kisninja
válasz #96302336 #2890 üzenetére
Szia én is ezt a módszert fogom használni, az erősítömhöz hiszen sokkal olcsobb. Ez a módszer olyan áramkörökhez jó ami nem bonyolult. De ha ügyes vagy akkor nagyon profin is lehet csinálni. Nyugodtan probáld ki. Ha nem sikrülne a vasalás vagy áztatás akkor letörlöd a festéket azt újra kezded. Hogy válaszoljak is igen egyből lehet maratni.
powered by: ®MAJORMÜVEK®
And
válasz #96302336 #2903 üzenetére
SM-ellenállásokon nem szokott betűt tartalmazó kód lenni. A számok feloldása meg a színkódhoz hasonló: az elöl álló számok jelentik az alapértéket, a legutolsó szám pedig a kitevőt. Pontosabb (pl. <1%-os) ellenállásokon több számjegy van, mint a normál kivitelűek esetén (mondjuk a 10kΩ értékű 1%-os smd ellenállás felirata ''1002'', a normál 5%-osé pedig ''103'').
Kivételként talán az ohm törtrészének megfelelő értékű ellenállásokat említhetők: pl. a 10mΩ (0,01Ω) értékű felirata lehet ''R010''. -
And
válasz #96302336 #2905 üzenetére
Hiába, mindig tanul az ember. A gugli csak tárolt változatként tudta előkaparni, de a lényeg látható rajta: [link]. Említi, hogy újabban 1%-os típusokat jelölnek ilyen 2 digites kód + 1 karakteres szorzó formában. Az benne a szép, hogy a kétjegyű szám valóban nem az alapot jelenti, hanem szintén egy kód (kifejtése a táblázatban). A ''68B'' értéke pl. 499*10= 4,99kΩ, a ''91C'' pedig 866*100= 86,6kΩ -ot jelent.
Mod: hiába, a profik gyorsabbak ..
[Szerkesztve] -
Rive
válasz #96302336 #2941 üzenetére
Egy kéttranzisztoros multi nem jó?
Lehet, hogy jó lenne, nem tudom. Nagy freki kell és nagyon gyors levágás, megfejelve kis belső ellenállású kihajtással. Franc se tudja, számolni és mérni kellene.Hamarabb kész lennék az alaplap megkoppasztásával.
Ténleg miért pont fet? a magas freki miatt?
Ezek a FETek nyitott állapotban tized-század ohmos ellenállással rendelkeznek, a rajtuk eső feszültség elenyésző. Emellett 10-100A-es áramokat kapcsolnak esetenként. Szumma: 1-2W disszipációval megúszod (elvileg, első, durva közelítésben).
Egy tranyó ~1V-os minimális CE-feszültségén ugyanez 10-100W disszipációt jelentene/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
And
Valami olyan vezérlés volna jó, amellyel a teljesítmény szabályozása megoldható. A szövegben leírtak szerint ez a gyakorlatban a vezérlőjel kitöltési tényezőjének változtatásával, vagy annak frekvenciatartományban való elhangolásával kivitelezhető (esetleg az inverter tápfeszültségének változtatásával, de itt a képek alapján többszáz W-os teljesítményekről lehet szó). Tehát vagy célkontroller - amit Rive említett -, vagy egy felprogramozott általános uC jöhet szóba, persze a fetek meghajtásához szükséges további kiegészítésekkel együtt.
(Az nem teljesen világos, hogy a félhíd ''felső'' powerfetjét miért nem p-csatornásra tervezték, ill. bár az említett fet eléggé nagy állat, de pl. az Rds(on) értéke nekem soknak tűnik a mai mezőnyben. Lehet, hogy cserébe a gate-töltése kicsi, fene tudja.)
Azért milyen rendes volt a csóka, mikor leírta hogy, ne is kérdezzék őt a vezérléssel kapcsolatban további részletekről.. -
LukE
válasz #96302336 #3101 üzenetére
ehez kepest egy uC-s megoldas sem lenne bonyolult Es meg olcsobb is
De szerintem egy sima 78xx feszstab + 1 muveleti erositos komparator + 1 tranzisztor + par ellenallas + potmeter elvegzi a feladatot.
A muveleti erosito invertalo bemenetere kb a feszstab feszultsegenek felet, a nem invertalo bemenetre pedig egy potmeterrel a trafo kimeno feszultseget (ha AC, es nincs egyeniranyitva sehol, akkor egy dioda+kondi is kell) ugy leosztva, hogy ha nem kapcsolt be a paka, akkor meg epp ne menjen magasba a muveleti erosito kimenete.
egy rajz:[link] a harom ellenallasnak kb jo 1k Ω, a poti is kb 10k, igazabol nem lenyeges a pontos ertekuk. A VG1 a ''trafo''.
Nem latszik valami jol, de a komparator kimenete akkor valt, amikor az egyik bemenet feszultsege nagyobb lesz, mint a masik. Ha a feszultseg nagyobb, mint 20V (vagy ahogy be allitod), a komparator kimenete kb 0 V lesz, a tranzisztor lezar, es a led nem vilagit.
szerk: ha valaki felfogta, irja le erthetoen
[Szerkesztve]''Firefoxot hasznaljanak csak a gyavak. Az Explorer az igazi ferfiak bongeszoje! Veszely, kaland, nyitottsag!'' ιQι
And
válasz #96302336 #3234 üzenetére
Erősen színfüggő a nyitófeszültség (mármint az üzemi áramnál mérhető nyitófesz), nagyjából a #2063 szerint. Ha nincs korlátozó ellenállás, akkor túláram van. Ledes kulcstartóknál nem a led belső ellenállása a korlát, hiszen az teljesen változó (áramfüggő), a normál munkapont közelében ráadásul elég alacsony érték lehet. Az ilyen gombelemes cuccoknál sokkal inkább a gombelem belső ellenállása az áramkorlát, hiszen azok a pici cellák eleve képtelenek nagy áramok leadására.
Mod. #3235-re: nem, az ellenállás nem arra való, hogy önmagában ''feszültséget csökkentsen''. Mondjuk az utánam következő hsz. is kitér erre . De ezt már annyiszor kitárgyaltuk: a soros ellenálláson a leden folyó (ami egyben azllenálláson is éppúgy átfolyik) áram fog feszültséget ejteni, mégpedig U=I*R nagyságú feszültséget. Természetesen az az eset nem fordulhat elő, hogy mondjuk 5V-os a teljes tápfeszed, és 20mA áram fog esni egy pl. 470Ω -os soros ellenállás - led áramkörön.
[Szerkesztve] -
And
válasz #96302336 #3239 üzenetére
Ez nem is vitás, a kék nagy valószínűséggel nem, de az nem is csoda, hiszen a nyitófesze 3V felett van. Azaz ha csak 3V-ot kapcsolunk rá nyitóirányban, a kialakuló nyitóáram nem haladja meg a maximumot.
De vörös leddel tuti hogy más a helyzet, hiszen azokon a ''normális'' üzemi nyitóáram már 1,7..1,8V körül kialakul.
A led belső ellenállásáról meg nem nagyon van értelme beszélni, hiszen a nyitófeszültség - nyitóáram karakterisztika minden egyes pontján más és más a két érték hányadosa (vagyis az eszköz ellenállása), lévén a led egy nemlineáris eszköz, egy dióda. Az ellenállás pedig - éppen ezért - sok nagyságrendet változhat, mire a pár mV-os nyitófesztől elérünk az üzemi nyitófesz környezetébe.
[Szerkesztve] -
And
válasz #96302336 #3245 üzenetére
Így van, de az előbb még ezt írtad: ''[..] ha nincs korlátozó ellenállás, a led belső ellenállása a korlátozás ilyen esetben. lásd: ledes kulcstartók [..]''
Márpedig ebben a formában ez nem igaz. A led ''belső ellenása'' semmit sem korlátoz, ha a nyitófeszt bőven meghaladó, kis belső ellenállású tápot kapcsolunk rá (a gombelem nem éppen a kis belső ellenállásáról híres). A meredek karakterisztika miatt az üzemi áramhoz tartozó nyitófesz felett hamar kialakul a túláram, azzal pedig semmit nem érünk, hogy pl. 5V-on egy kék leden - hasraütés! - 150mA halad át (és ezzel az ''ellenállása'' 33Ω-ra adódik) mert a led ettől még pár másodperc alatt úgy elszáll, hogy öröm nézni. -
Hujikolp
válasz #96302336 #3299 üzenetére
hmm, a sorosant ugy gondoltam h elöbb a kapcsoló, majd a LED és utána a mikrofon. Akkor igy sem lehet? h mekkora feszt kap, azt majd megmérem, és hoozzá teszek majd egy megfelelő ellenálást. Akkor ha jól értettem akkor párhuzamosan kell kötni a kettőt, és a kettő elé kell betenni a kapcsolót. A LED miatt nemlesz zűrzavar amit lead a mikrofon? mert hát ugyebár a mikrofon nemszabájos jelet ad le, olyan ipulzusszerüséget, de mégse azt, ellentétben a LED-del, ami folytonos feszültséget fog leadni. Tehát a LED nemfog belezavarni a mikrofon minőségébe?
And
válasz #96302336 #3489 üzenetére
Pedig RF-végfoknak pont nem szélessávú erősítőket szoktak használni (attól a kevés kivételtől eltekintve, amikor mégis , de ez nem olyan). Illesztetlen antennával, drótdarabokkal semmire sem megy a júzer, a teljesítménynek pedig az emberek jóval nagyobb prioritást gondolnak, mint amekkora az valójában. A mikrós cuccnak pont az az egyik előnye (legyen az wlan vagy AV-jeltovábbító), hogy könnyű hozzájuk kisméretű, kompakt, de relatív jó hatásfokú antennákat csinálni. A CCIR TV-sáv aljára meg nem annyira, hisz ott sokkal nagyobb méretekkel lehetne csak megvalósítani egy normális antennát. Egyébként vagy két éve 45 ezerért én vettem valakinek ilyen jelátlövőt, de már az is fullextrás volt (beépített tuner, sztereó hangátvitel, saját IR-távirányító, más távkapcsoló jelének visszaküldése az adó felé, stb.), és ma már legalább egy tízessel olcsóbb. Egy szimpla, csak alapsávi AV-jeleket jelet továbbító adóvevő pár ennél jóval olcsóbb, tizenvalahány ezer pénz körül lehet. Pár méterre meg inkább kábelezni kellene.
westlake
válasz #96302336 #3541 üzenetére
igen, pont a hosszabb elettartammal hirdetik, de nekem paran azt mondtak, hogy egy nagy parasztvakitas az egesz.. mivel naluk elobb tonkrementek, mint a jo ''oreg'' pvc kondik..
raadasul alattomosan mennek tonkre es nem puposodnak fel..
a masik kerdesem, hogy egy ilyen aluhazas kondinal a 470uf ugyanazt jelenti, mint egy pvc kondinal a 470uf?Play nice!
ReJim
válasz #96302336 #3554 üzenetére
a választ talán magad mondtad:
''Az nem szárad ki soha.''
ha pl egy alaplapban, videjó kártyán nem száradna ki a kondi, akkor nem kellene szervízbe küldeni, kicserélni, kidobni... és akkor miből nőne a gyártók profitja...
hamár kondi téma:
voltunk gyárlátogatáson a szombathelyi epcos gyáracskában. két részelge van: az egyik elkókat gyárt, a másik meg smd tekercseket. (vagy mi a fenét.)
az elkóknál a fickó aki körbe vezetett, az mindig mondott érdekes dolgokat.
''ez a gép teszteli a kondikat, rákapcsolja feszt, és ha kibírja akkor rendben van a kondi..
a kondi tetején ez a kereszt bevágás, kikönnyítés azért van, hogy itt durranjon el a kondi... ez a hivatalos verzió... a gyakorlat azt mutatja, hogy az csak lassú halálnál megy ott szét, ha hirtelen durranik el, akkor az oldalán, vagy az alsó benyomott peremnél durranik el...''
meghogy a kondiknak 20% a tűrése, de ők alapból 18%-al kevesebbre csinálják, hogy a fegyverzetből kevessebbet kelljen használni... mivel a kondik árának 70-80%-a a fegyverzet ára..
tehát azóta nme szeretem az epcos kondikat...</end.?>
Csaba_20_
God MonXter
válasz #96302336 #3605 üzenetére
hát én ezt nem értem!lazydog linkje meg a negatív pólusra rakja az ellenállást!vagy ez tökmindegy?a piros led 2.8v-on működik,ugye?és a mA-je mennyi lehet?
''diode forward current (mA)'' ez a kitétel mit jelent,mert nem vok angolos most m1ek csak informatika szakra és majd ott az angolt is tanulom!
[Szerkesztve] -
fero02
válasz #96302336 #3613 üzenetére
Természetesen nem!
De a lényegen nem változtat...
Abszolút nem bonyolult a téma, szal...
Könyv, internet rendelkezésre áll, lehet forgani őket.
Ráadásul gondolom Neked sem volt anno pl Internet lehetőseg, max könyvekből, 1-2 ismerőstől tudtál infót szerezni és az önszargolmad hajtott előre...
- The Last of Us Part I Ps5
