Tartalomjegyzék:
super dríve
Szeretnék egy kis segítséget kérni tőletek!
Van egy Himedia Q10 pro készülékem amit folyamatosan használok többek között zene hallgatáskor is. Az Aimp nevű alkalmazást biztos mindenki ismeri ( ezt használom rajta) és innen adódik a problémám is . Pc-n windows alatt hifi skins van rajta ( deprez műszer, stb)ami nagyon látványos és kiválóan működik is. Androidos felületre viszont nem csinálnak ( vagy csak nem lelek?!) Ilyen bőröket.
A Himedia egy onkyo erősítővel van összekötve és úgy megy a Tv-re a kép. A nagy képernyőn nagyon mutatós lenne az alkalmazás ezekkel a "hifi skins- ekkel. Nem tudom hogyan lehetne valahogy rávarázsolni az androidos Aimpra a windows platformra tervezett bőröket?! Valami emulátorral esetleg összehozható?!
Ha valaki tud , kérem segítsen!
Köszönöm! -
super dríve
válasz SunMount3r #7987 üzenetére
Szia! Köszönöm az észrevételt!
Az általad említett topikba tettem be a kérdésemet!
super dríve
Sziasztok! A kérdésem a következő lenne:
A Media Center lejátszó használatakor ( filmnézés!) hogy tudom kiválasztani hogy az elejéről kezdje a filmet vagy a félbehagyott részhez térjen vissza és onnan folytassa a lejátszást az alkalmazás. Van egyáltalán ilyen opció ? Vagy a Kodiban kell beállítani valahol?
Illetve lehetséges az hogy mondjuk ha lekapcsolom a készüléket egy film felénél aztán ha visszakapcsolom akkor ne kelljen újra betallózni a filmet hanem automatikusan felajánlja opcióként a folytatást vagy az előről kezdést ugyan annál a félbehagyott filmnél.
Remélem érthetően fogalmaztam?! -
super dríve
válasz SunMount3r #8059 üzenetére
Nagyon köszönöm a válaszod!
Ma megpróbálom...☺ -
super dríve
válasz super dríve #8060 üzenetére
Sajnos nem működik a dolog ! Mindig az elejéről indítja újra a film lejátszását...
Esetleg valami más tipp vagy ötlet?! -
super dríve
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni olyan Himedia q10 pro tulajoktól, akik bluetooth fejhallgatót használnak a készülékhez, és tanácsot tudnának adni hogy melyik típus lehet a legalkalmasabb erre a célra. Tudom hogy ez szubjektív dolog, másrészt nem szeretnék nagyon elrugaszkodni anyagiak tekintetében! Kb. 4-5 métert kellene áthidalnom és főleg filmnézéskor használnám főleg este, vagy ha a nejem itthon is dolgozik és nem akarom zavarni. Tehát elvileg megtenné egy olcsóbb típus is , csak tutira működjön a Himedia lejátszóval.Akinek van tapasztalata kérem ossza meg velem...'
super dríve
válasz SunMount3r #8082 üzenetére
Köszönöm a gyors választ! Kiindulási pontnak mindenképpen nagyon jó amit írtál....
Talán lesznek " konkrét " válaszok is olyan tulajoktól akik használják ezeket a füleseket... -
super dríve
Sziasztok! A gondom a következő: filmlejátszás közben (főleg )néha 1- 2 másodpercre elsötétül a képernyő és elmegy a hang is aztán minden megy tovább mintha nem történt volna semmi. A másik pedig ami még idegesítőbb, hogy szabálytalan időközönként értesítési hangokat kapok ami mondjuk 60- as hangerőnél (erősítő) már kiborító. Nincs a készüléken sem messenger sem facebook( volt de letakarítottam!) alkalmazás bár a fiókokat nem töröltem. A rendszer értesítési hangjait úgy gondolom letiltottam ha volt ilyen egyáltalán. Semmi extra applikáció nincs a gépen ami ilyet idézne elő.
Olyan hang mintha sms- t vagy emailt kapnál.Google fiók van a gépen hiszen sok mindenhez kell ( play áruház) de itt is le vannak tiltva a hangok...
Tanácstalan vagyok....! -
super dríve
Sziasztok! A segítségeteket kérném....
Hogyan tudom az alapértelmezett menüsort visszaállítani a Himedia Q10 pro-n ?!
Egyszer már régebben megcsináltam mert eltűnt két ikon, de egyszerűen nem tudok rájönni mik voltak akkor a lépések!
Most két mediacenter ikon lett egy helyett a kodi meg eltűnt az ikonok közül...
Help...!!! -
super dríve
válasz SunMount3r #8253 üzenetére
Sajnos úgy nem működik a dolog! Valamelyk menüpontban a belső memóriában az alkalmazások nál
van egy opció amellyel a gyári ikonsor visszaállítható. A "futeko" fórumon találtam a megoldást de már nem tudom hol....
A fiam segített megkeresni ( gyenge az angolom)😁😁😁 -
super dríve
válasz SunMount3r #8255 üzenetére
Köszönöm a segítséget! Sikerült!😁😁
super dríve
Sziasztok! Újra előhozok egy régebbi témát talán valaki tudja rá a megoldást!
Van egy Himedia Q10 pro készülékem ami egy ONKYO txnr656 erősítőn keresztül csatlakozik egy Lg Fullhd 3d smart tv-re. Himédián 17.6 krypton kodi van ( már kínomban ezt is visszatettem) a firmware pedig 2.1.0
Az a problémám hogy filmlejátszás közben ( mindegy hogy belsővinyó ; hálózat ; vagy külsőházas saját tápos vinyó) kb.1-2 másodpercre elmegy a hang és teljesen sötét lesz a tv képernyő aztán minden megy tovább mintha misem történt volna. Van hogy többször is előfordul és nem lehet időhöz sem kötni. Ilyenkor az onkyo kijelzőjén is egy pillanatra eltűnnek pl. A hangfalak ikonjai és a digitális bemenetet jelző piktogramok is . Aztán visszaáll de rohadt idegesítő! Először azt hittem az erősítővel van baj de nem , mert ha direktre a tv- re kötöm a médialejátszót akkor is csinálja a fennt leírtakat! Nem gondolom hogy hdmi vezeték lenne a ludas mert már vagy 5-öt kipróbáltam és nincs változás .A bemenetet is változtattam az erősítőn de annak nincs is jelentősége mert a tv- vel direktre kötve is jelentkezik a probléma.
A himedia lejátszó beállításaiban is gondolatom szerint meg a fórumon leírtak szerint is jók a beállítások ott van pipa ahol kell! Tanácstalan vagyok!!! -
super dríve
válasz SunMount3r #8264 üzenetére
Szia! Utólag is köszönöm a válaszodat! Egyedül csak másik adaptert nem tudtam szerezni az esetleges táp probléma miatt....
A probléma viszont továbbra is megvan. Megmondom őszintén hogy a 2.1.1 firrmware-t meg még fel sem mertem rakni annyi rosszat olvastam róla a fórumokon. Hogy ez is az is eltűnt , meg nem mükszi a Médiacenter hálózati lejátszás , sőt olyat is hogy ezek után vissza akartak tenni korábbi firmware verziókat és nem volt hang!
Nekem most a 2.1.0 van rajta és "csak "a kép és hang rövid eltűnése zavaró, illetve a deep color menüt nem tudom elővarázsolni a 0351- es módszerrel az istennek sem . Azt is írtad hogy lehet a rendszer korrumpálódott! Csináljak egy reset factoryt vagy tegyem fel újra ugyanezt a 2.1.0 firmwera-t? Te mit tennél?! -
super dríve
válasz SunMount3r #8292 üzenetére
Köszönöm a gyors választ! A negatív kritikákat a 2.1.1 kapcsolatban a Himedia fórumon olvastam nagyobb részt...
De úgy gondolom hallgatok rád és mégis csak felteszem az említett verziót a "fogpiszkálós" módszerrel". Utána meg visszateszem a kodiból a 17.6 kryptont!
Talán megszűnik a kép és hang időszakonkénti kimaradása és megkapom a hiányzó Deep Color menüt is ! Szerinted a Futeko-s verziót tegyem fel vagy ami a Himedia fórumon van hivatalos firmware
ként..
Ugyanis már olyat is hallottam hogy nem teljesen megegyezőek! -
super dríve
válasz SunMount3r #8294 üzenetére
Sikeresen frissítettem a Q10pro- t a 2.1.1 firmware verzióra és ha hiszed hanem a Futeko- s verzió valamiért nem ment fel! Leszedtem a Himédia fórumról a hivatalos ( ugyanaz a verzió?!) 2.1.1-et és simán felment! A két update.zip file mérete között van 2 kb különbség! Ilyet nem láttam még!
Nem kellett a 0351 kód ...- alapból megvan a Deep Color menü ott ahol lenni kell!
A Media Center felirat keresése is mükszi ( korábban volt némi gond vele).
Mostmár csak abban bízom hogy a korábban jelentkező fekete képernyő és hang kimaradás is megszűnik teljesen . Ez a rész tehát még tesztelés alatt áll! Most pakolgattam vissza az appokat így most tudtam elindítani egy filmet.
Eddig tehát nincs negatívum a frissítéssel kapcsolatban! Mégegyszer köszönöm a biztatást!
Ha lesz esetleg " rossz" folytatás feltétlenül keresni foglak!
Üdv: super drive -
super dríve
válasz SunMount3r #8300 üzenetére
Igen , biztos hogy jót szedtem le .De ahogy írtad is a lényegen nem változtat. A lényeg pedig az hogy működik jól ( eddig! 😁😁😁) és tegnap este lement úgy egy film hogy nem volt kép és hang kihagyás!!! Sőt egy rohadt értesítési hangot sem hallottam ( csilingelés stb.) egész idő alatt!
Remélem nem fog változni semmi!
Szép napot kívánok neked! -
super dríve
Sziasztok! Szeretnék egy kis segítség et kérni tőletek!
Van egy Himedia Q10 pro készülékem amire a Play áruházból letöltöttem a " Casse o player" applikációt ami egy elég gagyi zenelejátszó de tartalmaz olyan opciót hogy kivezérlés jelző műszert ( deprez) is lehet benne választani ami jól mutatna a képernyőn .A problémám az hogy hiába választom ki bármely műszert az istenek sem müködik a mutató. A zene az megy meg minden más opció elérhető a kivezérlés jelzők nem működnek!
Ugyanez az applikáció samsunk j5 telón vagy komolyabb Lenovo tableten hiba nélkül fut! Az androi d rendszer is teljesen ugyanaz ( sz.tem) mindhárom készüléken ! A Himédián mégse mükszi! Nem tenné fel valaki más is a Q10- re egy próba erejéig ezt az applikációt?! Kiváncsi lennék mit tapasztal?!
Vagy esetleg tud e más zenelejátszó applikációt ndroidra amiben lenne műszeres kijelzés!
Előre is köszönöm! -
super dríve
válasz mimic1979 #8778 üzenetére
Hello! Nekem bittorrent fut a Q10 pro készülékemen hónapok óta hiba nélkül. Több torrent oldalról is szedek " műsort" többek között ncore és nics hiba a visszaosztásnál! Hozzá kell tennem hogy egy külsőházas saját tápos vinyóra dolgozik a Himedia a 3.0 usb porton keresztül. A torrent úgy van beállítva hogy az android rendszer elindulásakor "automatán " indul. Egyedül arra kell vigyázni hogy a külsőházas vinyó be legyen kapcsolva mielőtt indítom a Q10 pro-t! Ez azért kell mert a letöltési könyvtár természetesen a külső vinyóra van kijelölve ( egyrészt a letöltött filmek mérete miatt másrészt nem így nem terheli annyira a gépet )és a belső vinyóról tudok közben akadás nélkül bármilyen tartalmat nézni.
super dríve
válasz SunMount3r #8802 üzenetére
Szia! Magából a torrent applikációból is kilehet törölni a vinyóról file- kat. De úgyis szoktam hogy mivel a torrentfile elérési útját a Chrom- ba teszi a torrent progi a belső meghajtóra a filmet meg az általam kijelölt mappába a külsőházas saját tápos vinyóra így azokat a total commanderből is simán tudom törölni valósan is.Magában a bittorent progiban is kilehet jelölni hogy csak a gilmez vagy pedig at elérési utat is törölje a progi.
super dríve
Sziasztok! Mivel már lerágott csont és nem akarok sokadjára is oldalakat írni róla, ezért csak egy rövid kérdésem lenne...
Van e olyan emberke itt a fórumon, akinek működik a felirat letöltés a Mediacenteren?
Ha van, akkor kérem írja le, hogy melyik firmware verziót használja és melyik kodit! Ha van rá lehetőség megkeresném "privátba"!
Köszönöm![ Szerkesztve ]
super dríve
válasz SunMount3r #9159 üzenetére
Szia! Természetesen én is úgy használom ahogy te is leírtad, és úgy tökéletesen működik is.Csak k.rvára bosszant hogy nem működik úgy, hogy csak simán a Mediacenter töltse le a feliratot. Annál is inkább, mert nálam is működött hiba nélkül pl. a 2.1.1 firmware és a 17.6 Krypton, majd a 18.0 Leia mellett is! Még képket is csináltam februárban a képenyőről hogy nálam minden oké megy a felirat letöltés.Aztán anélkül hogy bármit telepítettem vagy változtattam volna a készüléken egyszer csak nem működött tovább...!
Aztán persze kezdődik a macera, cserélgetem a firmware-ket meg a kodkat és még sem lesz jó...Rohadtul idegesít mert tudom hogy működött frankón és csak úgy elbas.ódik minden előzmény nélkül....[ Szerkesztve ]
super dríve
Sziasztok! A kérdésem az volna, hogy a q10 pro kezeli és látja e a 3.0 aktív USB hubokat? Szeretném bővíteni a rácsatlakoztathatő eszközöket, de sajnos csak egy 3.0 usb port van. Ezt szeretném bővíteni! Ki is néztem egyet amelyet be is linkelnék...
Néhány táp nélküli vinyót és nagyobb pendrívot tennék rá...
Esetleg használ valaki ilyet vagy hasonlót? Ha van tapasztalat vagy vélemény szívesen meghallgatom!
https://www.rufusz.hu/USB-HUB/TP-Link-USB-3-0-HUB-7-portos-aktiv--C2099720-p59635.html -
super dríve
Sziasztok! Megtudná nekem mondani valaki, hogy miért van az hogy a total commanderben kijelölt pl. Mkv file-t nem tudja megnyitni a Mediacenter ( csak forog körbe a nyíl aztán kiírja hogy videolejátszási hiba) hiába van hozzá rendelve a kiterjesztéshez. Ha külön a médiacenter alkalmazást nyitom meg és betallózom akkor meg elindul hiba nélkül.
Az mxplayer applikációnál nincs ilyen gond az elindul gond nélkül ha társítva van a kiterjesztéshez.
A másik észrevétel pedig az hogy a legfrisebb chrom állandóan leáll... - mindig újra kell indítani! Néhányszor újra telepítettem már, de nincs változás sajnos!
A gépen a 2.1.4 firmware van meg a 18.5 kodi[ Szerkesztve ]
super dríve
válasz coreska #9350 üzenetére
Szia! Természetesen a videoplayer alkalmazást társítom vele, ami végül is a Mediacenter lenne. Az a furcsa hogy régebben működött csont nélkül. Tehát dupla kattintás a file-rá aztán elindult a film. Hát mosr nem megy!
Neked a Chrome alkalmazással nincs problémád ( már ha használod persze)? -
super dríve
Sziasztok! Himedia Q10 pro lejátszót használok évek óta többé-kevésbé megelégedéssel...Firmware: 2.1.7. Vagyis a legutolsó a kiegészítő szoftver csomaggal megtoldva.
Most mégis segítséget kérnék!
Melyik az a Kodi verzió amelyik átengedi a digitális hangsávokat házimozi erősítőn keresztül? Dts, dolby, tru-hd, atmos stb....
Illetve melyik verzióval tudnék iso.kiterjesztésű filmeket megnézni?
Ha tudtok pontos verziót mondani a Kodiból, akkor mondjátok már meg azt is ha esetleg plugint vagy kiegészítőt is le kell e tölteni hozzá....!
Előre is köszönöm a tanácsokat!
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Call of Duty: Black Ops 6
- Nyíregyháza és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Milyen mosógépet vegyek?
- Ukrajnai háború
- Háztartási gépek
- Peugeot, Citroën topik
Cég: HC Pointer Kft.
