kovacstibor79
Hi!
Új vagyok még itt! És még nem olvastam vissza, de hátha tud vki segíteni.
Érdekelne hogy tud e valaki segíteni, egy szab. tápot akarok csinálni áram és fesz LCD kijelzővel. Paraméterek:0...30V (0...3A)
Kösz előre is! -
kovacstibor79
kovacstibor79
válasz _Petya_ #1978 üzenetére
Én is pont ilyenen gondolkozom. Bár lehet hogy a fesz/áramkorl. állítást csak egy szimpla többfordulatos potival csinálom. A kijelzést viszont a leírásodban szereplő PM-35-ös modulllal csinálom. Erről nincs véletlenül leírásod?
Te a Rettől kit-ben rendelted gondolom, én lehet hogy alkatrészenként veszem a nyákot meg magam csinálom, ezért kértem hogy fotózd le majd. De ha nem túl drága lehet hogy nem bajlódok vele és én is megrendelem.
A trafó még a másik nagy gondom, hogy honnan szerezzek. Igazából torroid lenne a leges legjobb, de az tudtommal nagyon drága. Te honnan szerezted?
Kössz az eddigi segítségedet! -
kovacstibor79
Tudtok valami jó helyet ahonnan olcsón lehet trafót rendelni?
kovacstibor79
válasz zLegolas #2002 üzenetére
OKKÉ! Legyen béke
Tudom hogy drága,de gondoltam hát ha...
Egyébként én is méreteztem ill. tekercseltem már trafót otthon még annó szakközepes koromba, egyébként nem is lett rossz(a Quad405-höz készült, és még mindíg megy ). Most ez nem oldható meg a lakás miatt, nincs műhelyem. -
kovacstibor79
kovacstibor79
válasz gabor128 #2012 üzenetére
Legjobb házi módszer még mindíg a Laser fóliára(nem paus papír) nyomtatás és foto eljárással(P20) levilágítás, előhívás, maratás.
A hidrogén-peroxidos maratód biztos nagyon erős volt, hígitásra szorul, tegyél bele több vizet.
Vas-klorid régebben bármely gyógyszertárba beszerezhető volt, manapság csak nagyon kevés helyen lehet fellelni. De pl. most láttam hogy a Conrad-nál lehet rendelni 1kg~2000HUF.
Ui.: Valszeg a tintás nyomtatás nem volt jó ötlet részedről, mindenképp lézerrel kell. -
kovacstibor79
válasz gabor128 #2018 üzenetére
Nekem tökéletesen bevált ez a fólia, igaz egy kicsit drága ezért egy A4-es lapra általában többet is rányomtatok. Ha jól emlékszem 10e HUF/doboz, de mivel ilyen drága egyes papírboltokban darabra is adják, így 100HUF/db.
A lényeg hogy jó legyen a lézernyomtatód, mert én is voltam hogy a suliba nyomtattam ki és az tényleg halovány volt, de ilyenkor azt tettem hogy kinyomtattam mégegyszer és egymásra helyeztem. Viszont amit otthon nyomtattam az tökéletes volt. -
kovacstibor79
válasz _Petya_ #2032 üzenetére
Köszi! Leveheted a képeket. Egyébként a BD250-es tranyó mennyire melegszik? A kit nem tartalmaz hűtőbordát hozzá?
Most szántam rá magam és megrendelem én is a PM-35-ös modullal együtt + doboz + 10ford. poti + toroid. Nem lesz óccsó, de ennyit rászánok, mert így lesz egy spéci tápom. -
kovacstibor79
válasz _Petya_ #2034 üzenetére
Holnap rendelem meg, elvileg másnap már kézhez is kapom (na ezt megnézem). Persze majd mindent leírok, ha tudok majd képeket is csinálok. Nem tudom mikorra készülök el vele, nem szeretem elkapkodni. Ja meg a trafót se tudom mikorr kapom készhez.
Üdv.
Ui.: Te mit csinálsz mostanság a tápon kívül? -
kovacstibor79
Hi!
Képzeld el! Alig hittem a szememnek, de már ma meg is kaptam az árút! Vagyis itt a LT-20, a PM35/3, a 10 ford. poti, stb...
Még nem kezdtem el összerakni, mert a nyák rajzolatról akarok egy fotót, de csak a melóhelyen van digigép.
Egyébként nagyon jól néz ki a cuccos. A poti nagyon precíz, eszméletlen mennyivel finomabban lehet az ellenállását változtatni.
Csak ajánlani tudom neked is.
Üdv. Majd még írok a fejleményekről! -
kovacstibor79
válasz golyani #2041 üzenetére
Szerintem nem macerás ez a fajta módszer. De egyébként ezt le lehet egyszerűsíteni azzal hogy veszel már fényérzékeny réteggel előre bevont nyákot. Ilyet elég sok helyen beszerezhetsz Pl.: RET, v. Conrad (ez drágább).
Ha van ilyened akkor már csak ki kell nyomtatnod fóliára a rajzolatot, le kell világítani UV fénnyel, ezt követően TN-140-el előhívnod, majd vaskloridba kimaratni.
Ezzel sokkal jobb minőség elérhető mint filcel. -
kovacstibor79
Engem is érdekelne egy szkóp házi fabrikálása!
kovacstibor79
Ha neked ennyire nem tetszik a TDA1524 es előerőlködő akkor mit tudnál helyette ajánlani? Mert lehet hogy újra neki esek valami jó kis erősítőnek.
Egyébként mi a véleményed az IC-s erősítőkről? pl. a TDA7294-ről?
Valakinek van már tapasztalata ezzel az IC-vel kapcsolatban? -
kovacstibor79
Húúúú, most néztem tényleg nagyon drága egy műver. ez az OPA627. Pl. a Ret-nél kicsivel több mint 6eHUF.
Nem próbálta még valaki hogy minta (sample) ként nem lehet valahonnan megrendelni? -
kovacstibor79
Körülnéztem más gyártóknál és ilyen műver.-ket találtam ami véleményem szerint jó lehet még erre a célra pl. MAX427, LT1028.
Vélemény? -
kovacstibor79
Szerintetek nyák fotózására jó az UV fénycső? Csak azért kérdezem mert bárhol olvasok utánna mindenhol egy higanygőz lámpa belsejének használatát írják. Viszont nekem UV fénycsövem van. Én úgygondolom hogy ez is jó, de erősítsetek meg benne légyszi.
kovacstibor79
kovacstibor79
Hi!
Tudna nekem segíteni valaki Power MOSFET-ekkel kapcsolatban? Leírás, alkalmazás stb. Még nem használtam FET-eket azért lenne szükségen egy kis segítségre.
Előre is köszi! -
kovacstibor79
''és ezért el van szigetelve a egymástól a két ic hövezető ragasztoval.......''
Ezt úgy értetted hogy csak hővezető paszta van az IC alatt?
Mert ha igen akkor szerintem ezért halt meg. Tenned kellene még csillám lapot is, mert maga a hővezető paszta nem szigeteli el az IC-t, ja és persze a csavaros leszorításnál a csavarhoz is kell szigetelő gyűrű. -
kovacstibor79
THX!
Ha jól rémlik már valaki leírta ennek a vasalós módszernek a módját, de hiába olvasgattam vissza nem leltem rá. Postosan le tudnátok írni.
Gondolom az 1. lépés megtervezni, majd kinyomtatni akkor erre a műnyomó papírra. Nyomtatni a tükörképét kell ugye? Vasalni mennyi ideig kell? Illetve utánna mi a teendő?
Előre is kössz!
- Asus ROG Phone 6 - Limited Batman Edition / BONTATLAN - 3 év gari
- Huawei Matebook D14 i5-11.gen/16GB DDR4/512GB PCIe SSD/14" Full HD IPS/Gar.:2025.10
- Rog 4070 Ti //KERESEM!!//
- Binepad BN006, programozható, mechanikus macropad, low profile Kailh Choc v1 Red switchek
- CoolerMaster ControlPad, programozható, mechanikus macropad, Gateron Red switchek
