyen gyorsítás történik, akkor, hogy nem rövidül le ilyenkor a videó valós hossza is?!
SunMount3r
válasz aelfwine #4937 üzenetére
Erre gondolsz?!: [link]
Googlizom a nevek alapján a feliratokat, de amiket kidob azok alapján kb. egykutya mind és egyik sem az amit akarok. (Gyak. a SubEdit default ssa-hoz hasonló kellene).Ha jól olvasom ugye valami /system/fonts/ elérési út lesz a lényeg a lejátszón is. Ide valami .ttf formátumú feliratot lehetne bemásolni/lecserélni, amit a SubEdit-ben sem találok.
De rákérdezek, úgyis már elég régi az a Thread ...
SunMount3r
válasz aelfwine #4939 üzenetére
Hát, én pl. a Word-ben még soha nem láttam olyan fontokat, ami nekem kellene, nem hiszem, hogy ezek között a Windows-osok között lenne. Ilyet szeretnék:[link] ->csak ez sem tökéletes, mert valamiért az árnyék nem teljesen fekete, hanem inkább valami áttetsző. Pedig a SubEdit-ben elvileg mindent úgy állítottam be, hogy az árnyék is fekete legyen. Meg ugye jó kérdés, hogy egyáltalán, hogyan fogom ezt .ttf-be elmenteni, ha lehet egyáltalán valamivel.
Nem szedtem semmit a Windows-os fontok közül, csak bedobtam egy srt-t a SubEdit-be és a Default ssa Sytle-t változtattam. A ssa-n kívül nem tudom, milyen formátummal lehetne még próbálkozni, amivel kivitelezhető ez az effektus. ?!
Mindenképpen maradni szeretnék a HiPlayer-nél, ezt kellene megmókolni valahogy. Az se baj, ha ez lesz az alap betűtípus, nekem elég ez az egy is.
SunMount3r
válasz aelfwine #4941 üzenetére
Végül az itt ajánlott megoldást választottam és bejött. Az alap egy srt, amit ssa style-al "kipingálok", exportálom .sup-ba (itt csak a betűméretet nehéz belőni) és utána bemuxolom az mkv-ba. Az eredmény pedig tökéletes a HiPlayer-el is. Fura, hogy a beágyazott sup-ot rendesen kiolvassa, de external-ként fel sem ismeri őket...
SunMount3r
válasz aelfwine #4958 üzenetére
MX Player nem kezeli jól a menüs DVD -ket-> Tehát el sem indítja, még magát a videót sem?!
MakeMKV -vel veszteségmentesen ki tudod rakni mkv -be a DVD -ket-> Tudom, csináltam is már egy párat, de sajnos a videó így is interlaced marad. Amiért továbbra is vonatkozik rá a deinterlace szükségessége és (azt hiszem) a 25->50Hz-re váltás szükségessége is. Néztem már ilyen 1:1 mkv rip-et HiPlayer-el és szerintem nem volt deinterlace sem, 50Hz-re pedig, mint tudjuk, nem vált át. Szóval, ez sajnos nem megoldás.
SMPC-t ajánlották, hogy abban jobb a deinterlacer, de nem hiszem, hogy azzal működne a KODI-s auto frequency váltó patch, így megint csak fél megoldás...
SunMount3r
válasz aelfwine #4960 üzenetére
de igazából nem szoktam DVD -ket nézni, amit mégis, azt áttolom mkv -be.->Hát ez az, hogy mivel a videostream 1 az 1-ben ugyan az marad, így nincs jelentősége, hogy épp mkv konténerben van.
Az más kérdés, hogy az MX Player deinterlacel-i e legalább rendesen az ilyen videókat, na ma majd kipróbálom.
Szerk: itt valami "full motion"-ként hivatkoznak az 50Hz-re, tehát gondolom a mozgás megjelenítés minőségéhez lehet köze. És kb. annyit olvastam ki, hogy a deinterlacing és az 50Hz is szükséges a jó minőséghez.
SunMount3r
No, kipróbáltam az MX Player-el is. Itt sincs 50Hz-re váltás. De a fésűs effekt, mintha kevésbé jelentkezne és a PQ kb. olyan mint a HiPlayer-el. Lenne benne deinterlaceing (2 fajta is), de azt csak Software-es dekódoláshoz lehet bekapcsolni, a SW dekódot pedig nem engedi bekapcsolni (Not supported).
Végigzongoráztam a KOID-t is, eddig felejtős.
SunMount3r
válasz aelfwine #4988 üzenetére
Mármint a Box-ot sem kapcsolod ki ezalatt?! Mert én szimplán csak a "Menu" gombbal szoktam "kilépni" a KODI-ból a Box kikapcsolása előtt, de bekapcsolás után és miután elindul KODI, egyből ezzel fogad minden alkalommal.
(Egyelőre csak akkor kapcsolom be a Box-ot, ha használni akarom, film végén meg a launcher-be kilépés és egyből kikapcs.)
captainnemo
válasz aelfwine #5100 üzenetére
Én még ezt is számításba vettem, bár hülyeség amit az imprex csinál ebben a tekintetben szerintem, hogy statikusan elállítja máshová ezeket az alapbeállításokat. A fő gond az volt a megjelenítőmön nem tudom úgy beállítani, mint a himedian, ezért ezt elvetettem. Nem gondoltam arra, hogy a himedian próbáljam a megjelenítő helyett, ezért nem jöttem rá hamarabb. Az biztos az imprex az alap beállításokat a "theatre"-hez közeli állapotba teszi.
SunMount3r
válasz aelfwine #5393 üzenetére
Ha nem jön be ez a fw se, akkor majd megskubizom jobban ezt az MX Player-t, hogy mennyire jönne hosszú távon. Csak pont a felirat opciók elérése miatt tarok tőle, jó lenne, ha a távkapcs dedikált sub és hangsáv váltó gombjai ugyan úgy működnének, mint HiPlayer-ben, mert azt nehezen adnám föl...
Ahogy néztem a múltkor elvileg a deinterlacing sem működik benne. De ez elég komplikált kérdés, mert az -ahogy eddig tudom/sejtem- a HiPlayer-ben sincsen. Mégsem annyira rossz a PQ. Úgyhogy lehet végül is csak a TV-m deinterlace-el közben? Vagy "valami" deinterlace csak van bennük, a rendes freki váltás hiánya ellenére...
Minden esetre MPCHC-vel a laptop-omon szebb a DVD-k képe, bár az is igaz, hogy az csak 15.6"-os, kontra a TV 40"-jával...
Joshi
válasz aelfwine #5433 üzenetére
No meg van a fakó kép nálam is, de ahhoz a TV HDR Mode-ot fix HDR10-re kell állítani. Tehát ha Auto vagy SDR módban van akkor gyönyörű a kép, ha fix HDR10-re rakom akkor tényleg fakó. Itt az a kérdés, hogy egy HDR képes tévé és a mostani nem HDR-es kép között mi lenne a különbség? A dzsungel fái között átszűrődő fény is látszik, ellenben a fakó képen ilyen effekt nincs. Lehet hogy tényleg kamu a HDR.
Nem adja vissza teljesen a különbséget, de azért látszik.
Fakó kép (fix HDR10-re állítva nem HDR-es tévén):[ Szerkesztve ]
- Eladó Új Sony WH-1000XM4 Fejhallgató!
- Sony MHC-V77DW BT Mini Hifi (Hangfal) DVD lejátszással!
- Nvidia Shield TV PRO 2019 eladó (még 1 hónap Alza garanciával)
- Philips 58PUS8545/12 4k LED Smart Tv!58"/Dolby Vision/Atmos/Android Tv/Ambilight/Beszámítás
- 189 cm-es (75"-es) Ambilight Philips 75PUS7354/12 OLVASD VÉGIG!
