ReJim
a lednek (oldalnézetben) van két zászlócskája! a nagyobbik a katód (negatív) és a kissebbik az anód (pozitív)!
</end.?>
ReJim
erősseb, gondolom, de egyszerűen kipróbálhatod!
megcsinálod egyik felét, ami csak párszáz forint, és ha teccik a hangereje, akkor csinálsz ,mégegyet, s boldogan élsz, míg szól az erősítőd!!! )
szerk:
pontossabb infó az ícéről: kisfrekvenciás erősítő, 325mW/4-12 V !!!
conrádba 199 HUF, szal ez köbö 150 forintodba fog kerülni....
[Szerkesztve]</end.?>
ReJim
de most nézegettem van 350 ft-körül 2 wattos ic, szintén menni fog
9 voltról!!!
TBA820
Output power: Power = 2Watts 12V/8W, 1.6W at 9V/4W
ha minden igaz ugyan az a bekötése mint a másiknak, de feltétlen kérdezz rá, ha alkatrészt veszel hozzá, hogy jó e a kapcsolásod, ez működik e... stb....</end.?>
ReJim
szerintem ezeknek nincs valami nagy teljesítményük, nem kell rá hűtés...
az ícét a conrád katalógusban találtam, valószínű hogy fent van a neten is.... a conrad.hu-n
én csak a conradban néztem az ícét, ez volt kéznél, de még a héten megyek valószínű boltba ( kenyérért és tejért), akkor majd megkérdezem az árát....
de a net tele van ijen ojan data sítekkel.... meg leírásokkal....
itt egy: Bővebben: link
na megyek eszek és tanulok
ha valami kell mél....</end.?>
ReJim
hi!
már muszáj volt, úgyhogy szétszedtem, az ezer éves ASOUND p166-os vett kb. 7-8éves hangfalaimat (amiket még a mai napig használok... ), és abban tea2025B ic van! Bővebben: link 9 voltról üzemel, az ic 9voltos meghajtással 2 ×2,3 Wattot csinyál....
elég jól szolnak, és a minősége ( még az AKG K240; 600ohmos ''stúdió'' fejhalgatómon is) elég szépen teljesít...
hangereje van, a benne lévő 5 centi átmérőjű 5w 4ohmos hangszűrok sem valami rosszak, de a 4 wattos 4ohmos lemezlejáccó egyutas 25 cm átmérőjű hangfalat is elviszi gond nélkül....
ezt valószínű nem tod megépíteni, mert az ícét nem nagyon találtam meg, (nem is nagyon kerestem )
ez ha rá lenne kötve 9 voltos elemre (vagy kettőre párhuzamossan) akkor valószínű elszolna jópár óráig....
Emléxem pár éve táborban egy régi számcsi hangfallal döngettünk! discmanre volt kötve, és aszem 2 bébi elemről ment..... a hét végéra azért lehetett érezni, hogy merül, na de annyi használattól......
ReJim</end.?>
ReJim
''Az igazi(bolti) üzenetrogzítők honnan tudják, mikor rakta le a hívó fél a telefonját? Változik akkor is a vonalfeszultség?''
- Az üzenetrögzítő általában a hangot érzékeli, ha leteszed foglaltsági hangot ad, és azt érzékeli, vagy nincs beszéd -et érzékel!
ezenkívűl van olyan megoldás, hogy a magnószallagot 2 felé osztják, egyik sávra veszik fel a kimenő üzenetet, meghatározott, vagy meghatározatlan időközönként, és annak a kimenő üzenet elejére egy jelet vesznek fel (általában egy bizonyos frekvrencia magasságú sípszót), amely vezérli az üzenet rögzítőt. Ez meghatározott hosszúságú üzenetet rögzíthet, a második sávon, akár rövidebbet mond akár hosszabbat akarna.
De én már innen, mint ''telefonszaki'' azt mondom, hogy ezt te megcsinálni nem fogod tudni, sem nem érdemes!
''Vonalfesz: letett kagylónál - szakadt hurok - elvileg 48V egyenfeszt mérhetsz a vonalon, ha a kagylót felemeled, 8V körüli értékre csökken (de lehet, hogy ez központfüggő valamennyire). Ha tévednék, valami távközlési szaki úgyis megmondja..''
- A 48V ígyis úgyis rajt van, csak bizonyos ohmos hurkok kapcsolódnak rá telefon típustól függően....
Nincs különösseb kedvem lemérni, de másért csökkent le neked, val nem azért mert felemelted a kagylót....
''Azért csak óvatosan ezzel a telefon-mizériával, mert csengetéskor bizony szaladgálnak a száz
voltok''
- Csengetéskor 110 Volt körüli feszkó megy ki! de megfoghatod akkor telefonod PVC-jét(vezetékét, 2 eres kábel) amikor a mobilodról meg meghívod....
- A központ minden nap méri a vonalát, és ha a ''kütyüd'' rosszul sikerül és a meghatározott értékek a vonaladon kicsit ''elmennek'' autómatikussan kiveszi a működésből, magyarul nem lessz vonalad.... lásd: ha rossz minőségű vagy túl sok (4-5) telefont raksz a vonalra a központ inaktivizálja a vonaladat... EZT A ÜZEMÁLLAPOTOT CSAK A KEZELŐ TUDJA VISSZAHELYEZNI!!! De a _rossz_ érték miatt ugatni fog!
- Jobban teszed, ha veszel egy _gyári_ digitális (mozgó alkatrész nélküli) kb. 20 perces üzenetrögzítőt 4-5 ezer forintért, ami mutatja, számlálja az üzeneteid!!! Ami legális és jobb is számodra....
- jogi körülményeket is tartsd be:
- érintésvédelem: megráz téged vagy vlakit, az a te hibád...
- ha szétcseszed a vonalat, központot nagyon bajba leszel...
ez egy távközlési szaki véleménye volt, nem az én szavaim!!!
De azért sok sikert!!!!!
ReJim</end.?>
ReJim
ehhez nem tudok mit hozzáfűzni, mivel én _ehhez_ nem értek, no meg az angol tudásom sem valami nagy, kehet hogy neked !is! igazad van, de neki biztos, hiszen egy telekomunikációs országos cégnél (matáv) telefon szerelőként dolgozik....(csak már másik beosztásban...)
ha szó szerint letodnád fordíttani akkor megköszönném, mert ott van a ''typically'' ami meg valami ojasmit jelent, hogy tipikus... vagy mi....
na szal magyarul beszélek jól.... (általában )
angol nem megy...</end.?>
ReJim
ReJim
igen ijen létezik a matávnál is!
az mondjuk a legkönnyebb lenne, ha egy telefon panelt alakítanál át, mert akkor nem kellene a vonalas dolgával szarakszani... arra bemegy a jel és ha csörög, akkor meg kapcsolná a relét!
A hangszóróra menő jelet a hangfelvevőhöz, a mikrofontól jövőt meg a hangadóhoz(kimenő üzenet)!
valami ijesmit lehetne belőlle fabrikálni belőlle, de azt, hogy hogyan valósítod meg az a te dolgod...
amúgy azt hogyan oldanád meg, hogy ha csörög, akkor legyen késleltetés?
egyébként sok sikert.....
én is szeretem a kihívásokat, de ami drága az messze kerüljön el!!
ReJim
ReJim
jah, egyébként lenne egy olyan kérdésem, hogy ha van egy 4ohmos 2×75 wattos GRUNDIG SV200 típusú tranzisztoros (16 kg ) erősítőm, akkor arra mijen hangfalat köthetek rá???
-mert van kettő 4 watt 4ohmos hangfalam... régi lemezlejáccóból... és ha leheccséges egyenlőre ezt használnám természetessen hangerővel csinnyán bánva...
- vagy építhetek hozzá hangfalat? de mijet? tuttommal a mai hangszórók (a gyakoribbak) már 6 vagy 8 ohmossak...
valami két utast akarok (mivel egyszer egy hozzá értő elmagyarázta, hogy az aminek nekem kell, tehát ''a rokkos stílus'' hoz elég a két utas, és elég bele egy mély és egy dóm sugárzó,.... vagy mi...
de valami 120 wattos hangfalat össze tudnák rkni, amit ez a 75 wattos is elbírna, mert késöbb szeretnék majd erősítőt építeni.....
szal valaki tudna nekem segítteni????
nemtom minek nekem ''rockos'', mikor én csak pánkot, szkint, és ólyt halgatok....
előre köszi
ReJim</end.?>
ReJim
válasz catalisat #450 üzenetére
előszöris köszi a segítséget... sok jót megtudtam...
na! szóval akkor inkább hagyom a kis hangfalaimat, és építek majd egy hangfalpárt.. 3 utasat, no és akkor az jó lessz az erősítő höz... ha mégsem, akkor meg majd építek egy másik erősítőt... mondjuk egy quad 405-öst??
de végülis szerintem jó lessz ez az erősítő....
szóval akkor a 3 utas hangfal egy közép, egy mély, és egy magasból áll...
de ezek többnyire hány ohmosak??? én úgy tudom hogy az ujjak 6 illetve 8 ohmosak, vagy ennek nincs jelentőssége, hogy egy hangfalban mi a hengszórók értéke? vagy bátran lehet egyben 6 és 8 ohmos is?
köszi a segítséget....</end.?>
ReJim
válasz Vangelis #521 üzenetére
valszeg valamiközelítésjezőre gondolsz... vagy nem???? ojazsni mind egy tolatás radar!!! ha egy bizonyos közelséghez ér, akkor csipog, csattok, krákog, vakkog!!
ezt meg lehet csinálni... valahogy...
de most fáratt vok hogy gúgliől linkeljek neked...
jó keresgélést....</end.?>
ReJim
nem tudjátok honnan tudnák szerezni CF kártya foglalatot??? nekem jó lenne a ''bontott'' is egy rossz fényképezőből.....
honnan tudnék rendelni esetleg???
előre is kösz!!</end.?>
ReJim
had kérdezzem már meg, hogy ezt meg csinálta valaki már???
vagy valami hasonlót???
Bővebben: link
vélemény??
mi a minősége??
és esetleg árra mennyi lenne????
tudna valaki vmi infót??
üdv&kösz:
ReJim
ReJim
ReJim
egy svhs -> rgb átalakító kapcs rajzom van:
Bővebben: link
nem tom sajnos annyira nem értek hozzá, az ntsc/pal az a töbnyire RCA csatis 1 érpáros jel???
mod: hát, most így közelről megnézve, ennek lehet semmi köze a számítógéphez!?! scart, kompozit, svhs van rajt, de monitort hova kötöd???
ReJim
nekem egy kérdésem lenne:
egy elektroncsöves erősítőnek árt a ''mai kettőhúsz''.. szóval ez egy régi darab.. és akkoriban még nem 230volt volt a 220... szóval ha áramaláhelyezem az hazavágja, kell bele valami védőáramkör??? vagy egyéb?? vagy megnyugodhatok, mert a 80as évekbeli kicsikére(körülbellül 20kiló) 230volt van az aljára írva....
thx</end.?>
ReJim
fogalmamsincs, most nincs itt..
ez egy 15-20kgos elektroncsöves erősítő... jó állapotban van.. (?) nem tom hogy mi van vele csak ajukakon néztem bele, még nem szedtem szét!
van benne egy bazinagy trafó, + 2 bazinagy elektroncsó.. valami80as évekbeli.... de teljesítményre is nagy lehet... ha jól tudom egy templomba hangosította ki a miséket...
de megnézem majd, oszt csinálok fotókat!</end.?>
ReJim
nekem kellene egy olyan kapcsolás ami mondjuk az usb-t rádiós után küddözgeti...
vagy érthetőbben nekem olyan ado-vevő kellene amivel az usb-s jelet tudnám küldözgetni...
én valami olyasmire gondoltam ami a conradba van: 8száz valahány mhz-s adó, vevő..
de ehhez nem értek...
a lényeg hogy egy usb-vel vezérelt elektronikát szeretnék ''drótfüggetlenné'' tenni!</end.?>
ReJim
nem, nekem nem kifejezetten usbadatforgalomra kell... nekem egy vezérléshez kellene, mert nem akarok madzagolni...
Bővebben: link
ezt, vagy ehhez hasonlót szeretnék én, csak rádijóssat..
mert gondolom az lpt-t sem tudnám megcsinálni drótnélkülire... a soros port vezérléséhez meg nem értek</end.?>
ReJim
nekem viszont össze kellene raknom egy invertert... de sajna ez a kapcs rajz van meg:
Bővebben: link
vagy valaki tudna nekem valmi ötletet adni???
az nagy baj, ha egy kb 27cm2-es elektroluminesz bigyóra egy 30-105cm2 es inverter ''uszittok'' rá??? vagy ebből nem lesz baj...</end.?>
ReJim
mármint milyen trafó az a tekercs?? hát pont ez a bajom azt nem tom hogy mi a franc....
egyébkétn mi a vélemény erről:
Bővebben: link
ez aszem egy mobilnak a háttér világáról gondoskodik....</end.?>
ReJim
aham, akkor nem is kell nagyobb.. egyébként itt az oldal ahol találtam... egy nokia telefonnak a kijelzőjét használta az mp3 lejáccóhoz.. a háttér világításnak meg ezt használta..
Bővebben: link
akkor ez működne egy tápcsatinak az 5voltos feléről?? vagy az usb-ről.. vagy mondjuk azért az 5 volt sok, és tenni kéne elé egy ellenállást?</end.?>
ReJim
Bővebben: link
segítenétek??? mekkora poti, és mekkora ellenállás kell ehhez???
csak 3 venti lesz rajt
vagy ehhez kell a táp 12 voltos ágának az apere??? az 4Amper! (300wattos)...
nem énnékem kelen...
köszi..</end.?>
ReJim
+3,3V 28A
+5 V 30A
+12 V 15A
+5VSB 2A
-5 V 0,5A
12 V 0,8A
ez van táblázatba... a tápon</end.?>
ReJim
gitár kábel kérdésem lenne!
szóval itt van elöttem egy szilikon kábel a végén mono dzsekekkel, és rövidzárat mérek! adódhat ez abból hogy egy helyen elvan törve a drót, és csak akkor szólt, ha mozgattam?
előre is köszi</end.?>
ReJim
megoldódott! levágtam a gynús 20cm-es részt, ahol törött volt! most mértem a kábel nem zárlatos, tökéletes, de a levágott darab bezony zárlatos...
a csacsiknem tom milenek! 4 darabból áll! és nem néz ki gagyinak! a kábel meg Klotz professional instrument cable ez valami márkássab tán?
egyébkétn szilikon kábelenk mennyi lehet métere?</end.?>
ReJim
hellosztok!
nem tudnátok nekem valami infót mondani a 74HC04 ic-ről???
mi is ez? mit csinál? valami konverter, azt tom, de angol adatlapból nem értem meg
előre is köcce!</end.?>
ReJim
joh, szóval akkro egyszerű és reális az a 100ft
szóval nem valami ritka cucc, és baromi drága....
Bővebben: link
^ez megvalósíthatő?</end.?>
- iRacing.com - a legélethűbb -online- autós szimulátor bajnokság
- Internet Rádió építése (hardver), és programozása
- Hálózati / IP kamera
- Retro teló rajongók OFF topicja
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- World of Tanks - MMO
- Telekom mobilszolgáltatások
- Asus ROG Phone 6 - Limited Batman Edition / BONTATLAN - 3 év gari
- Huawei Matebook D14 i5-11.gen/16GB DDR4/512GB PCIe SSD/14" Full HD IPS/Gar.:2025.10
- Rog 4070 Ti //KERESEM!!//
- Binepad BN006, programozható, mechanikus macropad, low profile Kailh Choc v1 Red switchek
- CoolerMaster ControlPad, programozható, mechanikus macropad, Gateron Red switchek
