Tartalomjegyzék:
captainnemo
Az utolsó 1.0.7 CFW használom, és eleinte ment a felirat letöltés a himedia lejaátszójával. Most két hétig nem tudtam használni a rendszert mert költöztem, de most újra bekapcsolva úgy tűnik, nem talál soha feliratot. A kodi playerével megy rendesen a letöltés. Van erről tapasztalat?
captainnemo
Szerintetek reset nélkül rá lehet tenni a CFW-re? vagy érdemes megvárni abból ami kijön ezen alapulva?
captainnemo
válasz sebgutkopf #2220 üzenetére
Nekem Q10 van, de ez ugye teljesen ugyanaz mint a Q5, és 1.0.7 custom firmware volt fenn, erre tettem fel a gyári 1.0.8-ast. Én egyből custommal kezdtem így meglepett, se kodi, se wrapper, de a kodit feltettem a playstroeból, ill. a wrappert ("Wrapper-1.0.1_HMD_0628_Release.apk"). Érdekes mindig azt írja ki nem tudja váltani a fekit. Az előző 1.0.7 CFW alatt ez ment. Minden beállítást újra kellett csinálnom lehet valamit elmulasztottam. A képminőséget nem teszteltem figyelmesen, de valóban úgy tűnik, mintha kodi belső lejátszója alatt is menne az imprex.
captainnemo
Elolvastam figyelmesen a leírást és valóban úgy telepítettem ahogyan kell, megjelent a kis android robot más semmi várni kellett egy ideig és elindult a a q10, de hiányzott pár program, mint kodi, wrapper, skype stb. Lehet, hogy csak reseteltem és gyárira állt vissza? Azaz még mindig az 1.0.7 van fenn. Megnézem otthon majd. Az a gond nincs fatra formázott pen driverom, csak ntfs-re és nem volt üres sem a pen drive.
captainnemo
Megnéztem az új firmwaret és nem látom alapvetően mi lett jobb. A kodi dvdplayere szerintem még mindig rosszabb képminőséget ad, annak ellenére, hogy állítólag megy alatta az imprex. Én úgy összességében elégedett vagyok vele, hiszen a tv-m "csak" full hd és ott minden jól működik. De zavar pár apró dolog .
-a samba megosztásban a szabad terület hibásan jön vissza 1GB körüli. nem leküzdhetetlen probléma de idegesítő
-kodiból a wrappelt lejátszásnál az az üzenet ablak kilépésnél
-feliratletöltés nem megy. igaz kodi playerével működik, de jó lenne menne a wrappelt belső lejátszóval isbtw hogyan lehet hátteret állítani? mármint a futtató androidban
captainnemo
válasz sebgutkopf #2280 üzenetére
Érdekes a 2. hibát nem tapasztaltam. Az 1. pontbeli imprexes dologhoz annyit fűznék hozzá, hogy a belső lejátszó képe még mindig jobbnak tűnik.
captainnemo
Érdemes feltenni az 1.0.8-as CFW-t a gyári helyett? Van benne bármi plusz?
captainnemo
Használ valaki TIDAL appot Himedia alatt? Nagyon instabilan működik, sokszor fagyott és állandóan megakad lejátszás közben és kezdi elölről. A net kapcsolat nagy sebességű, nem lehet hálózati lassulás/szakadozás a gond.
captainnemo
Elégedett vagyok a Tidal-al, gyakorlatilag olyan mint a spotify, csak a zenék veszteségmentesen is elérhetőek. A zenéket le tudod tölteni természetesen, de csak úgy mint off-line tartalom drm-el védve, azaz ha hallgatni akarod a rendszer autentikál, ehhez kell ugye net, és egyszerre egy aktív bejelentkezésed lehet. nyilván a letöltött tartalmat nem streameli ekkor. Most amióta feltettem a 1.0.8-at mindig csinálja, és bevallom nem használtam sokat előtte himedian, így nehezen tudom megmondani stabil volt-e az előző firmware-el.
captainnemo
válasz SunMount3r #2338 üzenetére
Én is kínlódtam ezzel amikor win7 alatt osztottam meg könyvtárakat. Az alábbi tippet kaptam és működött.
, Start -> begépelni: regedit, futtatás
2, megkeresni:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa
jobb oldalon megkeresni a "everyoneincludesanonymous" kulcsot, dupla katt rá (módosítás) 1-re
3, dupla katt a "NoLmHash" kulcsra, módosítani 0-ra
4, megekeresni:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanManServer\Parameters
jobb oldalon megkeresni a "restrictnullsessaccess" kulcsot, dupla katt rá (módosítás) 0-ra
5, regedit bezár, gép újraindít
6, böngészni -
captainnemo
Nézegettem én is a change logot a beta firmware-el kapcsolatosan de semmi újdonságot nem látok az előzőhöz képest, illetve a logból úgy tűnik a 7-es android alapokon lévő előző változat javításait mutatják. Nagyon idegesítő pl. a samba share 1GB os szabad hely láthatósági hibája, de a change logból nem derül ki ezt javították vagy sem, vagy csupán arról van szó, hogy az előző bétában nem működött, de most már igen.
captainnemo
Már régebben jeleztem Tidal-al küszködöm a Pro 10-en. A lejátszás közben nagyjából 3 perc után valahogy megfagyni látszik és újrakezdi az adott számot. gondoltam használom a webes lejátszást, de ott erőszakosan átirányít az androidos appra. Eléggé idegesítő, hogy gyakorlatilag ez lenne az egyetlen app amit a kodin kívül használnék és nem működik rendesen.
captainnemo
Tegnap örömmel tapasztaltam a kodi tidal pluginnel jól működik a tidal, de sajnos van egy bibi, ha a streamelt hang minőséget "lossless"-re állítom nem működik. Elkezdtem picit keresgélni és azt találtam, hogy hasonló problémára egy másik repositoryt javasoltak ahol valami javított béta plugin van ami elvileg jól működik.
Még nem próbáltam ki, de a postoló szerint megoldotta a problémát.
captainnemo
válasz captainnemo #2395 üzenetére
Na béta plugin nagyon jó és csomó plusz kellemes funkciója van.
captainnemo
Nemrég jött a hír kinn az új 2.0.0 7-es firmware. Én csak ma későn tudom telepíteni remélem addig lesz másvalaki aki felrakja és ír róla.
A himedia fórumán a következő lista: http://himedia.hu/forum/viewtopic.php?f=5&t=92
Újdonságok (a 7-es rendszeren kívül):
– Optimalizált kezelőfelület
– Optimalizált videólejátszás
– Optimalizált online frissítés
– Frissített Media Center alkalmazás
– Gyorsabb launcher
– Javítva, hogy nem működött néha a másolás SMB-n, pedig volt elég szabad hely hozzá.
– Optimalizált beállítások menü.
– Frissített App installer
– 3Djar frissítve és fejlesztve -
captainnemo
én is feltettem, nem volt időm tesztelni, de itt is kell a 25->50, 30->60 javító script?
* Auto framerate switching 50>60, 60>50 and 50/60 instead of 25/30 for DVD? From firmware 1.0.7 onwards auto-framerate switching works well, however you can install a patch to add 50>60, 60>50 and 50/60 instead of 25/30 for DVD.
http://www.futeko.com/newforum/index.php?topic=1043.0 -
captainnemo
Gondolkodom azon felteszem a Kodi 17-et, de nem tudom milyen esetleges hibái vannak. Ha kipróbálom, mivel ugye csak béta még, akkor ugye újra kell állítgatnom mindent. A lejátszó részét nem használom csak a "wrapperelt" belsőt, illetve feliratletöltésre szoktam elindítani. A másik dolog meg a tidal plugin amit használok, és annak is a béta verzióját. Szóval van ismert hibája a 17-es Kodinak ha csak jukeboxként használom ill. még arra a két funkcióra amit fentebb említettem?
captainnemo
válasz mtamasl #3021 üzenetére
Lehet abból vannak a képfrissítési problémák, hogy az erősítőd mindenféle processzálást végez az átmenő video anyagon. szerintem mindenképpen "pass trough" beállítást használj, vagy az ennek megfelelő nevűt, azaz változtatás nélkül menjen át a hdmi jel.
Én a dinamikus, kontraszt, szín és zajszűréseket kikapcsolnám, és én magam ki is kapcsolom. A fekete szintet, kontrasztot tesztábrával lövöm be. A zajszűrést mint fentebb írtam nem szeretem, mert elmossa a részleteket, és rendes képminőségű anyagnál felesleges. A többi beállítást középállasban használom, mert a mozgásjavítás, és képélesség algoritmusa szerintem nagyon jó, nem lesz tőle a kép mű.
captainnemo
válasz SunMount3r #3023 üzenetére
Ezek teszt videók, már régóta megvannak, de megpróbálok rákeresni a neten. Szürkeskála amit szoktam leginkább használni a végpontozásra, meg vannak persze egyebek is. Régebben a fanatikus vetítős korszakomból van rengeteg, ahol kalibráltunk velük, volt műszerrel is.
captainnemo
válasz sebgutkopf #3025 üzenetére
Nekem a tapasztalatom az, hogy az imprex nagyon nagyot dob a képen, anélkül gyengécskének találnám.
Nem emlékszem a beállítások pontos nevére, de én is csak az alábbiakat használom, de azok szerintem jók.
Engine ON (nyilván)
sharpness 50
motion compensation 50
hdr saturation 50Nyilván ezekkel lehet játszani, de nagyon jó hatással vannak a képre. Szerintem.
captainnemo
válasz SunMount3r #3030 üzenetére
Én azt tapasztalom az imprex nélkül a kép gyenge, mármint ha teljesen kikapcsolom. A dinamikus kontrszt, szín, zajszűrés az tényleg ront. A mozgásjavítás és sharpen véleményem szerint nem. Én utáltam minden sharpen algoritmust, és még a dvd időkben használtam nagyon speciálisat a vetítésnél amit jónak ítéltem (spec avysinth scriptek voltak brutális processzor igénnyel), és valóban a HD korszakkal ezeket nyugdíjazni lehetett. Viszont itt az imprex jót tesz a képpel, és anélkül viszont gyengébb, mint mondjuk egy pc-vel előállított nyers beavatkozásmentes kép. Én így látom, de lehet tévedek.
captainnemo
válasz sebgutkopf #3071 üzenetére
Az smb megosztáson a szabad helyet mutató hibát is javították?
captainnemo
válasz ZepHyr087 #3109 üzenetére
Én is feltettem az új firmwaret és meglepődtem, mert ugyan láttam KODI 17 támogatást, de nem gondoltam alapból az is van telepítve. Nem teszteltem sokat a KODI saját lejátszóját, de mintha a HD hangok nem mentek volna, wrapperrel mint jukebox tökéletesen jól működik, bár nekem az új felületet picit szokni kell.
captainnemo
Ha leszeded az új 17-es RC3 kodit, akkor gondolom az előzőt un installálni kell előtte. Ebben az esetben elveszik az összes beállítás? backup megy a 17-essel? Amúgy ez lett volna az első backup amit csinálok, de ugye nem volt kompatibilis a 16.1 amit mentettem. Mit ment a backup? Hirtelen ezek merültek fel.
captainnemo
válasz SunMount3r #3488 üzenetére
Egyetlen dologra használom a kodi saját lejátszóját, és az pedig a feliratletöltés. De arra a himedia lejátszója alkalmatlan tulajdonképpen. Másfelől a kodi alá ott van a tidal plugin ami működik, míg az androidos normál app lefagy.
captainnemo
Nyilván elérhető, megoldható, de én régebben média player helyett sokszor pc-t használtam lejátszónak, az utóbbi időben kodit. 15 éve mozizom hol média playerrel, pc vel, régen dvd playerrel stb. A kodit használva, hozzászoktam, hogy a legkényelmesebb dolog az, nem kell törődnöm a felirat vadászásával. A teljes évadot mondjuk beszerzem, és amikor az adott részt nézem pár kattintás, és ott a felirat. Hiányolom a kodiból nem tudja ezt batch jelleggel egy adott sorozat összes részére. Kodi esetében bekonfigurálom a két legnagyobb forrást, és pár kattintással megvan a felirat, nem kell gépet indítani, másolni átnevezni. Ez talán hasznosabb számomra, a jukebox funkciónál is.
captainnemo
válasz aelfwine #3496 üzenetére
Szerintem a Kodi használata mint jukebox jó ötlet, de én sem erőltetem a kodi lejátszóját hanem wrapperen keresztül használom a belsőt. Egyedül a feliratletöltésre nem tudom nélkülözni. Néztem az MX Playert és a képminőség jobbnak tűnik mint a kodié, és a frekiváltás is működni látszik, de még mindig nem olyan jó, mint a belső lejátszóé.
captainnemo
Én feltettem, és nem tudnám megmondani van a különbség képminőségben az előző firmware óta. Abból a szempontból minimum megérte nekem a frissítés, a TIDAL alkalmazás már megy rajta normálisan.
captainnemo
Felfedeztem egy problémát ami szerintem az előző firmwareben nem volt. A kép néha villog imprex alatt, úgy mintha a dinamikus kontraszt be lenne kapcsolva. He kikapcsolom a jelenség elmúlik, de persze a képminőség is oda. Visszateszem a régi firmwaret ott is előjön-e.
captainnemo
Én örültem volna ha nincs a villogós bug a 2.0.3-ban, mert a TIDAL app végre normálisan ment a 2.0.1-ben FC-zik. Vissza a 2.0.1, és a TIDAL Kodi pluginnel megy mint eddig. megnéztem amúgy az MX playert és úgy tűnik nagyon jó képminősége van, de a hd hangok nem mennek ahogy én tapasztalom.
captainnemo
válasz aelfwine #3636 üzenetére
Köszi teszek egy próbát, csak az a baj nagyon macerás a frissítés, mert utálom ezt csak factory reset-el megy. Eléggé indokolatlan egy androidnál, ha nem váltasz android fő verziót. Mielőtt bármit teszek, jól kitapasztalom az MX playert, mert azért a gyári lejátszó az igazi egy media playernél. Félek a villogós bugot atz az új imprex hozza, ami mx player alatt és félő meglesz.
captainnemo
válasz aelfwine #3641 üzenetére
A leírás alapján kikapcsoltam minden HW+ dekódert, de a hd hangokra azt mondta nem supportált. Próbálkoztam [ezzel] de nem segített. Csak a DD megy a többit lekeveri sztereóba. A HD hangokat tartalmazó tesztemen csak egy volt sikeres. Nem is tudom hol kell állítani, hogy passthrough menjen.
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Építő/felújító topik
- Milyen autót vegyek?
- Intel Core i3 / i5 / i7 / i9 10xxx "Comet Lake" és i3 / i5 / i7 / i9 11xxx "Rocket Lake" (LGA1200)
- Mobilinternet EU-n kívül, eSIM adatcsomagok használata
- Diablo IV
