stanci
köszi a választ mindenkinek
555-öt kétszer használtam összesen, persze kisebb frekin.
Nem néztem utána. Sajnos az alaplap témához kevés vagyok. Eszközeim sem túl jók hozzá.
''Az első FET az egyik ütemben feltölti a 'DC_blocking' kapacitást, a másik a másik ütemben kisüti. Ez a kondi túloldalán mint váltakozóáram jelentkezik.''
Végülis ez egy integráló tag nem? Vagy ez hülyeség?
Az indukciós fűtés elvét ismerem. Nagyon jó a leírás amit linkeltem. A soros, párhuzamos rezonanciájú megoldást is remekül bemutatja. Biztos a vezérlést már nagyon fájdalmas lett volna neki lerajzolni, nem tudom.
FET adatlap: [link]''Az élet egy hatalmas film... ...csak nem te választod a műfajt''
villamos
Hm... csak nem lehet annyira bonyolult... dekódolás, dekvantálás, és egy aluláteresztő szűrő... Nem?
http://prohardver.hu/p.php?mod=40&id=68385&start=59&len=1
Igazából erre gondoltam...Szép álmokat csillagom! És amíg te csicsikálsz, én hozok neked egy... LÁNGSZÓRÓT TAKAROGGYÁ!
RaidenMaster
Köszi Rive
Ez jó régi link, amit beraktál, azt nem is olvastam, csak valahol a #2965 környékén, ahol újra szerepel a ''hirdetés''. Na az IC-ket nem figyeltem, de már megnéztem újra, aztán láttam már a Z80 feliratot Attól függetlenül az enyémet, ami csakis kizárólag ilyen kijelzőmodulok, semmi más nincs a panelján, meg akarom csinálni kijelzésre, futófénynek, ilyenek
Üdv! -
golyani
egy kérdés:
lehet simsonra csinálni fordulatszámmérőt.
namármost mivel én szokok itthon pákával bíbelődni, haverom meg akarja velem csináltatni.
ez azt jelenti h rajzoljak nyákot, forrasszak + miegyéb mert vannak benne apróbb dolgok.
mennyiér csinálnád te ezt meg?
lehet forrasztást még have csinálná de kb mennyiér csinál egy ilyet?
az az igazság h én nme akarom megcsinálni de mondtam neki h kis pénzmagér lehet megcsinálom neki. -
villamos
WD 40 -em ugyan nincs (az valami kontakt spré? mert a nemjó potinak...) nem gond, majd bugázok bele másik potikat! Remélhetőleg az egész buga lesz ebből-abból Van ugyanis a döglött junoszty TV-től kezdve, a videoton csöves rádión át, a távírógépig minden
[Szerkesztve]Szép álmokat csillagom! És amíg te csicsikálsz, én hozok neked egy... LÁNGSZÓRÓT TAKAROGGYÁ!
djadji
Remek.. köszi a linket. Akkor kérdeznáém a következőt...
Kellene páraérzékelő kapcsolás.. Igaziból olyan kellene emikor van 2 érzékelő az anyagban, és ezek mérik, hogy mennyire nedves az adott közeg (szivacs, föld, ruha...) És esetleg valami ledsoron jelezné a szintet.
Ilyenről nem tudsz esetleg?http://djadji.fw.hu
ReJim
összeraktam, az ellenálást visszaforrasztottam...
a torroid működik, a lágyindító nem melegszik...
viszont protect, be van kapcsolva.
a hangfalvédő elektrónika nem kapcsol a mágnesrelén. a relé jó, a panel kap tápot...
akkor mégiscsak a hiba oka az, hogy rákötöttek két 4ohmos hangfalat, egyik oldalra, és így szépen levágta az áramkör...
(vagy a hangfalvédő nem kapcsol, míg nincs rákötve a hangfal? )
[Szerkesztve]</end.?>
#96302336
A rövidrezárt forgórészű aszinkron motort csak frekvenciaváltóval lehet szabályozni, ahol a freki változtatással tudod a fordulatot változtatni. Kismértékben, a feszültség csökkentéssel lehet alacsonyabb fordulatot elérni, ahol a slip egy bizonyos határig még tud működni, de a teljesítmény drasztikusan fog csökkenni.
#96302336
Azt úgy hívják, hogy univerzális motor, ilyen van pl. a kézifúrógépekben, a kávédarálóban, porszívóban sarokköszörűben, stb. stb... Olyan motor, aminek gerjesztett állórésze és forgórésze van, a forgórész is külön kap energiát. Ezeket lehet simán fázishasításos megoldással fesz. szint szerint szabályozni.
Aszinkron motoroknál is létezik többsebességes motor, ilyen a mosógépmotor. Ott a pólusszám változtatással érik el, hogy 1440, vagy 2880-as fordulat legyen. -
gardener
"A túlfeszvédő dióda funkciója, hogy baj esetén széné égjen és bezárlatosodjon. Mit mérne egy ilyenen az ismerősöd? Most komolyan."
Elértelmezted a mondatom.Nem szénné égés után mérni!!!
Hanem az utána beforraszttandó diódát kimérni és megfelelő polaritással forrasztani be.
valory
Köszi a válaszod, remélem tényleg nem lesz baja lekapcsoláskor. Kikapcsolásnál míg forognak a ventik eléggé ráz az a fényes rács ami látszik a gépem elején, a termelt áram miatt, és ettől féltem, h ne üssön ki semmit, de ha te mondod h nem akkor remélem így is lesz.
kényelmesebb a biztonsági öv, mint a tolószék!!! "Őszintén szólva, inkább azért kritizáljanak, hogy dominálok, mintsem azért, hogy lassú vagyok." (M.S.)
valory
egyáltalán nincs földelve a konnektor (csak a 4es, kapcsolós, túlfeszvédelmes elosztómnak van földelése, de amicsatlakozik ott nincs). Évek óta így mentek nálam a gépek, semmi sem romlott még el bennük.
valory
Jobban megfogdosva ráz az máskor is... A földelést megoldhatom úgy, hogy a házom levő egy csvar alá teszek egy kivezetést és rákötöm a fűtőtestre? (magánház, saját központi, szal a szomszédokat nem fogja megrázni ) Más megoldás nem jutott az eszembe, "gyárilag" nincs földelés a 220as aljzatokba.
- Xbox tulajok OFF topicja
- GTA VI
- Vicces képek
- Okos Otthon / Smart Home
- Milyen autót vegyek?
- MasterDeeJay: Volta a bányából azaz CMP 100-210 kisteszt (Tesla V100 mining)
- Telekom mobilszolgáltatások
- The Last of Us Part I Ps5
