kjani18
Sima PC tápról (12V) tudna -e valaki erősítő kapcsolást? Minél nagyobb teljesítményü, annál jobb.
Üdv
Jani
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
Esetleg egy jól méretezett injekciós tűvel, de sokat kell válogatni és nem biztos, hogy bejön..
A Gordak 952-ről nincs tapasztalatom, dolgoztam több féle forrasztóállomással is, ha jól tartja a hőmérsékletet, akkor csak a páka fej számít.[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz Darko_addict #19707 üzenetére
Ennek alapján meg tudod csinálni...
kjani18
válasz csabyka666 #19841 üzenetére
A 10A egy felső határ lehet, amit rövid ideig bír el a vezeték, pl. a PC indításakor.
kjani18
válasz krisztianAMG #19842 üzenetére
A trafó szekunder oldalát TILOS a hálózati testre kötni! Életveszélyes lehet!
Azonkívül megszopat a fi relé...[ Szerkesztve ]
kjani18
Tudok -e terhelhető +-18V -ot csinálni +36V -ből?
kjani18
válasz Lompos48 #19972 üzenetére
Adott egy 100-150W-os 27V sek. trafó. Ebből kellene szimmetrikus tápot gyártanom, de a trafónak csak egy kimenete van...
Lehetne egy feszstabbal középre egy "testet" csinálni, de ez az ötlet nem tetszik.[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz Speeedfire #20014 üzenetére
Ha Veszprémbe jársz, adok neked egy pici beültethető kapcsolót.
kjani18
válasz Dr. Romano #20235 üzenetére
Az 1-4-2 lábakat használhatod a másik aljzatban, azt hiszem a Q jelü fordított a magnó bemenethez képest, de ebben nem vagyok biztos.
A legegyszerűbb, ha az erősítőbe bedugod a csatit, a 2-es biztosan a test, a többi vezeték végét megfogod és meghallgatod a brummot ( egyik oldal, másik oldal ). Lehet, hogy nincs mind az öt láb bekötve, ha nem megy így, akkor vegyél egy sima 5-ös tuchel csatit és forraszd be a brumm szerint.Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz DonThomasino #20261 üzenetére
Bocsi, hogy belekontárkodok, de ezt olvasd el
kjani18
válasz Gyula84 #20253 üzenetére
Ismét bocsi a belepofázásért!
A régebbi képcsövek öregedése közben a három katód karakterisztikája megváltozik, ha a rózsaszínesedés fokozatosan alakult ki az a képcső hibája lehet.
Ennek ellensúlyozására van a legtöbb típusban "fehéregyensúly" állítási lehetőség (trimmer potik). Vigyázz, ha belenyúlsz, balesetveszélyes!!!!!!!!!!!Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz BigBlackDog #20271 üzenetére
Mint a legtöbb elektromos berendezés, ez is füsttel működik, ami ha kijön belőle...
Csak a trafód cicereg, nagyobb bajt nem csinál. A melegedést azért hetente-havonta érdemes megnézni.Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz Speeedfire #20450 üzenetére
Helikopter indítása során külső forrásról az indító áram 1kA fölé emelkedik sorosításkor.
Én megfogtam a csupasz vezetéket![ Szerkesztve ]
kjani18
Nincs valakinek elfekvőben egy felesleges ónszippancsa?
kjani18
válasz Speeedfire #20608 üzenetére
Igen sok minden, attól függ mire való a kábel.
Ellenállás, kapacitás, árnyékolás minősége, stb...Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz Speeedfire #20613 üzenetére
Saját vélemény! : Kognitív disszonancia
kjani18
Ez hülyeség??Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz Lompos48 #20789 üzenetére
Bocsi, de helyesbítenem kell, váltakozó áramnál nem "hoz át a testre apránként annyi töltést" hogy a feszültségkülönbség már nem lesz elég a glimmlámpa begyújtásához.
Folyamatosan világítani fog, mert a tested és a föld közötti kapacitás "elvezeti" a váltakozó töltést.Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz Speeedfire #21082 üzenetére
kuF helyett a mF-et jobbnak gondolnám, testmagasságom egyébként 17,8hmm avagy 1,78kmm
kjani18
válasz Lompos48 #21157 üzenetére
"A hét 95%-ban a frekvenciát az 50Hz ± 1%, 100%-ban az 50 Hz + 4%...6% sávban; a feszültséget pedig a hét 95%-ban ±10% sávban kötelező biztosítani."
A frekvenciának egységesnek kell lennie, még fázisában sem tolódhat! Képzed el, ha két erőmű blokk ellenfázisban, vagy csak 10 fok eltolódással nyomná a hálózatot, nem hogy más frekvencián...
kjani18
válasz MasterMark #21306 üzenetére
Hány vezeték megy be a konnektorodba?
kjani18
válasz Lompos48 #21309 üzenetére
Valszleg nálad is eredetileg TN-C-S rendszer van. Ebben az esetben, ha a 0 biztosítákja valamilyen okból old, a párhuzamosan kötött berendezéseken keresztül fázis kerülhet a testre!!!!!
Most látom MasterMark írását, olvasd e lazt is"[ Szerkesztve ]
kjani18
válasz MasterMark #21312 üzenetére
kjani18
válasz MasterMark #21321 üzenetére
Kimérni nem tudod, A fázist mutatja a cerka, a másik kettőből az égettebb a O a harmadik a test.
kjani18
válasz MasterMark #21323 üzenetére
Igazából semmi, ha egyébként jól van bekötve...
kjani18
válasz Lompos48 #21324 üzenetére
Nem tudom mit neveztek TN-C-S rendszer-nek
Olvasd el a linket amit küldtem.
A nulla és a test össze van kötve pl. a villanyóraszekrényben. Ha van fi relé akkor az előtt!
Ha utána, akkor a fi relé nem fog müködni.Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
kjani18
válasz MasterMark #21336 üzenetére
Nézd meg a villanyóránál a bejövőt, lehet már az is ingadozik...
Ha nem, ki tudod mérni melyik automatára van kötve, max 3-4-5 toldás a "fenti" dobozokban, v. a konnektorokban tovább vezetés aminél hiba valószínü. Csavarokat meghúzod, kötésekre rátekersz. Persze mindezt teljesen áramtalanított állapotban. Ahol a hiba van így is látszani fog, mert valszleg a rossz érintkezés miatt égésnyomokat fogsz találni. Vigyázz, mert a megégett ( meg akár a jó) aluvezeték eltörhet! Csak óvatosan!Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
- Suzuki Swift 2005 1.3 GLX CD AC - AndroidAuto & CarPlay
- Bomba ár! HP Elite X2 1011 G1 - m5 I 8GB I 256GB SSD I 11,6" FHD Touch I CAM I W10 I Gari
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T490 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W10 I Garancia!
- 8db GeForce RTX 3090 Egyben
- VAST AI - VAST AI - VAST AI - GeForce RTX 3090
