Rive
Az egyes verzió nem javasolt. Azzal ugyanis, hogy letekersz néhány menetet, csak a kapocsfeszültséget változtatod meg, a trafó maximális áramerősségét nem. Azt ugyanis a huzal vastagsága korlátozza ebben az esetben. Azaz a kapocsfeszültséggel egyenes arányban csökkented a VA-t. Mire lemégy 24V-ra, lesz egy cirka 10VA-s trafód.
Ha nagyon olcsón akarod megúszni, akkor valamelyik hétvégén menj ki a PeCsába, vagy a Dózsa Gy. uti bolhára.
[Szerkesztve]/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
Ellenütemű vezérlés kell neki, és az 555 ehhez valószínűleg kevés lesz. Egyrészt a jó ellenütemet se könnyű vele előállítani, másrészt a freki is az 555 könnyű felhasználhatóságának felső határán van. A magam részéről valami régi alaplap (pl. K7S5A ) CPU-tápegységének törmelékeit használnám, az a vezIC már tartalmazza a megfelelő minőségű FET-kihajtást is.
A működési elv elég egyszerű. Az első FET az egyik ütemben feltölti a 'DC_blocking' kapacitást, a másik a másik ütemben kisüti. Ez a kondi túloldalán mint váltakozóáram jelentkezik. Ezzel a váltakozóárammal hajtja meg a tulajdonképpeni kemencét. A kemence belsejében nagyfrekvenciás váltakozó irányú mágneses tér keletkezik, ami minden belekerülő vezetőben örvényáramokat indukál. Az örvényáramok pedig fűtenek./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz #96302336 #2941 üzenetére
Egy kéttranzisztoros multi nem jó?
Lehet, hogy jó lenne, nem tudom. Nagy freki kell és nagyon gyors levágás, megfejelve kis belső ellenállású kihajtással. Franc se tudja, számolni és mérni kellene.Hamarabb kész lennék az alaplap megkoppasztásával.
Ténleg miért pont fet? a magas freki miatt?
Ezek a FETek nyitott állapotban tized-század ohmos ellenállással rendelkeznek, a rajtuk eső feszültség elenyésző. Emellett 10-100A-es áramokat kapcsolnak esetenként. Szumma: 1-2W disszipációval megúszod (elvileg, első, durva közelítésben).
Egy tranyó ~1V-os minimális CE-feszültségén ugyanez 10-100W disszipációt jelentene/// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
a 220-as trafók ma még úgy-ahogy használhatók, ha a hűtésről gondoskodik az ember, meg nem spórolja ki a cucc elejéről a korrekt védelmet. A többi valószínűleg hulladék, hirtelenében senkit se tudok, aki még foglalkozna trafótekeréssel.
Rive
válasz villamos #3042 üzenetére
Egy DAC valóban csak pár IC, egy egyszerűbb meg még annyi sem (itt is akad biztos néhány ember, aki épített már covox-ot ). A gond ott van, hogy a digitális kimenet mixelve, csomagolva továbbítja a hangot. Ha betolod a DAC-ba, akkor nagyjából valami olyat kapsz, mint amikor a kernel binárist másolod be a hangeszközbe.
Annak a digitális jelnek a korrekt feldolgozásához komoly digitális elektronika, processzor, kiskutyafüle kell. Felejtős./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz villamos #3047 üzenetére
A gond, meglehet, ott lesz, hogy egy hangkártya ma már tipikusan nem csak két csatornát nyom. Tippem sincs, hogy ezt az adott IC le tudja-e kezelni, illetve a PC felől ezt lehet-e valamiképpen befolyásolni./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz darabka #3050 üzenetére
Jó, jó, csak nagy tápfesznél sok szufla megy veszendőbe feleslegesen. 12V esetén inkább köss sorba néhány rendes LEDet, meg rakj mellé külön gerillát. Egy-egy LED esetén a beépített gerilla jobb. De, gyanítom: nem olcsóbb
Rive
válasz RaidenMaster #3057 üzenetére
Nekem már elküldött néhány dolgot (itt: [link] ). A lényeg: ez a cucc egy klasszikus Z80-ra épülő mikroszámítógép, RAM, ROM, perifériák.
Rive
válasz Tangerine #3098 üzenetére
Vegyél egy reed-relét, és a kimenő vezetéket tekerd köré néhányszor. Annyiszor, amíg el nem átváltogatni a páka ki-be kapcsolgatására. (Többiek: jól tudom, hogy a reed váltóárammal is működik?)
Nagyobb gond, hogy miből adsz tápot a ledeknek, hogy se külső áramforrás, se bonyolult elektronika ne kelljen.../// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
igaz, 50hz, ellenben az egy k...va spéci sárga led lehet, amit úgy lehet kapni, és elektromos szekrénybe építeni, hogy mindkét lábán van 1-1 220kohmos ellenállás magában, és rá lehet kötni 230V AC-re???
Igen, elég spéci: normál esetben az előtétellenállás tipikusan eltörpül a LED (dióda) záróirányú ellenállása mellett, szóval gyakorlatilag a teljes feszültség a diódára jut. Pukk./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz _Petya_ #3171 üzenetére
Mittudomén hány miliamper most egy LED etetése, de szorozd meg a feszültséggel. Annyi legyen a gerilla teljesítménye. 200mA-ra kijött valami 5W.
Ha jót akarsz, akkor raksz elé egy bipoláris kondit is, azon nem disszipál szufla (ha jól emlékszem, váltófeszről van szó)./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
Nézd, pont most van dolgom egy wireless USB kapcsolással. Boltban megvéve a stuffot kerül x összegbe. Ám mivel nekünk most egy másik nyákra ráépítve kell, ki fogunk rá fizetni nagyjából tízszer annyit. És az itteni lehetőségek eleve meghaladják a házibarkácsos szinvonalat.
Hadd ne mondjam, a wireless ethernet még spécibb téma. Ha belekezdesz, akkor valószínűleg pont az élvezet megy el belőle végleg.
Ha ennek ellenére is nagyon bele akarsz fogni, akkor kereshetek neked valami referencianyákot, amit lemásolhatsz./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
Felejtsd el. Lemezes trafók max. tíz kilohertzig használhatók komoly veszteség nélkül, fölötte ferrit kell. Egy tipikus lemezes hálózati trafó meg már 3-400 hertz körül melegszik, mint állat. Ja, meg kapcsolóüzemnél a felharmonikusok.
Emellett kapcsolóüzemű hálózati tápegységet tervezni eleve nem sámli, komoly szakmai háttér nélkül hozzáfogni több, mint életveszély. Szakmai háttér meg a jelek szerint kifejezetten nincs meg.
Vagy vegyél komoly hálózati trafót, vagy keress valami kapcsolóüzemű készterméket.
Rive
válasz CPT.Pirk #3217 üzenetére
Mondanám, hogy megnézem itt, aztán lepostázom, de nem tudom, mikor megyek legközelebb piacra
Amit tudok esetleges megoldásként: a conrad (www.conrad.hu) utánvéttel is szállít és van náluk napelem ezrestől felfelé.
Pl. [link]
UiUi.: pufferkondi nélkül semmiképpen se úszod meg.
Rive
Földre kb. 1kW/m2 napsugárzás jut, de a felszínen a légkör fényszórása és elnyelése miatt ennek csak töredéke mérhető, kb. 100W/m2. A szolárcellák hatásfoka jó esetben 10..30% körüli, így a minimum cellafelület 20%-os cellahatásfoknál kb. 0,03 m2-re (30 dm^2) adódik
Itt nem stimmel. Az 1kW/m2 nagyrésze lejut a felszínre, és ennek 10-20 százalékát hasznosítja a napelem. Azaz cirka 100W/m2 az elérhető teljesítmény. Egy 0.03m2-es modul lead nagyjából 3 wattot. Pl. a Conradban kapható 80W-os modul 1200x526mm méretű.
A LEDes számítás, mérés
Rive
Mindig is valami efféle, igazi kihívást jelentő feladatra vágytam
Rive
válasz AntiTalent #3289 üzenetére
Szerinted hol találhatok megfelelő alanyt ehhez...
Keresd meg Dryman -t, és küldd el neki az egész linkgyűjteményt, mifenét./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz villamos #3293 üzenetére
Hirtelenjében a legegyszerűbbnek tűnik sorbakötni egy optotranyót meg egy (infra)ledet. Meg mondjuk egy 300-as gerillát, 5V-os táplálás esetén. A LED az emeleten a műholdvevő érzékelőjéhez közel, az optotranyó meg odalent.
Rive
torrois primer ágán rövidzár van...
Izé.
Egy tekercs ugyebár _mindig_ egyenáramú rövidzár. Ha ki akarod mérni, akkor le kell választani az összes szekundert, majd a primerre néhány voltos váltóáramot kell kötni, és áramot mérni. Hasznos segédeszköz egy üvegbiztivel kiegészítet csengőreduktor./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
Ezzel tök fölösleges próbálkozni. A PCI-E kisjelű szimmetrikus cucc, balanszírozott vezetékekkel, egyenáramú leválasztással. Még a nyákot megtervezni hozzá sem kisújjból kirázós triviális munka, nemhogy mezei drótozással majd kivezeted...
Rive
Röpke kérdés.
Efféle motor fordulatszámszabályzását hogyan lehet megoldani?
Rive
válasz hokitojas #5719 üzenetére
Ez ugyanaz a rajz, amit syn7h37ic #5704-ben egyszer már berakott. Ha a ventiket párhuzamosan kötöd, akkor a ventikre jutó feszültséget fogod szabályozni, amit majd minden venti saját vérmérséklete szerint valahogyan majd lereagál. Szerencsétlen esetben előfordulhat, hogy az egyik már forog, a másik még nem.
Rive
Ha lekapcsolom a kapcsolót ugyebár a ventik még forognak egy ideig, az általuk termelt áram nem süthet ki valamit a gépembe?
Nem, nincs semmi veszély.A kapcsolón 6 lábacska van, esetleg a GND-t is kössem rá...?
Inkább ne. Haszna tuti nincs, kára - nagyon-nagyon csekély eséllyel - lehet./// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
válasz gardener #5780 üzenetére
Ismerős azt mondta,hogy nem mindig feliratoznak egyformán, hanem ki kellett volna mérni a túlfesz diódát és annak megfelelően forrasztani be az újat.
A túlfeszvédő dióda funkciója, hogy baj esetén széné égjen és bezárlatosodjon. Mit mérne egy ilyenen az ismerősöd? Most komolyan.Megvédi 100%an ez a túlfeszvédő dióda a többi alkatrészt?
A klasszikus túlfeszültségtől meg. Az adott esetben ugyenekkor egy cirka 1:10 arányú trafót kötött be sorba az ismerősöd, azaz a kimeneten megjelent cirka 2kV... 24 helyett... Nem egészen erre méretezték szegényt.Ha az eredeti, tönkrement dióda még megvan, akkor mérd le, hogy zárlatba ment-e. Ha igen, akkor jók az esélyeid, és valószínűleg csak a próbaüzem alatt kötöttél el valamit.
Tényleg nem lehet másolni egy ilyen vezeérlő ic-t?
Az efféle helyeken használt mikrokontrollereket legtöbbször a gyári programozás után olvashatatlanná teszik. De a mikrokontroller hibája legföljebb a biztit csapja le, a túlfeszvédőt nem - szóval először azzal kellene kezdened valamit../// Nekünk nem Mohács, de Hofi kell! /// Szíriusziak menjetek haza!!!
Rive
Ha a gépet földeletlenül használod, akkor a táp 'földjével' összeköttetésben álló fémrészeken a fél hálózati feszültséget mérheted, amíg feszültség alatt van a gép. Persze elég nagy ellenálláson keresztül, úgyhogy ha hozzáérsz és rajtad keresztül záródik az áramkör a tényleges föld felé, akkor csak nagyon kis áram folyik - de egy elég kellemetlen bizsergéshez/szúró érzéshez elég. A ventiknek ehhez semmi köze.
Ugyanakkor érdemes lenne rendberakatni a földelést, mert ez így nem igen buli, a számítógép - mint a mellékelt szitu is mutatja, ugye - nem duplaszigetelésű eszköz, hogy földeletlen dugaljban is szabályszerűen lehessen használni.
Rive
Nem vagyok szakember, de szerintem ennél már az is jobb, ha a villanyórától vezetsz egy védőföldet (0 vezetőtől).
Én sem vagyok szakember, de pont a földelés - meg amúgy az egész életvédelem - dolgában én egy kicsit vigyáznék. Nemrég volt nálunk egy kis zűr föld dolgában: a mester új földszondát rakott, és kellett a dologhoz két nagyon demonstratív csomópont is, sok meg vastag kábelekkel - és nem úgy nézett ki a dolog, hogy egyáltalán hajlandó lenne ezek nélkül megcsinálni.Szerintem ha egyáltalán a kérdése felmerül, hogy miképpen kell ezt, akkor ne maga csinálja az ember.
Rive
Nálunk a lépcső mellé verte le a szondát a mester, kívülről. Onnan vezette el a vastagját egy nagyobb dobozig, onnan meg már rézkábelen a megszakítószekrénybeli csomópontig.
Az eredeti kérdést lehet, hogy érdemes lenne feltenni az Index szaktopikjában, oda jár néhány HC villamos arc.
Rive
Továbbra sem értek hozzá, úgyhogy ez csak filózgatás, OK??!
A földet és a nullát a villanyóra mellett egy bontható csomópontban össze szokás kötni, és onnan vinni tovább a lakásba. Ha egy belső földszondát csinálsz, és azt próbálod védőföldként használni, akkor annak komoly ellenállása lesz a nulla felé, azaz baj esetén marad valamekkora feszültség a gép dobozán. Ami nem egészséges.De igazából továbbra is szakember bevonását tartanám üdvösnek.
- Adatmentés - HDD - SSD - Flash
- Milyen NAS-t vegyek?
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Házimozi belépő szinten
- LG 34GS95QE-B: OLED paneles, ívelt gamer monitor
- The Last of Us Part I Ps5
- Bomba ár! HP EliteBook 830 G6 - i7-8G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
