And
Bővebben: link
Csak +5V van, 12V nincs. -
catalisat
Elvileg kell lennie egy kondenzátornak a billentyűzetben, a vezéről panelon. Ennek megnézed a
polaritását, és már tudod is. Ha nincs rajta (mi nem túl valószínű szerintem), akkor megnézed
a rajzolatatot a panelen, és keresel egyet, ami sokkal vastagabb mint a többi. Ez lesz a negatív
(GND). A pozitívat meg legegyszerűbb műszerrel megkeresni (a négy bemenő vezeték közül az
egyik az lesz .
Szintén egykori emlékekre hagyatkozva, kiigazítást köszi ha kell
Krisz -
And
Itt találsz jó sok erősítőrajzot:Bővebben: link. Törpefeszültségre a Car amplifiers és a Low power (<30W) kategóriákban találhatsz néhány rajzot.
(A ledet nem köthette be fordítva, mert a soros kapcsolás miatt ha csak az egyiket is megfordítjuk /záróirányban feszítjük elő/, már a többin sem folyhatna a nyitóáram.) -
ReJim
erősseb, gondolom, de egyszerűen kipróbálhatod!
megcsinálod egyik felét, ami csak párszáz forint, és ha teccik a hangereje, akkor csinálsz ,mégegyet, s boldogan élsz, míg szól az erősítőd!!! )
szerk:
pontossabb infó az ícéről: kisfrekvenciás erősítő, 325mW/4-12 V !!!
conrádba 199 HUF, szal ez köbö 150 forintodba fog kerülni....
[Szerkesztve]</end.?>
ReJim
szerintem ezeknek nincs valami nagy teljesítményük, nem kell rá hűtés...
az ícét a conrád katalógusban találtam, valószínű hogy fent van a neten is.... a conrad.hu-n
én csak a conradban néztem az ícét, ez volt kéznél, de még a héten megyek valószínű boltba ( kenyérért és tejért), akkor majd megkérdezem az árát....
de a net tele van ijen ojan data sítekkel.... meg leírásokkal....
itt egy: Bővebben: link
na megyek eszek és tanulok
ha valami kell mél....</end.?>
catalisat
Hi!
Két watt bizony nem szól valami nagyot (focizás közben semmit nem fogsz hallani), és ha
ehhez méred a hangszórókat is, akkor elég rusnya lesz a hangja is.
Van egy olyan jószág, hogy TDA2030A, ez egy ötlábú aranyosság, ami önmagában tud olyan
14 wattot (szintén első blikkre mondom, de ha jól emlékszem akkor ennyi). Pár ellenállás, meg
kondi kell hozzá, és szól. A gyári rajz tökéletes hozzá.
Ha ezt megbikázod két-két ''izmosabb'' tranzisztorral (BD249-BD250 párossal), akkor azzal
már egy negyven wattos cuccot lehet építeni, egy tenyérnyi nyákon (kb. egy jobb hifi-torony
hangereje) . Még ezt is lehet upgread-elni, az előbbi módon (tudniillik hídkapcsolással)
100Wattig. Nyilván erre már nincs szükséged, de a 40wattos ketyerét nagyon tudom ajánlani.
Oldalanként kb. ezer pénzből megvan, szerintem a hangminősége is elfogadható. Én
megépítettem, azóta is ezt használom a házimozimhoz
Ha kell rajz, akkor rádiótechnikában keress rá, vagy ha kell, akkor megpróbálom bescannelni
az én példányomat.
Mellesleg a Conrad cirka másfélszer-háromszor drágább mint bármi más, tehát érdemesebb
előbb a boltokban szétnézni, és csak végső mentsvárként hozzájuk fordulni.
Krisz -
catalisat
9V-ból tudsz 24-et csinálni, de a teljesítmény ugyanakkora lesz (vagyis valamivel kevesebb),
tehát ugyanott vagy ahol a part szakad, az elem pillanatok alatt lemerül. Muszáj elemmel
megcsinálni?
Mellesleg eddig csak az erősítőről volt szó, de a hangszórók sem jók csak úgy magában, be
kell őket dobozolni hogy hangjuk is legyen, mert különben a hangszóró előtti és mögötti
hangfázis kioltja egymást (de legalábbis gyengítik) -
catalisat
Azok a vásári ''bóvli'' rádiók azért tudnak akkorát szólni, mert mélyhangot egyáltalán nem tudnak, a többit is csak jelentős torzítással, emiatt hallod aztán ''húú de hangos''-nak. Ha elég ez a hangminőség/hangerő, akkor végy egy ilyen rádiót, abban már van egy erősítő, és vezesd rá a jelet (ez csak vicc volt, több munka lenne vele mint ha építenél egyet. Rajzot én nem tudok, azt keress a neten!
A hangfalak jók lesznek úgy ahogy mondtad, persze csodát ne várj tőlük!
A 12V még nem harap, sőt a 15 sem. Ha kiveszel egy rossz rádióból egy trafót, akkor (megfeleő érintésvédelmi szabályok betartásával [nem piszkálod a 230V-os részt ha be van dugva] ) bármekkora erősítőt épthetsz. Csak érdfemes ezt is bedobozolni hogy véletlenül nyúlhass rossz helyre! És kizárólag SAJÁT FELELŐSSÉGRE! -
And
TDA2030 adatlap: Bővebben: link. Monó erősítő, 8 Ohm-on tipikusan 9W-ot tud produkálni +/-14V (!) tápfeszültség és 0.5% torzítás mellett.
salazol
Bármilyen erősítőt is építesz, a kimenő teljesítményt úgy tudod meghatározni, hogy:
A tápfeszt megfelezed, levonsz belőle kb. 1 V-ot, ennyi ''bennt marad'' a végtranzisztorokon, az eredményt osztod gyökkettővel, majd négyzetre emeled és osztod a hangszóró impedanciájával.
Ha teljesítményt szeretnél növelni, akkor hídkapcsolásban kell üzemeltetned két erősítőt egy hangszóróra, ekkor a számítás:
a tápfeszből leveszel 2 V-ot, osztod gyökkettővel, négyzetre emeled majd osztod a hangszóróimpedanciával.
Ezek alapján 1x12V-ról 4 ohmos hangszóróval 3,125W,
hídkapcsolásban 4 ohm esetén pedig 12,5W.
Hídba kapcsolni 4 ohmos hangszóróhoz csak olyan végfokIC-t használhatsz, amelyik normál kapcsolásban bírja a 2 ohmos terhelést.
Ez az effektív teljesítmény szinuszos jelnél, teljes kivezérlésnél.
Ennél kicsit nagyobb lehet a pillanatnyi zenei teljesítmény, de azt nehéz korrekten meghatározni fizikai alapok hiányában.
Ne figyelj a Wpmpo teljesítményértékekre, semmi fizikai alapjuk nincs, csak reklámértékük.
Remélem tudtam segíteni. -
salazol
Nem tudsz 9V-os elemet használni, különösen TILOS ceruzaelemet sorba kötni vele.
Sorba kötni csak teljesen azonos elemeket szabad és egyszerre cserélni.
A 9V-os elem kapacitása nagyon kevés, pillanatok alatt lemerülne.
Ha sorba kötsz vele ceruzaelemet, semmi jó nem sül ki belőle. (áttöltödési jelenség)
9V-ról hídalva tudsz többet leszedni, de hogy ne kelljen folyamatosan elemet cserélned, ahhoz 6db góliát kellene.
hidalva kb. 8W lehet, az erősítő hatásfokát 60-70% közé tehetjük, tehát a felvett teljesítmény 12W.
9V esetén ez 1,3A áramfelvétel, tehát ceruzaelemekkel, amelyek kapacitása kb. 3-4 Ah, 2-3 órát menne el nagy hangerőn. Mivel a zene nagyon nem olyan, mint a szinuszjel, úgy a duplájára tippelek a valóságban.
Góliát elemekkel (6db) folyamatosan 1,5-2 napot sejtek.
A Typical application a pdf-ben 12V körüli hajtásról így jó, ahogy van. -
And
Amiről salazol ír, az az erősítőből kivehető maximális teljesítményt jelenti, de te azért nem akarod állandóan csutkán járatni, nem ? Teszel bele mondjuk hangerőszabályozót potmétert, és nem vezéreled folyton a Pmax-ig. Más: 9V-os elemet felejtsd el, a TDA2030 még nyugalmi állapotban is több áramot zabál, mint amennyit egy ilyen pite kis elem valaha is le tud adni. Ha terhelhető is lenne annyival (mint ahogy nem ), amennyi a full kivezérléshez kell, akkor se bírná sokáig. Még rézfejjel sem.. Ha meg elemeket használsz, egyforma fajtákra törekedj, mert különben összevissza fognak lemerülni (a kisebbek hamarabb).
Mod.: +12 másodperc..
[Szerkesztve] -
salazol
Régebben mikor diszkósoknak keverőket gyártottam, a fejhallgatókimenet olyan erős volt, hogy hangszórót rádugva egész erősen szólt. az sima opamp volt két tranzisztorral fejelve.
De ahhoz is nagyimpedanciás hangszóró kellene.
Mi lenne, ha 4 db kicsi 8 ohmos hangszórót sorbakötnél?
Mindjárt lerajzolom azt a kapcsolást és felteszem.
Egyébként ha már ezek közül kell választani, akkor inkább tda2030. A TBA 810 és 820 nagyon régi konstrukciók, a torzításuk nagyságrenddel nagyobb, mint a TDA-ké, gerjedékenyek, stb. -
salazol
Na én ezt követtem el fejhallgatóhoz, ez dupla tápról járt, ha komolyan gondolod, akkor átrajzolom szimpla táphoz 9V-ra, de akkor tényleg nagy impedancia kell, különben az áramkorlátozó ellenálláson túl sok a veszteség.
Bővebben: link -
catalisat
Hi!
Most nem tudok rajzot adni, mert nem otthon vagyok, viszont nem értem miért ragaszkodsz annyira a telepes megoldáshoz. Pl. ha szerválnál egy 12V-os adaptert, az biztos tud adni mondjuk 10W-ot, és nem kell csereberélni a drága elemeket, meg hurcolászni a nehéz aksit! Mellesleg egy óvatlan kezelésből eredő rövidzárlat is tud akkora kárt okozni egy autóakkumulátorral, mintha trafóznál (gondolj bele, hogy mekkora áramot kell leadnia mikor indítod a motort, pillanatok alatt elégeti a vezetékeket). -
pweisz
jáj ez nagyon low budget megoldás Rontani nem rontasz rajt, jól biztos nem fog szól, főleg hogy egyutas(magában nem gond, egy rendes széllesávú hangszorónál, na most itt nem a videoton tv-k hangszorójára gondolok) és hasraütés alapján csinálsz neki dobozt. De amig csinálod, addig is elütöd valamivel az időt
catalisat
A kondik szerepe a töltéstárolás. Ha pufferkondinak van használva a tápegységben, akkor
minél nagyobb annál jobb. Ilyenkor számít a felvett teljesítmény, ezért szoktak F-os kondit
szerelni az autóhifikbe ahol már tekintélyes hangnyomást akarnak kisajtolni (hogy tudniillik ne
rángassa meg az akkut annyira )
A Te esetedben feltételezem hogy a hangváltó kondijáról van szó, ennek szerepe pedig a
frekvenciamenet beállítása, magyarul ez dönti el, hogy milyen frekit engedjen a hangszóródra.
A lényeg, hogy ha nincs olyan mint a ''papíron'', legfeljebb kicsit másképp fog szólni, de tönkre
nem megy tőle!
Amire viszont figyelj oda, hogy ha a tápfesz pl 12 voltos, akkor a kondi legyen ettől nagyobb, pl
25 voltos példány, mert erre viszont érzékeny, és nagyot tud durranni ha nem veszed
figyelembe!!!!
Krisz -
DDL
Rossz a rajzodon a teljesítmény kiszámítása! Egytápos elrendezés esetén a VS ami a képletben szerepel az VS/2. Ugyanis az IC kivezérlés nélkül féltápon (ami jelen esetben 6V) tartja a kimenetét. Ez a ''0''. A teljesítmény pedig a terhelésen eső fesz és a rajta átfolyó áram szorzata. Azaz P(ki)=U(ki)*I(ki). Ebben az U(ki) az (VS/2-1)/ngyök2, azaz (12/2-1)*1,4142=3.536V. A kimenő teljesítmény tehát P(ki)=U(ki)^2/8=3.536^2/8=1.56W
Táp igenis van benne: a C3-C4 szolgál tápszürésre. A C5-tel célszerrű néhány uF-os fóliatömb kondit párhuzamosan kötni a jobb magasátvitel érdekében.
Üdv: DDL
[Szerkesztve]Messziről jött ember azt mond amit akar. http://logout.hu/blog/ddl/index.html
DDL
DDL
Amikor csak egyféle táp van (vagy plusz, vagy minusz) azt nevezzük egytápos megolrásnak.
Minden esetben az elektronikát a tápfeszültség tartomány közepére kell beéllítani vezérlés nélkül, hiszen a szinuszkukac is szimmetrikus. Ez ugye Vs/2. 12V-nál ez 6V. Namármost ha ezt nem lehet ráengedni a hangszóróra, mert az lazán kidugná a nyelv... akarom mondani a közepét a membránon keresztül. Hiszen a hangszóró váltakozó árammal megy. Ezért le kell választani az erősítő kimenetét valahogyan. Erre az egyik megoldás a kondenzátor. Ami jelen esetben a C5. Viszont ezzel egy kényszerű frekvencia határoló eszközt is beépítünk. Mert a kondenzátor ugye az (középiskolás fizika).
A teljesítményt meg levezettem. Ennél érthetőbben nem tudom elmagyarázni. Melyik része nem világos?
Üdv: DDLMessziről jött ember azt mond amit akar. http://logout.hu/blog/ddl/index.html
DDL
Nem elkó, hanem polarizálatlan kondenzátor. Az értéke nem kritikus 4.7uF-tól 10uF-ig bármi. A lényeg, hogy az anyaga poliészter vagy polipropilén legyen. Ilyenek pl. az MKS, MKT jelölésű kondik. Pl. WIMA 4.7uF/50V MKS, ROE 4.7uF/50V MKT.
DDL
piros, zöld, sárga, ezüst stb. színű kis kockák, téglatestek. Bővebben: link
And
Ha csak az akkucsomag 2 ''szélső'' vezetéke van kihozva, akkor sehogy, mert nem elegendő a töltéshez az adapter feszültsége. Ha kettesével hozzá lehet férni (gondolom sorbakötött) az akkukhoz, úgy akár tranzisztoros áramgenerátorral, akár egyszerű soros ellenállással is tölthetőek az akkuk. De: NiCd-celláknál ez erősen ellenjavalt. Csak teljesen kisütött cellákat szabad tölteni, akkor pedig javasolt teljesen telerakni azokat, egyébként előjön a memóriaeffektus. A pakk így alig használhatóvá válik, gyorsan lemerül, miközben látszólag eleget töltötted. Ez még NiMH-ra is igaz, bár ott kevésbé durva a jelenség.
And
Elég necces az a táp. Ha azokat a cellákat tölteni is akarod, akkor ugye min. 90-100mA kell nekik, teljesen kisütött állapotban 14-15 órán át. Ha üresjáratban 6,5V -os az adapter, próbáld ki 100mA-es terhelésnél, hogy mennyire esik a kapocsfeszültsége. A cellák feszültsége még ilyen kisáramú, C/10 -es áramnál is elérheti az 1,5V -ot a töltés végére, ami az egész pakkra számítva 6V-ot ad. Ez azt jelenti, hogy pl. áramgenerátoros kapcsolással nem igazán fogod tudni tölteni, de még a legigénytelenebb soros ellenállással is problémák lehetnek. Az akkupakk feszültsége nagyon közel van a tápfeszhez, ráadásul a töltés előrehaladtával egyre közelebb kerülhet a kettő, a töltés leállhat a teljes töltöttségi fok elérése előtt. Én más módszert használnék, az biztos. Minimum kettes csoportokban próbálnám tölteni a cellákat.
And
''6,45V(2A mértem üresbe mer hüje vok tom h nem szabad de csak azér is!''
Az egy dolog hogy nem szabad (végülis csak rövidrezártad..), de mire volt jó? Ja, hogy mostmár megtudtad a táp belső ellenállását? Innentől kezdve mérned sem kellett volna, a többi terhelés alatti kapocsfeszültség ebből simán kiszámolható.
Vélemény: használj rendes töltőt, ezzel nem fog normálisan menni.
u.i.: hogy lesz ebből 4,5V / 500mA -es táp, ha már 1/7-ed terhelésnél ekkorát esik a kapocsfesz -
And
Ez így nagyon tág kategória, gondolom ez világos. Rádió, de mégis milyen? Milyen sávra, milyen üzemmódra, mennyire egyszerűt? Mégse mindegy, hogy passzív középhullámú egyenesvevőt, vagy 3-szor transzponáló keskenysávú amatőrrádiót akarsz rajzon látni. Kiindulásnak: Bővebben: link, vagy negyven különféle vevőleírással.
And
Én látom mind a kettőt .
(Mod: azért hifi minőséget, nagy érzékenységet ne várj tőle. Lokális adókhoz biztosan jó, meg kísérletezésnek is megteszi. Az L1-es rezgőköri tekercs maga az antenna, tehát ha működni fog majd, ne nagyon fogdosd..)
#645: és megvan a trafó vagy te fogod megtekerni? Nem akarnálak lelombozni, de elég körülményes dolog ilyen piciben elkészíteni. Nyilván nem lehetetlen, csak nem biztos, hogy ennyiért megéri.
[Szerkesztve] -
And
Az előző szuperregeneratív kapcsoláshoz képest a TDA7000 (Bővebben: link) elég nagy minőségi ugrás. Utóbbi egy 1 KF-es szupervevő, onchip KF-szűrővel. A TDA minimális tápfesze 2,7V (max. 10V).
#650: az ilyen jellegű vevőket manapság legfeljebb kishatótávú távvezérlésekhez szokás használni (de inkább oda se), műsorvevőnek nem az igazi.
[Szerkesztve]
- Philips Evnia 42M2N8900 Gamer Oled Monitor!42"/4k/138hz/0,1ms/Freesync-Gsync/HDMI 2.1/TypeC/Ambiglow
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
