Zeban58
200 ezer forint magasságában szeretnék 65 colos tévét, és ezt néztem ki: Hisense 65A7500F.
Milyenek a tapasztalatok ezzel a típussal? A fényerő mennyire gyenge, a kontraszt rendben van-e, felhősödés mennyire látható? (netflixhez és xboxhoz használnám leginkább)
Előre is köszi! -
Zeban58
Egy 65A7500F vásárlása előtt állok, és az lenne a kérdésem, hogy az Alexa támogatás pontosan mit jelent a Hisense tévék esetében?
A tévében van egy beépített Alexa funkció (és mikrofon), vagyis hangutasításokkal vezérelhető például az okosotthonom az Echo okoshangszórókhoz képest? Vagy azt jelenti, hogy például egy Echóról el tudom érni, be tudom kapcsolni a tévét online módon? (a lakásban minden szobában van Alexa-képes Echo, és sok alexával vezérelhető kütyü, lámpa, stb.)
Illetve kell-e trükközni az Alexával, hogy működjön? Vagyis esetleg át kell-e állítani a régiót valamilyen más országra? Ha igen, akkor az magával rántja-e a tévé menüjének nyelvét is?
Előre is köszi! -
Zeban58
Végül megvettem a 65A7500F-et. Normál nappali fények mellett eddig nagyon bejön a képminősége, a kontrasztja, a fényereje mind Netflix, mind Xbox esetén. A betekintési szögek tényleg nem túl nagyok, de hát ugye szinte mindig szemből nézi az ember. Aztán este sötétben kiderül majd a többi...
Milyen képbeállítást érdemes elvégezni, van erre valami részletes útmutató esetleg? Üzemmódok, fényerő, kontraszt, stb. Ha jól vettem ki a korábbi hozzászólásokból, az összes parasztvakító képjavító, zajszűrő cuccot érdemes kikapcsolni.
Az Xbox Series X remekül muzsikál 4K/60 Hz-en, de azt írja, hogy HDR10 kompatibilitás hiányában nem tudja aktiválni a HDR-t. Ezt tényleg nem tudja a tévé, hanem csak Dolby Visiont? Utóbbit a Netflix szépen ki is írja amúgy. -
Zeban58
Tesztelgetem a 65A7500F-et, és felmerült a kérdés, hogy az okostévés appokat hogyan lehet frissíteni? Nem találtam rá módot, és kétlem, hogy a frissen beüzemelt tévén minden alkalmazás kapásból a legfrissebb lenne.
Konkértan a Netflixet lenne jó frissíteni, mert valahogy nem kerek a sztori. Egyrészt olyan, mintha 720p lenne a UI, másrészt furcsa módon míg egyes tartalmak hasítanak 4K-ban (ilyenkor 15 Mbps-t ír), mások fixen döcögnek 480-720p-ben (ilyenkor 0,5-2 Mbps-t ír). A vezetékesen csatlakoztatott net hibátlan, a tévén a Netflix alkalmazás 70 Mbit/s-ra tesztelte a kapcsolatot. Nem tudom mi lehet, de olyan, mintha valami cache probléma lenne.
Alexát amúgy hol lehet beállítani, nem találom sehol. Köszi!
(a tévén elvileg a legfrissebb firmware van, nem talált újabbat, mint amivel érkezett) -
Zeban58
A Netflix topicban többen panaszkodnak arra, hogy megbízhatatlan a szolgáltatás sávszélessége, néha megy a 4K 15 Mbit/s mellett, néha meg lebutul 480p-re és 1 Mbit/s-ra. Akkor ez elvileg nem a Hisense sara. Próbáltam egyébként wifin és etherneten keresztül is, hasonló volt a jelenség.
Zeban58
Mivel magától nem dobta fel online a 901-es firmware-t, USB-ről manuálisan telepítettem az 65A7500F-re, minden rendben ment, bár a beállításokat mindenhol újból el kellett végezni (csatornák megmaradtak).
Most a Netflix is szépen megy 4K-ban stabilan, de nem tudom, hogy az új firmware miatt, vagy csak mert most délelőtt kisebb a szolgáltatás leterheltsége.
Alexa gyönyörűen működik (német régióval), az Amazon Echo okoshangszóróknak adott hangparancsokkal ki/bekapcsolható a tévé, váltható csatorna, állítható hangerő. -
Zeban58
Ma 180-ra akciózták le a 65A6500F-et az Edigitalnál. Csak szólok. :)
Zeban58
Tovább tesztelgettem, állítgattam a 65A7500F-et, és most végre révbe értem. Számomra a legjobb kép Mozi nappal/éjjel üzemmódban jön össze, meleg helyett standard színhőmérséklettel. Előtte ki/bekapcsolgattam mindent, de végül most így a legjobb konfig. Ééés elképesztően jó a készülék nappal és éjjel is!
15,5 Mbit/s-os 4K Netflix tartalmakat 1,8 méterről bambulva leesett az állam, de tényleg. De a HD tévéadások is egész szépek, mondjuk azokat már inkább 3 méterről pislogom. Oldalról fakul, ami a VA panel adottsága, de ezzel simán együtr lehet élni, és cserébe bőven kárpótól például az Xbox Series X brutál 4K grafikája.
180-200 ezer forintért szerintem ajándék egy ilyen hatalmas 4K tévé, remélem a megbízhatósággal sem lesz gond.
Mondjuk arra még kíváncsi lennék, hogy kb. 40 ezer forinttal többért mit tudhat egy 65U7QF a maga local dimmingjével, mert asszem más különbség nincs. -
Zeban58
Xbox Series X-en is megy végre a HDR10 támogatás. Ehhez a tévén a HDMI 2.0 formátum menüpontban standard helyett megújult formátumot kell választani.
Így már csak a 120 fps-t nem tudja a konzol feature-ök közül a 65A7500F, amihez ugyebár már HDMI 2.1 kellene, de e nélkül aztán simán meg lehet lenni. :) -
Zeban58
[kép]
Ilyen nekem a mai frissítésig nem volt. Alexa eddig csak olyan tekintetben volt, hogy az egyéb alexás eszközökről tudtam hangparancsokkal vezérelni a tévét, mostantól viszont ezek szerint már a tévé távirányítója is aktívan alexás. Csak a mikrofon gombot nem találom rajta... -
Zeban58
Tovább tesztelgetem a 65A7500F-et, a képminőség nagyon rendben van, de a Netflix app sajna nem hibátlan.
Zavaró például, hogy a kristálytiszta képen kb 720p felbontású a felirat (a UI többi részéhez hasonlóan). Illetve percenként, kétpercenként hajszálnyit beakad a kép, amit egy laikus talán nem vesz észre, de engem bosszant.
Mindenféle beállítást próbáltam, a legjobb eredmény továbbra is a két mozi módban és kikapcsolt képjavítók mellett érhető el. Szerintem. :) -
Zeban58
válasz erikke17 #915 üzenetére
Szia, én egy 65A7500F-et használok Xbox Series X-szel, és nagyon pöpec a szett, a tévé input lagja nagyon alacsony, ideális játékokhoz. HDR mód is működik Xbox esetén, ehhez csak annyit kell tenni, hogy a megfelelő HDMI-porton engedélyezni kell az enhanced funkciót.
4K 60 Hz, ahogy mondod, szerintem teljesen zsír. Nem hiányzik a 120 fps, meg hát egyelőre alig van olyan játék, ami támogatná.
HD tévéadások nagyon szépek, SD-vel persze nem tud csodát tenni a tévé, a magas bitrátájú műholdas adások pedig egyenesen gyönyörűek, egy-két 4K tesztadással is próbálgattam.
A tévé netflix kliense nem valami erős, de használható, mindenesetre az Xbox netflix appja szerintem jobb minőséget ad mindenben.
Summa summarum, szerintem jó vétel ez a tévé. -
Zeban58
Nem olvastam még ezt, de pont erre gyanakodtam én is a 7500 esetében. Szerintem egyébként az lehet, hogy a gyors bekapcsolás nem indítja újra teljesen a tévét, és valami puffer egy idő után betelik, és az okozhat lagosodást. Vagyis legalább néha nem árt rendesen kibekapcsolni a tévét. Vagy nem használni a gyors bekapcsolást. Vagy nemtom. :)
Neked mi a tapasztalatod?
Titeket amúgy nem zavar a kb 720p felbontású felhasználói felület, vagy ami ennél gázabb, a kis felbontású felirat Netflixben? Vagy ez csak engem zavar 65 colon? Vélhetően gyenge a proci a 4K felbontású UI-hoz, vagy hát a fene tudja.
Netflixet és Youtubeot emiatt inkább Xbox Series X-ről nézek, a mozgások is folyamatosabbak szerintem így, mint a TV natív appjaival. -
Zeban58
65A7500F-en nálam be lehet állítani részletesen Netflix alatt a Dolby Visiont, és hasonló módon Xbox Series X esetén is lehet variálni a HDR üzemmód beállításaival. Képjavító funkciókat mind kikapcsoltam, és DV esetén melegről standardra állítottam a fehéregyensúlyt, és így kiváló a képminőség.
Minőség: a felbontáson kívül sok minden függ a bitrátától is. A DVB-C-n jövő földi 1920x1080 pixeles adások szemre nem olyan jó minőségűek, mint egy DVB-S-en műholdon sugrázott 1280x720 adás, ami jó magas, jellemzően 13-15 Mbit/s-os bitrátájú. Netflix ugyebár maximum 15 Mbit/s-mal tolja a 4K kontentet (persze más kódolás mellett).
Hang: optikai kimeneten egy LG 5.1 hangrendszer van a tévére kötve. Eddig Dolby Digital módban használtam, de valahogy nem tudtam jól időzíteni a hangot a képhez, aztán átkapcsoltam Dolby Digital Plusra és minden magától a helyére került. (nem is tudtam, hogy a régi hangrendszerem tudja ezt a szabványt). -
Zeban58
A Netflixen megnéztem most Tom Hanks filmjét, A kapitány küldetését. Kiváló 4K minőségben, stabil 17 Mbit/s-os bitráta mellett. De azt veszem észre, hogy az ilyen 15-17 Mbit/s-os Ultra HD streamek megfekszik a 65A7500F gyomrát, percenként meg-meg ugrik a kép és/vagy a hang.
Full HD Netflix streamek, néhány Mbit/s esetén nem tapasztalok ilyet, és akkor sem, ha Xboxról vagy más forrásból játszok le Netflix 4K tartalmakat a tévén.
Jó lenne, ha orvosolná ezt a problémát a Hisense, vélhetően valami puffer probléma lehet.
(és természetesen minden képjavító feature ki van kapcsolva, illetve mindig rendesen kikapcsoltatom a tévét, nem a soft off módon) -
Zeban58
65A7500F-re ma jött L1103 frissítés, VIDAA U4.3-mal. Egyelőre nem látok különbséget...
Zeban58
A PVR funkciót, a műsorfelvételt próbálta valaki?
Digitális tévéadást vennék fel, a tévének be kell lennie kapcsolva, ahhoz hogy rögzítsen, vagy ez működhet akár teljesen a háttérben?
- Proxmox VE
- Szemmel is vezérelhető lesz az iPad és iPhone
- Netfone
- Az IMF szerint cunamiként csap le a munkaerőpiacra az AI
- Magisk
- Vezetékes FEJhallgatók
- ASUS RT-AC68U
