Hali.
Próbálta már valaki azt a fóliát, amire csak rá kell nyomtatni a fóliarajzolatot, rávasalni a NYÁK-ra és már marható is?
Vélemény kéne, mert könnyeb lenne ezt használni, mint a többi módszert. -
#96302336
smd ellenállások számkód jelöléséhez tud valaki linket, vagy valamilyen táblázatot?
Nem színkód, azt ismerem számkód pl 68B , 91C stb,stb.... -
#96302336
válasz kovacstibor79 #2908 üzenetére
Hálás köszönet érte.
#96302336
Csináltam már ilyesmit, csak akkor lesz sikeres, ha komplett pozicionáló rendszerrel együtt cseréled. Csak lézert nem tudsz cserélni, ahhoz ipari mérőmikroszkóp is kell, mert a lézer nem kör alakban világít, hanem ellipszisben.
A legtöbb cd-ben kompletten lehet fejegységet cserélni, csak a régebbi típusok okoznak gondot, ahol a szervórendszer nem digitális és újra be kell kalibrálni.
Ha van türelmed, akkor először én a lézeráramot emelném csere elött, az optika mellett egy poti az.
Jelöld meg a kiindulási pontot, és óvatosan, egyszerre csak nagyon kicsit mozdítva figyeld az olvasási biztonságot, tehát azt, hogy rendesen lejátszik-e. -
#96302336
válasz Tangerine #3100 üzenetére
Építs pl. egy ledes kivezérlésjelzőt, amit bekalibrász a fesz értékekre.
nem is kell a sok led csak kettő, mondjuk az első és utolsó led.
Javasolt az lm3915 típus, mert az tud egy futópontot is, nem csak fénycsíkot.
kapcsolást pl itt is találsz, [link]
a kivez. jelzőt pedig előtét ellenállásokkal be lehet kalibrálni, pl két darab trimmerpotival csinálsz egy fesz osztót. esetleg egyenirányítd is egy diódával.
Így az áramkör tulajdonképpen egy ledes voltmérőként működik, amin összesen két led van.
[link] [link]
Az input oldalra kell a fesz osztó, és az ic táplálását is meg lehet oldani egy graetz híd+stab ic párosítással.
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
#96302336
válasz Winner_hun #3230 üzenetére
Azért mérsz nagyobb feszültséget, mert nincs terhelés az ellenálláson. Mivel a LED-ek áramgenerátoros hajtást igényelnek, itt az ellenállás pont ezt csinálja, hogy korlátozza az átmenő áramot a LED-en.Korrekt feszültséget, csak leddel együtt fogsz mérni.
A fehér,barna vörös,arany ellenállás, az 9,1kohm, azaz 9100 ohm, ahol az első két szin az érték, a harmadik a szorzó(nullák száma), az utolsó a tűréshatár, ami jelen esetben 5%
Ellenállás színkódok itt.[link]
Csatlakozva az előző hsz-hez, 100-120ohm között jó az ellenállat.
[Szerkesztve] -
#96302336
válasz Winner_hun #3235 üzenetére
majdnem.
Azért mértél közel max feszt, mert a műszernek bazi nagy belső ellenállása van, így nem volt terhelés a mérőkörön. Ahhoz, hogy fesz is csökkenjen ahhoz áramnak is kell folyni az áramkörben, mivel az áramköröd belső eredő ellenállása kb 10Mohm körüli a műszer miatt, gyakorlatilag nem is folyt áram(csak max mikroamper) a körben. Az R=U/I összefüggés is ezt igazolja.
Így tudod mérni az ellenálláson eső feszt.[link]
[Szerkesztve] -
#96302336
válasz Winner_hun #3240 üzenetére
Ha az ellenállás értékére gondolsz, nagyjából.
#96302336
válasz Winner_hun #3242 üzenetére
a plusz-mínusszal ne foglalkozz, csak jelzésszintű.
A V a műszer, a téglalap az ellenállás.
[Szerkesztve] -
#96302336
válasz Winner_hun #3246 üzenetére
A plusz-mínusz az ábrán csak szemléltetés volt, természeresen a lednek nem mindegy, hogy melyik a plusz, és a mínusz.
#96302336
Akkor valószínű, hogy kicsi a gitár kimeneti jelszintje.Az rca bemenet nagyszintű bemenetnek felel meg.
Még valami... a gitár sztereó, vagy mono kimenetet tud, mert ha mono, akkor a jack csatlakozó egyik pontját leköti földre, és ettől sem szólhat, illetve ez is generálhat low bat. hibát. -
#96302336
válasz T. Almeida #3300 üzenetére
#96302336
válasz T. Almeida #3314 üzenetére
A legtutibb megoldás, hogy egy led egy ellenállás.
És ezeket a led-ellenállás egységet tudod párhuzamosan kötni.
Így biztosan egyforma fényerő lesz mindegyik leden.
Nekem gyári USB-s lámpám van
[Szerkesztve] -
#96302336
válasz knifemaster #3367 üzenetére
220-al.
fénykép csatlakozóról esetleg?
amúgy pedig a két csatlakozóra a 220 kék, és fekete drótját, a
zöld-sárgát pedig a házra kell kötni.
[Szerkesztve] -
#96302336
Valahogy így. -
#96302336
válasz knifemaster #3373 üzenetére
No. Akkor pont úgy kell bekötni, ahogy leírtam. Ahova bemegy a két drót, oda kell kötni a hálózat fekete, ill. kék vezetékét(egyes kábeleken a fekete helyett barna van).
A zöld-sárgát pedig valahova a venti testre kell kötni. Elvileg van rajta valamilyen csavar, ahova oda lehet fogatni a vezetéket.
Például levágod a drótot, ráraksz a végére 2 db sorkapcsot, és abba kötöd a vezetékeket.
Vagy összesodrod, és leszigszalagozod jó alaposan.
Nekem is van hasonló a bioprocesszoromat hűtöm vele. ( a kis fejemet ) -
#96302336
válasz CPT.Pirk #3387 üzenetére
Annyiban pontosítanék, hogy a feltüntetett adatok egy készüléken, hogy mekkora a frekvencia átvitel, az a linearitásra vonatkozik, tehát ha jól tudom, a 3dB-es tűréshatáron belül mekkora az átviteli frekvencia. Ettől még jóval alacsonyabb, ill. magasabb frekit is képes átvinni, csak jóval kisebb erősítéssel. Jó példa erre a nagyfrekvenciás gerjedés, ami nem ritkán 100kHz is lehet, és csak szkóppal mutatható ki, illetve közvetve, hogy melegszik a végfok, pedig nincs bemeneti jel, illetve torzíthat is.
#96302336
Hali.
Nem tudja valaki a lábkiosztását az általános APM elem aljzatoknak a laptopokon? -
#96302336
Pl. fogsz egy nagyobb ferritgyűrűt, rátekersz jó sok menetet,(persze fontos lesz majd késöbb, hogy mennyi, lehetőleg úgy 1000 körül. a vezeték átmérő nem igazán számít) és a ferritgyűrű között elvezeted a mérendő kábel egyik erét. A tekercs két végeire egy műv. erősítőt kell rakni, hogy a fesz. változást normálisan ki lehessen értékelni. a kalibrációt, pl. egy ismert áramfelvételű eszközökkel lehet elvégezni. Elég hosszadalmas az első megépítése, de a kalibrálás után a maradék már jóval egyszerübb.
#96302336
válasz dvdbackuper #3484 üzenetére
Létezik legális holmi is, de amit én tudok, az számodra horror drága. 45kHUF. Viszont a hatósugár nyílt terep esetén kb 500m. 2,4GHz-es sávban dolgozik.
Van ennél egyszerübb kapcsolás is, de az csak képet visz át, és szintén illegális a használata (elvileg )[link]
Ezt én megépítettem, egy vagyonvédelmi kamerát raktam rá, két falon keresztül kb 60m ig viszonylag tiszta átvitelt biztosított. 50m-en rálátással kristálytiszta kép volt.Ugyanitt találsz hozzá hangátvitelhez is leírásokat.
Mod: elszúrtam a linket, most jó
[Szerkesztve]
[Szerkesztve]
- Milyen TV-t vegyek?
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- Motoros topic
- Revolut
