golyani
hello má astabil multivibrátort(nem nem arra való másnéven LED villagtató) csinálni.
villanócsővel nem lehet zet megoldani h ne kelljen 220-at előállítani mer mindenhol ilyen kapcs rajzot találtam. -
golyani
válasz aDM|RaL^ #345 üzenetére
led ből nem tucc neont gyártani+körkábelt gyártani vagyis neont tucc nekem van is a gépbe.
fogsz egy szívószálat levágod kb 17 centinél(fehér szívószál kell!!!)+2db víztiszta LED+12V-ra 500 ohmnyi ellenállás.
fogod az egyik ledet és ha ilyen rontó bontóvagy akkor valami régi játékautóból kieszkábálod a motort és abból a lakk szigetelt huzalt.ezt ráforrasztod az egyik led végeire(vigyázz a polaritásra!! vakahogy egy csomóval jegyezd meg az egyik huzalt. és ugyanarra a végére forraszd a másik leden is.
na ráforrasztod aztán a huzalt áthúzod a szívószálon és csak akkor forrasztod a másik ledre.aztán veszel még 0,25-ös 2 eres vezetéket és ezt ráforrasztod az egyik led végeire.valahol kimetszel a vezetékből annyit hogy oda be tudd forrasztani az ellenállásokat.
ha igényesen akarsz szigetelni akkor vegyél zsugorcsövet.
lesznek képek is ha kell!
kell? -
golyani
nem megy a feltöltés a tar.hu ra
total commanderrel csinálon és vagy 0 bájt megy fel vagy 32768
mérrrr?? -
golyani
ennyit sikerült feltenni:
Bővebben: link -
golyani
na fenn vannak a képek itt:
Bővebben: link
következő áldozat a billentyűzet lesz a betűknél a rések a gombok között pirosak lesznek a NUMPAD-nál kék.
nem tuttok nekem vmi rajzot hogy hol jön a biillentyűzetbe 12 volt vagy 5???
[Szerkesztve] -
golyani
tuttok olyan kapcs rajzot mutatni amiből össze lehet dobni egy eccerű erősítőt de ne 220-ról menjen hanem mondjuk 9V os elemről vagy hasonlóról.
most h olvasgattam errefele eszembe jutott h kellene csinálni egy kis erősítőt amire rá tom dugni dikszment és akkor buli van.
Létezik ilyen??? esetleg egybeépíteném 2 hangszóróval.
[Szerkesztve] -
golyani
jó 12 voltról is
ja NYÁK rajzot ha tudnátok mellékelni zat meg köszönném nagyon és lehetőleg ne az alkatrész oldal felő.
[Szerkesztve] -
golyani
lehet frodítva kötötted be
ledet alapból úgy gyártsék h az egyik szára hosszabb az a pozitív, kondenzátornál is így van.
nekem senki sem tud olyan erősítőt mutatni ami max 12V-ról meg de inkább 9-ről??? -
golyani
meg van
[]Lhttp://www.reprise.com/host/circuits/lm386.asp[/L]
ezt kb mennyiből lehet kihozni???
meg tom-e úgy csinálni h egy oldalú nyákon?
ehhez ha erősíteni akarok akkor kell bele egy jack dugó foglalat meg egy 9V-os elem jó lesz???
és onnan kapja az áramot meg teszek rá egy kapcsolót és kapcsolható .
ez gondolom nem stereo ha egy hangszórót teszek bele
itt egy másik:
Bővebben: link
ha ebből csinálok kettőt mondjuk a tranzosztorosból és a dugó fogalat ról az egyiket erre a másikat arra kötöm akkor kaok egy stereo erősítőt ami megy 9V-ról???
[Szerkesztve] -
golyani
tehát ha csinálok két ilyan izét akkor lesz egy sztreo számítógépes hangfalnak megfelelő hangszóróm?
De hány vattosnak felel meg és mennyiből jön ki hangszóróval eggyütt? -
golyani
nekem olyasmira kéne hogy rá tudjam kötni a dikszment és ha focizunk vayg valami hasonló vagy barkácsolok akkor tudjak zenét hallgatni.
nme kell neki ordítani csak hogy halljam. gondolom kicsit erősebb mint egy zsebrádió -
golyani
erre mifelénk az ellenállás 5ft a kondi olyan 20/25
az IC-t nem tom de ilyen200 körül tucc nekem linkeket adni ilyen IC-k ről.
ezeknek kell hűtés???
eggy ilyen 2-3 wattos nekem tökéletes mivel némeyik 8 wattos száteches hangszóró is elég jól szól. -
golyani
néztem vagy amit írtak:
LM741
TBA820M a conrad.hu-n lévő ábrával.
LM747 CE-vel ami alapból kettőt tartalmaz de lehet ez nekem picit bonyi.
milyen IC-t tutok még ami 2-3W-ot tud??? -
golyani
na valszeg TBA820M vagy TBA 810S/AS köré építem a cuccot.
a 810-es tud 2,5W-ot ez kb mennyi???
tudtok-e nekem ezekkel kapcs rajzot iiletve nyák rajz lenn a legjobb. -
golyani
válasz catalisat #396 üzenetére
és ez 9V-nél mnyit adhat le.
mer nekem vmi olyasmi kellene.
nem tom lehet hülye kérdés de nincs olyan tranyó vagy IC ami megtuggy dobni egy pöppet a voltot????
mondjuk ebből a 9-ből tud csinálni 24-et????
néztem olyan IC-t is ami alapból tud 2 hangszórót kezelni.
ez jó lenne csak kicsit át kén méretezni mondjuk 9 max 12 voltra. -
golyani
szal csinálok egy kis doboz mondjuk rétegelt lemezből.
ebbe beleteszem az erősítőt meg a két hangszórót.
azér kellen az elem mer nem szeretek12 voltnál nagyobb dolgokkal foglalkozni,kicsit be vok fosva tőle meg anyám érdekesen nézne mit csinálsz kis fima???
ja csak egy 350W-os erősítőt...
a lényeg h kompakt legyen. szerintem egy elemről 9V+esetleg hozzá lehet tenni +3-at meglehet hajtani 2*4-5 wattot.
de télleg 2 watt az mennyi lehet mer van némelyik zsebrádió ami elég jól szól oszt nincs benn csak egy 5 centis handszóró(ilyen falusi búcsúba lehet kapni ilyet 600 pézér) és rendesen ordít
na az tuti nem ad le 1 wattnál többet mégis jól tuttunk mellette bicajt szerelni.
szóval 2*3/4 W az nekem elég lenne.
csak kellene vmi nyák rajz alkatrész lista+kapcs rajz
találtam egypárat de azokat TBA 810S/AS-sel akarom megcsinálni mert ez 9 voltnál tud 2,5W-ot. valami hasonló kellene nekem találtamerre az IC-re épülő stereo walkman erősítőt 2*5 wattosat ráadásul (vmi megveszem oszt csak össze kell forasztgatni fajta de 15dolcsi az ára)
Bővebben: link -
golyani
na voltam ma boltba és olyat ajánlott nekem a faszi hogy:
TDA2030 ez asszondta tud 10W-ot vagy 2x10W-ot nem emléxem pontosan.450 mgtom venni.
volt 100mm-es 8ohmos 6wattos handszóró 400-ér és valószínű hogy 9 voltról oyla5 wattot tudna produkálni.
erre mit mondtok??? -
golyani
ezekszerint 4wattot kapok ezen tudok-e tormászni valahogy fölfelé???
12v-tal sok lenne 7,5625 w ettől meghalna a hangszóró???.
10,5V-tal kapok 5,64-et
kösz már tudom menyiről fog menni 9V-os elem+egy cerka=10,5V
kérdés:
Bővebben: link
az itt lévő tipical applicationon át kell-e méretezni vmit ahhoz hogy erről a 9 vagy 10,5 voltról meghajthassam????
télleg ennyi elemmel meddig fog menni???
(lehet valahogy 9 v-tal 5,5W körüli értéket produkálni, +tranyó vagy valami???) -
golyani
a picsába akkor ez kilőve.
és akku elemekkel???
van itthon 1,2V 900mAh-ás
de ennyit összetenni
ezt benéztem.
akkor a tba810-el mondjatok vmit.jó régi meg minden
vagy mondjatok nekem olyat ami elmegy mondjk sukáig
vagy LM741-el
naaa PLS. 9V-os elemről lenne jó ha menne.
mod.: megelégszem 3W-al is egy rádió mennyi körül nyomhat van itt hon egy zsebrádió hangszóró kicsit szakadt szegény +kb25éves de amikor beraktam egy papírdobozra és ráeszkábáltam egy jack dugó akkor ahhoz képes jól szólt kb 1,25 wattos lehet 8 ohmos.
eccer összeraktam 2 fülhallgatő hangszóróval 3 hangszóró volt egy dobozba.és jól szólt a walkmanról.
tehát ha 3 max4 Wattot ki tok csikarni vmilyen IC segítségével egy 9 voltos elemből akkor már megérte. vagy amikor sokat használom rákötöm egy autó aksira.
[Szerkesztve] -
golyani
akkor más ötlet???
és a walkmankeben ott napokig is megy a cucc.3V-ról és ott még a motort is hajtani kell.
[Szerkesztve] -
golyani
esetleg tuttok olyat amiben nincs IC hanme csak ranyó+kondi+ellenállás.??????
Bővebben: link ez mit tud???
Bővebben: link és ez?
[Szerkesztve] -
golyani
nem bírok várni....
no mondjátok amiket írtam:
tda2030 tba810
ezek közül melyiket érdemesebb megcsinálni????
majd akkuról fogom hallgatni ha kell úgyis amikor szerelek van ott egy 44Ah-ás akku majd arra rákötöm.csinálok holnap eggyetvagy holnapután ha jó ekkor megcsinálom a párját is és maj azután bedobozolom.
mod nehéz nyák rajzot csinálni????
hanyas poti kell???
ja ha 12V-ról csinálom a 6Wos hangszóró nem fog megfingani mer akkor 7,54 W-t tud adni a cucc tda 2030-al
[Szerkesztve] -
golyani
és ez megy 9V-tal(9v-s elemről?)??? kb mennyire bírná a 6W-os hangszórót???
nme jó sorba kötve mer nincs annyi pézem még egy muléti tool-t(ferm) is akaokr venni.
van lent aksi ez nekem úgyis szereléshez kell max udvarn ping-pongozni.
az a helyzet h 2 boltot ismerek és ezt a 10cm-s hangszórót is nehezen találtam.erre kéne lahat megcsinálom a 2030-assal de az drága 450 píz viszont nem lehet kinyírni a túlfeszvédő miatt
nekem ahhoz kéne egy nyák rajz -
golyani
egy nyák rajzot kérek szépen a 2030-as linken található typicalhoz mer nem bírom lerajzolni
golyani
naa valaki???
golyani
kösz szépen ehhez még nyák rajzot is tok csinálni
ja és ez mit tud????
van esetleg valaki aki tudna nekemNYÁK rajzot csinálni a TDA 2030-assal az hangszóróstul kijön olya1100-1200 forintból.
valaki tudna csinálni egy nyák rajzot mer nekem nagyon nem akar össze jönni a dolog.
mod:
és ehhez mit szóltok????:
Bővebben: link
[Szerkesztve] -
golyani
nem jó a 2003-as mer 4ohmos hangszóróval tud 6W-ot nekem viszont 8ohmos lesz.
golyani
tessék itt a tda2030-as typical kapcsolási rajza.:
Bővebben: link
tessékj véleményezni kijavátani a hobákat ha van.
vanbenne egy olyan hogy Á=átívelés mer ott kis gubancbakeröltem így tuttam csak lerajzolni. -
golyani
tökéletesítettem a nyákrajzot
ez az alkatrészoldal felől van nézve:
Bővebben: link
PLS még me nézze már meg valami okos ember és mondja meg h jó-e vagy nem mer holnap megvenném és megépateném a cuccot.
itt a kapcs rajz:
Bővebben: link
az itteni Typical applicationon alapul.
[Szerkesztve] -
golyani
hello nekem má van egy 6W-os hangszóróm(100mm-es)
ehhez kéne egy dobozt fabrikálni.
arra gondoltam hogy csinálok egy 135x110x90-es dobozt(ma*sz*mé) és a hangszóró alatt kivágok egy kis réstolyasmit mint régebben (vagy némelyik)hifi hangszórójának az alján található.
ez adhat-e neki vmi kis hangzás javulást??? -
golyani
csókolom nem egy profi hanhszórót akartam
a másik meg h csak ez volt pedig két boltba is kérsdeztem köv lépcső egy autóhangszórópár lett volna 2 utas 2750-ér de ahhoz hangváltó kell meg ahhoz sokkal drágább erőlködőt gyártani jó lessz ez
a célnak megfelel.kipróbáltam csak így elég jól szól maj dobozolva jó lesz. -
golyani
na ja
kérdés:
ha a hangszóró 6W-os az erősítőmeg olya 9-et(zenei, a szinuszos olyan 7,5 körül lehet) fog tudni leadni akkor a gyári rajzon található 2000mikrofarados kondit a hangszóró előtt hanyasra kell cserélni???
a boltba nincs 2000-es csak 2200-es ez jó lesz vagy nagyobb kell h ne nyírjami ki hangszórót??? -
golyani
válasz catalisat #457 üzenetére
Bővebben: link
tessék ez a végleges rajz amire a boltos azt mondta h jóó.
az ezen lévő C5-ös kondiról volna szó
ebben nincs s hangváltó se táp. -
golyani
meek holnap is vásárolni mer mire odaértem bezárt a bolt még kell az IC+a kondik
tehetek oda 2200 vagy nagyobbkondit???(pl.:2400) -
golyani
válasz catalisat #464 üzenetére
gondolom a másik fele nekem szólt.
kondi:2200-sat kaptam ezt vettem van vele párhuzamba kötve egy ellenállásés egy kerámia kondi ha ott az ellenállást(1ohm)egy kicsit bagyobb ra cserélem(mondjuk10)akkor az tehermentesíti valamennyire a hangszórót h nehezebb legyen kiütni?
vettem 22Kohmos poti is mer olyan kell bele az is van ráírva h 22-es de itthon multival mérve csak 18,9-ig ment ki ez baj??? ez van az IN-nél. -
golyani
előző és mostani hozzászólásodat kérném firdítani mer nekem egy kicsit magas..
párhuzamosan vele egy 1ohmos és egy 2200nF-os kerémiakondi van és tökéletesen műxik mer meghajtottam 12V-ról+ minden full hangerőn és a dikszemen állítható bass nélkül(bass=0) jól szól de a dikszmen lekell venni alacsony hangerőre (van egy 0-9 terjedő skálája 4-es besosztásokkal(pl.:1;1+I;1+II;1+III;2 stb)mer ilyen vonalkák vannak.)
2+III-ig plaszzz medium basszal jól szól és 6,8 voltról megy és csak 0,0,4ampert vesz fel az adaptertől(adapter 4,5 V, 0,5A akkor hogy vehet fel tőle 6,8-at?????)
szalműködik jól
ezt a teljesítményt elmagyaráznád mégeccer??? -
golyani
akkor nekem jól van bekötve most a nyákon így van.
ezt a hangszórót hogy tom bedobozolni???
arra gondoltamhogy mivel a hangszóró 100mm-es ezér én csinálok egy 150*120*80-as(ma*szé*mé) ugy hogy a hangszóró fölött van 1 centi alatta meg 4 ahova teszek egy hosszúkás jukat mint némelyik hangfalon vanés abba a dobozba teszem az erősítőt is és egy bekapcsolást jelző ledet úgy hogy kék és lefestem belűről a bobozt es a lyuk kéken fog világítani.
jó ez így???
nem úgy szól mint ami1,5 akárhány wattos hanem kb mint egy 6-7 wattos.
ja és ez a ''jó'' kötés mér is jó???
most mit csinál ez a 2200mikroF-es kondi???(C5)
kell ezt a IC-t hűteni olyan langyos és meleg között mozog és már kb 1 órája nyúzom kb fél hangerőn?
hogy tom azt kikerülni h amikor kikapcsolom ne ''zörrenjen'' meg a hangszóró???
akkor ezen most mijen táp van és mmér???,
[Szerkesztve] -
golyani
milyen az a fólia tömb kondi???
és mennyi az a néhány uF???
elkoból 4,7-es nem jó??? -
golyani
egytápos megoldás ebbe vagy + vagy - van
ezt mnagyarázd már el!!!! -
golyani
értem köszi
hangfalépítésben tud vki segíteni???
erre a cuucra kén egy doboz
PLS.help már cd-tokokból csináltamtesztdobozt már be állítgattam csak még lekell mérni miből kell ezt csinálni milyen fából???
és a ketttős táp mér jobb????
akkor ez most 6,9V ról és kb 0,04A-ról (ennyit vesz fel a 4,5V-os és 0,5A-s Sony discmanadapterről) megy mennyi lehet a kimenő teljesítménye
elég jól,hangosan szól.
és ha picit több basst szeretnékl akkor mit tok csinálni???
[Szerkesztve]
[Szerkesztve]
- A Watch7-tel debütálhat a Samsung vércukormérője
- Yettel topik
- Milyen videókártyát?
- OLED TV topic
- Windows Insider Program
- Nyomtató topik
- Okos Otthon / Smart Home
- APPLE MacBook Air 2020 13" Retina - M1 / 8GB / 256 GB SSD / MAGYAR / 96% akku, 81 ciklus / Garancia
