VIPowER
tordaitibi #93653 üzenetére
Csak láttam a képed, és bedobtam hozzá egy poénos videót. Ennyi.
VIPowER
tordaitibi #93639 üzenetére
VIPowER
Dr. Szilikát #88178 üzenetére
Hát lehet szén lesz helyette. Ez egy sarokcsiszolónak a lágyindító áramkörében van.
VIPowER
VIPowER
Dr. Szilikát #78928 üzenetére
Mindet a meleg, meg a szar forrasztás öli meg. Ha normális hűtőborda lenne rajta akkor örök élet, plusz egy nap. Én már többet is javítottam, szinte mindig a ledek (illetve a forrasztásuk) a hunyók, ők pedig a hűtés hiánya miatt döglenek. Konkréten körömmel le lehet tolni őket a panelről, próbáld ki.
VIPowER
rednifegnar #78867 üzenetére
Szerintem ez ilyesmire való.
VIPowER
szoke12 #78848 üzenetére
Ez is működőképes. A keretezett ellenállásokkal, vagy a 3.3k-s helyére egy potit, és be lehet állítani hány voltnál tiltson.
VIPowER
tordaitibi #77530 üzenetére
Ez így már nem is Step-up modul, mert feszültséget nem lehet vele emelni.
VIPowER
Az átszívott levegő hűti, így esélyes hogy használható lesz, hacsak nem eleve a hulladéktárolóba való ez a motor is. De ha leég, veszel másikat.
VIPowER
Grave_444 #75862 üzenetére
Szia.
Ilyen olyankor szokott lenni amikor párszor túlmelegszik a kapcsoló érintkezője, az pedig megégeti a műanyagot is, ami mint tudjuk nem vezető anyag. A probléma ott van hogyha elszenesedik, onnantól vezető lesz. Nem füstöl véletlenül? Egyébként szét kell szedni a kapcsolót és a szénréteget lekaparni róla és újból jó lesz. -
VIPowER
Esetleg meg lehet próbálni sorba kötni az egyik ágával egy 40-100W-os izzót, bár lehet fűtene kicsit. Vagy toroid trafó 230/100-160V-os szekunderrel, legalább 100W-os teljesítménnyel.
VIPowER
Speeedfire #73239 üzenetére
Ez nem ilyen egyszerű. Ha más tranyót raksz be akkor a kapcsolásba is bele kell nyúlni.
VIPowER
Steve_Brown #73162 üzenetére
Fotózd már le amit építettél. Legalább 2W-os ellenállás kell. Már csak kíváncsiságból összedobtam én is fapadosan : [link], bár nekem csak BD242 volt hirtelen a kezem ügyében, meg egy 18 ohm-os ellenállás, de tökéletesen működik.
VIPowER
terapeuta007 #72999 üzenetére
Nem, béta szerint kell őket párba válogatni, bár ennél az erősítőnél tapasztalatom szerint nem annyira fontos. Viszont azok a BD-k nekem "utánzatnak" tűnnek. Szerezz "eredeti" BD-ket, ami úgy néz ki mint ez, (persze a kinézet nem garantálja hogy jó lesz) de ezekkel még nem volt gondom. Cseréld az elégett alkatrészeket, mérd ki a többi tranyót is. Indításnál iktass közbe egy 75W-os izzót az egyik 230-as szállal. Ha csak felvillan, jó vagy. Bár ha már így benne vagy, cserélhetnéd az összes kondit is a panelen.
VIPowER
tordaitibi #72948 üzenetére
Szerintem inkább előerősítő hiba lesz, esetleg végfok. Bár ha nem világít semmi ahogy írta, még a biztosítékokat meg lehet nézni.
VIPowER
gyenesmartin #72347 üzenetére
Hol fért be az egér a tápba?
VIPowER
gyenesmartin #72345 üzenetére
Jól teszed hogy a hiba okát keresed. Először mindig az okot kell megkeresni, azután cserélünk bármit is.
VIPowER
IRF840 talán jó lehetne gyenesmartin.
VIPowER
csabyka666 #72304 üzenetére
Azért ez nem így működik hogy találomra cserélgetünk ki benne dolgokat.
Egyébként igen, ha sorban kicseréled benne az összes alkatrészt, akkor valszeg el fog indulni. -
VIPowER
Steve_Brown #72269 üzenetére
A 8V már nagyon az alja, de elméletben még működnie kell.
VIPowER
Steve_Brown #72261 üzenetére
Inkább valami hasonlót ha már ragaszkodsz ehhez. Így közös bordára lehet őket tenni. Az egyiket szigetelni kell.
VIPowER
Nem jó a nyákterv. Egyébként ez nagyon fog fűteni.
Jobban járnál azzal amit linkeltem. -
VIPowER
VIPowER
Ettől jobb nincs 5V-ra.
VIPowER
tordaitibi #71998 üzenetére
12V-ról 230V-nál többet még sosem mértem a kimeneten. 250V-os kondi már lehet elhalálozott volna ha így lenne.
A tiédhez "hasonlót"már néztem én is, csakhogy nincs 12-0-12-es trafóm (kivéve amit ATX-es trafóból tekertem), sem 9-0-9-es, egy 0-12-es van, ezért lett az 555-ös kapcsolás elkészítve. Ha lenne "normális" 12-0-12-es trafóm, IR2153-al építeném meg szerintem. -
VIPowER
#90088192 #71991 üzenetére
Építettem TL494-el, és ATX-es trafóval is ilyet (át kellett tekerni), de annak még rosszabb volt a hatásfoka. Míg ez 1.1 tized A-t vesz fel a 12V-ból 5W led lámpát használva, addig a TL494-es kapcsolás 2A vett fel. 555-el nem lehet visszacsatolást készíteni, ahhoz olyan IC kell ami tudja ezt. (PL TL494) Egyébként nincs borda a Fet-en, egyáltalán nem melegszik, és a trafó sem.
VIPowER
Építettem egy ilyen egyszerű invertert, ami egyébként jól működik, amire kell, arra jó is. Annyi lett változtatva rajta hogy nem IRFZ44 lett beletéve, hanem IRFP250N. Viszont ha rákötök pl egy 5W-os ledes izzót, akkor a feszültség visszaesik 200-210V közé. Csak kíváncsiságból érdekelne, hogy meg lehet e oldani hogy ne essen vissza a feszültség?
VIPowER
Szerintetek ha egy ilyen szivattyún ,60-70 fok közötti vizet akarok átszivattyúzni, mi történhet vele?
VIPowER
tordaitibi #71256 üzenetére
Nálunk bojlernél: Fekete : Föld, Sárga : nulla, Kék : Fázis. Nem, nem tudom ki kötötte így, de akkor én még nem voltam sehol sem.
VIPowER
tordaitibi #71063 üzenetére
Ezek jobbak igen, csak nem működnek 2-3 V-ról.
VIPowER
Szerintetek mennyivel romlana a hatásfoka ennek a kapcsolásnak, ha a jelzett helyen elvágnám, és betennék egy FET-et?
2A-nél már melegszik, ezért gondoltam erre. -
VIPowER
csabyka666 #70647 üzenetére
Tudja ezt produkálni igen.
VIPowER
csabyka666 #70643 üzenetére
Készenléti 5V kondiját keresd meg. Lehet csak az van kiszáradva, nem mindig látszik.
VIPowER
terapeuta007 #69162 üzenetére
Ezeket nyugodtan elfelejtheted. Vegyél egy eleve hidalt pl (TDA) ic-t.
VIPowER
tordaitibi #68731 üzenetére
Pont azt kérdezi szerintem hogy a kb 0.5 amperes diódát a -12V-os ágban milyenre cserélje gondolom. Elméletben a +12V is ugyanarról a tekercsről jön, csak nagyobb teljesítményű diódák vannak betéve. De még én sem próbáltam ezt a módszert (nem volt rá szükségem).
VIPowER
Ma megöltem egy TDA 7294-est. Már vagy 100-at raktam össze ebből a fajta IC-ből, és sosem volt gond, de ma! A hangszóró kivezetést kötöttem a negatívra. Eredmény : Füst. Pokolra az ilyenekkel, már ha lenne pokol, de ha van, az is normálisabb mint én, szerintem elzavarnának onnan.
VIPowER
hentes555 #67710 üzenetére
"Háttérzaj nem nagyon van, de a gond annyi, hogy a hangminőség elég sz*r, olyan recsegős az éneknél és dobnál pl. Ez mi miatt lehet?"
Mert ott nagy az előerősítés, a lemezjátszóhoz kell is.
Már írtam hogy kösd az EQ bemenetére. Jó eséllyel még oda is van írva a panelra hogy "IN", "OUT". Neked az "IN" kell. Kiforrasztod a mostani bemenet kábelét (L,R), ráforrasztod az újat. Jó eséllyel ott a testpont is, bár azt már találtál. -
VIPowER
Kérdezném tőletek, ez vajon működhet? Ehhez van mindenem itthon.
- 118 - Lenovo Legion Pro 5 (16ARX8) - AMD Ryzen 9 7945HX, RTX 4070 - UK billentyűzet
- BESZÁMÍTÁS! Apple MacBook Air 15 M3 8GB 256GB SSD garanciával hibátlan működéssel
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 13, Xiaomi Redmi Note 13 Pro, Xiaomi Redmi Note 13 Pro+
- AKCIÓ! VALVE INDEX virtuális valóság szemüveg garanciával hibátlan működéssel
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
