Tartalomjegyzék:
Gtaati
Örülök, hogy lett ilyen topic is, vagyunk már jó néhányan Q10 Pro tulajok és remélem még leszünk is, Q5 Pro-ról nem is beszélve
Gtaati
Olyan érdekességgel találkoztam, hogy korábban én egy pofás feltupírozott custom firmware-t használtam ez után próbáltam frissíteni a futeko oldalán található 1.0.3-as firmware-re és hibát dobott frissítéskor mindig. Ez után letöltöttem a Himedia oldaláról az meg felment és hibátlanul működik. Nem tudom mivel lehet-lehetett a gond......?
Gtaati
Helló!
Nem Futekos, tőlük akartam csak lemaradtam róla és egy darabig nem is volt náluk, így a német myhdplayer.de-ről vettem 2 év garanciával. A futeko firmwaret szoktam használni. A custom firmware is a futeko oldaláról volt és ott egy felhasználó kérdezte is a futeko-tól h ha azt használják garancia vesztéssel jár-e, de a futeko válaszolt és mondták h ők nem tennék közzé a saját oldalukon ha gondot okozna és garncia vesztéssel járna.
Gtaati
Helló!
Valakinek van ötlete arra, hogy a gyári medialejátszóban a hálózatról történő lejátszást, hogyan tudom a legegyszerűbben megoldani? Csak ki akarom próbálni hogy van-e különbség lejátszáskor képminőségben stb a gyári lejátszó progi és a Kodi között. A Kodiban az SMB az szépen megy, de ugye ilyen lehetőség nincs a gyári média center progiban.
Gtaati
válasz SunMount3r #45 üzenetére
Helló!
Fent van a wrapper igen, de mit értesz az alatt h nem vált át a saját lejátszóra? Mit kellene ekkor látnom? Tudtommal a wrapper által működik a Kodi "alatt" a gyári lejátszó progi, de ekkor ugyanúgy a Kodi kezelőfelülete fut.
Gtaati
válasz SunMount3r #47 üzenetére
Magyarul nem a Kodit használva szeretnék hálózaton keresztül filmet nézni hanem a gyári média centert elindítva és azt is kipróbálni, ennyi.
Gtaati
Köszönöm szépen a kimerítő választ! Igen a második képen látható formában jelenik nálam is meg tehát jól működik a wrapper. Én is több helyen olvastam h a gyári lejátszó képminőségben jobb lehet, pont ezért szeretném az amúgy fapados gyárit kipróbálni, hátha látok képminőségben különbséget.
Ebből kifolyólag kérdeztem a hálózati lejátszást a gyári lejátszóval még a legelején.
Köszönöm!
Gtaati
Helló!
Örülök neki! Ez a Kodi lejátszó? Annyit tegyél meg, hogy bekapcsolod a Q10 pro-t elindítod a Kodit, nem kell filmet semmit lejátszani, kilépsz magából az alkalmazásból. Eztán megkeresed apps-ek között a wrappert elindítod és rányomsz az install playercorefactory-ra. Ekkor telepítetted a wrappert és Kodiban lejátszáskor a wrapper meghívja a kodi alá a gyári lejátszót és minden működni fog
Gtaati
válasz SunMount3r #82 üzenetére
Én zavarónak nem mondanám, de ugye ez egyén függő, én inkább akkor veszem csak észre amikor egy jelenetnél a kamera megáll vagy ha nincs jelentős mozgás, szinte állókép és ilyenkor mintha azon dolgozna h kiemelje a képi részleteket, tehát mintha kontrasztosabbá tenné a képet... Remélem valamennyire érthetően írtam le
Gtaati
Gtaati
Helló!
Senki nem beszélt olyanról hogy valami nem érthető! Te Kodi alatt csak a Kodit érted wrapper nélkül én meg a Kodi alatt a Kodit wrapperrel értem, nem vagyunk egyformák. Ez egy egyszerű félreértés volt, de tisztázva lett.
Senki nem kérdőjelezte meg, hogy mihez értesz és mihez nem. Ha otthon leszek én is kipróbálom az általad javasolt SPMC lejátszót. Ennek kapcsán kérdezném, hogy te a gyári lejátszó és a Kodi mellé párhuzamosan telepítetted az SPMC lejátszót? A wrapper nem tud belenyúlni az SPMC lejátszóba? SPMC kezeli és tudja azokat a dolgokat ami "Kodi-nak" csak a wrapperel megy?
Köszönöm!
Gtaati
Köszi! Érdekes, egyébként sosem hallottam ez idáig a SPMC-ről, Kodit preferálják jobban mindenütt. Mondjuk nekem teljesen lényegtelen, hogy mi maga a lejátszó csak a legjobb képminőséget és hangot érjem el vele. Az SPMC-ből a legújabb verzió az mait korábban belinkeltél?
Gtaati
Helló!
Tegnap nem sok időm volt, de felraktam az SPMC-t és kipróbáltam, vitte a 4k és FHD filmeket is, hirtelen jónak tűnt minden. egy problémám van vele, hogy az erősítőre nem megy valamiért át a DolbyDigital meg a DTS hang sem. SPMC-be váltogattam a kimeneti lehetőségeket, de minden változatlan volt. Hang volt az erősítőn de csak az erősítőn alapból beállított ProLogic. Tehát jelet kap de nem vált át az erősítő DD-re vagy DTS-re mint a gyári lejátszó esetén. Hát röviden egyenlőre ennyi.
Gtaati
Hát nem tudom mivel lehet a gond. A gyári lejátszó(MediaCenter) és Kodi wrapperel ott teljesen jól működik minden, a Q10 Pro és az erősítő optikával van összekötve és így a fentebbi lejátszok esetén szépen megy minden.
Az SPMC-be ugyanazokat állítottam be mint a Kodiban(wrapperel) és van hang csak nem nem vált át az erősítő DD-re, DTS-re. Ha lesz időm majd próbálkozok vele még és megírom mire jutottam.
Gtaati
Helló Mindenki!
Hazaértem és a Q10 Prot nyomkodva ota-n felajánl egy frissítést: 1.0.3 2016-05-23. 124801-t és 16 pontban leírja a változásokat
Gtaati
A dolog érdekessége, hogy letölti a frissítést majd újraindítás és felrakja majd ha végzett be bootol és ez után is marad 124800. Már kétszer frissítettem de mindig marad a 124800 a 124801 helyett. Olyan mintha látszólag megcsinálná a frissítést, de gyakorlatilag meg nem....
Gtaati
Helló!
Az SPMC-ről szeretnék még kérdezni és segítséget kérni! Az egyik problémám, hogy a hálózaton lévő dolgokat látja, de a külső vinyót egyáltalán nem, ez mitől lehet?
A másik ha 4K-s szélesvásznú filmet játszok le akkor az alsó fekete sáv kb kétszer akkora mint a felső. FHD anyag esetén jó, egyforma méretű mindkét fekete sáv.Köszönöm!
Gtaati
Helló!
A frissítés érdekes dolog, mert bármilyen módszerrel lefrissítem utána az OTA upgrade esetén újra és újra felkínálja a 124801-et.
SPMC-ből a 16.3-as van fent. Hálózaton SMB keresztül lát mindent. Videok->Fájlok->és itt meg kellene jelennie a meghajtónak, legalább is Kodi-ban(wrapperel) semmit nem kell csinálnom, csatlakozás után automatikusan megjelenik itt a meghajtó és tudom használni.
SPMC-be próbáltam úgy is hogy Videok->Fájlok->Video hozzáadása->Tallózás->Külső Tároló, de itt csak a Himedia cuccait látja. -
Gtaati
Helló Mindenki!
Érdeklődni szeretnék, hogy valaki a Q10 Pro-ba rakott-e már HDD-t? Olyan problémám lenne h pc-ből egy ntfs fájlrendszerű 3T Seagate vinyót beleraktam bekapcsoltam és se kép se hang.... Ez mitől lehet? Fel sem pörög a vinyó és nem is látszik a rendszerben sehol?
Köszönöm!
Gtaati
Hello! Valaki tudna abban segiteni, h pcrol milyen modon tudok filmet megosztott mappabol a q10pro hdd-re masolni a leggyorsabban? A beepitett file managerbe nem lattam lehetoseget a halozati hely hozzaadasara. Kodiban smb-vel erem el a fileokat es kodiba beepitett file manager latja a halozati helyet es tudok is vele masolni. Ettol gyorsabb egyszerubb megoldasban tud-e valaki segiteni? Koszonom!
Gtaati
válasz SunMount3r #1408 üzenetére
Helló!
Ha jól láttam a Himedia oldalán van fent van a: Q10 Pro HMD-1.0.7 2016-08-10.190824 607M
Gtaati
Hello!
Csatlakoznek en is az ftp megoldast hasznalok koze. Segitseget szeretnek kerni, mert egyenlore nem boldogulok vele. Az altalad linkelt alkalmazast felraktam a Q10 pro-ra. Beallitottam h indoljon a boxal, felhasznaloinev user, jelszo nincs, igysem megy ha allitok valamit akkor sem. A pcn a totalcommanderben hoztam letre ftp kapcsolatot de akarmivel akarhogy probalkozom csatlakozaskor a kovetkezo hibat kapomapcsolathivasi hiba.
Nem tudom mivel lehet a gond totalcommanderben hasznaltam mar ftp kapcsolatot es nem volt vele gond...
Koszonom!
Gtaati
Helló!
Érem és én is így gondolom. De valamiért nem jó! Xboxhoz stb is csináltam már korábban ftp-t és jó volt. Köszi amit linkelte néztem már korábban is, annyi hogy totalcommandernél nem találtam olyan lehetőséget ahol port beállítást megadhattam volna, lehet ez a probléma.
Gtaati
Helló!
Az én tapasztalataim az új firmware esetén is, hogy megmaradtak a lejátszás közbeni kisebb meglassulások, akadások, illetve továbbra is tapasztalható gamma ingadozás is Nem volt időm de kipróbálom majd, hogy imprexbe kikapcsolom teljesen a dinamikus kontrasztot és hogy ezek után is meg marad-e a gamma ingadozás. Kérdezhetitek, hogy miért használom a dinamikus kontrasztot, mert az én meglátásom szerint így még szebb, élesebb a kép.
Gtaati
Helló!
Értem és köszönöm! A tv-n minden képjavító funkció ki van kapcsolva direkt, hogy ne szóljon bele, csak jelenítse meg a Q10Pro képét. Többek között ezért is használom a lejátszót fix 2160p 60hz-es beállítással, hogy ha fel kell skáláznia akkor azt is a lejátszó csinálja, ne a tv.. Akkor valószínűleg a Q10 Pro-n is kikapcsolom a dinamikus kontrasztot. Köszi!
- LEGO klub
- Napelem
- Milyen notebookot vegyek?
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- Fujifilm X
