T_bee
Na megin itt, csak hogy ne maradjataok ügyeletes láma nélkül
azt kérném, hogy ehhez a clearvoice.gif rajzhoz légyszíves rakjál már nekem valami feliratot, vagy nyilakat, hogy mit hovva kell kötni, mer nem találom a bemenő jelet, meg a supplyt rajta, meg plz írds meg azt is hogy hány W teljesítménye van, meg hogy hány V táp kell hozzá.
ennyi lenne a kérésem
köszi''Az erőszak a gyengék végső menedéke'' /Isaac Asimov : Alapítvány/
biker
hangját még nem hallottam. csak mesélték
nekem itthon most épp egy pár LM 1876 van, hídban persze.
előtte meg egy fetes végfok volt, irf530/9530 párral, tápáramvezérelt módban, de az soxor kidurrant, és meguntamElektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
biker
hát a megfelelő tranyó közvetlen a fet tokjára volt kötve.
de nem azért durrant el
amikor időnként méregettem, beállítgattam, azt ugye az ember nem hangfalakkal teszi, hanem 8ohm műterheléssel, nos elfelejtettem rárakni, és ilyenkor ha terhelés nélkül feltekertem a hangerő potit, elszállt a cucc
ezt 2x ismételtem meg, mert egyszer első élesztésnél, egyszer egy év múlva, mikor valamit teszteltem volna, egyszer meg tényleg elszállt, mert volt valami tápfeszingadozás, én meg kerestem, és közben a doboz tetjére tett csipeszt belelöktem a dobozba, és ezek után mérgemben kidobtam, pedig nem ő tehetett rólaElektromos autó töltő berendezések | Mesterséges növényvilágítás | Mai ajánlatunk: www.gerisoft.hu | www.e-autotoltokabel.hu | www.agrar-vilagitas.hu |
biker
elttiL
Elképzelhető Komplementer szimmetrikus erősítő HEXFET-ekkel. - ez volt a cikk címe.
A terminal-ról az autó kapcsolóüzemű táp topic-ból volt ismerős a nick-ed. Minden alkatrész megvolt hozzá, nyák marva (a 6 FET-es, de valami őrült gagyi az a leírás/kapcsrajz/beültetési rajz), vasmag megvan, sok alkatrész be van forrasztva, de 3x próbáltam meg megtekerni a trafót, de annyi menetet olyan drótból képtelenség arra kis vasmagra feltekerni, így teljesen abbamaradt. Esetleg nincs egy okésabb leírásod a témához? aszem Töfi féle volt, vagy mi. kisebb kapcsolásom van - végülis lehetett volna nem off is, hobby is elektronika is -
virtual
Nem tudja valaki, hogy lehet-e itthon kapni ilyen chipet:
VS1001 MP3 Decoder - SOIC-28
Találtam egy érdekes linket. PIC 16LF877-el működő mp3 player készítését írják le házilag, CF kártyához.
Bővebben: link
Egy PIC 16F877-es midis áramkört már raktam össze, lehet ez lesz a következő. Ha valakit még érdekel lehetne esetleg új fórumot nyitni neki aztán lehet gondolkozni az összerakásán.
[Szerkesztve] -
golyani
előző és mostani hozzászólásodat kérném firdítani mer nekem egy kicsit magas..
párhuzamosan vele egy 1ohmos és egy 2200nF-os kerémiakondi van és tökéletesen műxik mer meghajtottam 12V-ról+ minden full hangerőn és a dikszemen állítható bass nélkül(bass=0) jól szól de a dikszmen lekell venni alacsony hangerőre (van egy 0-9 terjedő skálája 4-es besosztásokkal(pl.:1;1+I;1+II;1+III;2 stb)mer ilyen vonalkák vannak.)
2+III-ig plaszzz medium basszal jól szól és 6,8 voltról megy és csak 0,0,4ampert vesz fel az adaptertől(adapter 4,5 V, 0,5A akkor hogy vehet fel tőle 6,8-at?????)
szalműködik jól
ezt a teljesítményt elmagyaráznád mégeccer??? -
golyani
akkor nekem jól van bekötve most a nyákon így van.
ezt a hangszórót hogy tom bedobozolni???
arra gondoltamhogy mivel a hangszóró 100mm-es ezér én csinálok egy 150*120*80-as(ma*szé*mé) ugy hogy a hangszóró fölött van 1 centi alatta meg 4 ahova teszek egy hosszúkás jukat mint némelyik hangfalon vanés abba a dobozba teszem az erősítőt is és egy bekapcsolást jelző ledet úgy hogy kék és lefestem belűről a bobozt es a lyuk kéken fog világítani.
jó ez így???
nem úgy szól mint ami1,5 akárhány wattos hanem kb mint egy 6-7 wattos.
ja és ez a ''jó'' kötés mér is jó???
most mit csinál ez a 2200mikroF-es kondi???(C5)
kell ezt a IC-t hűteni olyan langyos és meleg között mozog és már kb 1 órája nyúzom kb fél hangerőn?
hogy tom azt kikerülni h amikor kikapcsolom ne ''zörrenjen'' meg a hangszóró???
akkor ezen most mijen táp van és mmér???,
[Szerkesztve] -
catalisat
'Ha 4 ohmos az erősítő, akkor négy ohmos hangszórókat szokás rá tenni, mert ekkor lesz
optimális az illeszttés az erőlködő, meg a hangszórók között (értsd ekkor szól legjobban).''
Ez korántsem igaz. Mert ha nagyobb impedanciájút kötsz rá akkor szinte biztos, hogy
szebben fog szólni (tisztelet a kivételnek, amelyeket nem érdekli a hangszóró impedancia).
Viszont ha gyengus akkor a kissebtől légcsőhurutos lesz az erősítő.
Leadott teljesítményre gondoltam, kizárólag gyakorlati tapasztalat alapján
''Ha négy helyett nyolc ohmos hangszóróid vannak, akkor annyival lesz más a helyzet, hogy
halkabban fog szólni.''
Ez így ebben a formában nem igaz. Csak az erősítő leadott teljesítménye csökken kb. a felére.
De biztos, hogy nem elsősorban ettől fog hallkabban szólni egy 8Ohmos doboz. Hanem mert
kisebb az érzékenysége a 8ohmosnak, mint a 4-esnek. Azonban ha a 8-asnak legalább 4dB-lel
nagyobb mint a 4-esé, akkor már a 8-as fog hangosabb lenni, Ugyanis minden 3dB
hangerőnövekedéshez dupla elekromos teljesítmény kell.
Most segíteni próbálunk, vagy kötözködünk? Gondolod hogy decibell-eket fog keresgélni
adatlapokon mikor csak meg akarja szólaltatni??
''''Ugyanis a mélyhangokhoz nagy és nehéz hangszórómembrán kell (a lassú mozgás miatt ''
Ez megint csak részben igaz. Annyiban igaz, hogy a mélyekhez nagy mebránfelület kell. Az
viszont kifejezetten baj ha nagy a mozgó tömege. A nagy tömeg (többek között) érzéketlenebb
hagszórót eredményez.
És alacsonyabb frekvenciát nem?
Tőlem tarthatunk vitafórumot is, akkor én is jobban elmélyedek a részletekben, de ha csak
ismerkedik valaki a témával, akkor kár megbonyolítani a helyzetet, mert csak a kedve megy el
tőle...
Üdv: Krisz -
golyani
értem köszi
hangfalépítésben tud vki segíteni???
erre a cuucra kén egy doboz
PLS.help már cd-tokokból csináltamtesztdobozt már be állítgattam csak még lekell mérni miből kell ezt csinálni milyen fából???
és a ketttős táp mér jobb????
akkor ez most 6,9V ról és kb 0,04A-ról (ennyit vesz fel a 4,5V-os és 0,5A-s Sony discmanadapterről) megy mennyi lehet a kimenő teljesítménye
elég jól,hangosan szól.
és ha picit több basst szeretnékl akkor mit tok csinálni???
[Szerkesztve]
[Szerkesztve] -
ReJim
fogalmamsincs, most nincs itt..
ez egy 15-20kgos elektroncsöves erősítő... jó állapotban van.. (?) nem tom hogy mi van vele csak ajukakon néztem bele, még nem szedtem szét!
van benne egy bazinagy trafó, + 2 bazinagy elektroncsó.. valami80as évekbeli.... de teljesítményre is nagy lehet... ha jól tudom egy templomba hangosította ki a miséket...
de megnézem majd, oszt csinálok fotókat!</end.?>
CPT.Pirk
közben Tina-ban megcsináltam a kapcsolásod csöves részét, az szuperál, majd most megépÍtem a végfokot is.
Ha esetleg még találsz kapcsrajzot, szivesen megnézném őket...
Az ECC 88 -as csöveket meg majd nemtudom, talán vásárból beszerzem...Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
djyuri
Figy....
Az szinte mindenhol világos,hogy egy x-watt áramfelévételü trafó nem ad le x-wattot...
De a végfokokat úgy tervezik hozzá,hogy ezen számítási módszerem mégis kiadja 50Hz-re hol rövidebb és hol viszonylag hosszabb időre ezt a teljesítményt a hangszórókra...
A 10-es szorzó meg a plusz-minusz-os táp miatt kell.....
Mivel egy hangszóró nem csak befelé vagy kifelé mozog,ezért az ellenkező irányba is kell áram...És mivel nem egyszeres tápról van szó (amúgy annál is dupla osztó van),így két tápkört kell a trafónak töltenije...És a kimeneti teljesítményt is teljes amplitúdóval mérik...
Tehát van kb 100W-os trafó és azon nézzük a max leadást....
Akkor nyílván ott a 10% százalékod...akkor az 90W...plusz még az én megszokott minimum 10%-om,akkor az már 80W...És mivel kettős táp kell,így kétfelé osztódik...40W...Tehát a max leadás 2*40W AC 50Hz...
ez + 0% és -10%...tehát 36-40W kétszer a max....
Én így számolok elég régóta és nagyon keveset tévedtem eddig,amit le is tudtamn mérni...
De persze kivételek bőven vannak..pl házi tákolmányokban...
És üdv neked is -
djyuri
Nézd....egyáltalán nem senkik...sokkal valakibbek,mint én....
De én valahogy a tizen évem alatt,amióta komolyan foglalkozok ilyenekkel (az én szintemen komolyan)..azóta valahogy sehol nem volt igény a közép harmónikusokra.....
Meg egy diszkóban vagy házibuliban ilyen hangok erőltetése? Ugyammá....
Inkább hagyjuk,mert megint zene stílus vita kerekedik ebből....
Így nyugodtan lőjj be elvetemült stílusba engem és akkor nem menjünk tovább ebbe bele....THX -
djyuri
Nos...
Nálunk (barátok és én) mi általában egy jól bevált nagy teljesítményű és minőségi hangszórókból összerakott hangfalat visszük végfok tesztelésre....
Ebbe ha csak egy dúrva zenén szólajtott max hang kell egy kiszemelt erősítrőről,ami pl.: kézalatt kapott pl.: egyik haverunk,akkor simán összatesszük amink van és adj neki...és persze jobb esetbe műszer is van,de mivel már többször lemértük hangfalainkat műszerrel végre,így tudjuk nagyjából,hogy mit szól az adott erősítő...
De ez már tisztázva lett Stol által,hogy ha komoly cucc,akkor van komoly bolt is...
Amúgy nagyobb teljesítményre Pki>300W akkor Diamond hangfalat ajánlok vagy keresünk erre a célra egy szintés diszkós ismerőstől,de ez ritka és csak gyári cumót vihetünk hozzá,így a miénk most kizárva...Talán majd a megvett toroiddal...
A pontosan? Hát ha komoly a cumó télleg,akkor egy 80%-os meghatározás elég,mert azok úgyis szólnak,mint állat...Tehát rányögni (persze nem hasból) ,hogy pl.: ez a cumó 2*120W-ot bíztos lead...
Nyilván az ezer watt feletti erősítő is lead 2*120W-ot,de arra nem fogok ennyit mondani,hanem a nagyjábóli mért vagy számított érték 80%-át....
- -56% HP EliteBook 840 G8:i7 1165G7,16GB RAM,512GB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- Monitortató plexi konzol több elérhető készletről MONITORCENTER
- -50% HP EliteBook 840 G8: i7 1165G7,32GB RAM,1TB NMVe SSD,Iris Xe,IR kam.+ujj.olv.,vil.MAGYAR bill.
- 1.250.000 FT helyett 940.000 FT !! MacBook Pro 16" M3 Pro 12CPU / 18GPU / 18GB / 512 SSD
- RTX 2080TI ROG STRIX GAMER PC
