DDL
Most akkor mindenhova vigyen egy komoly vásárló egy jóminőségü hangfalszettet meg ilyesmit és fatya műszereket és mérje le pontosan pl a murányiban?
Vajon a hangfalszettel mit tudsz a kinézett cuccon értékelhetően lemérni?? Mi az, hogy jó minőségű? Meg az, hogy pontosan?
Azóval lehet hülyeséget beszélni (én is szoktam), de a vicc után illik vmilyen ''szmájlit''-t tenni, különben vki komolyan veszi és/vagy csúnyát gondol az ember fiáról/lányáról (nem kívánt rész törlendő).
Üdv: DDL
[Szerkesztve] -
DDL
Csaba_20_
#1359
DDL vérmérsékletét ismerve, jókat nevet majd az általad írtakon és nem kizárt, hogy rendesen leolt miattuk. Téged ismerve meg ez nem fog meghatni téged és tovább fogod gyártani a sületlenségeket.
Csak kínomban röhögök.
Vitázni csak vmilyen logikával, rendszerrel, összefüggéssel rendelkező gondolatsorral lehet. Jelen helyzetben semmi ilyesmit nem tudok felfedezni. Nem vívok fölösleges szélmalom harcot. Ez a fórum nem elég szakmai hozzá. Úgy látszik öregszem
Üdv: DDL
[Szerkesztve] -
DDL
HY Ez jó duma Mivel 1Khz-el semmire sem megy általában senki,így nem is mérünk vele....Amúgy is bántja a fülemet úgy 800-3000Hz-is a sípolás....Utána már csak 11.5Khz-től fölfelé gázos hallgatni,amíg hallani
Az a sok szaki aki a szabvány előírasait követve mégiscsak 1kHz-es jellel mérik a teljesítményt azok senkik? Mellesleg egy apró lényegtelen paramétert a torzítást is megadják a teljesítmény mellé (különben értékelhetetlen a paraméter).
Üdv: DDL (egy senki) -
DDL
Jujj-jajj!
Nos visszatérve a te esetedre:
Tehát 240W
És akkor a tiéd FET-es is....Ezért csak 26% a veszteség..
De mivel processzoros technológia sok extráva,ezért ilyen kis teljesítmény mellett ez visszavezeti 20%-ra...
Ezt meg honnan szedted össze? Amikor a hálótrafó (már ha az van benne) eleve 10% veszteséget jelent (ha szerencséd van)? Márpedig a maradék 10% veszteséget ekkora teljesítményeknél még lapcsolóüzemű erősítővel is nehéz összehozni! Szóval itt vmi nem ok.
Így marad 192W
Na ezt osztom el 10-el (most egyenlőnek tekintve az összes végfokot és jelszintet)
Akkor kijön 5*19.2W....Ez persze 50Hz és folyamatos...
Öööööö...???? Mi ez a 10-es szorzó? Az 5 csatornából nekem sehogy nem jön ki a 10 végfok.
Üdv: DDL -
DDL
CPT.Pirk
#1340
E88CC Rádiovilágnál 1.900,-Ft
Bővebben: link
Üdv: DDL -
DDL
CPT.Pirk
#1337
kommentezve a rajz!
Bővebben: link
Üdv: DDL
[Szerkesztve] -
DDL
CPT.Pirk
#1333
Az egyik rendszeremben közel 2 éve ehez hasonló szól. Más végtranyókkal, (meg a hozzá szükséges módosításokkal) nincs benne FET (helyette is cső van).. Nincs a rajzon (mert 10 perc alatt hajigáltam össze), de a végtranyóknak 100-120mA nyug. áram kell minimum! Egész jól szól. Szépen kivitelezve jó alkatrészekkel sok embert meg lehet lepni a hangjával
Üdv: DDL -
DDL
CPT.Pirk
#1328
mondjuk:
Bővebben: link
Üdv: DDL -
DDL
piros, zöld, sárga, ezüst stb. színű kis kockák, téglatestek. Bővebben: link
Üdv: DDL -
DDL
DDL
Amikor csak egyféle táp van (vagy plusz, vagy minusz) azt nevezzük egytápos megolrásnak.
Minden esetben az elektronikát a tápfeszültség tartomány közepére kell beéllítani vezérlés nélkül, hiszen a szinuszkukac is szimmetrikus. Ez ugye Vs/2. 12V-nál ez 6V. Namármost ha ezt nem lehet ráengedni a hangszóróra, mert az lazán kidugná a nyelv... akarom mondani a közepét a membránon keresztül. Hiszen a hangszóró váltakozó árammal megy. Ezért le kell választani az erősítő kimenetét valahogyan. Erre az egyik megoldás a kondenzátor. Ami jelen esetben a C5. Viszont ezzel egy kényszerű frekvencia határoló eszközt is beépítünk. Mert a kondenzátor ugye az (középiskolás fizika).
A teljesítményt meg levezettem. Ennél érthetőbben nem tudom elmagyarázni. Melyik része nem világos?
Üdv: DDL -
DDL
Rossz a rajzodon a teljesítmény kiszámítása! Egytápos elrendezés esetén a VS ami a képletben szerepel az VS/2. Ugyanis az IC kivezérlés nélkül féltápon (ami jelen esetben 6V) tartja a kimenetét. Ez a ''0''. A teljesítmény pedig a terhelésen eső fesz és a rajta átfolyó áram szorzata. Azaz P(ki)=U(ki)*I(ki). Ebben az U(ki) az (VS/2-1)/ngyök2, azaz (12/2-1)*1,4142=3.536V. A kimenő teljesítmény tehát P(ki)=U(ki)^2/8=3.536^2/8=1.56W
Táp igenis van benne: a C3-C4 szolgál tápszürésre. A C5-tel célszerrű néhány uF-os fóliatömb kondit párhuzamosan kötni a jobb magasátvitel érdekében.
Üdv: DDL
[Szerkesztve] -
DDL
catalisat
#450
''Ha 4 ohmos az erősítő, akkor négy ohmos hangszórókat szokás rá tenni, mert ekkor lesz
optimális az illeszttés az erőlködő, meg a hangszórók között (értsd ekkor szól legjobban).''
Ez korántsem igaz. Mert ha nagyobb impedanciájút kötsz rá akkor szinte biztos, hogy szebben fog szólni (tisztelet a kivételnek, amelyeket nem érdekli a hangszóró impedancia). Viszont ha gyengus akkor a kissebtől légcsőhurutos lesz az erősítő.
''Ha négy helyett nyolc ohmos hangszóróid vannak, akkor annyival lesz más a helyzet, hogy halkabban fog szólni.''
Ez így ebben a formában nem igaz. Csak az erősítő leadott teljesítménye csökken kb. a felére. De biztos, hogy nem elsősorban ettől fog hallkabban szólni egy 8Ohmos doboz. Hanem mert kisebb az érzékenysége a 8ohmosnak, mint a 4-esnek. Azonban ha a 8-asnak legalább 4dB-lel nagyobb mint a 4-esé, akkor már a 8-as fog hangosabb lenni, Ugyanis minden 3dB hangerőnövekedéshez dupla elekromos teljesítmény kell.
''Ugyanis a mélyhangokhoz nagy és nehéz hangszórómembrán kell (a lassú mozgás miatt ''
Ez megint csak részben igaz. Annyiban igaz, hogy a mélyekhez nagy mebránfelület kell. Az viszont kifejezetten baj ha nagy a mozgó tömege. A nagy tömeg (többek között) érzéketlenebb hagszórót eredményez.
''Én ajánlom a háromutas kompozíciót, ebből nagyon szép hangzást lehet összehozni.''
Szerintem otthoni barkácsolásra ne ajánljunk 2-nél több utas dobozt. Még ezzel a kettövel is sok a baj. És ezt sem lehet normálisan megcsinálni egyszerűen.
Üdv: DDL -
DDL
Sokan ugyanabban a cipőben utaznak mint Te. Mármint azt hiszik, hogy így tanulták. Pedig csak elfelejtkeztek a FET egy-két lényeges tulajdonságáról. Pl. a Gate kapacitása-induktivitása. Ami töltésére-kisütésére bezony lényeges kakaó kell, ha gyorsan akarod működtetni.
Üdv: DDL -
DDL
(Az a 2A a max bázisáram. 250V/2.5A kollektoráram 4us sebességű kapcsolgatása 0.5A bázisáramot igényel, de itt jelen esetben szerintem messze nem kell ilyen gyorsnak lenni. Bár ettől fügetlenül nem ártana elé egy plusz fokozat, mert az 1A-t azért szolgáltatni kellene. A FET-tel sem járna sokkal jobban. 1kV-os 10A-es FET kapcsolgatása is igényel legalább ennyit)
Üdv: DDL
[Szerkesztve] -
DDL
Hogyan oldottad meg a mute/standby-t? Ahogy a gyári ajánlásban van? Ne felejtsd el, hogy ott egy (fejből nem rémlik a pontos érték) 10-22uF értékű kondinak kell kisülnie/töltődnie egy ellenálláson keresztül. Ez meg nem megy azonnal. Ha gyorsabb működést akarsz akkor a kisütést egy sokkal kisebb értékű ellenálláson keresztül csinálod egy tranyó segítségével.
Üdv: DDL -
DDL
Bővebben: link
Üdv: DDL -
DDL
Bővebben: link
Bővebben: link
A hibridnek ne fogj neki.
Üdv: DDL
[Szerkesztve] -
DDL
A link egy 50-60W-os végfok. Kb. 16x-os az erősítése. Ezért egy cd könnyedén kihajtja, csak egy hangerőpoti kell elé.
Ha megfelelő egyenirányítót csinálsz akkor semmit sem kell hűteni. Ha hangosításra szeretnéd használni az erősítőt (folyamatos nagy teljesítmény) akkor az egyenirányítót kell.
Üdv: DDL -
DDL
Szerintem csövest. De abban ott a nagy buktató a kimenő. 100e,-Ft alatt ne nagyon gondolkozz csöves építésében. Inkább vmi hibridben pl: Bővebben: link
Üdv: DDL -
DDL
Milyen kell? Hány db?
Pl:
Bővebben: link
Bővebben: link
Bővebben: link
Üdv: DDL
- HIBÁTLAN iPhone 15 Plus 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4531,90% Akksi
- GameSir G7 Pro Zenless Zone Zero Univerzális Bluetooth játékkontroller Xbox / PC / Android
- Dell XPS 13 9300 i7-1065G7 8GB 1000GB FHD+ 500nit! 1 év garancia
- 274 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
ekkold
